maxtor diska - eden hiter, drugi FUUL pocasen..
skrajnik ::
Pozdrav!
Ze vec dni probam odkriti kaj je narobe z diskom in mi je zmanjkalo idej - zato se obracam na vas..
problem je sledec:
- imam 2 diska MAXTOR (eden starjsi, 15gb ; drugi novejsi ,80gb)
- na 15gb je sistem, na vecjega pa zajemam video (vsaj poizkusam)..
- ko zajemam na 80 gb, dobim video datarate le 6-10fps. In zato tudi ogromno "dropped frames".
- ce pa zajemam na 15gb, pa mi vse dela normalno(25fps), 100%, brez "dropped frames"..
- zato sumim, da je problem v disku in/ali nekaj v zvezi z diskom..
KAJ ZA HUDICA JE PROBLEM??
- diska sta na razlicnih ide vodilih (80gb je edini na ide)..
- z diskom 80gb je vse v redu, vsaj po scanu z progami..
- disk je formatiran, ena particija, kamor zajemam (zunanja particija)
- windowsi glede nastavitve diskov so v redu (dma, ultra dma, ...)
- v biosu zgleda kul..
- zmanjka mi idej (poleg tega sem precesal se par navodil glede diskov)..
CUDN MI JE TO, KER STAREJSI DELA KUL, CEPRAV JE POCASNEJSI, SLABSI, ... ZAKAJ??
Edina sumljivost : v info pise pri (sharing/conflicts) da mata
recource device
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus
I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller
Je to problem?
Ce - kako resit?
Prosim za nasvete ali ideje, da zrihtam to..
Hvala in lepe dni zelim..:)
  • spremenilo: skrajnik ()
Pyr0Beast ::
Hmm, lahko probaš s HD Tach potestirat hitrost diska.
skrajnik ::
Sm probal - rezultat ??!! :\
Tole ne izgleda prav v redu - da takole niha zadeva...;(
Kaj se da naredit??
Dead_Eye ::
Poskusi ga stestirat z maxblast-om, če je z DMA vse v redu zna to bit znak, da disk umira....
The one and only
Pyr0Beast ::
Ja, se mi zdi, da se bo disk kr hiter poslovu.
Možno je, da maš težave zaradi pregrevanja glavnega čipa.
.. Ko se segreje pade prenos na 10M, se ohladi in narast itd.
tiborrr ::
28MB/s je za nov disk zelo slab rezultat. Si preprican, da je v BIOSu vklopljen nacin DMA za tale IDE kanal. Drugace pa v Windowsih v device managerju odstrani vse IDE ATAPI krmilnike in pusti, da Windows namestijo nove (po restartu). Drugace pa v lastnostih forceaj DMA nacin.
  • spremenil: tiborrr ()
skrajnik ::
Sm pogledal vse in VSE IZGLEDA NORMALNO (nastavitve, bios, win, maxblast) ... kar hoces ..
in nc boljs..
Ceprav se mi Pyr0Beast-jeva ideja z pregrevanjem cipa zdi verjetna (mam dost naguzvan, mal placa, disk cisto spodaj, pri zelezu, okrog kabli...) mozno, da mu je vroce... ker ostalo res izgleda kull..
bom probal malce ohladit..
..ce bi blo sam to:\
A si pogledal SMART parametre?
Pyr0Beast ::
Ja jih je.
Probej si dol speedfan naložit, pa poglej temparaturo, pa stanje diskov (health/preformance).
Sm mel en podoben disk, s katrega sem pobiral khmm. službene podatke :)
Ko si dal hladilnik na krmilnik za glavo, je iz 0.1Mb/s narasel prenos na 5M/s.
Kakšno matično maš?
Si probal pogledati v biosu za ide block count (nekaj takega) ?
Parsifal ::
Jest sm mu dost podobne primere in sm sprobu vec kombinacij kuko na ker ide prikljucek je ker disk prklopljen. Sprobej vse moznosti. LP
skrajnik ::
OK - hvala za nasvete..:)
Pyr0Beast - plato mam intel 865perl, procesor p4 2,6 ht
Sem prvo probal malce z temeraturo :
1.test brez pokrite skatle :
bolje, kot zgoraj, vsaj nihanja so bila manjsa in vse skup malce bolj hitro..(slike ni)
2.pospravil zice, premaknil disk, da je vec placa in speljal del zraka iz 1 ventilatorja prek diska(kolikor je slo..), ter dodal pokrov.. (rezultati spodaj...)
ugotovitve:
- malce bolje je, a nihanja so se vedno, kar velika..;(
- hitrost je splosno vecja
- temp. diska je kar v redu, boljsa kot pred tem (ko je narasla 55+):|
- mi bo mogoce crknu disk (glede na vse) - ali je fora res v temp..?? |O
test diska
v speedfan
v speedfan temperature.. (ne vem, kva se zgodi na konc, a temp narase po testu, dokler ne reset.. no, sej to ni problem)
Pyr0Beast ::
Aha, sem se že nekaj spomnil. Na plati imaš en 'manjši' čip.
Južni most, probaj, če je kej topel, nabrž je kar vroč, ta kontrolira vse PCI/PCI-e stvari.
skrajnik ::
bom pogledal za ta cip... kje je juzni most?
pa se nekaj ..
vse skup ful variira v testu, zmeri drgac, enkrat hitrej, drugic pocas..
nekonsistentno je pa zmeri
a le pri 80gb..
hmhm..
Pyr0Beast ::
Nižje od severnega :)
Zraven pci rež, blizu konektorjev za disk.
Si probal nastaviti v biosu diske na manual, tam, ko imaš ide hdd napisano, pa po možnosti vklopi 32bit mode.
skrajnik ::
Evo, naredil se en test - tokrat takoj zjuraj, na ohlajeni masini...
in rezultat .. nekoliko bolj optimisticen..
je res torej kriva temperatura, ce je hladen disk "dokaj":| v redu??
Kaj mislite??
LP in hvala
Pyr0Beast ::
Torej očitno, da je. Ti piha kakšen vent svež! zrak na disk?
Južni most se greje?
7600 GS samo 8k v 3dmarku 2003 (strani: 1 2 )
676381 (4825) GrimReaper
računalnik šteka v tri krasne
172830 (2457) rajsnedl
Boot screen loada skoraj minuto
401678 (1230) aleksanderb
Racunalnik mi dela navpicne crtem ??? Kaj takega se nisn vido.
61356 (1147) bobbycek
Katero ohišje za trdi disk iz prenosnika?
81320 (1285) Yeznick
