Forum » Navijanje » Navijanje AMD + Gigabyte
S!lentHunter ::
Imam AMD Athlon 3000+ 939, matična Gigabyte GA-K8NF-9. Navedeno zadevo mi je uspelo naviti na 268 FSB, rami 2/1.5 = 402 MHz, moti me le to ker moram imeti HT Frequency Ratio na 1x, če ga dam na 2x zadeva ne deluje, saj bi v tem primeru moral delovati, oz. lahko bil 3x. Zato me zanima če obstaja kakšen program s katerim bi izmeril hitrost procesorja, da vidim, če sem z navijanjem sploh
kaj pridobil saj je sedaj HT Frequency Ratio komaj na 1=268, moral pa bi biti 800
AMD Ryzen 5 2600x,MSI 450 Tomahawk,Gigabyte RX580 8GB,16GB DDR4, SSD Samsung
Huawei
Huawei
Veron ::
test kolko "hiter" je cpu maš superpi, za staiblnost pa occt in superpi (in-place large FFT s)
S!lentHunter ::
Hvala za odgovor po Super PI imam rezultat 34 s je to OK ??, pa je kaj narobe če je HT Frequency Ratio na 1x in ne 3x kot bi moral biti ???? Je zaradi tega zadeva počasnejša ???
Huawei
Huawei
GrimReaper ::
Pa zdaj ste že trije v zadnjem času ko vam samo na HTT 1x dela, meni ravno na prenizkem ne dela.
S!lentHunter:
http://slo-tech.com/script/forum/izpisitemo.php?threadID=205339&mesto=49
L-U-K-A 1:
http://slo-tech.com/script/forum/izpisitemo.php?threadID=225650&mesto=49
Ne vem, men se zdi vse skupaj čudno.
EDIT: OK, saj na prvem si ti, nisem gledal.
S!lentHunter:
L-U-K-A 1:
- spremenil: GrimReaper ()
S!lentHunter ::
Ja res hvala za linke, katere sem že zdavnaj prebral, novo temo sem odprl zato, ker na teh dveh linkih nihče ne pove kako in kaj je s tem, vsi le nekaj naokrog govorijo, zato prosim za resen odgovor tistega, ki se na to spozna, saj je mnenj, ki niso stabilna že preveč.
Huawei
Huawei
GrimReaper ::
Imam tudi Gigabyte K8NF-9 plato doma in dela lepo 5x HT do mal čez 200FSB, 4x HT do ene 255FSB, 3x HT pa na 300FSB, več pa proc tak al tak ne gre.
Na HTT 2x in 1x pa niti nisem sprobaval.
Če ti ne dela tako, bo pa že moralo biti kaj narobe s plato.
Še vse nastavitve katere sem spreminjal:
HT multiplier - 3x
CPU frequency - 300
CPU/DDR - 2/1.5
DDR timing - 2.5-6-3-3
CPU voltage - 1.650V
Tole so pa še nastavitve pri katerih bi moral vsak proc delat:
HT multiplier - 3x
CPU - 267
CPU/DDR - 2/1.5
DDR timing - 2.5-8-3-3
Imaš najnovejši BIOS?
Dobiš ga tukaj (F11).
Ta je za revizijo 1.x katera uporablja BIOS-e od F2-F11.
Tale (FE) je pa za revizijo 2.x, uporabi ga če je tvoj sedanji BIOS FA, FB, FC ali FD.
Tukaj je še en podoben topic, samo nisem našel nobenega pametnega odgovora.
HT multiplier - 3x
CPU frequency - 300
CPU/DDR - 2/1.5
HT multiplier - 3x
CPU - 267
CPU/DDR - 2/1.5
S!lentHunter ::
Hvala za odgovor, tudi jazd imam bios F11, se še malo poigram z nastavitvami pa pol sporočim. Še enkrat hvala !
Huawei
Huawei
S!lentHunter ::
No ja meni dela na 268 na 2x na 2.5x pa že ne več
Huawei
Huawei
OChack ::
zgleda d so vse nove plate neki defektne kar se tiče HT........
Int€l inside, IDIOT Outside
Veron ::
meni (sicer asrock dual939) dela tud x4 htt na 278, sicer pa sm raje dal na 3x ker tako pravijo... x5 pa sem prižel do 274 (samo ni blo prime stabilno)
max stabilno (8M superpi) sem mel ko je bil HTL na 2x12XX
- spremenil: Veron ()
Gamez0r ::
Da ne odpiram nove teme, mene pa samo zanima do kolko bi se lahko navil procesor AMD Athlon 64 3200+ z plato Gigabyte K8NF-9 pa rami so KINGMAX SuperRam DDR 400.
WTF!
GrimReaper ::
Na to vprašanje ti lahko odgovori samo Bog.
Vsak proc se drugače navija, prav tako ram.
Drugače gre pa meni tale Kingmax ram na 235MHz.
