Nakup namiznega PC-ja
Bye ::
DaLemuroso je izjavil:
Bye je izjavil:
Prijatelju je všeč občutek gledanja pri 165 Hz. Ali je to za namizje, je čisto subjektivno in tudi sicer izključno njegova stvar, ter je debata o tem popolnoma brezpredmetna.
To razumem in o tem niti ne bi debatiral. Važno je, da se zaveda, da ko bo delal kaj drugega hitro ne bo imel željenih Hz.
In kolikor gledam je skoraj vse kar najdem "poceni" omejeno na 60Hz pri 4K. To, ko gledam konkretno, ne kaj je kvazi zmoženo pri nekem čipu.
Koliko bo pri delu (ne) dosegal željene hitrosti, oz. koliko se tega (ne) zaveda, ravno tako ni moj problem. Zaprosil me je za splošen nasvet, nisem ga spraševal za podrobnosti.
mirancar ::
mirancar je izjavil:
to je res da more bit pozoren na kompatibilnost ampak zgleda da tudi najcenejša izbira AM5 matične plošče ima to kot standard:
https://www.asrock.com/MB/AMD/A620M-HDV...
težava bi bila recimo na nekaterih intelovih ploščah ki so brez display porta ter verjetno vseh AM4 ploščah
Nisi pri minimumu, ki ga želi. On hoče 144 ali pa 165. Tukaj je teoretično do 120.
za moj model matične plošče recimo piše:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z6...
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version and HDCP 2.3
ne glede na kaj tukaj piše, stvar pri meni podpira brez težav FI32U.
zakaj je tako? nevem. Te site-i od proizvajalcev so pač poden in polni napak. En je copy pastal od nekje
RedDrake ::
@Bye, evo konkreten predlog:
Tole so cene pri funtech, v tujini se da priti čez še za kakih 10% manj:
Dodaš recimo tole iz amazona:
Tule je povezava - amazon gaugear
Kot rečeno, če se kupi recimo na amazon.de se komot dobi še dodaten SATA SSD disk. Samo je lažje sestavit primer na funtech strani - bolj pregledno :)
Tak PC bo praktično neslišen, razen pri stress testu, plus več kot dovolj zmogljiv ter futureproof.
  • spremenil: RedDrake ()
Bye ::
Hvala, hvala, hvala. Much obliged.
  • spremenilo: Bye ()
LC Power psuji imajo slab sloves. Rajše kakšen seasonic, Corsair, Enermax.
RedDrake ::
LC Power za 30 EUR vsekakor.
Tale je 80+ Gold, modularc.
Osebno z višjim cenovnim razredom pri njih še nisem imel težav.
Se pa komot kupi tudi drugo firmo s podobnim specom. Nekih bistvenih razlik v ceni ni, tam +-10%.
RedDrake ::
@Bye, še to.
Noctua U12S mogoče ne bo čisto pasala v tisto ohišje. Nisem na funtech strani videl drugih modelov.
Bolj ziher je U9S ali pa C14S, ali pa kak drug CPU cooler ki ima max 130mm višine.
Vsekakor za CPU cooler priporočam konkretno firmo - recimo Noctua, ali BeQuiet ali kaj podobnega. Ušesa so hvaležna :)
Bye ::
Nič bat, vse poste berem podrobno in s spoštovanjem :D
OmegaM ::
Ko prebiram malo tu diskusijo in za par strani nazaj, visim k vecjemu debato o malo jaci opremi.
Ce bi novo nabvaljal za igranje cod mw3, kja bi vzel od novega?
I5 12400f ali amd r5 5600
16gb rama
Grafika 6650xt ali nvidia?.....
Disk je, napajalnik in ohisje ostane.
Ali mogoce tudi kaksna rabljena alternativa z i5 10..generacije?
Osnovna plosca ne rabi biti top v nobenem primeru.
Hvala
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
  • spremenilo: OmegaM ()
zlabra ::
kolk je taka kišta vredna, grafična je bolj slaba, mam svojo.
