Forum » Strojna oprema » Conroe procesorji so med nami
Skankulja ::
Mah... PK mam norije s temperaturo procesorja. Že tretijč sem razdr proc/cooler. S klingo za olfanož sem preveril konkavnost/konveksnost heatspreaderja in coolerja sta oba perfectly flat. Ni mi jasno...
Trenutno laufam na 505x7@1.45V (9h orthos stable). Temperatura ob loadu je med 73-76
. Upam, da bodo temperature padle z novimi biosi (druge ideje nimam).
PEK- ::
glede na to da je proc skor 100% navit in V tolk povecana ni ta temperatura nic posebnega... Saj ne bo tolk navit procesor laufu pr 40°C umerte se mal...
Skankulja ::
PEK-: w00t?! razloži potem mlačne heatpipe?
edit: matr me jezi, da folk čuti potrebo po postanju čeprav njegov bullshit ne doprinese k temi! (PEK- to seveda ne leti na tebe
- spremenil: Skankulja ()
BoLhCa ::
Crap.. F5 BIOS mi je pozru zdej 1let zivljenja mater, ni koristn nč! se pri 450*7 mi ni bila kista vec stabilna.. F4 saves
BoLhCa ::
Al mi je blo treba Gigabyte kupvat mater! Flasham nazaj na F4, ok vse kulj boota s prejsnjo frekvenco, ampak je pa nov problem... DVD-RW dela na dma kulj, CD-RW pa na PIO Oo, dam DMA if available in on kr se zmer na PIO ! Z F2 (prisel je s plato) sta bla oba na PIO mode ni blo vazn kaj, sm flashal na F4 sta oba bla na DMA (normalno ane), in zdej k sm probaval novi BIOS F5 (hudič ga vzami), mi je pa ta smorn nastal.. Ma kdo kaksno idejo, ker jst sm ze cist scrpan
Skankulja ::
igor0203 ::
Bolhca, si porihtal zadeve? Ali te še zmeri muči? Se spomniš, ko si mi rekel, da je ta Gigabytka čist v redu plata...
prosim varno voltažo za gskill HZ ram.
BoLhCa ::
Slika ti ne dela, za ram pa si poglej na net. Proizvajalčeva stran oz. prasi googla...
1.8v^^
1.8v^^
igor0203 ::
Seveda, da piše, samo malo bolj poglej. Na eni beli nalepkici, kjer ti timingi pišejo (4-4-4-12), ti zraven tud piše 2.0-2.1V.
Vem,ker sem imel točno te rame na testu.
Že 2,5h vse na stock ni slabo za začeket.
Sn vido da so voltaže na ramih, samo tak nisem opazo ker večina nima in nisem vedo da oni kar na ram napišejo.
Gajba ::
jaz mam gskill HZ pa jim dajem 2.35V trenutno na ddr2 1000mhz. pa so komaj malo mlačni, tak da lahko jim daš kolko gre. en jih je na XS pognal do 2.7 al 2.8 z voltmodom. malo naj nekaj piha po njih pa bo vredu
All I found were lungs and liver
Good Guy ::
gajba..take voltaže so samo v primerih ko se delajo extremni benchi (za 2-3 ure)
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Gajba ::
p5b deluxe + e6600@3600mhz, vcore 1.5750V, vodno hlajenje
vklopim orthos pa kaže asus probe za cpu 70-73 stopinj. pa vklopim še zraven super pi 32m pa začne kazat 62-65. pa poženem še teamspeak zraven pa začne kazat 60-63
za crknit od smeha
Skankulja ::
Pri zadnjem bios releaseu za P5B (vanilla) sem opazil to: 5. Revise temperature reading algorithm. Upam, da je tudi pri deluxe zadeva bios related in se bo dalo zrihtat.
Skankulja ::
Par fotk
Opažam, da ramom bolj pašeta slota 1-3 kot 2-4. Je še kdo drug testiral kombinacije slotov?
