Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Care87 ::
Naroču https://www.mlacom.si/komponente/grafic... sporocim ce dela
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS R5 7500F NOCTUA NHD-14 32GB DDR5 RX 7800 XT
512GB SSD,1TB SSD,2TB WD Green
OS Windows 11 Pro 64-bit
Care87 ::
https://www.mlacom.si/komponente/napaja... bo to dost za rx 7800 xt pa Ryzen 7 7800X3D?
globoko grlo ::
Wjev zadost, ce je GB ok, nej pa drugi povejo.
tomlin ::
Kaj menite o tem mini računalniku. Uporabljal bi ga za vsakdanjo rabo, filme, fotke etc. Ker je majhen mi je všeč.
Blackview MP60 Mini PC 16GB DDR4 RAM 512GB M.2 SSD, Gaming Computer with Processor Intel N5095, VESA/Home/Business Mini Desktop, 4K HD Dual HDMI Gigabit Ethernet, Black
https://www.amazon.com/Blackview-Comput...
M. Friedman
M. Friedman
Care87 ::
globoko grlo je izjavil:
katerega pa priporocas/priporocate?
Care87 ::
Jaz bi vzel asusa
klemenSLO ::
FAntje je že kdo nalagal novejši BIOS na plato brez procesorja?
Dobim GIGABYTE B650M D3HP DDR5 in AMD 8600G proc.
Kolikor berem je poseben gumb Q-Flash Plus.
skopiraš zadnji bios. ga preimenuješ v gigabyte.bin. kopiraš na USB (fat32)
daš v ustrezni usb in klikneš gumb q-flash in čakaš :)
Bo držalo.
Napajanje pa rabiš. To je pa tudi edino.
klemenSLO ::
Bo držalo.
Tnx. Poročam drug teden.
Ijus ::
lol
https://www.techpowerup.com/324010/slov...
pol jim pa full stran ne dela
men napiše connection refused
- spremenil: Ijus ()
Jih je verjetno zasula množica bralcev iz amerike.
- spremenil: MrStein ()
Ijus ::
najbrž. sej pol čez ene 2-3 ure ob cca polnoči/mal čez jim je spet stran delala.
Care87 ::
https://www.mlacom.si/komponente/osnovn... bo to vredu za Ryzen 7 7800X3D ter ali pase noctua nhd14 gor ker je na levi strani tok visoka
Care87 ::
https://www.mlacom.si/komponente/osnovn... bo to vredu za Ryzen 7 7800X3D ter ali pase noctua nhd14 gor ker je na levi strani tok visokain katere rame 2x16gb
Kaj ti se 1x na teden oglasiš in vsakič dodaš 1 komponento v košarico? :D
Pol ti ne bo problem počakat na 9700X procesorje.. Dobava v začetku avgusta. Ta bo v igrah enako zmogljiv kot 7800X3D, sicer pa ~20% hitrejši v vsem ostalem. Tko nekak. Pa še varčnejši bo. Se splača počakat. Tebi se tako ali tako nikamor ne mudi.
Matične ostajajo iste za te nove procesorje.. Asus TUF A620 bo na primer čist ok.. Če imaš pa kakšne specifične potrebe, potem pač kaj dražjega.
Za 9700 cpu boš moral posodobit bios, medtem ko ga za 7800X3D ne rabiš posodabljat.. Ampak to je danes easy, ker večina plat podpira BIOS flashback in ne moreš nič uničit. Še preden računalnik sploh prvič prižgeš, vtakneš USB z naloženim biosom in klikneš gumb zadaj na I/O ploščici. In je bios posodobljen.
Rame katerekoli 6400, CL32.. Na primer tile rami. Linkam ti Funtech, ker je najcenejša SLO trgovina.
Noctua nhd14 ni kompatibilna z novejšimi procesorji. Razen če dokupiš mounting kit za AM5 podnožje.. Ampak pol je boljše kupit nov hladilnik. Nekaj za ~50€ bo polna kapa.
