Forum » Elektrotehnika in elektronika » Predupor za LED diodo
kondezator ::
Zanima me kakšen predupor bi rabu če priklučim led diodo na 7v adapter.
(sem ti popravil naslov, naslednjič prosim, da se tudi ti držiš načela, da mora naslov odražati problem - moderator)
- spremenil: BluPhenix ()
gumby ::
odvisno od diode...
R=(Un-Ud)/Id
Id = tok skozi diodo (20mA nekje, odvisno od barve, velikosti diode, itd)
Un = napajalna napetost (7V v tvojem primeru)
Ud = padec na diodi pri Id (1-2V ponavadi)
R=(Un-Ud)/Id
my brain hurts
simon94 ::
jst mam modro ledico(4.5V,mA? ) pa jo bom dal na akumolator(12V)a mi loh do pove kak upor morm dt
6 ih hočm vzporedno vezat..*
- spremenil: simon94 ()
gumby ::
Za vsako LED boš moral dat svoj predupor, ne moreš jih samo vzporedno vezat. Lahko pa vežeš 3x po dva zaporedno, torej bo padec na obeh 9V. Pri 20mA toka boš potem rabil upore (12-9)/0.02=150 ohm. Moč upora mora biti vsaj 0,02*0,02*150=0,06 W (torej bo dober praktično vsak).
my brain hurts
Lahko vežeš vse ledice na en upor, samo potem če ena crkne crknejo vse naprej od tiste, če pa imaš na vsaki svoj upor pa crkne samo posamezna.
Mr.Nice ::
eh nena vse crknejo, pač od tiste crkjene naprej ostale ne svetijo...pač poiščeš fuč diodo in jo zamenjaš, not big deal....
Dont worry.......be happy!!!:)
gumby ::
LED nima kaj crknit... razen, če narediš neko neumnost (npr. da jih več vežeš vzporedno).
my brain hurts
Mr.Nice ::
Ja in kaj ima veze s tem da je več jih vezano vzporedno?Saj pa,če imaš na vsaki veji določeno število ledic odvisno od voltaže, skozi njih teče enak tok, ker so zaporedno vezane.Potem pa te veje vzporedno vežeš v nedogled, kolikor pač ti vir napajanja dopušča.Pri vzporedni vezavi pa vemo, da je napetost ista in se sešteva tok...
V glavnem led diodo lahko skuriš, če skozi njo spustiš prevelik tok(beri brez določenega predupora) ali pa jo priključiš na višjo napetost od predpisane za njeno delovanje....
- spremenilo: Mr.Nice ()
gumby ::
Diode niso nikoli popolnoma enake med seboj. In ena od njih bo malo bolje prevajala, kot ostale... ta bo tudi najprej crknila, ker bo tok skozi njo "pobegnil".
Pri zaporedni vezavi je tok skozi vse enak, zato teh problemov ni.
my brain hurts
D_u_H_e_C ::
Zdravo. rabim eno pomoč
namreč v avtu si bom menjal osvetlitev armaturke in ptevca.
sedaj pa me zanima sledeče
not bom dal visokosvetleče ledike in sem v dilemi. naj dam 360 omske upore al naj dam močnejše (tam okrog 700-800)??'
ker ko avto laufa se mu napetost poviša za kakšna 2 volta.
prosim za pomoč in nasvete
Mr.Nice ::
In koliko ledic misliš dat noter?katere ledice, manjka nam podatkov, na podlagi teh ti lahko svetujemo.....sicer pa malo uporabi iskalnik, imaš vse na forumu....lenobe mislim, da nihče ni primoran podpirat...
cucolino ::
LM7805 (ter mansi upor pred ledice-za visokosvetlece najbrz nebo potrebe), (7805 = 5v izhoda). Ampak pazi ko kupuješ lm-je, eni so za 500mA, pa tja do 2A jih dobiš... =)
za drugačne napetosti maš LM78xx (xx je napetost, 05, 09, 12...) če hočeš še negativno regulirat, dodaj še LM79xx, ki regulira negativo... (xx je ista napetost kot na LM78xx)...
