Nakup namiznega PC-ja
winko12345 ::
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
tale napajalnik je verjetno ok pa še 850w je gold
scipascapa ::
winko12345 je izjavil:
Ma v mislih sem imel kaj cenejše kot 200€za napajalnik. Tam okoli 100€
https://www.mimovrste.com/napajalniki/g...
za 110€ preko mene :)
winko12345 ::
scipascapa je izjavil:
Tukaj je 112€ :) https://www.techtradecenter.si/gigabyte...
winko12345 ::
lahko kupim tudi preko tebe z računom ni problema
pwn3rrr ::
Živjo,
tudi jaz prosim za malo pomoči, rabim nov PC, primarno bo namenjen vsakdanji rabi, brskanju po spletu + Photoshop/Illustrator, za ostale stvari se povežem preko Remota na službeni PC. Rad bi imel malo več prostora za shranjevanje + tiho delovanje. Grafično bom mogoče kupil kasneje, zaenkrat bi bila kar integrirana.
Sprva sem mislil nabaviti tole (cca. 1250€), ampak sem se po premisleku odločil, da je za moje trenutne potrebe preveč, tako da bi budget znižal pod 1000€.
Kakšne komponente bi mi priporočali, bi bil AMD boljša opcija?
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI 90MB16C0-M0EAY0
Intel Core i5 11600K BOX št. jeder/niti: 6/12 LGA1200
G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) 3600MHz DDR4 CL18 F4-3600C18D-16GVK
WD 4TB SATA3, 6Gb/s, 7200, 128MB RED PRO (WD4003FFBX)
Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 80mm PCI-e x4 NVMe MZ-V7S500BW
Asus ROG Strix 650 W, 80 PLUS Gold
FRACTAL DESIGN DEFINE C Tempered Glass (B) FD-CA-DEF-C-BK-TG
Noctua NH-U14S, 140mm
Noctua NF-A14 FLX, 140 mm
Po mojem je čisto v redu sestava.
Mogoče bi premislil glede pomnilnika, če najdeš ugodno varianto 2 x 16 GB.
Za osnovno delo bo integrirana UHD750 čisto okej, ima celo pospeševanje Intel QuickSync, kar je dobro za npr. izvoz videoposnetkov.
blackbfm ::
Za vsakdanjo rabo in photoshop je 11600k overkill. Za igpu ne rabis tok mocnega napajalnika. Case fan je ze prilozen ne rabis noctue
Torej konkretno bos preplacal cpu, hladilnik in napajalnik ki jih zagotovo ne bos maxal, medtem ko imas nek minimalni ssd. Prej bos rabil ssd prostor kot 200 watt procesorskse moci. Dude trust me
blackbfm je izjavil:
Dejansko ima prav ...
pwn3rrr ::
Hvala za mnenje, kaksne bi bile potem zadovoljive komponente oz. kaj bi izbrali v mojem primeru?
Npr.:
- CPU: Intel Core i5 11500* ali 11600 (odvisno od cene) ali
- AMD Ryzen 4650G ali 4750G (razlika cca. 100 EUR)
- ustrezna matična za Intel (npr. B460) ali AMD (B450 - če ima nadgrajen BIOS, še raje B550 ...)
- 3200 MHz RAM, lahko več, minimum 16 GB (2x8 GB, raje več -> odvisno od cene)
- 1 TB NVMe SSD, vsaj 1000 MBit/s pisanje/branje
- en navadni disk za shranjevanje podatkov
- ohišje in napajalnik po želji
* 11400 ne bi, ker ima slabšo integrirano grafično
opeter: potem lahko gledaš tisto, kar sem jaz priporočil zgoraj (osnova 4650G ali 4750G):
https://slo-tech.com/forum/t200222/p718...
Pa ne pridemo niti do jurja, še ti nekaj denarja ostane.
@FireSnake: aha, ta je super, sploh nisem videl tvoj post. Se opravičujem za "podvajanje".
Ni se kaj za opravičevati.
Zato smo tu, da pomagamo.
