atomic bomberman
atomic bomberman
Rašo ::
s prijatelji bi hoteli igrati preko neta Atomic bomberman vendar nikakor noče delovati!! a je mogoče kaksna fora al pa če kdo igral tko in ve kako gre? hvala
TEDY ::
Mislim da za to rabiš imeti IPX SPX protokol inštaliran. Poskusite tudi s Hamachi.
misso ::
Jest se mote tudi to igrati preko mreže sam mi ni ratalo usposobiti.
Če ti rata se ti priporočim da malo poveš kako ti je ratalo
lp misso
zbogi ::
sej ti je napisal, IPX protokol rabiš, pa deluje, dodaš ga pri nastavitvah za local network, install protocol ...
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Jakka ::
Atomic bomberman deluje samo po lanu, deluje preko ipx protokola, ki ga moraš dodatno inštalirat.
Da se igrati tudi preko interneta, samo moraš ustvariti navidezno lan omrežje preko interneta. Za to uporabi Hamachi ali pa Kali.
Rašo ::
instaliral sm si ta hamachi program sam pol ne vem kaj treba v bombermanu naštimat da se loh povežemo s prijatelji ? ker izbor moram potem uporabiti serial, modem , ipx ?
TEDY ::
nisem ziher kako gre IPX prek Hamachija, samo mislim, da moraš pri "Omrežne povezave" na Hamachi inštalirat še IPX. Pol pa v AB izbereš za povezavo IPX.
AndrejS ::
IPX , samo moreš imet IPX protokol instaliran (in prijatelji tudi)!
Rašo ::
oba s prijateljem ima isto igrco instaliran in isti ta program -Hamachi, v igrci oba izbereva tm serial , en start on line drugi pa join on line, in njemu uspe not priti takoj in mu napiše da čaka igralce da se pridružujijo, med tem k men pa samo tm connecting network object in stalno sam 0% , njemu pa takoj.. aja pa še to na hamachi sm jz naredu mrežo in se je on men pridružu tam. kaj je problem da meni noče noter priti?
AndrejS ::
Serial - pomeni serijski kabel - ki ga nimata!
IPX nastavi protokol pod windowsi!
Rašo ::
kok je približn velik ipx protocol
AndrejS ::
Windowsi imajo IPX protokol.
Start -> Control Pannel -> Network Connections -> Izberi tvoje povezavo properties (desni gumb na miški)
Preveri če že imaš instaliral IPX (v listi)
Če nimaš : Install -> Protokol -> ...IPX ...
!!!Potrebuješ samo CD od windowsev.
Atomic Bomberman na windows 7
Oddelek: Igre
113198 (3011) kixs
Red Alert 2 preko LANa ... KAKO?=! $%"##
Oddelek: Igre
61781 (1605) dustphoenix
Majhne lan igre?!? kje jih dobiti
Oddelek: Igre
122783 (2594) Sims
LAN problem
162386 (2137) kockish
Atomic Bomberman
Oddelek: Igre
51549 (1336) DamoskinoS
