Forum » Operacijski sistemi » [Linux] Izbris vsebine diska
christooss ::
Dobil sem end disk. Gor sta bli dve particiji narejeni. dvakrat ntfs. Potem sem s gparted naredil eno ext3 particijo. Potem se je pa pojavil problem zdej ob vsakem zagonu javi da je 92 sektorjev pokvarjenih. Če se spomnim pravilno je to ravno tm kjer sta se prejšni dve particjiji ločili.
Mate kšn predlog kako formatirati disk.
Sm uporabil fdisk in cfdisk pa ne pomagata. Rabil bi popoln format particijie. cfdisk mi pa samo zapiše novo particijo ne zbriše pa vsebine.
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
Brane2 ::
dd if=/dev/zero of=/dev/tvoj_disk bs=512
Stvar bo zafilala cel disk z nulami, kar bo nekaj časa trajalo. Računa na hitrost filanja recimo 40 MB/s. Če imaš 120 Gb disk, to pomeni cca 1 uro...
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
probaj ldconfig in če stvar nekaj razmišlja, torej ne konča trenutno, poskusi spet dd etc.
Če imaš to na gentooju in laufaš z diska, probaj "revdep-rebuild -X", da stvar najde. če kje kak library ali kaj podobnega ne paše skupaj...
Pa si namesto /dev/tvoj_disk vstavil dejanjski device tega diska ?
roscha ::
Brezveze..
Bootaj z Linux CDja (live ali pojdi v rescue mode), potem zafilaj disk z ničlami kot predlaga Brane2
Mogoče z malim popravkom dd if= ...... of = ... , count 5000
Bo dovolj. Particijske tabele MORAJO biti pobrisane.
Nadaljuješ kot ponavadi ((c)fdisk....)
SasoS ::
boljša rešitev je da bootaš rescue disketo od proizvajalca diska in tam formatiraš oz. izbrišeš disk.
BigWhale ::
In ce das block size 5000000 bo stvar verjetno prej koncana. :)
Brane2 ::
Nisem hotel komplicirat s tem, poleg tega pa vsaj pri meni ni nekih bistvenih razlik. Ozko grlo je tu disk, ne pa hitrost kopiranja ničel prek bufferja skozi DMA kanale v nek I/O port...
christooss ::
Sm od Sasos predlog vzel. IN deluje. Sem "popravil" disk potem ga pa particije naredil in dela.
Brane2 ::
Sori, sem mislil,d aimaš dejanjsko nekje na sredini diska problem, kjer sumiš slabe sektorje, drugače bi stvar pač omejil na prvih par MB...
christooss ::
sej so bli na sredi slabi sektorji. MI je to tud reper disk povedu.
BigWhale ::
Seveda, zato das pa cim vecji block size, da cim manj write operacij na disku...
christooss ::
No evo zdej pa spet problem. Kako formatirati disk kot fat. Sem zdej kupil disk pa ga uporabljam kot zunanji disk. Pa sem dal ukaz
mkfs.vfat pa mi je nekej pomlel. In odprem cfdisk pa je particija ne particionirana. Ok poženem še tukaj kreiranje particije. Napiše da je ok in dam izhod. Odklopim disk pa priklopim nazaj. Začne mountat in nautilus freezne. Ok nato odprem gparted in vidim notr ne particionirano particijo. WTF. No potem pa še tu particioniram in začne čudežno delat. Hudo odklopim disk vklipim in odpre prazno mapo v katero BP začnem kopirat fajle. Potem sem še musko poslušal direkt iz usb diska. Vse lepo in prav. Sem hotel nekej prenest na windowse. Priklopim. Melje melje melje in potem najde nov disk. Kliknem dvakrat in buf ponudi mi formatiranje??????? Pa ok rečem pa dejmo formatirat. Formatiranje je trajal kšne pol ure. Pol pa napiše FAILED. Argh. No zdej sem formatiral z rescue disk od roizvajalca. Isti kot pri prejšnem. Hudo :)
No zdej mam pa prazen disk. In bi ga rad formatiral v Fat. Prosim če poveste kako.
Hvala za odgovore za katere ne dvomim da bodo uporabni (kera poetika se vid da je že noč :)
| » | Particioniranje diskaOddelek: Operacijski sistemi | 3406 (3098) | BlaY0 |
| » | Linux po instaliranju ne morem formatiratOddelek: Operacijski sistemi | 2957 (2558) | CCfly |
| » | kako iozbrisat računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 1471 (1375) | amigo_no1 |
| » | kako izničiti particije?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1380 (1285) | IČA |
| » | Xp noce instalirat po formatiranjuOddelek: Operacijski sistemi | 1260 (1209) | Rokic |