Če te zanimajo kake podrobnosti (ali pa, da bi kaj spremenil) kar korajžno.
Glede zmogljivosti lahko povem še to, da sem 4750G tudi sam testiral in bil kar navdušen (na tej zadevi smo poganjali tudi Cyberpunk 77).
opeter je izjavil:
Npr.:
Tukaj imaš eno napako. B460 chipset ne podpira 11th gen intel cpujev. Rabil bi H470 ali Z490.
abyssus ::
Pozdrav vsem,
tudi sam že nekaj časa razmišljam o menjavi, a žal so cene groza. Zato sem začel razmišljati v smeri nadgradnje obstoječega, pa nisem prepričan, ali se sploh splača.
Trenuten setup:
- AMD Ryzen 5 1600, 6x 3200 MHz
- ASUS GeForce GTX 1070, ASUS EX-GTX1070-O8G, 8 GB GDDR5
- ASUS PRIME B350M-A
- 16 GB DDR4-RAM, Dual Channel (2x 8 GB), 2400 MHz, Ballistix Sport LT
- 500 Watt be quiet! Pure Power 10, 91 % Effizienz, 80 Plus Silver
Razmišlljam v smeri:
- ryzen 5 3600 (kolikor sem googlal, B350M-A podpira, vendar potreben BIOS upgrade)
- 16gb RAM s 3200 MHZ
Kaj menite? Bo šlo brez menjave napajalnika? Je sploh vredno? Kakšen konkreten predlog, katere RAM-e vzeti?
Mogoče povem še to, da imam 144hz/1080p monitor, trenutno pa igram izključno Warzone - pa žal ne pridem niti preko 100fps-jev. Tako da je želja doseč tole, sicer se mi ne splača. :)
djabi ::
Ryzen 1600 vs 3600:
Razlika med 2400 in 3200 MHz RAMa pa bo tudi minimalna pri teh Ryzenih (1600 vs 3600).
Moje skromno mnenje je, da se ne splača, razen če dobiš cpu za kakšen stotak.
Raje 5xxx ali, če se ti ne mudi, počakaj na 6xxx serijo, ki pride naslednje leto.
V slednjih primerih bo potrebna nova matična, pri 6000 seriji pa verjetno tudi nov DDR5 RAM.
  • spremenilo: djabi ()
Tudi če nadgradiš na 5600X in 3600 ram, ne boš pridobil veliko fpsjev, ker te bo grafa bremzala.. Za tvoje 144fps+ želje bi potreboval kakšno 3060Ti.. Tko da nima smisla. Jaz bi počakal kakšno leto ali dve, potem pa vzameš nov komplet.
abyssus ::
Hvala obema. :)
Jaz sem sicer naročil Intel 11400F, ki je nekje 100€ ceneje od 5600X, ampak še zmeraj primerljiv v igrah s 5600x. Bomo videli v praksi, ampak 100€ več se mi ne zdi dajati za primerljiv CPU, čeprav je AMD ala good guys. Sicer sem malo jezen ker so povsod podražili 11400F pred kratkem, prej je bil že nekje 165€. Moje naročilo:
Je to v redu konfiguracija za budget gaming na 1080p? Imam že GTX 1060 ki je zanekat ne bom menjal dokler so cene grafičnih take kot so. Bi bilo bolj smiselno dati 100€ več za 5600X ali kaj podobnega?
11400G bo ok.
Ko pa, če se bodo enkrat cene grafičnih pomirile pa vzameš en dober GPU ala 6700XT ali 3060Ti
lp.
matic492 ::
Zakaj pa ne pogledaš rabljene 5600x? Eden na slo-techu objavlja skos nek komplet, vprašaj ga če ti da brez RAMa.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
Mindfactory je imel včeraj 5600X TRAY za 229€.. Pravzaprav je akcija še vedno aktualna (še kakšne pol ure najbrž). Sam je treba dokupit hladilnik za 20-30€.
Ampak v zadnjem času so začele cene padat, tko da bodo podobne akcije večkrat na voljo in tudi redna cena BOX variante bo verjetno kmalu ~250€.
