Nakup namiznega PC-ja
DrSergioDJ ::
Kaj pa pri grafah, kjer piše "available in xy days"? To pomeni, da bo takrat res na voljo ali je to bolj ugibanje?
matic492 ::
DrSergioDJ je izjavil:
Kolikor sem jaz spremljal je dejanski status. Ampak potem ko je auf lager ne vklopijo gumba v košarico, moraš refreshat in malo sreče imet. 3090ke, vidiš ko piše "5 auf lager" potem refreshas čez 5 minut in je "3 auf lager", pa potem čez par minut je lahko tudi spet 4 itd. Sem naštudiral preveč ja, ker za 500€ ceneje kot drugje/pri nas sem cel večer basically samo to refreshal poleg YT :)
Kolarks ::
D3m je izjavil:
Kolarks je izjavil:
16GB XFX Radeon Speedster MERC 319 RX 6800 XT
ali
8GB ASUS TUF OC GEFORCE RTX 3070
za skoraj isto ceno v kombinaciji z 5600X, 32GB CL16 3600 in 750W gold PSU ?
MERC seveda.
Hvala, lahko prosim objasniš zakaj bi raje vzel AMD-jovo ?
Hitrejša od 3070 za cca. 30%
odvisno od naslova.
xseki ::
Zdravo, nameravam sestaviti/nagraditi PC pa bi rad malo pomoči oziroma nasvetov...
Trenutno imam PC, ki je star nekje 2 leti, Asus Rog Huracan G20CX. Ampak zadeva je premajhna in bi rad "prestavil" vso stvar v proper PC Tower. In ob temu še nagradil/dodal nekaj komponentov.
Trenutno imam:
CPU: Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8-Core Processor
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 (Asus , en propeler)
RAM: Crucial Ballistix SO-DIMM, DDR4-2666, CL16 - 32 GB Dual BL2K16G26C16S4B (2x16GB)
MOTHERBOARD: ASUSTeK COMPUTER INC. G21CX (U3E1) (wtf)
HDD: TOSHIBA DT01ACA100 (SATA ) 1TB
SSD: KINGSTON RBUSNS8154P3256GJ3 (SATA-2 (SSD)) 238GB
Razmišljam, da bi obdržal samo CPU, GPU, HDD in mogoče SSD (če je možno).
Novi build bi bil nekako takole:
Ohišje: https://anni.si/ohisja-disk-ohisja-napa...
Vodno hlajenje: https://anni.si/pc-hlajenje-in-drugi-vg...
RAM: https://anni.si/spominski-moduli/pomnil...
Napajalnik: https://anni.si/ohisja-disk-ohisja-napa...
Matična plošča: https://anni.si/maticne-plosce/maticna-...
Je to vredu/kompaktibilno? Kakšni nasveti?
Najlepša hvala.
Han ::
KompaKtibilno imaš zdaj, ko je vse stisnjeno v kompaktno ohišje. Takšna premestitev te bo predvsem drago stala, učinek bo pa minimalen. Namesto drugega spomina rajši vzemi 1TB NVMe SSD, npr. Samsung 970 EVO Plus.
  • spremenil: Han ()
orreel ::
Kateri procesorski hladilnik priporočate,saj jih je kot listja ?
Da ni pretežak in preveč velik.
Ta ki je orginal zraven ryzena 5 3600 je povsem neuporaben.
https://www.asus.com/Motherboards-Compo...
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Kaj menite o teh ?
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/a...
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/n...
Meiniken ::
Najprej se prepričaj, da se ne klofa z ohišjem in ram-om. Torej, da ni preširok (oziroma, če je glej da lahko gre čez ram. Da ne boš na koncu imel tako kot jaz 1mm lufta med ventilatorjem in ram-om :D) in previsok (torej, da sploh gre v ohišje).
Kar se hladilnikov samih tiče sicer ne znam bit pameten.
Bom pa jaz pametn :))
Vse, kar je naštel je za ta denar zelo dobro.
Kot si omenil, treba se je prepričati, da fizično kaj ne ovira.
blackbfm ::
Dark rock slim / noctua u12s bo vrh glave za 65w cpu
orreel ::
Ali kdo ve koliko toplotne prevodnosti imajo Noctua hladilniki,niti na njihovi strani ni nikjer nič o tem.
Ta Nuctua ni najbolj posrečen cooler.. 92mm ventilator in zgolj 500g hladilnega telesa..
Na Amazonu imaš na primer Cooler Master Hyper 212 RGB Black za 38€ z dostavo... Pa 5€ popusta ob namestitvi Amazon assistanta (promocija velja le do jutri).
eldorado29 ::
zaenkrat brez grafične. ko bodo cene padle pol pride na vrsto tudi tisto
https://ibb.co/tLMfQrs
bo to uredu nakup?
Han ::
Bo, le cene so pri nas kar napihnjene. Če vzameš enak spomin brez ledic, prištediš več kot 20 eur. Realna cena za 1 TB 970 EVO Plus je pri nas manj kot 170 eur, brez Plus dobrih 140 eur...
