Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
akulp ::
A Intel prodaja vse procesorje z ventilatorji? 5 let nazaj vem, da je blo nekje ja, nekje ne ...
1. Tole recimo?
https://www.mindfactory.de/product_info...
Če ne, kateri TIH ventilator priporočate. Torej, da bom lahko nastavljal obrate preko plate. Zdaj na AsRockovi to super deluje. Nastaviš obrate glede na temp.
2. Imam PicoPSU, ki že itak vprašanje, če bo prebavil 65W TDP (zdaj jih imam 50) + vse ostalo.
Pa še tole vidim. Moja trenutna plata:
- 1 x 20 pin ATX Power Connector
- 1 x 4 pin 12V Power Connector
Nove:
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector
Torej, zdaj imajo novi PSUji drugačen priklop? To pomeni, da itak ne spravim več PicoPSU na novo in rabim nov PSU.
Prosim še za priporočilo TIHEGA PSUja, ki ga bom spravil v čim manjše ohišje. Ne rabim 500w, samo čim tišje, po možnosti pasivno.
1. Tole recimo?
Nove:
Lukcc
MihaK3 ::
Dejansko je za ta namen najbolj primeren i3 10100 (seveda ne F verzija); v Nemčiji so že od 100EUR naprej (in samo par EUR dražji od 3200g), pri nas je razlika žal večja (dočim sem 10100f tudi pri nas videl po zelo ugodnih 86EUR, samo tu pač ne pride v poštev ker nima grafične)
Se pravi če vzamemo Mindfactory:
in recimo tole plato:
in potem neko čim manjše mATX ohišje, lahko pa tudi mITX ploščo, potem lahko ostane tudi ohišje isto...
Hvala! Končno en odgovor. :)
Ja, i3 imam že sedaj. Sama CPU moč mi že pri 6100 zadostuje, grafika je problem, tako da s HD 630 bo to rešeno ja. Btw, HDR10(+) je podprt pri Intlu od serije 7 naprej, če prav vidim?
Kar se tiče plate, ja, bi šel potem kar na ITX, pa dal vse skupaj v obstoječe ohišje.
Katero od telih? Al je dost vseeno?
Mi pomagaš/pomagate najti še kako zunanjo zvočno z vhodom za TV (SPDIF Toslink input + 3 x 3.5 za moj 5.1 sistem). Sicer verjetno tole?
Hvala.
Ja, glede 4k hdr pri Intlu ne bo problema, preverjeno je za prav tak namen odličen že i3 8100, 10100 ima pa še štiri niti več, tako da sploh ne bo problema (to je dejansko i7 7700, s tem da je igpu še novejši - UHD 630 napram HD 630). Plošča bo za ta namen dobra katerakoli, glede zvočnih sem pa bolj kot ne bos, edino kar lahko opazim je, da ta na liknu ni nizkoprofilna in posledično ne bo šla v obstoječe ohišje (kot tudi nasploh v večino mITX ohišij ne)
akulp ::
Ok, vmes sem že ugotovil, da vsi proci (razen K,X serije) pridejo s stock coolerji, kar meni zadošča. Pa predvidevam, da se da preko vseh plat nastavljati hitrost CPU fan-a.
Kar se tiče zvočne, ja.. Low profile ne bom nasel, no go. Bo pač gledala ven in bo pokrov odprt, to sploh ni težava, še bolje se zrači, ker je v omari. Tisti delček ogrodja ohišja pa se odreže, da sede kartica notri.
Bolj me skrbi moj PicoPSU, ki po mojem ne pase vec na te nove plate glede na to, da so nove 24/8 PIN ATX, stare pa 20/4.
Čeprav, našel sem tukaj, tole:
https://www.mini-itx.com/~B460M-ITXAC
picoPSU compatibility:
This board is powered by a 24pin ATX connector and 8pin 12V connector.
Only 20pins and 4pins need to be connected unless a high TDP PCI-E card is also in use.
Lukcc
- spremenil: akulp ()
MihaK3 ::
Ne, tray verzije cpujev (kot tista v linku) pridejo brez hladilnika (box verzija, ki ga ima je na MindFactory cca 2€ dražja), ampak trenutni hladilnik bo pasal tudi na novo ploščo in sploh če imaš kakega aftermarket je to smiselna poteza (pri prodaji stare plošče in cpuja pa hladilnik tako ali tako ne bo igral neke vloge).
Glede PSU-ja - ali ima samo fiksen 20 pin brez zraven visečega +4? Ker to mislim da v večini primerov sploh ne bo delalo, dočim 8pin za cpu ni nujen in bo delalo tudi samo s 4 (za i3 to ne bo problema, seveda pa ne za kak i7), ki se pač vtakne v desni del 8pina na matični.
akulp ::
Ne, nimam aftermarket, imam original. Ja, saj gledal sem BOX verzijo, ta vem da ga ima. Tray pa nima ja, sem ugotovil vmes, hvala!
