Postavitev računalniškega omrežja
J4CK1 ::
Pozdravljeni!
Jaz izdelujem neko seminarsko nalogo in bi vas prosil, če bi mi lahko nekako pomagali, ker nimam veliko izkušenj z tem kar moram narediti.
Navodilo je sledeče:
Postavitev računalniškega omrežja v podjetju.
- Postavitev računalniškega omrežja v podjetju, ki ima od 150-200 računalnikov. (KAKO?? :\ )
- Podjetje rabi tudi spletni strežnik za svojo predstavitev in informiranje potrošnikov ter poštni strežnik za svoje zaposlene.(kakšen strežnik??)
- Računalniki morajo biti ustrezno zaščiteni pred vdori iz interneta.(kako najbolje??)
- Večina računalnikov se uporablja za potrebe uprave (uprava, ekonomika, prodaja, nabava).
- 20% računalnikov naj ob v proizvodnji, direkten vnos v bazo podatkov, zapisovanje delovnih mest, skladišča so opremljena z brezžičnimi terminali za sledenje izdelkov. (kakšnimi brezžičnimi terminali??)
- Zapišite predloge za hitrost ter tip kablov – pri tem upoštevajte smiselnost prenosnih hitrosti. (kakšno hitrost predlagate)
- Prilagajajte hrbtenico in ožičenje po nadstropjih.
- Oddelek informatike skrbi za vse računalnike v podjetju. (kako??)
- V prostoru informatike naj bodo postavljeni računalnik za vodenje poslovanja, za spletne strani in pošto (strežnik).(malo več o tem??)
- Vsak element, vsak medij, itd., ki ga v seminarski nalogi uporabite, je potrebno opisovati. (prosim da mi malo opišete kar boste predlagali)
- Njegove lastnosti, naloge, naloge in zakaj ste ga uporabili tam, kjer ste ga. Računalnikov ni treba opisovati.
NAJLEPŠA HVALA VSE KI BOSTE MI POMAGALI PRI TEJ SEMINARSKI.....8-)
lp J4CK1
SasoS ::
naj ti mi naredimo seminarsko? :\ Verjetno si poslušal ta predmet in si se tam kaj naučil...zdaj pa uporabi znanje.
Gwanaroth ::
Daj no, to pa res ni težko.. O tem maš miljon prispevkov vsepovsod po netu.
J4CK ::
Nisem reku da mi vi naredite seminarsko, ampak da bi mi pomagal pri podatkih...in informacijah :\
Gwanaroth daj mi kakšen link ali, pa če ti ni težko mi pomagaj kako in kaj....
Gwanaroth ::
http://httpd.apache.org/
http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/iis/default.mspx
http://www.kerio.com/kwf_home.html
http://muse.linuxmafia.org/gshield/
www.mysql.com/
http://www.ema.si/ponudba_ai.htm
http://www.webopedia.com/TERM/G/Gigabit_Ethernet.html
J4CK ::
Najlepša ti hvala Gwanaroth:))
Če pa še kaj nebom vedu te bom pa uprašu vredu?
Gwanaroth ::
Za vaše zadovoljstvo, načelnik! ;>
J4CK ::
Fajn bi bilo tudi če bi bilo kaj v slovenščini da nebom vsega prevajal....
iNN ::
joj, fant dej se mal potrud. Drugac je vseen ce ne nardis ...
J4CK ::
Glej jst nimam veliko izkušenj s tem... in tudi nevem zakaj je dal prof. tako zahtevno nalogo!
In bi prosil vsakega ki ima namen pomagat naj mi, un k pa nima namena naj bo pa raje tiho in naj ne piše tako butastih odgovorov...
hvala vsem
J4CK ::
Prosil bi za še malo več info. ker rabim podatke do sobote!
hvala
lp J4CK
Jan987 ::
sam si se pa zelo zgodi spomnu da rabš.
Če se ti ne da delat bi bilo fajn da to mal preurediš kokr da se ti zanimaš pa pošlješ v eno podjetje k se s tem ukvarja in če se jim boš izkazal kot resen kupec boš verjetno vse to v ponudbi dobil sam mogoče bi se res mogu mal hitrej spomnit ker dvomim da ti bodo tako hitro naredil.
J4CK ::
To je res ja... sam tam bi mi verjetno zaračunali...
Jaz bi pa rabu če mogoče kdo tuki dela na kakšni firmi in ve kako in kaj da lahko kaj svetuje...
Jan987 ::
ponudbo ti bodo za stonj naredil
J4CK ::
Ja sam je že prepozno....
Tako da bi rabu vašo pomoč:\
r5r ::
Vsak računalnik ima mrežno kartico 100Mbit, iz kartice vodi 8 žilni UTP kabel(CAT 5 = tip kabla) do stikal (24x 100Mbit + 1x Gbit 19" rackmount npr. Allied Telesyn, 3Com). Stikalo je lahko v vsakem nadstropju. Ker je računalnikov več kot 24, se uporabi več stikal.
Več stikal se priklopi preko gigabitnega vmestnika na gigabitno level 3 stikalo (npr. Cisco Catalyst 37xx), kjer se omeji promet in je v namenski sobici (npr. v prostorih informatike). V prostorih informatike je tudi router, ki je povezan do ponudnika interneta.
Spletni strežnik z dobrimi SCSI diski v raid5 se priklopi v DMZ vrata routerja, poganja pa ga npr. Windows 2003 SBS.
Vdore prepreči firewall, ki je lahko vgrajen v router (npr. Cisco 1700).
Za brezžične terminale se namesti brezžične dostopne točke (npr. Cisco Aironet 1240AG)
Oddelek informatike skrbi za vse računalnike. Pač služba. :D
Izbrani so bili proizvodi podjetja Cisco, saj imajo vsa velika podjetja in organizacije(šola) tako opremo. :)
Upam da sem pomagal.
And it makes me wonder.
J4CK ::
Najlepša hvala r5r.
Nekaj bi te še uprašal. Zakaj spletni strežni povežeš z ruterjem? ali ga ne povežeš z switchu in potem switch na ruter.
r5r ::
Router ima 3 mrežne vmestnike, en gre do ISP, drugi je namenjen notranjemu delu podjetja in je varovan s protipožarnim zidom, tretji pa je prosto dostopen iz interneta, torej brez firewall-a.
J4CK ::
Aha sam zakaj pa nebi mogu povezat ruter z switchu in potem switch z serverju?
r5r ::
Vmes lahko dodaš switch in priklopiš še več strežnikov. :)
J4CK ::
Katere serverje bi pa uporabil hardware mislim...ali maš mogoče kako idejo in kakšen opis katerega...:\
r5r ::
Pogledaš na spletne strani podjetij, ki prodajajo tudi strežnike(HP, Dell, IBM, Fujitsu-Siemens itd.) in izbereš enega, ki ima npr. 3 leta garancije ter scsi raid diskovje.
Kako postaviti svoj strežnik(za spletno stran)
Oddelek: Izdelava spletišč
73799 (3528) LjAp
Linux web server??
Oddelek: Šola
61457 (1386) kennyDEAD
Izdelava router/proxy/firewall/antivirus/spletnega strežnika
Oddelek: Omrežja in internet
153108 (2898) ješ
spletna trgovina
182105 (1680) robio
kako do mysql v win2k z IIS?
Oddelek: Programiranje
122079 (1936) webblod