4750G je pri nas daleč najcenejši.
darck ::
Pa ne samo 4750G tudi drugi modeli Ryzen z vgrajeno grafično so cenejši v Sloveniji kot v tujini a ni to zanimivo? Jaz ne vem komu se splača za komplete naročevati iz tujine tudi,če je morda 20-30 Eur ceneje
Sam pri teh 4000g procesorjih so neke mučke okrog garancije. Bojda uradno sploh nimajoo garancije, oziorma imajo omejeno garancijo (karkoli že to pomeni).. Naši šalabajzerji pa kar prodajajo po kavbojsko z domnevno polno 3-letno garancijo.
Mogoče so ravno zato najcenejši pri nas v bananastanu? :(
Imaš link?
Ker na mojem 4650G piše, da ima 3 leta garancije.
darck ::
Če je tovarniška garancija 3-leta potem je to tisto,kar je potrebno.
3 leta ponuja domači uvoznik.
Že vse od najave je bilo rečeno, da stvar nima tovarniškle garancije, saj ne gre za retail produkt..
Tudi na Geizhalsu recimo piše, da ni nobene garancije. Sicer tray verzija, medtem ko naši dodajo cooler ločeno.
Ne vem.. D3m, ti imaš prav garancijski list oz. kje piše 3 leta? Ker na Funtechovi strani mi je jasno, da piše 3 leta.
Acord92 piše 3 leta. :)
Imajo tudi na svoji spletni strani.
  • spremenil: D3m ()
Napišem lahko jaz tut. Papir vse prenese. :)
No, sej mogoče vse štima. Ne vem. It's a kind of magic. :D
  • spremenil: DarwiN ()
orreel ::
Odločam se med tema 2 modeloma,in vaše izkušnje z njima ter znamko silverstone ?.
https://www.mlacom.si/silverstone-hydro...
Pri tem me zanima ali sploh bakrena ploskev pokrije cel procesor ?
blackbfm ::
Verjetno je ista fora kot intel tray, garancija mora it preko oem ki ima dogovor s proizvajalcem, ne direktno
Pri nas bi lahko defekten cpu reklamiral pod stvarno napako. Jz v življenju nisem vidu fuč procesorja, tako da je to zadnja stvar ki bi me skrbela
darck ::
Ma saj v življenju se mi do sedaj ni niti enkrat nobeden procesor pokvaril razen,če so sedaj res tako zanič narejeni,da je res potrebno imeti garancijo. Pri računalnikih mi je vedno vse poprej kaj crknilo kot,da mi je procesor začel zajebavati pa sem in imam AMD in INTEL procesorje.
DarwiN je izjavil:
Ne skrbeti. Sodelujemo tudi poslovno tako, da vem, da ne bo problem.
Lp.
Belcebub ::
Nabavljeno:
Ryzen 7 PRO 4750G
ASUS MB TUF GAMING B550M-PLUS WF
Klevv Bolt X 16GB Kit (2x8GB) DDR4-3600MHz CL18
Hlajenje: stock Wraith Stealth
Kako nastaviti nek osnoven OC, da bosta CPU in RAM optimalno izkoriščena? Nikakor ne mislim podirat rekordov, ampak samo nastavit optimalno izkoriščenost sistema.
Prosil bi za malo potrpežljivosti, ker nazadnje sem OC-jal Core2Duo E6750/Xeon X5450 na Gigabyte P35 DS3.
Zdaj gledam ASUS-ov BIOS in sem izgubljen.
Hvala
Če si srečen, in če srečo rad bi še delil z nekom, če si srečen, brž z dlanjo udari v dlan!
te igrace nimas kaj navijat na tem coolerju. nastavi xmp frekvence ramov, ce bojo delale in je to to.
Belcebub ::
kako:
Kot sem rekel, ASUS-ov BIOS mi je španska vas in nimam pojma kako se to nardi.
vklopi xmp profil za 3600mt
Belcebub ::
tako?
bingo.
orreel ::
Sem že skoraj naročil ta CPU hladilnik,potem a najdem ta video na youtubo.
Od 8 minute 56 sekund naprej,precej slabo narejeno vse skupaj,same špranje. In od 9:26 dalje ali se samo menni zdi da je ta plošča premala za Ryzena in potem nekaj procesorja sploh ni pod ploščo ?
orreel je izjavil:
  • spremenilo: orreel ()
blackbfm ::
arctic je budget znamka, kaj si pričakoval da bo vse v nulo narejeno:)) .. še 1x bequiet / noctua, z enim 120 venitlatorjem
MATiCEK ::
orreel je izjavil:
Dejansko je tako, da so te "špranje" nepomembne, ker imaš vmes termalno pasto. Tudi ta "plošča" ni premala in je zadost velika za Ryzen, poglej si kako izgleda delidded Ryzen, da boš videl koliko sploh potrebuješ za hlajenje procesorja.
