router
router
nemesis ::
a routerji delajo tud kot hubi? jst mam router od SMC Baricade z 8 porti... vse kupljeno, kabli napeljani --> tik pred koncem sem se pa spomnil, da router se ni isto kot hub:(
upam, da bo mreza tud delala...
kaj mislite??
lp,
nemesis
andrej ::
routerji sicer dalajo na visjem nivoju, vendar ce mrezo prav nastavis zadeve tudi delajo.
Iwill ::
Odvisno od tega kakšnih osem portov imaš. V primeru, da so to lan porti potem zadeva špila, saj je kar nekaj takih routerjev na trgu, ki ti omogočajo tudi hub funkcijo
Pendexter ::
Ce imas na routerju 8 portov potem ima sigurno vgrajen tudi mini hub.
1 port je WAN ostalih 7 pa LAN s tem da je en uplink, oz. drugace, imas 6 uporabnih portov. Nastaviti ga ni tezko. WAN stran nastavi na DHCP oz. IP, ki ti ga je dal ISP - ce mas staticen ip. LAN stran pa je po navadi nastavljena na DHCP tako da racunalnike samp priklopis in ze delujejo. Priporocam ti da router nastavis na dva segmenta in sicer nastavi nekje 30 staticnih IPjev ostalo pa DHCP
Primer 192.168.0.2 do 192.168.0.30 naj bodo staticni of 192.168.0.31 naprej pa dinamicni, tako da imas nekaj prostora rezerviranega za serverje oz. masine na katerih potrebujes fiksni IP. 192.168.0.1 pa nastavi routerju za LAN segment.
Pri masinah s fiksnim IPjom moras tako prehod nastavit na 192.168.0.1, na tistih z dinamicnimi pa pusti prazno, saj jim bo vse potrebno dodelil dhcp servercek ki je vgrajen v routerju.
Do routerja dostopis z RS232 (serial) kablom, ali pa enostavno preko www brskalnika, saj zadnje case vse vec proizvajalcev omogoča web vmesnik za konfiguracijo. primer: http://192.168.0.1 *(ce je router tovarnisko tako nastavljen) in odprlo se ti bo pogovorno okno username/password.
Ce imas se kaksne tezave ali vprasanje mi lahko posljes mail na undertaker@g-kabel.si
Mogoče pa se motim ...
IZZIV za vse ki se spoznate na WIFI
233791 (3176) NeMeTko
Mreža po kablu s tremi routerji - postavitev in delovanje
Oddelek: Omrežja in internet
61910 (1744) gujo14
Wireles internet
192281 (1947) Mitch
2x WRT54GL 2x ADSL, skupno omrežje?
82961 (2721) b
Homenetwork
334040 (3316) MrStein
