Samodejni "Shutdown" ob prenehanju delovanja ventilatorja
simper ::
Pozdravljeni!
Ali mogoče kdo ve za kakšen program, ki v Windows XP teče v ozadju in ko zazna da je ventilator od procesorja prenehal delovati (ali, da se je temperatura procesorja povišala nad določeno mejo) samodejno izključi računalnik?
Lep pozdrav!
Simper
AndrejS ::
To se da v BIOSu nastavit.
Primoz78 ::
MBM to naredi...jaz imam sicer nastavljeno da ko mi zraste temperatura dolocenega senzorja na npr. 60°C mi ugasne komp...glede ventov pa nisem probal. Mogoce se da to celo v BIOS-u nastavit...
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
simper ::
Hvala za odgovore... Sem pogledal v biosu, pa se ne da nastavit, da bi se sam comp. izkljucil. Se eno vprasanje: kje se da pobrat MBM? A je to freeware al ga je potrebno placat?
Lep pozdrav!
Simper
5pellfire ::
Freeware. Pobereš pa ga tule:D
Če ti zazna vetilator (obrate na katerih se le-ta suče) ga lahko nastaviš, da se ugasne če padejo obrati
pod določeno mejo. Sicer obrati nihajo ampak za kakih 100 obratov (mogoče kaj več), ampak če se npr.
ventilator suče s 1800 obrati, komot nastaviš da se izklopi če zazna število obratov pod npr. 1000.
Točno kako se nastavi shutdown za vent ti pa napišem ko pridem domov, ker se zdaj ne spomnim celotnega
postopka:8)
pavka ::
Ko se ventilator procesorja ustavi in se dvigne temperatura procesorja,se računalnik itak samodejno ustavi
Več glav več ve!!!
veteran ::
Poglej še Speedfan (freeware), z njim lahko tudi reguliraš hitrost ventilatorjev; v nastavitvah pod events pa nastaviš shutdown ob določeni temperaturi ali obratih...
Primoz78 ::
Se ja...sam tudi lepo zadisi po zazganem, ce nimas nastavljeno v BIOS-u ali kje drugje shutdown...:\
Lp Primoz
Tear_DR0P ::
men comp sam zmrzne in nč ne smrdi - ventilatoji pa še vedno sučejo in hladijo - pol pa reset, pa je
Samuel Clemens aka Mark Twain
5pellfire ::
Evo postopek pri Motherboard Monitor (!to je možno naštimat če ti MBM podpira mamaplato, drugače ne!):
Postaviš se pod Fans:
* izbereš MBM Fan sensor in motherboard sensor
* nastaviš minimalne obrate in daš enable alarm (2. opcija)
* izbereš 4 opcijo: 'when the alarm goes off, start application' -> tu daš kljukico in klikneš na kvadratek zraven (ikona za program) - v winXP lahko uporabiš shutdown.exe (c:/windows/system32/shutdown.exe)
* v opciji 5 'start application with the following switch' pa vpišeš naslednje "shutdown -s -t 0"
-s zaustavi računalnik
-t pa nastavi čas v katerem se računalnik ugasne
te parametre lahko vidiš če v DOS oknu vpišeš 'shutdown'
namesto 0 lahko daš tudi mogoče 1
Vseekakor pa raje to potem ko nastaviš preizkusi da 100% deluje, da se ne boš na nekaj zanašal kar ne deluje.
Poldy ::
Hja, gotovo programi delujejo nekako tako:
Program zazna zaustavitev ventilatorja in zahteva zaustavitev sistema, potem se kakšno minuto zapirajo vsi programi, nato se še pojavi okno, ki pove, da se nek določen program noče zaustavit in ga lahko končaš sam. Sledi okno zaustavitev sistema in nato izklop?
Resno, ali ti programi izklopijo računalnik hipoma?
Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )
5113586 (12177) inbox
"varnostni mehanizem" pri vodnem hlajenju
161637 (1428) Highlag
Program za automatsko zaustavitev sistema
Oddelek: Programska oprema
81888 (1748) @ljash
Avto start program ???
162219 (1964) Madafaka
program za ugasanje w2k
111385 (1246) andrej
