Nastavitev ure v UNIX-u?
Matev ::
Izgleda zelo frustrirajoče - a nikjer ne najdem opcije za nastavitev točnega časa v sistemu UNIX.
V nastavitvah desktopa enostavno ni nikjer ure - tudi miljonti klik ali dvo-desni...klik na uro ne nudi ničesar.
Za cca pol ure prehiteva.
/ne se smejat - ampak res ne gre nikakor
Gandalfar ::
Nisi napisal kaj za en WM uporabljas torej dobis samo tole:
(btw moras bit root)
Setting the system clock
To set the system clock under Linux, use the date command. As an example, to set the current time and date to July 31, 11:16pm, type ``date 07312316'' (note that the time is given in 24 hour notation). If you wanted to change the year as well, you could type ``date 073123161998''. To set the seconds as well, type ``date 07312316.30'' or ``date 073123161998.30''. To see what Linux thinks the current local time is, run date with no arguments.
(ni vazno, da so navodila za Linux in ne UNIX, itak je date del GNU utils)
metalc ::
Najbolj natančno bo kar iz lupine pognati kakšen NTP klient (pogooglaj, kaj je na voljo za tvoj unix), ki bo strežnik (recimo biofiz.mf.uni-lj.si ali kanin.arnes.si) povprašal po točnem času in nastavil sistemsko uro. Ko ti bo stvar delala, jo lahko vržeš kar v crontab.
sverde21 ::
ntpdate ntp1.arnes.si
ali
date --set="+ 2 minutes"
date --set="Jan 14"
date --set="4:55 PM"
Prva možnost je IMO najbolj simpl... :) jst imam na linux to v skripti, ki se izvede ob zagonu računalnika, tako da za vsako ko zaženem računalnik shironizira čas :))
<?php echo `w`; ?>
BigWhale ::
Nikakor ne! Uporablja tisti ntp server, ki ti dovoli cas jemati od njega!
Na internetu pa poisci kako listo ntp serverjev, ki so public.
ank ::
napr. europe.pool.ntp.org
borchi ::
ntp1.arnes.si ni public? kaj pa ntp2.arnes.si?
šit, js si vedno nastavim ta dva od arnesa in še goodtime.ijs.si.
me bojo za uhe?
edit: eh, paniko peljem brezveze
l'jga
  • spremenil: borchi ()
sverde21 ::
@BigWhale: ne vem zakaj nebi smel teh serverjev uporablat... men so jih lepo napisal v manual, ko sm dobu net preko arnesa... in jih uporablam ever since 0:) .
Ne vem če me bojo zdej, ko se na njih povezujem prek SiOLa šli kr tožit al kaj :D
<?php echo `w`; ?>
Težava z DNS pri nastavitvah programa
Oddelek: Omrežja in internet
71128 (998) Redorange
RPi NTP strežniki
Oddelek: Programska oprema
61979 (1848) steev
ura v XP tiktaka prehitro
Oddelek: Operacijski sistemi
242402 (1806) Spc
linux + ura
352030 (1653) Pithlit
avtomatska nastavitev ure v RH 7.3
51264 (1233) MasterMind