Se boš moral zjasnit, kaj točno bi sploh rad.
P.s: Oziroma, mounting kit stane 14€ (pri mlacomu 8.5€), ta tvoj nhd14 hladilnik je pa seveda še vedno odličen. Je ta rešitev kar dobra opcija... Odvisno tudi, kako nameravaš ponucat stare komponente..
- spremenil: DarwiN ()
tony1 ::
" Noctua nhd14 ni kompatibilna z novejšimi procesorji. Razen če dokupiš mounting kit za AM5 podnožje.. Ampak pol je boljše kupit nov hladilnik. Nekaj za ~50€ bo polna kapa."
Nisem bral cele teme... Če Noctuo že imaš so adapterje včasih imeli pri Mlacomu, včasih (za AM3 cooler) ti je AM4 montažni kit poslala tudi Noctua, zastonj.
Grimnir ::
Mounting kit je bil ranga 7eur.
Boljše to, kot menjat odličen hladilnik.
Jaz sem svojo noctuo prestavil že v tretji sistem.
Eden najboljših nakupov.
- spremenil: Grimnir ()
Drži, ja.. Super hladilnik.. Ampak za 36EUR denimo dobiš Peerless Assassina, ki je primerljiv z njegovo 15 let staro Noctuo. Tist kit za 8EUR pri mlacomu bi osebno kupil.. 14EUR pri Funtechu je pa že vprašljiva naložba, saj lahko zadevo proda v kompletu cpu+mobo+ram+hladilnik.
Roko na srce, več je odvisno od ohišja, kot pa od cpu hladilnika. Če bo nabavil ohišje, katero omogoča dober zračni pretok, potem bo vsaj za ta cpu dovolj 1x120mm vent hladilnik.
Pa še težav pri zatikanju pomnilniških modulov ne bo.
Skozi hladilna rebra bo tako potekal dokaj hladen zrak. Pri gamingu notranjost ohišja najbolj greje grafična, R7 7800X3D pa v povprečju kuri 45W, go figure.
Res beefy hladilnik se trenutno potrebuje za zen4 R9 7900X, 7950X(3D) in intelove i7 ter i9 pečke.
- spremenil: Jarno ()
gddr85 ::
imho tud za ryzne bolje dober kuler, ker dokler ne vžgeš enga špila al pa kak export/render ipd. so vsi hladni, potem grejo pa vsi (sploh s PBOjem) bp up to 95c, če nimaš proper kulerja in dvomim, da je pri am5 kej drugače..
Tukaj je govora o R7 7800X3D, kateri malce drugače funkcionira.
Več o porabi na tej TPU lokaciji, slik ne bi lepil:
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
Zaradi tega pri 6-8 jedrnih zen procesorjih ne bi kupoval 95W ali 105W itd. različic (non 3D), ker se dejansko ne splača, pa še "majhen chiplet" se pregreva in je cpu težko hladiti.
Zen5 procesorji bodo glede tega spet "old skull", zen4 "X" različice pa itak privzeto silijo proti 95° pri polni obremenitvi.
Dejansko je vsaj pri R7 7800X3D edini problem akustične narave (ne performančne ipd.). Krivulje hitrosti vrtenja ventilatorjev so privzeto vezane na cpu temperature (gpu je tukaj avtonomen) in če se ta problem reši na inteligenten in premišljen način, potem uporabnika 5 stopinj gor ali dol ne zanima.
Samo omenjam, kaj je srž problema in kje iskati rešitve. Začeti je potrebno pri načrtovanju svojega PC-ja, ohišje z vsemi pritiklinami je tukaj temeljnega pomena za blagodejnost ušes in komponent.
gddr85 ::
marsikej se da, lahko si tud naštimaš fiks obrate, izklopiš pbo itd. + stvar pač pothrottla, ko doseže max temp., imaš takoj tiho kišto tud s stock coolerjem
pa če se greš potem še v bios igračkat s curve optimizerjem, se da pa še tam kaj potweakat glede performanca in temperatur
- spremenil: gddr85 ()
user-pass ::
Katerega novega Ryzena pa bi priporocal?
