DOMAČE OMREŽJE DVEH RAČUNALNIKOV
MAX34216 ::
Enkrat sem že težil s tem, kaj potrebujem, zdej pa me zanima kako moram potem vse nastavit. Imam dve omrežni kartici in kabel. Vse je že inštalirano. Kartici delujeta, zanima pa me kaj moram sedaj naredit, da bosta oba računalnika v omrežje povezana.
BojlerTM ::
sej v bistvu sta..
nastimi ip-ja (npr. 192.168.0.1 in 192.168.0.2)
nastimas workgroup in imena racunalnikov in upas, da se vidita..
men to tko dela..
"Salt?"
"Pepper?"
"Oh, it's...it's all right. I don't like you either."
matter ::
Povej ker OS maŠ.
MAX34216 ::
Imam windows millenium. Probal sem tud z ip številkami, vendar ni blo nič. Če ima kdo kakšna bolj natančna navodila
Gh0st ::
Jest vem za win98 in win2000 ampak kukr jest vem moras naloziti tudi protokole ane!
se pravi: NetBEUI, IPX/SPX, TCP/IP, Windows sharing,...
in potem TCP/IP protokol nastavis na subnet mask 255.255.255.0 in z static IP naslovoma 192.168.0.1 in 192.168.0.2....
Potem nastavis se Windows sharing protokol da hoces dajat printer services in fajle u sharing....
Mal si poglej help pa to...
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
msmiha ::
Pa s katerim kablom maš povezano UTP ali koaksialcem. Če maš z UTP potem, če nimaš vmes HUBa mora biti croslink kabel, če maš HUB pa more biti normalen UTP kabel. Jaz mam doma mrežo pa vse dela OK. Nastavit pa moraš pri protokolo TCP/IP
Ip adres jaz mam naprimer 172.16.0.1
na drugem compo pa 172.16.0.2
Maska podomrežja more biti na obeh računalnikih nastavljena na 255.255.255.0
To bi bilo vse.
salesky ::
Ja pa seveda moras dat tud diske u skupno rabo. >:D
Mercier ::
Msmiha ti je povedal vse, samo dodal bi, da lahko probaš če stvar dela, tako, da uporabiš NetBEUI protokol. Ta je namreč trotlziher (nič nastavitev). Če deluje, torej vidiš oba računalnika, potem NetBEUI odstraniš (je počasen) in uporabljaš TCP/IP (nastavitve zgoraj). Odstrani tudi druge napotrebne protokole, obdrži le TCP/IP + File and Printer Sharing for...
Računalnika fizično povezana > Kaj pa zdej?
2810452 (7388) bastadu
Koaksialna mrežna povezava
Oddelek: Omrežja in internet
81369 (1295) ToniT
3 računalniki v mreži, deluje , vendar pooocasi
Oddelek: Operacijski sistemi
101353 (1210) urban
hub,2pc,adsl:ok,mreže pa ni
111411 (1230) pezo
2 PCja + crossover =kako?
81241 (1114) ABX