JIM22 ::
@skankulja: tam na eni sliki se lepo vidi kako ni ravn HS na procu.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Skankulja ::
JIM22: ja, malo je konkaven. Samo glede na to, da je več al manj cel IHS pokrit se tiste 5% ob robih bore malo pozna imo.
BoLhCa ::
1.585v na procu a ni to mal dost, hehe:) Drugač pa lepa frekvenca nikej, predvsem mi je všeč frekvenca in latence na pomnilniku:P kterega imaš že?
drugač pa good job :P
BoLhCa ::
mah... pr men pa dela na 450*7 100%, na 460*7 pa ni varjante.. pa sm nizal timinge na ramih, visal voltazo, zmer crkne, a na 450fsb-ja dela pa z stock voltazo.. jao. Vseen sm mislu, da bo kej vec dal s sebe, čeravno 3.150MHz tud ni tko svoh vseen no:)
Hux ::
kdaj se bojo prvi 4 core pojavli? 2 core je good 4 pa better. Tu ti vsej nebo zmanjkalo odzivnosti racunalnika ce delas dve high proces stvari naekrat. Samo verjetno bojo ultra dragi ce so 9 core 15k dolarjev lol.
PEK- ::
Js pa zgleda 466 se lahko vec je pa problem... sj dela use sam ce pa 2x prime laufam proc0 pa proc1 pa stvar STOPa po 2h minutah.... na 466 pa to laufa BP.
Gajba ::
meni pa se na p5b deluxe+E6600 blizu 3.5ghz začne dogajat, da ko laufam dual prime mi ne vrže error, ampak mi comp freezne za sekundo in se takoj zatem resetira. probal sem že sve živo pa mi ni jasno kaj bi lahko blo. zaj sem že začel študirat da ni kaj z driveri za chipset, ker sem imel podoben problem na dfi ultra-d. čeprav za super pi 1m pa gre do 3.95ghz
BoLhCa ::
Izšel je novi BIOS za osnovno ploščo Gigabyte i965P DS3 in sicer F6 !
Release note:
1. Enhance Conroe E6300/E6400 overclock capability
Me zanima....
Lep dan
Release note:
Me zanima....
Lep dan
Good Guy ::
ja ok nimamo vsi 8 jeder v kompu
EDIT
EDIT
- spremenil: Good Guy ()
zbogi ::
na XS je eden že lansko leto za rosseta@home laufal štiri dvojedrne opterone v eni mašini, nč posebnega.
Good Guy ::
ja sam moreš mal pomislt da bo hmal ne bo več treba 4 procov za 8 jedr ..
tko no mensezdi da gre število jeder zadne čase ful hitr gor
evo vam še mal conrotov..baje je vse air, brez vmodov.. :D
Gajba ::
zanima me kolko vam kaže temperature za cpu na P5B Deluxe z vodnim hlajenjem pri full loadu (dual prime)? pripišite zraven tudi cpu voltažo.
BoLhCa ::
En nasvet lastnikom Gigabytove DS3 plate v navezi z sata raidom. Nikakor in nikoli ne naredite optimized defaults pred updejtanjem bios-a, ker vam bo spremenilo controler iz RAID na ide, in po flashanju, bios ne bo nasu "virtualnega biosa na disku" in se bo ustavu pri bootblocku in to je to. Garancija čaka...
Sm mal prečekiru pol googla in folk dejansko vrača plate na servis zarad te ultra hude BIOS zascite iz gigabyta!
Je mogoče ze kdo mel tak problem?
Yp, pisem iz prenosnika...
| » | [komentarji] Intel Core 2 & AMD AM2 SuperPI lestvica! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 12214 (6575) | Galaxy |
| » | Plata za core 2 duo???..asusOddelek: Navijanje | 2876 (1788) | ShARk63 |
| » | računalnik gre v predelavo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8392 (6267) | aodius |
| » | core2 duo vs. Pentium D 945 vs. Athlon 64 X2 4200+ AM2Oddelek: Kaj kupiti | 2827 (1776) | bond007 |
| » | Core 2 duo sistemOddelek: Kaj kupiti | 3374 (2172) | Cinderela |