In nasploh, kateri bi bil best-buy glede na p/p, ce gledamo cene iz Funtecha?
Koliko denarja si pripravljen nameniti za svoj sestav je zelo pomemben podatek, prav tako namen uporabe. Načeloma so top p/p R5 7500F (nima osnovne integrirane grafike), R5 7600 in R7 7700 Tray.
Z -X različicami so lahko zanimive izkušnje, ker ob polni obremenitvi silijo k 95°C, če jih ne obrzdamo v BIOS-u.
Če je budget bolj skromen, potem R5 7500F, preostanek raje za boljšo grafiko, sploh, če se igra pri 1440p.
Če si znaš sam menjati procesor, potem lahko kasneje nadgradiš na zen5, stari cpu pa prodaš...
klemenSLO ::
8600G za comp, kjer igra kaka igra na FHD 24" mon
klemenSLO ::
Bo držalo.
No poročilo:
Po kar malce hecanja je update biosa uspel. Poskušal sem z razlučnimi USBji na različnih USB vhodih. Po navadi se je po pritisku gumba Qflash za nekaj sekund zavrtel napajalnik in potem ugasnil. Nakar sem na enmu videu videl da je model ob formatu na FAT32 izbral tudi Allocation Unit Size 16Kb.
Ta kombinacija je pa potem šla čez.
Že dooolg nism kište sestavu :)
sssss ::
Nadgrajujem PC in me zanima, kateri 8-16 TB HDD priporočate za shranjevanje različnih podatkov, predvsem filmov. Iščem predvsem nekaj tišjega in hladnejšega, seveda za HDD standarde :)
strom_15 ::
user-pass ::
Tole bom danes narocil, ker je veliko stvari znizanih zaradi Prime days:
Ali je kaj nesmiselno? Bi bilo dobro kaj zamenjati?
(AMD Ryzen 7 9700X Release date 31.07.2024, cena od 350 do 400€)
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI 256€ https://www.amazon.de/gp/product/B0BHHT...
32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DDR5-6400 DIMM CL32-39-39-102 Dual Kit 123€ https://www.mindfactory.de/product_info...
GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G NVIDIA 12 Go GDDR6X 615€ https://www.amazon.de/dp/B0CQTNRTWR
WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB 135€ https://www.amazon.de/WD_BLACK-SN850X-2...
650 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold 96€ https://www.mindfactory.de/product_info...
Thermalright Phantom Spirit 120 SE CPU Luftkühler 40€ https://www.amazon.de/dp/B0BTY4592M/
Fractal Design Torrent Compact ohne Netzteil 128€ https://www.mindfactory.de/product_info...
Logitech G502 LIGHTSPEED 80€ https://www.amazon.de/dp/B07QNYCLBJ
Dell AW2724DM 368€ https://www.galaxus.de/de/s1/product/de...
bciciban_ ::
Kje gledaš CPU oz. kje si ga prednaročil?
Ijus ::
bciciban_ ::
sssss ::
Kateregakoli samo glej da bo CMR in ne SMR. Pa nekako na slabem glasu so Seagate diski.
Ogledanega imam tega, sicer je malo dražji, ampak sem slišal, da je ta serija ena izmed tišjih. Lahko kdo komentira?
Western Digital WD Red Plus 12TB, 24/7, 512e / 3.5" / SATA 6Gb/s WD120EFBX
strom_15 ::
Je CMR ampak ima le 3 letno garancijo. Sam osebno prisegam na Toshiba MG Series diske (ki imajo 5 letno garancijo) in nasploh imajo po statistiki nizke stopnje okvar.
Za WD imaš tu (ta bi bil glasen v idle 20 dB in med delovanjem (pisanje/branje) 29 dB). Ima pa stopnjo napak MTBF (v urah) 1.000.000, načim Toshiba MG Series je glasen v idle 20 dB in v delovanju (pisanje/branje) 32 dB). Imam pa stopnjo napak MTBF (v urah) 2.5000.000.
https://documents.westerndigital.com/co...
https://www.toshiba-storage.com/wp/wp-c...
