Forum » Strojna oprema » dual channel vprasanje
andrejkorl ::
Mene pa zanima če hočeš imeti 4x512 rama na dual channel plati, ali sta lahko po dva in dva od različnih proizvajalcev? Npr. 2x512 Geil + 2x512 Twinmos, seveda oba pc3200 400mhz ddr?
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
iMark ::
Moralo bi delat, s tem da jih moraš postavit tako:
npr. prvi Geil na A1 drugi na B1, prvi Twinmos na A2 in drugega na B2.
pavka ::
V dual delujeta samo po dva.Če so štirje,lahko so enaki,pa ne bo z dualom nič.
Več glav več ve!!!
b ::
Aja? Zakaj pol meni na a7n8x dela v dual channel 3x 512MB? Vsaj tako pise na zacetku, ko se boota. Pa kolkor se spomnim navodil (2 leti je ze, kar sem jih bral :), tut pise, da dela v dual channel slot 1 + (2 in/ali 3)... Verjetno je pa odvisno od plate...
Pyr0Beast ::
O pa je
DJ MartiNi ::
Plata GigaByte GA-7N400S-L ima tri pomnilniške module. Če vse zapolnim, bo dual channel omogočen. Druge varjante ni. Lahko vzamem en modul ven in sicer iz prvega sloda, da bo onemogočen. Samo potem ne govorimo več o treh modulih. Isto velja tudi za ASUS A8N-E in pa GigaByte GA-7NNXP, samo tile dve mata po štiri slote. Če mam ram u prvih dveh slotih, potem je dual channel izklopljen. Pri uporabi treh modulov je pa neizogiben. Pri ABITki NF7-S2G sem moral celo samo en modul imet za izklop dual channela. Saj je čisto logično. Če maš module v prvem in drugem kanalu, potem je dual channel vklopljen. Edino tale abitka me malce bega...
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Pyr0Beast ::
Mel Epox8rda6+
3 reže za ram
1&3= dc
2 ni dc
Mel sem v 1,2,3 in je bilo dc. V 1. in 3. sta bila 2 twinmosa 256, v 2. je bila 512Mb pačkka pqi rama.
3 reže za ram
1&3= dc
2 ni dc
pavka ::
Saj že sama beseda pove: solo= 1 duo=2 trio=3 itd...Dual sta dva, ki delujeta kot eden
Več glav več ve!!!
Zheegec ::
Vidim da vam nekaj ni jasno
Dual-channel pomeni, da imamo od memory kontrolerja pa do slotov za RAM dva kanala (vsak 64-bit), torej namesto da bi imeli 4 sloti na voljo en 64-bit kanal, se ločijo na 2 64-bit kanala, zaradi česar teoretično podvojimo prepustnost. Modula morata biti enaka (načeloma sta lahko različna proizvajalca, če je enaka hitrost, velikost, število čipov na modulu). Če je notri še en modul ali dva (torej skupno trije ali štirje), prva dva še vedno delata v dual-channel, torej tudi pri 3 ali 4 modulih dual-channel deluje (preverjeno) na 99% matičnih.
Pavka - za Windows vsi moduli delujejo kot eden, ker vidi samo skupno število pomnilnika, ne pa po modulih. Da delujeta kot eden... bolj ne
Janez Janša, 29.04.2014
DJ MartiNi ::
Ja v nekaterih navodilih za plate (npr.: EPoX EP-8RDA) so celo tako naredili, da piše u tabelci namesto non dual channel in pa dual channel kar 64-bit in pa 128-bit. Nad tabelco pa piše ''supports 128-bit dual channel memory architecture''. Ja teoretično je dvojno...v praksi se pa pozna 10%...
hysteria ::
Zheegec ::
Matična itak ne podpira dual-channel.
| » | Navijanje na deklarirano frekvencoOddelek: Navijanje | 2481 (2203) | strumf666 |
| » | Kaj je bolj pametno imeti?Oddelek: Strojna oprema | 1978 (1505) | patron |
| » | MemTestOddelek: Navijanje | 2852 (2026) | HyperGL |
| » | Dual chanel s 3x 256 MB rama na NF7 Rev 1.2Oddelek: Navijanje | 2114 (1759) | MEDENA |
| » | Kakšno mat. ploščo za AMD 2800 (čipovje)Oddelek: Kaj kupiti | 1844 (1662) | Dead_Eye |
