Forum » Programiranje » včerajšni datum
včerajšni datum
civava23 ::
V kopiraj.bat datoteki z ukazom
set folder=%date:~4,2%-%date:~7,2%-%date:~10,4%
spremenljivki določim današnji datum.
Kako bi moral zgornjo vrstico popraviti, da bi spremenljivki določil VČERAJŠNJI datum.
Hvala !
Hvala !
darkolord ::
Načeloma lahko sicer samo odšteješ dan, samo to ne deluje, če si na začetku meseca... Uporabit moraš drugo skripto, recimo tole
civava23 ::
Sem že nekaj iskal po experts-exchange.com, ampak žal :
You Need to Subscribe to View This Solution
skripat ki jo lahko vidim pa seveda ne deluje na začetku meseca.
darkolord ::
@echo off
for /F "tokens=2-4 delims=/ " %%f in ('date /t') do (
set mm=%%f
set dd=%%g
set yyyy=%%h
set CurDate=%mm%/%dd%/%yyyy%
REM Substract your days here
set /A dd=1%dd% - 100 - %1
set /A mm=1%mm% - 100
:CHKDAY
if /I %dd% GTR 0 goto DONE
set /A mm=%mm% - 1
if /I %mm% GTR 0 goto ADJUSTDAY
set /A mm=12
set /A yyyy=%yyyy% - 1
:ADJUSTDAY
if %mm%==1 goto SET31
if %mm%==2 goto LEAPCHK
if %mm%==3 goto SET31
if %mm%==4 goto SET30
if %mm%==5 goto SET31
if %mm%==6 goto SET30
if %mm%==7 goto SET31
if %mm%==8 goto SET31
if %mm%==9 goto SET30
if %mm%==10 goto SET31
if %mm%==11 goto SET30
REM ** Month 12 falls through
:SET31
set /A dd=31 + %dd%
goto CHKDAY
:SET30
set /A dd=30 + %dd%
goto CHKDAY
:LEAPCHK
set /A tt=%yyyy% %% 4
if not %tt%==0 goto SET28
set /A tt=%yyyy% %% 100
if not %tt%==0 goto SET29
set /A tt=%yyyy% %% 400
if %tt%==0 goto SET29
:SET28
set /A dd=28 + %dd%
goto CHKDAY
:SET29
set /A dd=29 + %dd%
goto CHKDAY
:DONE
echo Date %1 days before %CurDate% is %mm%/%dd%/%yyyy%
veteran ::
Si spregledal smajlija?
Ne, nisem zgrešu. Včasih je treba povedat, da obstajajo enostavnejše rešitve. Čeprav je treba zamenjat orodje. To je tako, kot bi vprašal "kako z žepnim nožkom pripravim 3 kubike drv". Enostavno, "vzemi motorko".
darkolord ::
Ja, samo človeku, ki ima vseeno samo žepni nožek, s takim nasvetom ne pomagaš kaj dosti
| » | batch skripta požene prevečkratOddelek: Programiranje | 2924 (1759) | krneki0001 |
| » | Avtomatizacija vpisa DNS IP naslovaOddelek: Pomoč in nasveti | 1175 (1040) | crniangeo |
| » | batch fajl iz txt (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 13222 (11883) | b3D_950 |
| » | [bat datoteke] Trenutni datum in uraOddelek: Programiranje | 2857 (2614) | darkolord |
| » | PIC 16f84A - utripanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2798 (2598) | ql000 |
