Forum » Loža » Predinštalacija za klimo
BlackHole ::
Kmalu bomo začeli zidat in urejat mansardno stanovanje, pa se mi zdi pametno, da preden se predelne stene in ostalo finišira, da se naredi kake priprave za klima napravo, ki jo namerevam kasneje montirat (ne sam sicer). V glavnem, rad bi, da bi bile vse cevi potem skrite za steno. Predelne stene bodo suhomontažne. Na kaj bi zdaj moral pazit oz. kako zadevo pripravit?
LP Marko
- spremenil: BlackHole ()
SavoS ::
Hay!
Torej, dobro bi bilo, da bi vsaj približno vedel, kakšno klimo boš si nabavil, namreč ena cev je recimo debeline 6mm, druga pa je za manjše klime 10mm, za večje pa 12mm ali več, druga stvar so kabli za elektriko, spet je malenkost odvisno od modela klime kako ima električno vezavo, ponavadi je dovolj 6 žilni kabel, so pa tudi izjeme z klimamai , da rabiš celo 7 ali pa več žil.... potem moraš not v steno dati še odvodno cev za kondenz........
Najboljše bo, da greš k k najbljižnjemu monterju klimatskih naprav, in rečeš, da boš naredil predpripravo za montažo klime, in da bi rabil posebno podometno dozo - škatlico, ( velikosti nekje dolžina 30cm-40cm, vcca 20cm in globina cca 10cm) paziti moraš, da boš dobil tisto dozo, ki ima že nastavek za kondenz.
Prosi ga če ti približno izračuna moč klime, da boš vedel kakšno cev vgraditi v steno .....
Torej pripraviš lahko sledeče:
1kom podopmetna doza za klimo z nastavkom za kondenz
2kom 3x2,5mm elektro kabel ppr
1kos cev za dondenz - debelina je odvisna od nastavka na podometni dozi
1kos 6mm bakrena cev z izolacijo
1kos 10(ali 12mm bakrena cev z izolacijo
Glede debeline, če imaš že doam klimo, pol samo zmeriš priključke na klimi in boš vedel debelino, če še nimaš, pa je nekeko takole, 6mm imajo vse klime isto, 10 mm cev pa nekje klime od 2,5kw do 3,5 kw, močnejše pa imajo 12mm cev.......
EDIT:
Dobro bi bilo, da bi vse obe cevi in kable napeljal v tisto dozo z leve strani, ker ima potem monter veliko manj dela, kot če jih pripelješ z desne strani v dozo..... kako boš to izvedel je prepuščeno tvoji domišljiji, pazi le to, da ko boš delal krivine bakrenih cevi, da ne delaš ostrih krivin, ker se bakrena cev prelomi in se zgodi, da bo počila in spuščala plin,.....
Glede maximalne dolžine cevi....... proizvajalci priporočajo max dolžino cevi na 12m, seveda pa ni dobro če je krajša od 1m, vse kar je tu not vmes je OK.,.......
Glede cevi za kondenz, pazi, da bo zmeraj obrnjena navzdol, da bo imel kondenz prosti pad - da bo voda lahko sama od sebe tekla iz tiste doze - oz. klime, na koncu, če jo boš speljal v kašen odtok v umivalnik ali wc školjko, ti priporočam, da se pred priključnim mestom naredi ena takšna uha - kao sifon, da se tam not nabira voda in preprečuje, da bi se smrad širil po kondenz cevi nazaj v klimo in bi ti posledičćno smrdelo celo stanovanje.....
Tolko o tem..... pa še kaj vprašaj, če te zanima.......
EDIT:
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
- spremenil: SavoS ()
BlackHole ::
Zdaj pa bi me še zanimalo, če obstaja kaka varianta split klime, ki ima poleg običajnega odtoka zraka, zraven še enega. Na tega bi potem priključil cev in jo speljal v kako sobo, ki je klima zaradi položaja ne zmore ohladit. Preko te cevi pa bi potem hladil ali pa ogreval sobo. Je kaj takega, kako je cenovno?
LP Marko
balocom ::
Take klime majo v hotelih, zraven majo not še ogrevanje, za ventilacijo pa nism zihr. Stropna izvedba se najbrš temu reče.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
| » | Odvod kondenza-klimaOddelek: Loža | 9057 (8190) | Reaper |
| » | instalacija klimeOddelek: Loža | 4630 (4050) | BladE_ |
| » | Lastna montaža klime v hišiOddelek: Loža | 49954 (20384) | Magic1 |
| » | Odvod za kondenz pri klimi?Oddelek: Loža | 7791 (7612) | energetik |
