Artefakti na Radeonu 9800pro 128 (POMOČ!!!???)
Tradewind ::
Imam naslednji problem, in sicer:
-pred dnevi mi je šel na omenjeni grafični ventilator,
-nato se začenjajo pojavljati artefakti, že pri vstopu v bios,
-stari 40mm ventič sem odstranil in z sekundnim lepilom namestil 80mm ventilator, ki hkrati hladi tudi rame,
-situacija se je izblojšala, vendar še zmeraj se pojavljajo artefakti
KRIVI SO DEFINITIVNO RAMI!
S KATERIM PROGRAMOM LAHKO DOWNCLOCKAM RAM IN GPU, DA BI MOGOČE PRIŠEL DO NASTAVITEV, DA LAHKO GRAFIČNO OBDRŽIM?
Če zadeva ne bo šla to grafo, bi kupil novo grafo! Kaj mi priporočate? Moj sistem je AMD 2100+&2200mhz in 1024 rama, da bo grafika seveda boljša!
Pripravljen sem dati max 50 kilo za novo grafo, ki mora imeti 3 leta garancije!
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
Shark-357 ::
Tradewind ::
10x, poročam ko sprobam!
Tradewind ::
Žal ne pomaga nič..."?
A je še kakšna možnost, da rame spravim k sebi...?
Sem downclocko, pa ne pomaga nič...
Še kakšna opcija?
muzičar ::
Zgleda da si jo trajno uničil. So temperature majhne?
Glede nove grafikulje je pa tako da lahko kar pozabiš o 50 kilo -> sploh ne dobiš AGP karte za tolko denarja -> glede na tvoj sistem bi vzel 6600GT, ki je best buy za AGP in jo bota naviti AMD in GB ram-a kar solidno poganjala.
Tradewind ::
Hmmm, torej 6600gt, kaj pa 7600 je bo na agp?
al pa kaka rabljena 7800gs (se splača)?
Veron ::
si kaj pogledal za 6800LE AGP? se večina odklene na NU kar je bolše od 6600GT
Tradewind ::
Nisem, kolikor vidim je še najbolša odločitev 6600gt, kje pa so kaj najbolše ponudbe? (Fajn bi bile trgovine v Mb....!)!
Saladin ::
Si resetiral BIOS matične?
elasto_mania ::
kak ma veze matična
dolenc ::
Ma veze, včasih pride do nerazumevanja med plato in grafo in se driverji narobe posnamejo in pride do artefaktov.
Veron ::
Če kupuješ novo (kar nevem če se glih splača, ker je tako velka ponudba rablenih z garancijo) potem itq 6600GT, sam na tvojem mestu bi raje pogledal za rabljenimi grafikljam z garancijo, ter kupil 6800LE ali navadno 6800 128mb 256bit pomnilniško vodilo ;)
muzičar ::
Vprašanje za vse tiste ki priporočate nakup rabljenih 6800LE -> ali ste že kdaj kupili tako rabljeno? Prek Bolhe?
Tradewind ::
OK, nabavil 6800le, kako je kaj s kakim modanjem, ali OC, grafa je od asusa!?
Veron ::
z neta si potegni rivatuner in poglej koliko pixel in vertex enot se uspešno odklene, potem vzameš NiBitor ter zadni bios tvoje grafe in v nibitorju spremeniš voltažo gpu-ju na 1.4V (odvisno od hlajenja, leadtek ima dobro hlajenje za 1.4V - preverjeno) ali pa vsaj 1.2V, potem flešaš kartico z biosi in začneš navijat z atitool 0.25 beta 14.
Testiraš z 3Dmark03 in moj najljubši test 3Dmark05 :D
Če ti teste nardi ene 3-5x zaporedno brez kakršnih koli "vragolij" (artefakti) si uspešno modal in navil >:D
veliko sreče 0:)
by the mem: moja bivša leadtek 6800le se je odklenila 12x1/6 (prvi "komplet" 4 pixel cevovodov je biu rahlo poškodovan), navil pa se je pri vgpu 1.2V 410 in ram na 940 (default voltaža).