darck ::
MATiCEK je izjavil:
orreel je izjavil:
Ja ampak vidi se da je to bolj tako izi narajeno ne vrhunsko po domače šalabajzersko.
darck ::
darck je izjavil:
MATiCEK je izjavil:
orreel je izjavil:
Ampak po drugi strani pa je važno,da hladilnik služi svojem namenu in če nisi neki gajmer je že za dobrih 30 eur hladilnik dober edino glade se še lahko,da je čim tišji. Recimo za običajnega uporabnika je dober že Cooler Master Hyper 212 katerega se dobi za dobrih 30 eur in je dosti tih. Seveda se pa dobro ve,da že leta je najboljši NOCTUA
orreel ::
Steinkauz ::
Noctua je top, ima pa tudi top ceno.
En boljših za svoj dnar je:
al pa
darck ::
Kot prvo je vedno potrebno vedeti zakaj se bo uporabljal računalnik koliko bo obremenjen procesor pa koliko imaš prostora za vgradnjo hladilnika saj tisti orenk veliki so včasih v napoto.
gregor ::
Zdravo
Katero brezžično miško, podobno MX620 priporočate?
Za službena opravila.
Torej, da je podobna MX620. Ta se žal več ne dobi.
Če je na Amazon kaj podobnega? Moram še nekatere ostale zadeve naročiti na Amazon.
Hvala
Hair ::
M705. Nima levo-desno na scrollerju, ima pa infinate scroll al kako se reče - kolešček se lahko vrti brez upora, kar je neprecenljivo za scrollanje čez daljše vsebine.
Whenever people agree with me, I feel I must be wrong.
darck ::
gregor je izjavil:
Zdravo
Hvala
Malo si sfalil temo saj v tej temi se govori o NAKUP NAMIZNEGA PC-ja tako,da v bodoče lahko povprašaš v temi katero brezžično miško kupiti in sicer tukaj imaš LINK https://slo-tech.com/forum/t594343/49
Meiniken ::
Znance zanima nakup novega pc-ja. Ker so prostorsko omejeni in so nezahtevni gledam NUC-e (rabi se za remote work, excel, word, chrome) .
Če piše Intel NUC kit i3 NUC10I3FNH pomeni, da pride že s procesorjem in je potrebno samo še notr vstavit ram + disk? Sam sem z nižjim segmentom slabše seznanjen ;((
Al pa če ima kdo kakšne druge predloge glede izbire mini pc-ja.
klemenSLO ::
i3 ne kupuj, naj se stegnejo saj na i5 da bo mer
Če NUC potem i5 ali pa AMD Ryzen 4300U, še boljše kakšnega Ryzen 4500U, če slednjega dobiš (ASUS PN50 serija, oz. tudi od MSI imaš).
Tu imaš en i5 iz 10-te serije:
350 + 10 € poštnina iz Nemčije
https://www.ebay.de/itm/333974890080?ha...
RAM in SSD (ima prazno mesto za dva diska -> M.2 ter SATA vmesnik) dodaš po želji. Priporočam (vsaj) 16 GB.
Prejšnji model i5 (osma generacija) je imela boljšo grafično, ampak ga je zdaj že bolj težko dobiti novega, oz. so cene navili tisti, ki ga imajo še na zalogi. Decembra 2020 se ga je dalo pri nemškem Amazonu dobiti za 240 evrov.
  • spremenil: mtosev ()
slon ::
Meiniken je izjavil:
Poglej to od amd
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/n...
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
darck ::
orreel je izjavil:
Ali bo ta v redu ?
Sem dopoldan malo gledal,prebiral prav glede hladilnikov za procesorje in lahko rečem,da meni se trenutno najbolj dopadejo hladilniki od BE QUIET tudi,če bi bil gajmer bi sigurno potem vzel njihov najboljši model DARK ROCK pro 4. Drugače pa za osebno rabo računalnika pa bi zadostovala že njihova začetna linija hladilnikov Pure Rock čeprav bi jaz mogoče vzel SHADOW ROCK SLIM kateri ima glasnost pri 50% obremenitvi: 11,5 dBA; pri 75% obremenitvi: 18,7 dBA; pri 100% obremenitvi: 23,7% in če hočeš lahko še dodatno na njega pripneš 120mm ventilator za še boljše hlajenje. Zgleda,da so se na FUNTECH zmotili ko so napisali ,da ima 120mm ventilator saj na njihovi uradni strani piše,da ima 135mm veliki ventilator.Hladilnik dosti manj zavzame prostora kakor recimo Shadow Rock 3 kateri je tudi super zadeva
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k... SHADOW ROCK SLIM
https://www.bequiet.com/en/cpucooler/479
 Shadow Rock Slim
Shadow Rock Slim
 Shadow Rock 3
Shadow Rock 3
 BE QUIET
BE QUIET
  • spremenilo: darck ()
1049 / 1176
