Forum » Strojna oprema » Nadgradnja SDRAM-a
Nadgradnja SDRAM-a
jabba ::
Moja mašinca (beri:računalnik) je dopolnil zavidljiva štiri leta, ker mi je
v tem času prav pridno služila,... razen enkrat, ko je strela vžgala v kabelsko in skurila
grafično (TV in izklopljen računalnik sem imel povezan s Chinch-kablom - TV preživel,
grafična pa ne). Takrat je bila mašinca še v garanciji in so mi na servisu brez problema
zamenjali grafično. Zaradi tega, kar je preživela sem si omislil, da jo za rojstni
dan(4.leta) počastim z malce RAM-čka (sedaj imam 512 MB SDRAM-a, dva slota imam zasedena 2x256MB SDRAM-a, eden je še prost). Tukaj pa se je pojavil manjši problemček. Rad bi v tretji slot namestil 1024MB SDRAM-a (ne vem če taki RAMI sploh obstajajo, saj v nobeni spletni rač. trgovini nisem zasledil večji SDRAM kot 512MB pa tudi ne na internetu). Če bi kje dobil takšen SDRAM bi ga nadgradil na 2048MB saj zadnje čase uporabljam mašinco za video montažo (Adobe Premiere). Zmontiral sem že kar nekaj DVD-jev. Vendar mislim, da če bi nadgradil RAM, bi zadeva delala hitrejše in bolj gladko
- slow motion, renderiranje ...
S programom CPU-Z sem opravil diagnostiko in dobil naslednje podatke o moji mašinci:
(to je krajši izvleček, kar vsaj jaz mislim da je potrebno za ogled)
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Celeron
Codename Willamette
Specification Intel® Celeron® CPU 1.70GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.1.3
Extended CPUID F.1
Brand ID 10
Core Stepping E0
Technology 0.18 um
Core Speed 1697.0 MHz (17.0 x 99.8 MHz)
Rated Bus speed 399.3 MHz
Stock frequency 1700 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
Chipset
Northbridge Intel i845 rev. 04
Southbridge Intel 82801BA (ICH2) rev. 05
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type SDRAM
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 133.1 MHz (3:4)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
MI Baseboard
vendor Quntumn Designs Limited
model PLATINIX-2
revision V1.XX
serial unknown
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max# of devices 3
max capacity 3072MBytes ------------------pri vsem tem mi tale podatek bode v
oči, ali to pomeni da lahko nadgradim
SDRAM do 3GB?
Kako naj to storim, če imam tri slote za SDRAM?
(največji kateri se dobi v trgovinah pa je 512MB) 3*512MB = 1536MB
A mi lahko kdo kaj pomaga?
Že vnaprej, hvala!
Number of cores 1
Name Intel Celeron
Codename Willamette
CPUID F.1.3
Extended CPUID F.1
Brand ID 10
Core Stepping E0
Technology 0.18 um
Chipset
AGP Revision 2.0
Memory Type SDRAM
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
MI Baseboard
model PLATINIX-2
revision V1.XX
serial unknown
usage System Memory
correction None
max# of devices 3
SDRAM do 3GB?
Že vnaprej, hvala!
Rock`N` Roll
Zheegec ::
Nisem še videl 1GB SDR modula...!?
Janez Janša, 29.04.2014
dejansan ::
google dela čudeže
kingston ima 1gb sdram pc133, je pa ecc pa cena je fulll lepa 50k
dejansan
| » | GonilnikiOddelek: Programska oprema | 2409 (2292) | Housy |
| » | navijanje dellaOddelek: Navijanje | 1571 (1463) | MecH |
| » | Priporočila za nadgradnjo (AKA kako najbolj poceni pridem, do mal hitrejšega delovanjOddelek: Pomoč in nasveti | 1543 (1494) | bluefish |
| » | Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7493 (5614) | S!lentHunter |
| » | Kwa je bolše: AMD 1700+ & 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5639 (4640) | Mulh |