3Dmark05: ~4500pik
3Dmark01: ~10500pik
Grafa je stala ob boku Bartona 2500+@200x10.5
Kar se pa tiče kupovanja preko bolhe pa mislim, da nebi smelo biti problemov, le zahtevaj račun z veljavno garancijo ;)
Shark-357 ::
@Tradewind
Si kupil AGP ali PCIe 6800le ?
PCIe ni mogoče odkleniti samo toliko v info.
muzičar ::
Am shark če bi prebral celo temo bi vedel da ima AGP slot.
Glede kupovanja preko bolhe -> nimam nič proti edino kar je je to da poznam že 4 primere kjer so ljudje dobili okvarjene 6800LE -> posledica neuspešnih, pretiranih moddov -> trem od teh garancije niso priznali.
Shark-357 ::
Am mi je jasno da je 9800pro AGP karta vendar ima v podpisu konfiguracijo katera ima PCIe vodilo...:\
muzičar ::
Ja 6600GT, ki ni 6800LE. Ima dva sistema. Eden je opisan v podpisu drugi pa v tej temi.
Kako napreduje navijanje?
Shark-357 ::
so....
Veron ::
Pa še nasvet za tiste, ki bodo kupovali rableno 6800LE preko bolhe. ko kupujete, se zmenite tako, da pridete k tej osebi na dom iskat, s tem, da ma karto trenutno še v računalniku in na default use nastavitve, ter nej vam požene 3dmark05 (za vsak slučaj, da izgovor, nimam ga, net pa počasen) si na CD shranite 3dmark05 in ga imejte seboj ;)
Azrael ::
OMG, kdaj se boste zapomnili, da čiperaj in sekundno lepilo ne sodita skupaj? Vsaj priporočljivo ni za dolgo življensko dobo.
Kemikalije v sekundnem lepilu so zelo agresivne in lahko uničijo tako chipe (malo je tudi odvisno od sestave enega in drugega) in celo bakrene povezave na tiskanini. Ne uporabljajte sekundnega lepila, pri današnjih PC komponentah!
Pred časom se je tako razvila ena zelo obširna tema, ravno zaradi sekundnega lepila.
Nekoč je bil Slo-tech.
Tradewind ::
Ok, upam da bom zmogel grafo modat (naslednji teden nabavim še LCja 14cm fan 550W, trenutno je noterz 340W Cheaftek star 5 let), potem pa grem v akcijo...!
Grafa je Asus 6800lr, gpu 300mhz, ram 350mhz, vodilo je baje 256bitno, 12 cevovodov, 2600pik v 3d2005!
Upam da je hlajenje OK, je aktivno in se mi zdi kar kvalitetno!?
Ok, zadeva je kupljena v Jae, upam da ne bom med tistimi, ki po kakšnem spodrsljaju ne bodo priznali garanciji, ki je 2 leti!
Ok Veron - vse lepo in prav, ampak a bi lahko mogoče bičl malce bolj specifičen, ker žal nisem tako vešč v teh zadevah! A je kdo iz Mb., da bi mi pri tem pomagal...? Drugače pa 10x za tvoje inf.!
muzičar ::
Jaz imam z JAE same dobre izkušnje tako da to mislim da nič bat (vseeno bodi previden). Zanimivo sem mislil da je 6800LE boljši od 6600GT -> moj da mal čez 3400 3dmarkov v 05.
Veron ::
sej "moja" (zdej ni več) je v 3dmark05 dosegla 4800pik ;) ob boku bartona 2100mhz (6800LE 12x1/6, 400/880)
@Tradewind zgleda da nisi pravilno odklenil cevovode, dej sporoči mi tvoj msn preko ZS pa ti bom pomagal z oddaljeno pomočjo
edit: slikca:
  • spremenil: Veron ()
Odklepanje 6800LE ozeroma mod. v 6800GT (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1139783 (7117) Alesi
slabo delovanje gf 6800le
211928 (1568) ljubecan
Graficne!? (strani: 1 2 )
766483 (4912) Sami
9800se@9800pro (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
815569 (4491) Ice-Man
Katero 6800le (strani: 1 2 )
674705 (3795) SpIcA