P.s. a niso visokosvetleče za armaturno mal premočne? =)
- spremenil: cucolino ()
ZGI ::
Pa razloži ti meni, kako bodo svetile ostale ledice, če tokokrog ni sklenjen? To ni ista vezava kot pri lučkah za novoletno jelko.
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
Mr.Nice ::
V mislih sem imel vzporedno vezavo in ne zaporedne...v zaporedni veji, če ti crkne ena dioda, potem ne sveti nobena...malo sem se zmedel ja...
Brane2 ::
Naklamfali ste precej neumnosti, tako da je čas za popravke, da vam ne bo še kdo verjel.
- Tako pri paralelni kot pri serijski vezavi je obnašanje ostalih LEDic odvisno od tega, kako je tista kritična crknila. Če jo je prebilo, bo v paralelni vezavi pobrala večino toka in bodo zato ostale mrknile. Pri serijski vezavi bodo zato bolj svetile. Koliko bolj ali manj je odvisno od veza in pogojev.
- paralelna vezava LEDic načeloma ni dobra, ker je svetilnost LEDice zelo odvisna od napetosti, hkrati pa:
-LEDica deluje v ozkem področju napetosti
-posamezni primerki znotraj iste serije se lahko razlikujejo. Ena LEDica ima lahko koleno višje od druge in bo ob paralelni vezavi čez njo teklo več toka in bo jasno svetila močneje. Če je to pomembno, je bolje dati vsaki LEDici svoj upor.
Brane2 ::
Aja, še to- LED v armaturi avta namesto žarnic:
Ker mi je dopi*dilo stalno crkovanje žarnic v armaturi avta, sem dal tja LEDice.
Problemi:
-ker LEDice zelo intenzivno NE MARAJO toplote in ker v avtu zna biti vroče, jih je pametno gnati z veliko rezerve. Jaz sem si zacahnil 50% moči kot mero. To pomeni, da vgrajene ne bodo svetile tako močno, kot bi teoretično lahko.
- LEDice imajo v splošnem veliko ožji sevalni snop od navadnih žarnic in tega se je treba zavedati ob vgranji v ležišča. namenjena navadnim lampam.
- uporaba "bronze" kot barve, s katero bi lahko dosegel večjo odbojnost plastike pod površjem in bolj enakomerno razpršeno svetlobo, se je izkazala kot neprimerno. Bronza je kao neki srebrna ampak to je bolj sivo in bistveno slabše od recimo belega lista papirja. BIstveno bolje se je izkazalo folijsko ogledalo v ta namen. Kupil sem ga mislim da nekoč v Chemu...
Problemi:
denci ::
zdravo,
zanima me kako pa je z vgradnimi led diodami, npr. ki ima predvideno napetost 24V AC, če bi hotel nanjo priklopiti izmenično napetost 230V, ali bi moral potemtakem tudi izbrati upor temu primeren, recimo da steče tok 20mA, konkretno je to ta dioda:
http://si.farnell.com/cml-innovative-te...
imam en primer kjer mi enkrat izhod daje 24V AC enkrat pa 230V AC in rad bi imel pač samo eno signalno lučko, prekljapljal pa bi z relejem nekrat je brez predupora enkrat z,
ali je to mogoče?
lahko mogoče kdo kaj svetuje??
ali je to mogoče?
- spremenil: denci ()
cucolino ::
More likely bi jaz dal transformator (oz. imenujejo se switcherji, kjer je napetost regulirana in znizana elektronsko) 230V/24V
+ glej, da das switcher, ki je namenjen za led diode (sam imam osramove primerke, 10 ter 24 switcherje, tam okoli 20W)
Nisem razumel drugega dela, kaj bi preklapljal z relejem, kaksen izhod, in kaj bi se ob preklopu zgodilo? Razlozi prosim malo...
| » | Led lučke + adapterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6729 (4978) | mirator |
| » | LED diode na skuterjuOddelek: Na cesti | 6276 (5588) | Sadida |
| » | led na 220VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6819 (6337) | shock |
| » | Upornost-neki mi pomagiteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3163 (2805) | Tihi-s |
| » | LED diode za modifikacijo - kaksne?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3135 (2931) | Neo32 |