Gamez0r ::
Stepping procesorja je
ADA3200DAA4BW
LBBWE 0532APAW
Z737116H51907
samo meni teli rami delajo na 2.0-2-2-4
ADA3200DAA4BW
LBBWE 0532APAW
Z737116H51907
WTF!
GrimReaper ::
Jah, v podpisu mam tako ker mam enga Kingmaxa, ki se zelo dobro navija, potem mam pa še enga Twinmosa ki ne gre nikamor.
AndrewSmith ::
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Gamez0r ::
Aha hvala lepa za link
Samo še prašam, kaj pa če vzamem plato DFI LANPARTY UT nF3 ULTRA-D
pa ta procesor in KINGMAX rame dam notri, ali bi se kaj boljše navijalo? Ker ga mislim spravit na 3.0 GHz :)
WTF!
gfighter ::
3 gigautripe boš težko spravil iz njega tudi z DFI, razen če nimaš doma npr. kakšne LittleDevilove umetnine
. Po mojih izkušnjah je max. pri venice procih z zračnim hlajenjem tam okoli 2,7-2,9 Ghz, za več je ponavadi treba vložiti še nekaj znanja in denarja, pa še srečo moraš imeti. Drugače pa če že kupuješ DFI, kupi rajši kakšno Nf4 Ultro ter zamenjaj še grafično. S tem boš pridobil možnost nadgradnje na PCI-express grafične, SLI (z modom), pa še čez kakšne pol leta zamenjaš proc s kakšnim X2 pa je.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
- spremenil: gfighter ()
sid911 ::
Eno vprašanje za lastnike omenjene gigabytke: kolikšen max. FSB dosežete?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
AndrewSmith ::
Gamez0r....lol
A si prebral kako in do kolko ga je gajba spravu???
Evo spodaj....
300x9@2700Mhz pri 1.68V, vodno hlajen, IHS odstranjen
Evo spodaj....
S!lentHunter ::
Ja moj je navit na 268x9 to je 2412, rami so na 2/1.5 =402 MHz, malo sem tudi povečal voltažo na 1.520, zadeva na BOX hladilniku deluje brez problema, če pa bi še več navijal, pa bi že moral razmišljati o kakšnem drugem hlajenju.
Huawei
Huawei
GrimReaper ::
Integrated Heat Spreader, to je kovinska ploščica, ki pokriva procesor.
Pa vseeno, z zračnim mislim da bi moral prit na 2.6GHz 1.55V.
Gamez0r ::
Zakaj je pa dobro met heat spreader odstranjen? To je velika možnost poškodbe jedra, vsaj jaz tako mislim
P.S: Koliko bi se pa to kaj segrevalo?
EDIT: Imam Zalmana 120mm pri 2100RPM
WTF!
- spremenil: Gamez0r ()
AndrewSmith ::
Ker dosti bolje hladi.Saj je cooler
pritrjen direkt na jedro,ne pa preko
HS-ja.
Seveda je zelo velika moznost da okrusis
jedro tako,zato pa to dela folk ki zna
in ma dosti $ za nov proc ce se kaj zalomi
HS-ja.
jest10 ::
Gamez0r: Če nisi polomil XPjev, Duronov in podobno, potem tudi slečenega A64 ne boš. Razen če si totalen "kramp" in si imel pri prejšnjih procesorjih le veliko sreče, da se ni kaj zgodilo
Gamez0r ::
Ja saj jaz znam montirati hladilnik, tako da tole zame ni nikakršen problem ;) Samo kaj če bi jaz odstranil IHS pa navil na 2.6 GHz a bi kaj bolj hladilo z mojim Zalmanom 120mm ?
WTF!
tiborrr ::
Sicer nimam omenjene plosce, imam pa Gigabyte K8NS-Ultra939 (nForce3 Ultra cipset), cipset kuler je kar aluminjast AthlonXP predelan kulercek, trenutno 250x10 pri 1.425V (Venice 3200+ E6), hlajeno z AC Freezerjem 64Pro. Napajalo je 300W Seasonic (15A @ 12V, 30V @ 5V, 28A @ 3.3V), ki napaja se graficno kartico GF 5900XT na 500/900MHz. HTT dela normalno na 4x250 = 1GHz.
| » | pomagajte mi naviti athlon 64 3500+ am2 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8560 (7134) | asus |
| » | overclokanje amd athlon64 3500+ ne greOddelek: Navijanje | 1242 (1049) | L-U-K-A 1 |
| » | Navil Athlona 64 FX venice z gigabyte GA-K8NF-9 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7518 (5639) | S!lentHunter |
| » | Navijanje in ga k8nf 9 ultra...?Oddelek: Navijanje | 2043 (1549) | Pyr0Beast |
| » | Dobra 754 plata, s PCIe in NF4Oddelek: Strojna oprema | 1439 (1314) | PrimozR |
