Forum » Omrežja in internet » mysql linux problem
mysql linux problem
kitarist ::
Mam instaliran apache2 pa mysql server rpmje (ze pri instalaciji sem to oznaco) apache server deluje normalno..stran stoji (html). Odlocil sem se da bi naredo nekaj v phpju. Prvi problem je da ne morem z mysql nic delat ker mi napise ko hocem recimo dodati bazo z mmysqladmin:
connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock' exists!
Te datoteke mysql.sock res ni!
Kje naj sploh kaj nastavljam oz. zakaj ta datoteka ne obstaja.
Hvala za pomoc
p.s. Uporabljam Fedora core 4
Hvala za pomoc
Verjento ne obstaja ker ti server ne teče --> poženi mysql.
kitarist ::
to sem porihtal, hvala. kje nastavljas konfiguracijo mysqla?? se hocem povezat z mysql frontom na server pa mi napise da nimam dovoljenja..pa ne vem kje s to nastavi...v /var/lib/mysql ..ni nic takih config fajlov..drugje pa ne vem kje
Malkec ::
Ne vem če je isto za fedoro, ampak v debianu imaš komandi:
mysql
mysqladmin
Probavaj z -h
mysql
mysqladmin
Probavaj z -h
/* Xaser 3 * 939 dual sata 2 * Opti165 (ccb1e0608mpmw) @2933 MHZ*/
/*TT 120 * X800 XL *1GB Transcend pc 3200 * MAxtor 160 GB SATA II /
berta ::
verjetn imaš za root geslo probi s tem: mysql -u root -p
pol moraš pa vedt geslo za dostop ki si ga nastavu.
kitarist ::
ja to mi dela..samo se vedno se ne morem z mysql frontom povezat na server ker ni host dovoljen..ne vem kje nastavim politiko delovanja mysql-a
Malkec ::
Mogoče moraš odpret port 3306. To je
mene tud zajebavalo
kitarist ::
ma, sem odprl port pa ne dela
z ukazom:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
pa sem sejval in potem restartal iptablese...pa ne gre..napise mi da host xp-jev nima dovoljenja
z ukazom:
Malkec ::
# Now we'll set a password for the root user. Issue the following at the prompt.
mysqladmin -u root password mysqldata
where mysqldata is the password for the root. (Change this to anything you like).
# It is now time to test the programs. Typing the following at the prompt starts the mysql client program.
mysql -u root -p
Probaj. Mene je tud zajebavalo. Te ni vprašalo za root geslo med inštalacijo mysql?
mysql -u root -p
- spremenil: Malkec ()
kitarist ::
v linux konzoli se lahko v bazo komot prijavim...jaz pa se hocem prijavit iz druge masine (winxp so gor uporabljam pa mysql front) ampak ne gre..napise mi da host "192.168.0.2" nima dovoljenja, pa ceprav mam porte na firewallu odprte, pa logiram se z accountom ki dela v shellu normalno (root pac).
Mislim da ni dovolj da odpreš firewall. Tudi mysql serverju moraš povedati, naj sprejema povezave še iz drugje, ne samo iz localhosta.
Pa mogoče lahko z iptables -L preveriš, da se ti je pravilo res shranilo.
kitarist ::
Ja je treba mysqlu povedat recimo da naj sprejme vse ipje ki se zacnjeno z 192.168.0 ..samo kak?? nikjer nisem nasel mysql configa..z man mysql pa mysqladmin si nisem nic kaj pomagal ker tud ne pise.
Mogoče tu: /etc/my.cnf ?
Ne vem, išči malo po njihovi strani. Jaz ne uporabljam mysql...
Monster ::
kot root idi v mysql pa mas tam table users mnda ... pa dodaj enega uporabniko ko ma dostop iz bilokje .. mas na strani napisan kk ... pl pa mu dodel bazo pa delaj.
Ka zaboga...
| » | problem pri sprembi root gesla v MySQL v UbuntuOddelek: Pomoč in nasveti | 1725 (1305) | killa bee |
| » | Cpanel Cron jobs ne pošlje backup-a baze na mailOddelek: Izdelava spletišč | 3387 (3254) | Housy |
| » | mysql baza in phpMyAdmin errorOddelek: Operacijski sistemi | 2550 (2445) | jype |
| » | MySQLOddelek: Pomoč in nasveti | 1282 (1221) | Trubadur |
| » | Mysql problem z zagonomOddelek: Izdelava spletišč | 1506 (1368) | Gandalfar |