Ja za tako ceno pa bi se že splačalo mogoče 5600x, sploh če bodo cene 11400F še rastle.
darck ::
Jaz,če bi pa kupoval procesor bi si pa želel,da ga dobim brez hladilnika saj zame so vsi tisti original hladilniki en drek proti takšnemu za 40-50 EUR pa sploh ni važno za kaj bi uporabljal računalnik.
Tray verzije so tudi brez garancije oz. je ta odvisna od trgovine.. Skratka, med 0 in 3 leta garancije, skoraj zagotovo pa 1-2 leti, kdosigavedi. Sicer to ni faktor, ker cpu takorekoč nikoli ne crkne.. Ja, vem, da je "trem" slotekovcem CPU dejansko že crknil (tudi sam sem to doživel), tko da se ni treba oglasit s svojo anekdoto in zasvinjat nitke. :)
  • spremenil: DarwiN ()
Meiniken ::
32gb rama imaš. Nevem če to paše ravno pod budget gaming :)
Meiniken je izjavil:
No 32GB je sedaj že nek base bi si mislil, ker že na dosedanjem sem imel 16GB 7+ let. Mogoče se je RAM malo podražil zadnje čase, ampak dvomim da 32GB spada pod luksuz, sploh ker Chrome in ostale zadeve že toliko kurijo. Mogoče bi shajal še s 16GB, ampak se mi zdi škoda nabavit 2x8GB spet, ker 2 ploščici pa rabiš za dual channel model.
PS: Je pa ta G.Skill najcenejši 3200 RAM kakor videl. Ko sem ga dal v kšarico je bil še ceneje, okrog 140EUR, potem pa se je čez noč spremenila cena na 158EUR. Cruicial in ostale bolj znane firme pa so že 170+.
  • spremenil: LeQuack ()
Jaz sem za 4x 8gb 3600mhz cl16 dal 244eur prejšnje poletje.
matic492 ::
Jaz pa 2x 32GB 235€ lani za black friday. Cene RAMov je brezveze planirat ker je lahko čez 1 mesec spet čisto drugače. Kupiš kolikor si lahko privoščiš pa je.
Eh zdaj vidim da sem se zafrknil, ta G.Skill Aegis ram nima heatsinka, ampak samo nalepko :) Sicer nimam namena navijati, ampak če bi vedel bi vseeno dal 10€ več za verzijo s heatsinkom. Ah.
gali ::
Ugoden nakup iz Španije
HP Pavilion Gaming TG01 Intel Core i5 10400F, 8GB RAM, 512GB SSD, GTX1650 Super 4GB, Gigabit-Lan, Wifi 6 za 536,36€ s poštnino
https://www.mydealz.de/deals/hp-pavilio...
Je res ugodno za to ceno, glede na to da je že grafična 300€.
Horas ::
LeQuack je izjavil:
prešalti na lisico!
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Horas je izjavil:
prešalti na lisico!
Ubistvu sem že skoz na lisici, ampak Chrome uporabljam za kakšne strani ki delajo težave, ali pa če hočem Google Translate uporabiti. No oba sta sicer kar požrešna.
Še eno vprašanje, ali so kakšni problemi s temi micro-ATX ploščami? Do sedaj sem imel zmeraj ATX, ta ki sem jo sedaj vzel pa mikro-ATX. Tudi nasploh se mi zdi da je sedaj več micro-ATX plošč, sploh za bolj budget chipsete ala B560 (Intel) ali B550 (AMD), tudi premium verzije teh plat.
Torej če imam samo grafično kartico ali je kakšna slabost teh manjših plat?
blackbfm ::
Ni slabosti
Treba je gledati, da ima vse priključke/porte, ki jih želiš.
Če ima, je to to.
