Hladilnik za trdi disk
IČA ::
Probal z iskanjem, pa že dolgo ni bilo govora o hlajenju trdega diska.
Katera varijanta bi bila najbolj pripočljiva?
prva
druga
tretja
četrta
Seveda je pomembna tudi tišina, zato mi je še najbolj všeč četrta varijanta, samo nima pojma kako se kaj obnese.
Hvala za odgovore.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
HT33L ::
Jst sm si 1 al 2 tedna nazaj kupu prvo varianto in sm zadovoljen z njo. 3 diske das lohk notr in se dost tih je + prašn filtr ma.
Skratka dost uredu.
zee ::
četrta varianta ti res utiša disk, hladi ga pa po mojih izkušnjah bolj švoh.
zee
IČA ::
Saj zato sem pa skeptičen, zgleda dobro glede vibracij, hlajenje pa se mi ne zdi najboljše. Seveda pa se lahko udi motim.
WinsuckeR ::
Najbol priporočam Zalmana-sam uporablam in sem nadpovprečno navdušen(prvo nisem vrjel da lahko tok pomaga-ampak vrjem..pomaga:D ).
IČA ::
Čist res???
Kake pa ima temperature???
  • spremenil: IČA ()
zee ::
mel sem disk v zalmannu (Maxtor 40GB , 7200 rpm) pa je crknil.
zee
Primoz78 ::
Jaz sem uporabljal tole zadevo skupaj z 80mm ventom povezanim na kontroler pa sem bil zadovoljen...sedaj pa imam diske v kletki...spredaj pa 120mm vent in se super odnese. Pomojem se najboljse odreze prva varianta...sam vprasanje kolk je vent glasen in se nekaj je za poudarit...nima nic proti vibracijam diska in te se se vedno prenasajo na ohisje...Tisto Zalmanovo zadevo z heat pipe-i sem mel tudi sam...sicer je mela 2 HP-ja manj...ampak je bil disk se bolj vroc kot brez tega...tko da ne priporocam.
Lp Primoz
p.s. Ce koga zanima imam zgoraj omenjeno zadevo se vedno na voljo...skupaj z 80mm YS ventom.
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
  • spremenil: Primoz78 ()
IČA ::
Torej nr.4 absolutno odpade, nr.2 in nr.3 sta bolj tako tako. Ostane favorit nr.1, ki ima možnost montaže treh diskov (velik+). Nekako pa bo treba rešiti prenos vibracij na ohišje, mogoče bodo kakšne gumijaste podložke ali pa podložni trak vsaj nekaj tega preprečili.
Verjetno pa to še vedno ni pravi kompromis med C°in dB.
  • spremenil: IČA ()
Primoz78 ::
Se najboljsa zadeva bi bilo tole, ki je sicer za CM Stackerja sam z mal truda ga komot spravis v navadno ohisje...minus pa je to, da pozre tri 5,25" slote...:\
Lp Primoz
IČA ::
Sem gledal, samo mi je malo prevelik.
Primoz78 ::
Jap verjamem...jaz ga tudi mam...sam hladi pa super in tudi vibracije dobro odpravi...in se vent je kar tih ;) Pol ti ne ostane drugega kot prva varianta...ce ti bo vent preglasen pa ga menjaj za kakega boljsega...ma ce das na 7V ne bo problema.
Lp Primoz
AndrewSmith ::
Zakaj preprosto ne obesis diska
na gumice in montiras vent da piha cez?
Jst sem moja dva Maxtorja dal v cd-rom kletko
na vezalke ter montiral 80mm vent na 5V pred njih
in sem ultra zadovoljen.
Tiho in hladno za 1500sit.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
HT33L ::
sj ce gres pa na lan pol grejo pa diski in vezalke v kurac :P :)
al kako?
IČA ::
Boljš bodo verjetno kaki trakovi od zračnic, bom se malo pozabaval čez vikend, da vidimo, kaj se da napraviti.
AndrewSmith ::
Po lan-ih ne hodim in pa
sem jih posteno zategnu,da
niti ne mrdnejo :D
IČA ::
Zanimivo, včeraj sem zmontiral in inštaliral WD 250 GD SATA II disk. Pred njim je 80mm ventilator, nad njim pa stari Hitachijev ATA disk. Temperatura v Everestu za ATA disk je normalna 30-32°C, za SATA pa kaže cca.50°C. Na otip sta na zgornji plošči oba približno enako topla in to okoli 30°C, od oka. Možno, da je na SATA disku pokvarjen senzor ali pa ga disk nad njim moti (to se mi zdi sicer bolj malo verjetno) , ker 20°C bi se moralo precej poznati pri tipanju.
Ima mogoče, kdo takšne probleme z WD-ji in čemu zdaj verjeti, oz. na kakšen način se prepričati o pravi temperaturi?
balocom ::
Jst mam tut Westren digitala pa se ful greje>:D , po urci dela gre čez 50°C:D
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
IČA ::
Ja, baje majo zje*ane senzorje, tako da ni panike pri 50°C.
  • spremenil: IČA ()
Hlajenje LGA755 Core 2 Duo - kateri hladilnik kupiti? (strani: 1 2 )
5711336 (9471) Jst
Katere 120 in 92 mm ventilatorje?
92090 (1882) bajker
Hlajenje z 0dB
192447 (1790) Brvar
Katere 120 mm ventilatorje
102308 (2064) Kato
kaj si mislite
71942 (1732) darq7