Glede PSuja pa. Ne, ne seveda. Zdaj imam 20 + 4, 20 je vtaknjen v 20, 4 pa v P4 konektor in deluje.
Pri novih platah je pac 24 + 8, ampak če prav razumem, bo delalo tudi na 20+4 PSUju, ker nimam ne posebej grafike, ne CPUja ki bi kuril več kot 65W.
Lukcc
MihaK3 ::
akulp ::
Ne, ne, glavni je 20, ja. Takole izgleda:
https://imgur.com/a/NITfPCg
Upam, da bo res delalo, sicer bolje, da takoj naročim PSU, pa potem še novo ohišje, da ne bom 1 mesec čakal na nov komp ...
Kateri PSU pa sicer priporočate za takle nepožrešen HTPC. Torej, tih, tih, tih, po možnosti nekaj majhnega. Vem da ta, ki je bil zraven trenutnega ohišja je bil tih natančno pol leta. :)
P
P
Lukcc
MihaK3 ::
Zdaj za tih napajalnik so najbolj ziher tisti s polpasivnim načinom (ventilator pri nizkih obremenitvah izkljopljen), ampak tega mislim da nima noben cenejši od 50€. Imam pa sam v enem PCju, ki je pretežno za pisarniško rabo en 350W Seasonic, ki sicer ni polpasiven, ampak se ga že na 1m razdalje ne sliši več (pa je letnik 2006!, ležaj ventilatorja sem pa mogoče enkrat na novo podmazal), gre za predhodnika tegale modela:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Še nedolgo nazaj se je dalo dobiti 400W verzijo pri nas za nekih 28€, trenutno ne najdem pa ničesar, tako da mogoče tole:
https://www.sestavi.si/index.php/item/d...
ali pa tale za ziher (totalni overkill sicer, ampak najcenejši kar jih na hitro najdem da ima polpasivni način):
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Seveda pa so to vsi napajlniki ATX formata, ki ne bodo pasali v ITX ohišja, tako da glede tistih pa nimam kaj dosti izkušenj, je pa načeloma tako, da primerljivi glasnejši že samo zaradi manjših ventilatorjev, ki se morajo vrteti na višhjih obratih.
akulp ::
Hvala ti! Vidiš, tega nisem vedel, glede teh polpasivnih variant ...
Skratka, zdej mam filing, kaj vzet. Sestavim počasi.
Hvala še enkrat za vso pomoč.
Lukcc
akulp ::
Predem plačam, bo to to :)?
Sem našel vse na Amazonu.
https://imgur.com/a/qwGA2y4
Mindfactory ima identičen cenovni izkupiček, s tem da sem videl, da se moram tam, po novem, zafrakvati z Mailboxde.
Alternate.de bi bil edino še konkurenčen, pa nima zaloge, pa pozna se itak par EUR. Pa niti ne vem, če še pošlje v SLO.
Lukcc
Motion ::
Jst mam intel nuca i3 7100u. Najcenejši nuc takrat da je podpiral strojno dekodiranje 4k. Priklopljenega ga mam na sony xe9005.
Uporablja pa se za gledanje 4k filmov, strimanje iger iz drugega računalnika prek moonlighta, pa običajno brskanje po spletu in youtube. Do sedaj brez problemov. Je praktično ne slišen. Moraš glavo dat 10cm od škatle da ga slišiš. Strimanje iger in 4k filmi ga ne spotijo sploh.
Edino, nikakor mi ne uspe sistema usposobit da bi windovsi delovali v HDR načinu. Filmi delujejo, sam to na tv-ju preklopim ročno v hdr način. (In potem ko po pomoti odpreš povsem belo stran čez cel zaslon v temi preden izklopiš hdr, ti sežge retino 🤣😵)
- spremenilo: Motion ()
akulp ::
Nuc je že fajn in bi ga vzel že pred leti, ko sem kupoval trenutnega miniITXa.
Zdaj mi pa ne pride v poštev ker:
- rabim zvočno kartico, ki podpira SPIDIF in + 3 x 3.5 za moje zvočnike
NUC nima ne enega, ne drugega. NUC nima PCIe, zunanje zvočne, ki to ima, ne najdem oz so same neke čudne firme, ki so, po komentarjih sodeč, vprašljive z gonilniki in potem malo dela, malo ne. S Creative Z vem da nimam kaj zgrešiti.
- dobiti NUCa za 300 EUR je po mojem no go (računaj da ram + SSD že imam, za nuca bi moral kupiti SODIMM, navaden SSD verjetno celo gre notri)
Predvsem ta del z zvočno je itak največji problem. Če bi našel zunanjo zvočno, bi samo dokupil grafiko in bi imel stvar rešeno ... Ampak, nisem našel, predloga pa tudi nisem dobil, ker očitno je ta del precej specifika ...
Lukcc
Motion ::
Jst mam sam preprost sound bar prklopljen gor kar prec ARC. Sem tudi sam najprej mislu zrihtat neko mal boljše ozvoženje (z DA), sam potem je blo kostantno "kej maš tolk naglas, daj bolj potiho tamali spijo,.. " in sem raj kupu si en boljše slušalke in zdej je tišina
" in sem raj kupu si en boljše slušalke in zdej je tišina  med gledanjem.
 med gledanjem.
 med gledanjem.