- Ryzen 9 5900x
- b550 rog strix e-gaming
- Corsair vengeance pro 3200Mhz
- Corsair platinum 280mm h115i
- Lian li o11 Evo Dynamic
- GPU Podaljski
- Ventilatorji be quiet argb 9x
- Corsair 1000W Platinum
- 1x nvme ssd 2TB
- 3x trdi disk(6TB)
- 1xssd 512gb
- 1x nvme ssd 256gb
- RX580 8GB GPU
  • spremenilo: FireSnake ()
Calaway ::
abazuu je izjavil:
Malo si poglej reviewe glede te plate. Je sicer budget, ampak jo precej hvalijo. Jaz jo imam kake 2 tedna in je super.
NIMA PA RGB KONTROLINGA. Da boš vedel, da potrebuješ external RGB kontroler, če boš hotel imeti RGB.
Mi lahko priporočis en dober RGB kontroler? :)
Brazor ::
Pozdravljeni, rabil bi pomoč pri sestavi komponent (že več let ne spremljam zadev pa nimam pojma), za gaming računalnik, do 800eur.Lahko tudi kakšno rabljeno varjanto.
Hvala za pomoč
pero50 ::
uh, za 800 bo treba kak kompromis :)
AsRock b650m-hdv/m.2
7600 procesor - brez X
16 gb - 2x8gb rama, ddr 5 6000mhz, cl32
550w napajalnik, naj ima 8 pin priključek za gpu, vsaj bronze, recimo be quiet!
1tb m.2. ssd
gpu pa kaka rabljena 3060 za max 220€,
Ali pa nova 6600xt, za 200€, ki je 10-20% slabša kot 3060
MB 140
proc 220
ram 70
psu 60
ssd 70
ohišje 50 - naroči v slo
na mindfactoryju prideš par € čez 800, in prepošlješ preko mailboxde.com
V sloveniji pa pride enak build cca 15% več
za 1080p gaming bo ok za nekaj let, potem pa samo upgradaš grafično in bo zadeva letela naprej
Rabljenega pa v tem trenutku nekako ni smiselno kupovat, ker bo am5 podnožje simple upgradat
Če pa najdeš kje kak spodoben komp za 400€ in da daš noter neko 4060 ali 6700xt grafično bo pa kratkoročno boljša investicija ampak ga boš težje upgradal.
čisto tako, slučajno mi je tole padlo v oči že par dni nazaj:
https://www.facebook.com/marketplace/it...
za slabih 250€ je tole dobra zadeva + kupiš neko boljšo gpu
Seba22 ::
Seba22 je izjavil:
Evo pa sem le najdo boljši napajalc pa Ekwb aio :) to je pa zdaj moja končna sestava in je že naročeno upam da bo RAM vredu sicer pa lahko še spremenim
1 AMD Ryzen 7 7800X3D BOX 8C/16T 4,4/5,0GHz 96MB procesor 429,46 EUR
1 ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI osnovna plošča 306,22 EUR
1 G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000 CL30 (F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR) 151,07 EUR
1 GAINWARD GeForce RTX 4080 Phantom 16GB GDDR6X grafična kartica 1.311,39 EUR
1 KINGSTON FURY Renegade 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD disk (SFYRD/2000G) 143,72 EUR
1 PHANTEKS Eclipse P600S Satin Black, black, glass window, noise-insulated (PH-EC600PSTG_BK01) 191,17 EUR
1 SAMSUNG 980 PRO 1TB SSD disk, NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 x4 (MZ-V8P1T0BW) 112,45 EUR
1 EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Dark vodno hlajenje 174,18 EUR
1 SEASONIC Focus GX 850W ATX 3.0, modularni napajalnik, 80+Gold Gen5 (FOCUS-GX-850-ATX30) 164,30 EUR
Skupaj brez davka: 2.445,86 EUR
Davek: 538,09 EUR
Znesek za plačilo: 2.983,95 EUR
EDIT:Evo sem dobil sedaj komponente vse dela tipitop hvala za nasvete
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
  • spremenil: Seba22 ()
Čestitke za nakup in obilo užitkov pri uporabi.