Gutjerez ::
https://www.mimovrste.com/graficne-kart...
je do 500€ trenutno to dobra izbira? ali je kje kaj boljšega. razne bolhe ne pridejo v poštev. ker že dva sta rekla da prodasta ampak ni možnosti testiranja grafične. tak prodajalec si ne zasluži da kar kol prodaja. zato iščem nekaj do 500€ trenutno :D
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
Tole akcijo pograbi iz Španije za 536€. Če prav vidim je celo poštnina gratis oziroma 6€?
1650SUPER je le odtenek manj zmogljiva kot 1660.. Dobiš pa cel računalnik. :) Lahko ostale komponente prodaš ali pač uporabiš.
Fajn je tale komp iz Španije. Naj ga nekdo kupi in reče, če ga bo dobil.
darck ::
Nič kaj posebnega ta računalnik lahko bi imel tudi več RAM in ne samo 8 Gb pa brez Windowsa nikjer podatka o napajalniku pa disk je obični SSD 512 Gb. Vse na kar se vsi palijo je da ima grafično kartico GTX 1650 super.
Za tole ceno verjetno ne boš našel boljši komp. Lahko pa linkaš kakšnega, če ga poznaš.
Ja, 1650S, ki danes stanejo slabih 400€. :SSSSSSSSS Torej tukaj doplačaš ~150€ in dobiš cel računalnik.. Za 150€ ne dobiš niti procesorja 10400F, ki je vključen v sestavo.. Ostale komponente so potemtakem gratis. Plata, ram, SSD, ohišje, napajalc.. Kakršnikoli že so.. No-name ali whatever.. Vse gratis!
darck ::
Kot prvo me vedno zanima kvaliteta in kakovost vseh komponent in ne samo ene zadeve in vedno se splača več denarja dati za tisto kar je dobro. Seveda v sedanjem času so te grafične kartice največji problem samo po drugi strani pa ni to neka vrhunska kartica za igranje iger in nekaterim to sploh nikakor ne zadošča. Sigurno pa je nekaterim t škatla super zadeva sploh če gre prodajat po komponentah.
Senior Dev ::
Gutjerez je izjavil:
Ne se hecat GTX 1660 za 500€? Kakšna norost.
Horas ::
res je! raje sem brez kot da dam tolk dnarja za eno žalost.
Fosn ::
Pozdravljeni
Sem nov na forumu. Sin je zbral denar in kupuje novi računalnik. Prosim za mnenje, če je tole v redu oziroma če se kje dobi kaj boljšega, cenejšega ali če ga kdo sestavi z bojšimi komponentami...storitev plačava.
Gleda tega
PCPLUS DREAM MACHINE R7 5800X 16GB 512GB 2TB RX 6700XT Windows 10 Home + darilo: 1 leto Microsoft 365
https://www.sestavi.si/index.php/item/d...
in tale monitor:
LG 34GL750-B (34") monitor
www.bigbang.si/lg-34gl750-b-34-monitor-...
  • spremenil: Fosn ()
Dober bo.. Edino cena smrdi, ampak takšno je pač danes stanje..
Iz Nemčije dobita na las podoben računalnik za 1522EUR (dostava v Slo je 30EUR). p.s.: počakaj da naloži konfiguracijo in pokaže ceno.
Pa monitor sta slab izbrala.. Resolucija je zanič.. Ostalo je super. :)
Gigabyte g34wqc je prava zadeva.. Sem ga ravno pred tedni vzel za nečaka.
Fosn ::
DarwiN je izjavil:
Hvala za hiter odgovor. Sem šel gledat na link ..če dan Ryzen 7 5800x..pride 1722€ + 30€, pa nima windowsov in Microsofta, bov preštudirala.
Hvala za informacijo o monitorju, je ta boljši ja.
Gutjerez ::
Senior Dev je izjavil:
ja zato sem napiso da povejte drugo rešitev. pol 3080 za 2.700€ pa je prava izbira ? in ni norost po tvoje? mislim v tem času je to vse drugače. zato sem napiso kaj kupit do 500 evrov. nekdo bo čako 2 leti da padejo cene? mogoče pa ne bodo padle. zato iščem najboljšo možno opcijo za grafično do 500 evrov. in da nebo norost po tvoje.
1055 / 1161
