[C#]Računanje iz stringa?
Reliant2 ::
Pozdravljeni!
Če imam string str = "-3*(2/(3+2))+3", kako bi lahko na kar se da enostaven način to izračunal?.. z vsemi matematičnimi pravili, kot so upoštevanje predznakov, oklepajev etc..
Najlepša hvala!
reliant
jeti51 ::
Namig:Izraz pretvori v drevo, potem pa rekurzivno izračunaj vrednosti posameznih poddreves, dokler ne prideš do korena in ti na koncu ostane samo še rezultat, ki je ravno vrednost tvojega izraza. ;)
Alpheus ::
v katerem jeziku pa? če se gre za php lahk hitro rešiš z eval() ukazom.
VI VERI VENIVERSUM VIVUS VICI.
Reliant2 ::
samo potem bi bilo recimo na tem primeru : -3*(2/(3+2))+3
|-3+| |2/| |3+2| |*3|
reimo da je to drevo..
potem izračunam
|-3+| |2/5| |*3|
|-3+| |2/5| |*3|
potem pa nastane problem prednosti pred množenjem in obratno
.. huh.. zdaj se pa že sam sebe mešam..
Reliant2 ::
C#.net
matjazx ::
A loh daš izraz v prefiksno ali postfiksno obliko?
K drgač bo težko.
jeti51 ::
Zakaj pa? Sestaviš ustrezno gramatiko, sintaksni analizator zanjo ti pa zgradi drevo izpeljav. Če je gramatika pravilno sestavljena, je tudi drevo potem pravilno.;)
matjazx ::
Kaj je laži to kr si ti napisu al spravt stvar na kopico in zračunat?
Reliant2 ::
matjazx, kako to misliš na kopico in potem izračunat?
matjazx ::
Ja če maš lahko izraz recimo v postfiksni obliki pol ni problem zračunat
pregleduješ izraz z leve proti desno in..
1 cifro daš na sklad
2 če ne določi za kater operator gre potegni dve stevili s sklada in na njih uporabiš dan operator, rezultat pa shraniš na sklad
3 prazen - maš rezultat
jeti51 ::
No, kako boš pa izraz dal v postfiksno obliko?;)
Ko si enkrat že tako daleč, da je vse pripravljeno, da ga "samo še izpišeš v postfiksno obliko", ga lahko takrat namesto tega že kar direktno začneš računati. Namreč postfiksna oblika ni nič drugega, kot samo na en drug način zapisano drevo, ki predstavlja izraz.
  • spremenil: jeti51 ()
Reliant2 ::
a ima kdo c#.net pa bi mi spisal en primer, lepo bi prosil.. ? Jaz se že več ur matram s tem..
jernejl ::
Reševanje takih izrazov je zelo preprosta zadeva :))
Pred kratkim sem v eni temi tukaj že pisal o tem in podal kratek primer, zato tega tu ne bi ponavljal.
(ideja pa je, da imaš dva sklada: na enega zlagaš operande, na drugega operatorje. Pri tem si moraš določiti prioritete posameznih operatorjev (npr. * ima višjo prioriteto kot +)).
Ker se to obravnava tudi na faksu pri študiju računalništva, je tukaj še en link do prosojnic (powerpoint) predavanj, kjer je opisana ideja in nekaj primerov:
prosojnice
Postfiksni izraz - računanje
Oddelek: Šola
142181 (1820) lebdim
[C]Baza z enačbami
Oddelek: Programiranje
131647 (1275) kuall
Za programerske teoretike
4710079 (6881) Jerry000
Binary tree; kater zapis je pravilen?
121584 (1470) |CyGNUS-x
Podatkovne strukture kolokviji?
Oddelek: Šola
102073 (1927) whatever