Brazor ::
pero50 je izjavil:
1tb m.2. ssd
MB 140
proc 220
ram 70
psu 60
ssd 70
Hvala ti za pomoč.
Seba22 ::
FireSnake je izjavil:
Hvala piči vse lepo glede Mlacom pa nimam pripomb vse lepo zloženo skupaj estetsko po mojem okusu kot da bi sam sestavil tako da nimam kaj spreminjat ni da ni res top
Sedaj rabiš še podpis posodobiti.
Seba22 ::
Ah to bo pa ostalo za spomin :)) aja pa če smo že pri tem kolko približno bi dobil za moj star build?Ga pa nebi še sedaj prodal mogoče čez kakšne pol leta
I2020 ::
Pozdravljeni
Mi lahko pomagate pri sestavi računalnika za igranje iger?! Komponente bi kupil v slo, limit je 1500 eurov hvala in lp.
Hair ::
Tole gledam za pisarno: https://www.computeruniverse.net/en/p/1...
Grem po liniji najmanjšega odpora in kupujem že sestavljeno kišto.
Je kdo kje zasledil še kakšen bolši deal v tem cenovnem rangu?
Whenever people agree with me, I feel I must be wrong.
Meiniken ::
Kaj od tega npr.
https://www.csl-computer.com/en/pc-syst...
So pa brez operacijskega sistema pa procesorji so generacijo ali dve zadaj.
  • spremenilo: Meiniken ()
Hair ::
Kul, kul, hvala... pri obeh dobim več za ta denar. Za OS mi je pa vseeno, kupujem ključe za tistih cca. 30 EUR... Kolikor mi je znano, kupujem lahko (tudi za firmo), samo tisti, ki prodaja, je v prekršku, drži?
Meiniken ::
Kar se pravne podlage tiče pojma nimam.
Hair je izjavil:
Zelo naivno razmišljaš (in napačno tudi).
Denimo, da imaš inšpekcijo v podjetju: koga bodo štrafali? Tistega, ki ti je ključe prodal ali tebe, ki imaš nelegalno programsko opremo?
Že neštetokrat povedano:
- kupljeni ključi so dobri za aktivacijo (tu se pa tudi konča)
- programska oprema na ta način ni legalna
- ključi lahko tudi nehajo delati
- za osebno uporabo so pogojno sprejemljivi, ker v dnevno sobo ti nihče ne bo prišel gledat
Je to tako težko za razumet?
(ni pa to debata za v to temo)
Hair ::
Račun za ključ imam na davčno in me inšpektor nima kaj šraufat. Noben zakon mi ne preprečuje kupit second hand programsko opremo. Again.. kolikor vem. Če pa ja, se pa priporočam za link do zakona.
Se pa zavedam, da lahko nehajo delat. Do zdaj ni še noben.
p.s.:
https://www.monitor.si/clanek/licence-z...
Prelomna sodba Sodišča EU
Sodišče EU je julija 2012 sprejelo prelomno odločitev, ki je omogočila prodajo rabljenih licenc. Ko je Oracle v Nemčiji tožil Usedsoft, je nemško vrhovno sodišče za interpretacijo Direktive 2009/24/ES vprašalo Sodišče EU. To je v sodbi C-128/11 odločilo, da se ekskluzivna pravica do distribucije kopije programske opreme izčrpa s prvo prodajo kopije. Nadaljnjih prodaj proizvajalec programske opreme ne sme več omejevati, četudi bi licenca to prepovedovala.
To velja tako za programsko opremo, ki se prodaja na fizičnih nosilcih (zgoščenkah), kakor tudi za distribucijo v elektronski obliki prek interneta. Ko je imetnik avtorskih pravic za programsko opremo prejel plačilo in je plačniku omogočil uporabo programske opreme za nedoločen čas, je prenesel tudi lastništvo kopije.
