Forum » Izdelava spletišč » Mysql error 2002
Mysql error 2002
roli ::
Že cel dan se j***** z prekletim mysqlom. Včeraj je normalno delal danes pa ne več. Preden sem ugasnil računalnik sem ga izklopil z ukazom: /etc/init.d/mysql stop
Danes pa ga hočem zagnat in problem:
/etc/init.d/mysql start
Starting service MySQL done
To je vse OK dokler se ne poizkusiš povezat nanj,da bi ustvaril bazo:
Could not connect to host 'localhost'.
MySQL Error Nr. 2002
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)
Že cel dan brskam po googlu in vidim na miljone teh napak in rešitev.Vendar ga nikakor ne morem pripravit do delovanja.Sistem je Suse linux 10.0 z nameščenim apache+php+mysql ( default iz CDja. Nameščen je tudi popravek za apache ).Poizkusil sem reinstall mysqla in strežnika pa ne pomaga.
Kaj storiti?
Kaj storiti?
http://www.r00li.com
roli ::
Sem še nekaj poizkušal in dobil presenetljiv rezultat:Vedno ko zaganjam mysql ga zaženem kot root. In vedno napiše done. Če ga zaženem kot user mi javi failed. User je v skupini mysql.
Log file:
060311 13:04:36 mysqld started
/usr/sbin/mysqld: Can't read dir of '/var/lib/mysql/tmp/' (Errcode: 2)
/usr/sbin/mysqld: Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/ibPqDSY5' (Errcode: 2)
060311 13:04:36 InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno: 2
060311 13:04:36 [ERROR] Can't init databases
060311 13:04:36 [ERROR] Aborting
060311 13:04:36 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 13:04:36 mysqld ended
060311 13:33:16 mysqld started
060311 13:33:16 InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
060311 13:33:16 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: Table 'mysql.host' doesn't exist
060311 13:33:16 mysqld ended
060311 13:33:42 mysqld started
/usr/sbin/mysqld: Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/ibMuzR1H' (Errcode: 2)
060311 13:33:42 InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno: 2
060311 13:33:42 [ERROR] Can't init databases
060311 13:33:42 [ERROR] Aborting
060311 13:33:42 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 13:33:42 mysqld ended
060311 13:35:58 mysqld started
/usr/sbin/mysqld: Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/ibdR8ufv' (Errcode: 2)
060311 13:35:58 InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno: 2
060311 13:35:58 [ERROR] Can't init databases
060311 13:35:58 [ERROR] Aborting
060311 13:35:58 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 13:35:58 mysqld ended
060311 13:38:57 mysqld started
/usr/sbin/mysqld: Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/ibZi3CUt' (Errcode: 2)
060311 13:38:57 InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno: 2
060311 13:38:57 [ERROR] Can't init databases
060311 13:38:57 [ERROR] Aborting
060311 13:38:57 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 13:38:57 mysqld ended
060311 13:45:33 mysqld started
/usr/sbin/mysqld: Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/ib9p4PhS' (Errcode: 2)
060311 13:45:33 InnoDB: Error: unable to create temporary file; errno: 2
060311 13:45:33 [ERROR] Can't init databases
060311 13:45:33 [ERROR] Aborting
060311 13:45:33 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 13:45:33 mysqld ended
060311 14:49:47 mysqld started
060311 14:49:47 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use
060311 14:49:47 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
060311 14:49:47 [ERROR] Aborting
060311 14:49:47 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 14:49:47 mysqld ended
060311 14:50:05 mysqld started
060311 14:50:05 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use
060311 14:50:05 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
060311 14:50:05 [ERROR] Aborting
060311 14:50:05 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 14:50:05 mysqld ended
060311 14:50:43 mysqld started
060311 14:50:43 [ERROR] Can't start server: Bind on TCP/IP port: Address already in use
060311 14:50:43 [ERROR] Do you already have another mysqld server running on port: 3306 ?
060311 14:50:43 [ERROR] Aborting
060311 14:50:43 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
060311 14:50:43 mysqld ended
060311 14:55:46 mysqld started
060311 14:55:46 InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
060311 14:55:47 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: Table 'mysql.host' doesn't exist
060311 14:55:47 mysqld ended
060311 17:55:37 mysqld started
060311 17:55:37 InnoDB: Started; log sequence number 0 43634
060311 17:55:38 [ERROR] Fatal error: Can't open privilege tables: Table 'mysql.host' doesn't exist
060311 17:55:38 mysqld ended
Datoteka mysql.host res ne obstaja in to je verjetno problem.Kako ga rešit ( reinstall ne pomaga )?
Log file:
roli ::
To sem uredil z simpl ukazom in rebootom. Sem pa po nesreči odstrail root userja
.In sedaj se nikakor več ne morem povezat na server.
| » | problem pri sprembi root gesla v MySQL v UbuntuOddelek: Pomoč in nasveti | 1734 (1314) | killa bee |
| » | Arhiviranje serverja s TAR - incremental in FTP na drugo lokacijo in email report - SOddelek: Operacijski sistemi | 1996 (1907) | Daedalus |
| » | mysql linux problemOddelek: Omrežja in internet | 1845 (1698) | Trubadur |
| » | mysql napakaOddelek: Izdelava spletišč | 1029 (974) | Red_Mamba |
| » | Mysql problem z zagonomOddelek: Izdelava spletišč | 1509 (1371) | Gandalfar |