- spremenilo: strom_15 ()
Domen87 ::
Zdravo,
za otroka na Amazon.de kupujem gaming računalnik in vas prosim za pregled, če je vse OK ali bi kaj spremenili (price/performance oziroma kompatibilnost komponent):
- Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Aero OC Graphics Card - 8GB GDDR6 (319€)
- Intel Core i5-13400F (168€)
- CPU Cooler Master Hyper H412R (30€)
- MSI PRO B760M-P DDR4 Motherboard (84€)
- Corsair 4000D Airflow Mid-Tower ATX Case (90€)
- CORSAIR RM650 ATX 650W Fully Modular Power Supply - 80 Plus Gold Certified (85€)
- WD BLACK SN770 NVMe SSD 1 TB (67€)
- Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16 GB) DDR4 3200MHz C16 (64€)
- LG Electronics 27GN800P-B Ultragear Gaming Monitor 27 Inches (170€)
Že vnaprej hvala vsem za pomoč.
rkobarov ::
vzami raje i7-12700 in boljsi gpu :)
ali pa kaj takega, če znaš
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
Han ::
CPU: Intel Core i7-12700KF
CPU hladilnik: Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Plata: Gigabyte B760 Gaming X DDR4
Grafična: Sapphire Pulse RX 7800 XT
Monitor: LG 27GR75Q-B
Napajalnik: 750W ENERMAX Revolution D.F. ATX 3.1
- spremenil: Han ()
sssss ::
Hvala za predlog, jih imaš v NASu ali v PCju?
Ali so primerni za PC oziroma za dnevno sobo zaradi glasnosti in toplote?
strom_15 ::
Sam imam Toshiba MG Series v PC ravno za arhiv (video, avdio in pdf). Ko kaj prenašam iz enega diska v drugega se sliši, ko pa so v idle so skoraj neslišni in tudi, če iz tega diska gledam film ni zelo glasen (glasen je le ko kopiraš datoteke - in ne ko iz diska odpiraš datoteke in jo uporabljaš). Tempeatura diska je 40 stopinj celzija in dela vedno 24/7.
user-pass ::
https://funtech.si/si/
Tu je 400€, me pa zanima kje ga je videl za 350€.
Vceraj sem vse narocil, razen seveda CPU-ja. V Nemciji se spekulira, da bo prodajna cena od 350 do 400€. Bom pocakal in bo kar bo. Ne bom dva tedna pred izzidom novih Ryzenov nabavil star model.
globoko grlo ::
A grafo si dal 7800xt?
Če bo kdo vzel gigabajtko 4070 ti windforce, zadeva je enostavno ogromna.
Res morate imeti veliko kišto. Jaz sem moral diske preseliti stran, kjer mimo diskov še gre, mimo konektorjev za diske pa ne.
Jo je pa škoda zapreti v kišto, stvarca blinka non stop, ventilatorji menjajo osvetlitev in jo je lepo gledati. Glih za našega mulca.
Qflashal sem pa tudi jaz gigabyte plato, ker z privzetim biosom ne prepozna procesorja. Vtakneš usb v mouse port, vtakneš napajalni konektor in pritisneš tipko. Računalnik oz. napajalnik se niti prižge ne. Počakaš minuto ali dve in je opravljeno. Pač dokler lučka ne neha blinkati.
- spremenil: feryz ()
user-pass ::
Ce sprasujes mene, sem vzel GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC.
fr4nc ::
Pozdravljeni,
po dolgem času ponovno jaz...
A obstaja kakšna boljša alternativa komplet seta?
https://www.bigbang.si/vist-pc-gaming-r...
Lep pozdrav,
Fr4nc
Lep pozdrav,
Fr4nc
Jadna grafična in slab napajalnik. Tega jaz ne bi kupil.