I’m out.
:3
pero50 ::
I2020 je izjavil:
Pozdravljeni
na mlacom.si imaš sledeče:
ryzem 7 7800x3d
g.skill flare x5 32gb 6000 cl32
asrock b650 pro rs wifi
samsung 980 1tb m2 ssd
radeon 7800 16gb ali v tujini 4070
be quiet! 10 750w
Skupaj te pride 1525€
+ ohišje
Torej
ali kupiš v tujini in prideš s 1500€ skozi
Ali odkartaš dobrih 1600€ in kupiš v sloveniji
ali vzameš procesor 7600, brez X
ali pa slabši gpu, 6700 ali 4060
ali pa počakaš na črni petek ali cyber monday in mogoče dobiš 10% popusta in prideš skozi z budgetom :)
za 1080p gaming nima veze, vzameš 7600 procesor in ali 6700 grafično in prideš s 1200€ skozi,
za 1440p pa odkartaj 1600€ :) oziroma počakaj na kak popust v naslednjih parih dneh.
Za 100EUR razmisli: ali ti je vredu, da imaš v primeru uveljavljanja garancije vse doma in lažje urediš (jaz bi rekel, da ja).
Hair: jaz sem svoje povedal, ni potrebe po nadalnji debati.
I2020 ::
pero50 je izjavil:
I2020 je izjavil:
Pozdravljeni
ryzem 7 7800x3d
be quiet! 10 750w
+ ohišje
Torej
Hvala :)
urosz ::
Kateri cpu bi vzeli za office (teams, office, programiranje, neki malega docker,..) in obcasno 1080p gaming.
Na watchlisti za black friday imam tele, pa bolj kot ne cakam da vidim kaj bo najboljsi p/p.
Intel i5 12400f
AMD Ryzen 5600
AMD Ryzen 5600x
AMD Ryzen 5700x
Mnenja?
Kateri cpu bi vzeli za office (teams, office, programiranje, neki malega docker,..) in obcasno 1080p gaming. Grafa je RX 6600, RAM je 32gb ddr4.
Intel i5 12400f
AMD Ryzen 5600
AMD Ryzen 5600x
AMD Ryzen 5700x
Mnenja?
  • spremenil: urosz ()
Jaz bi vzel Ryzen-a. AMD Ryzen 5700X.
Zakaj? Ker je AM4 zadeva do sedaj izpiljena.
Prav tako pa bi razmislil o AM5 (zdaj, ko je DDR5 RAM zelo poceni).
Matej_K ::
Kupujem grafično za PC (Ryzen 2600X, Asrock B450 Steel Legend) Glede na to koliko težav imam z AMD Rx 580 bi raje šel na Nvidio.
Ekran imam 32 (2560x1440), me pa ne moti igrat na 1920x1080
Najbolje amazon bussines (de) da kupim brez DDV.
MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X 8GB OC Graphics Card (LINK)
Za 360EUR oz 430EUR z ddv
ali
Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC 16GB LINK
Za 340EUR (tu nebo cena brez davka)
Ali kaj drugega?
  • spremenil: Matej_K ()
Če že gledaš za 430€, bi se jaz stegnil še kakih sto evrov in vzel 7800xt. Dosti boljša grafična od 4060. Drugače pa 6700xt za 300€ je primerljivo.
Magic1 je izjavil:
Če že gledaš za 430EUR, bi se jaz stegnil še kakih sto evrov in vzel 7800xt. Dosti boljša grafična od 4060. Drugače pa 6700xt za 300EUR je primerljivo.
Ja. Imas tudi 7700xt, ki je boljsa kot 4060
. Na amazonu.de za 480eur + zastonj postnina.
7800xt je pa konkretno boljsa, cena na amazonu 540 eur.
4070+ Alan Wake 2 igra je pa cena 599eur
https://www.amazon.de/Zotac-Gaming-GeFo...
I’m out.
