Forum » Operacijski sistemi » suse linux
suse linux
haha ::
Želim namestiti linux suse 10.0 pa mi vn vrže sporočilo, da ne najde trdega diska. Imam pa S-ATA disk
kriko1 ::
Katera matična, pravzaprav na kakšen kontroler je vezan? Možno da ni podpore že v kernelu (2.6.13 ima suse 10).
kriko1 ::
Čipovje za sata (kontroler) - veš katero je?
V tem threadu:
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthr...
je nekdo omenil da na nforce4:
- Suse 10 (kernel 2.6.13) installs and boots on SATA drive.
Mogoče ima tvoja matična kak exotičen kontroler ki ima gonilnike samo za win?
Koliko sata priključkov imaš? Če imaš npr. 4, so ponavadi vezana po 2 na en kontroler. Na nativnem (od nforcea) bi moralo delovati.
V tem threadu:
T(he) Boss ::
Ko imas moznosti instalacije (takoj na zacetku, ko se zazene iz DVDja) daj drugo (brez ac...). Pri meni je to delovalo, ker to je neko nadzorovanje porabe, ki se pri meni ni najboljse razumelo z sata diskom.
haha ::
sem dal drugo opcijo pa se mi ustavi že takoj na začetku, ustavi se pri searching info file...
kriko1 ::
Nevem zakaj zmrzne, ali konzola (ctrl+alt+f1 ...f10) dela?
Poglej tukaj če je še kdo imel tako težavo (išči po matični / kontrolerju):
https://bugzilla.novell.com
haha ::
naredil sem particijo ext3 pa je zaznal, zamrzne pa pri različnih paketih, sem mislil, da je cd zanič pa sem naredil novega pa je bilo isto
- spremenil: haha ()
kriko1 ::
Pride update biosa v poštev? Se ti cpu pri obremenitvi ne pregreva?
Podoben problem sem imel na slabo nameščenem hladilnem rebru na p3 (2. računalnik).
64202 ::
Daj za hec poglej, ce ti med instalacijo linux kernel kaj izpise. Torej, probaj nekako v konzolo preklopit ((ctrl+)alt+f1,f2,...) pa potem pusti laufat. Mogoce izpise kako grdobijo, pa postaj.
I am NaN, I am a free man!
- spremenilo: 64202 ()
cryptozaver ::
Narest nov CD/DVD iz skart ISO lahko povzroci da instalacija stekne tam kjer ni treba. Ponavadi sicer napise bad rpm ali kaj podobnega. Velja pa vedno scekirat MD5 za vsak ISO. Sploh ce vleces s P2P.
haha ::
sedaj sem nalo\il Slackware 10.2 in deluje brez problema, pa me zanima kako nastavim slovensko tipkovnico in zakaj mi ne dela kolescek na miski in pa zvok
| » | Zmrzal linux-aOddelek: Operacijski sistemi | 1731 (1575) | T(he) Boss |
| » | Suse 10 + updejti + ATi driverji = No 3D supportOddelek: Operacijski sistemi | 1909 (1823) | root |
| » | Lan in NFS souporaba - pretok podatkovOddelek: Operacijski sistemi | 1764 (1464) | KoKi |
| » | Linux multi monitorOddelek: Operacijski sistemi | 1697 (1612) | christooss |
| ⊘ | NAJHUJŠI možni računalnikOddelek: Kaj kupiti | 3008 (2313) | boštjan |