:3
Matej_K ::
Napajalnik imam 550 Watt Corsair RM550X ATX
Za 7700XT piše na official strani Recommended PSU 700W
Bi me moralo skrbeti? OStale kompomnenete zgoraj oziroma (Ryzen 2600X, Asrock B450 Steel Legend...)
Pa matična podpira samo 2 PCIe 3.0 x16, grafična kot vidim 4.0
Tukaj izberi svoje komponente pa bos videl a ti bo javilo opozorilo zaradi prevelike porabe:
https://pcpartpicker.com/
I’m out.
:3
tetriandoch ::
Matej_K je izjavil:
Malo slabši performance bo verjetno. Najboljše pogledat teste. Pri prejšnji generaciji ni bilo skoraj nič. Sicer te bo verjetno procesor bremzal. Napajalnik boš moral zamenjati na 600 oz raje 650. Odvisno tudi od učinkovisto napajalnika in kvalitete. Če imaš težave lahko pri AMD naložiš pro gonilnike, ki so bolj dodelani in stestirani. Tudi za 580 so.
darck ::
Še vedno ni rešitve za Intel in asus v kombinaciji pri prenosniku in v življenju ne mislim več imeti Intel zadev. Ta prokleti Intel gonilnik za Wi-fi omrežno kartico je nekako totaln zgrešen ali ga pa Asus zajebava saj ,če popravim mi potem deluje samo zelo kratek čas -nekaj minut. Nisem še našel rešitve in moram imeti dokupljen USB wi-fi adapter.
Samo še AMD in nikoli več Intel.
 omrežna kartica wi-fi INTEL
Kupujte AMD zadeve saj Intel šteka in ne deluje8-)
blackbfm ::
gonilnik maš od kje? od asusa? ali generičen od intel/windows update?
@darck
Potegni zadnji gonilnik tukaj:
https://www.intel.com/content/www/us/en...
I’m out.
:3
darck ::
Imam prav tega zadnjega in ni nobene rešitve
klodvik ::
Živjo, vem da je naslov tega foruma "Nakup namiznega PC-ja" in ne prodaja ampak sem tukaj še zmeraj dobil najboljše nasvete so here we go. Prodajam računalnik kupljen na začetku 2021, sepravi zdaj bo počasi 3 leta star (zadnje leto ga zaradi faksa skoraj nič nisem uporabljal).
Specifikacije PCja:
RTX 3080 Suprim X
AMD Ryzen 5 5600x
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi
16gb 3600mhz ddr4 ram
Aorus P850W psu
bequiet Pure Loop 2 AIO cooler
1tb nvme m2 ssd
2tb hdd
7 ventilatorjev
NZXT h510
v ceno sem vključil tudi HyperX Alloy Origins tipkovnico in HyperX Pulsefire FPS Pro miško.
Računalnik sem dal na bolho za 1999e in the question at hand zdaj je ali je ta cena primerna ali bi jo moral znižati?
Ales ::
V napačni temi si. Še dobro, da sam to veš, kaj bi šele bilo, če ne bi! ;((
Lej: Vrednost starejših (rabljenih) računalnikov ali komponent ter druge elektronike
  • spremenil: Ales ()
klodvik ::
Ales je izjavil:
Hahah evo saj sem rekel, da tukaj dobim še najboljše nasvete. Hvala za usmeritev k pravemu forumu.
samo_b ::
Živjo,
v večih odgovorih te teme sem prebral, da kupite ohišje ločeno v Sloveniji, ne naročate iz tujine. Me samo zanima s kakšnim razlogov, da ni poškodb pri transportu, kaj drugega?
shipping cost.
Jaz sem svoje ohišje kupil v nemčiji, ker je bilo 60€ cenejše kot v Sloveniji.
samo_b je izjavil:
Živjo,
Katero ohišje mid tower ?
Katero ohišje
Katero budget PC ohišje kupiti
pogojno še:
Ležeče računalniško ohišje
1123 / 1163