BlackHole ::
V kolikor bi vzel Nuca, bi pač moral vzeti še usb zunanjo zvočno. Zvočno itak kupuješ novo. Ampak, če ti stare komponente ne koristijo, je pol še edino opcija, da vzameš še nov disk in rame, stari računalnik pa cel prodaš. Kaj pa kaj takega?
LP Marko
- spremenil: BlackHole ()
akulp ::
Ja, jasno. Jaz bi takoj zunanjo. Ampak, kot rečeno. Ful sem skeptičen do teh pocenskih zunanjih, ker dvomim, da bo delal 5.1 zvok s TVja, s PCja iz Raznih KODI, BSplayer zadev, pa kak speaker fill mi je fajn, da lahko poslušaš musko na vseh 5-ih zvočnikih ... Vem, da so driverji vedno šibka točka in če to ni neka preizkušena firma, dvomim, da bo ok. Vsaj po prebranih komentarjih je zadeva precej "škakljiva".
Nisem pa še našel nikogar, ki bi mi uspel potrditi, da kaka taka zunanja dela bp.
Stare komponente so načeloma vse ok. Disk, RAM, to je novo. Tudi PicoPSU bi po mojem moral prebaviti dodatnih 15W (zdaj ma proc TDP 51, nov 65), škatlo v te primeru obdržim. Stroškov imam natančo 300 EUR.
A je kdo naročal iz ALternate.de ali Computeruniverse.net? Dostavlja kdo v SLO, preden se registriram. Tam imajo namreč celo na zalogi i3-10100T, kar pa bi bilo meni idealno - TDP 35w.
t.ly/TfA0
EDIT: Computeruniverse.net vidim, da je posebej tema, mešane izkušnje.:)
t.ly/TfA0
Lukcc
akulp ::
Na Alternate.de sem tudi našel vse na zalogi, ampak ne vem, koliko so kaj zanesljivi + moram se registrirati, da vidim, če res dobim k nam. Naj bi šlo ...
https://ibb.co/j46YG5Q
Lukcc
yayo ::
pazi, ker sem enkrat bral na enem nemškem forumu, da Alternate blefira. V smislu, da na Idealo dajajo najnižje cene in pišejo, da je roba na zalogi, potem pa te nategujejo mesec in več.
yayo ::
edit
no, tole zveni kot baba čula, baba rekla. Pogooglaj pa poglej Truspilot za mnenja, tudi Reddit
akulp ::
Na sosednjem forumu sem dobil še eno idejo:
AMD Ryzen 3 PRO 4350GA (lahko spreminjaš TDP iz 45 na 65, če bi imel težave s trenutnim PicoPSUjem) + npr. ASRock B450 Gaming ITX/ac = 270,00
vs.
Intel Core i3 10100 + ASRock B460M-ITX/ac = 220,00
Smiselno?
vs.
Smiselno?
Lukcc
Zvezdica27 ::
lp,
mene zanima koliko so ryzen integrirane grafe močne - recimo v primerjavi z intel integriranimi? Je to dovolj za današnji čas (brez iger, filmi pa tudi 4k občasno)?
zz
zz
mateus92 ::
Zdravo
Komponente za nov računalnik imam že izbrane (na prejsni strani),naročil bom na mindfactory, v dilemi sem edino glede grafične kartice (RTX ali RX) nekje za 450€+-, kaj bi bil best buy, slovenija ali tujina? Nagledanega imam rx5700xt s tremi ventilatorji (https://m.alternate.de/XFX/Radeon-RX-57...
celje ::
alternate NE nateguje. kar pise, da je na zalogi dobis v max treh dneh (ok december,... mogoce kak dan vec).
problem je, da v slo ne posiljajo.
je pa fora pri njih. alternate ima prodajo v vec drzavah. primer avstrija in nemcija: identicno je vse razen cene. te se razlikujejo po drzavah. (vem, davek). ne posljejo pa izven drzave (at samo v avstrijo, de samo v nemcijo).
vse kar sem pri njih narocil, dobil brez problemov.
mateus92 ::
Sem danes dobil odgovor od alternate.de, so rekli da ne pošiljajo v slovenijo, lahko pa preko mailbox.de dobiš v slovenijo
yayo ::
nimam izkušenj s trgovino in hvalabogu, da operira korektno. Na splošno so ponavadi problemi, ko bi morale trgovine vzeti nazaj prodano robo oziroma vrniti kupnino za okvarjeno ali nedobavljivo blago. Šele takrat vidiš pravi obraz. Drugače pa Alternate Trustpilot mnenja.
akulp ::
Vsi so skenslali pošiljanje v SLO, bedno.
Ok ja, malboxde obstaja varianta, tako kot za Mindfactory ...
Lukcc
Že stokrat povedano, da Mindfactory ne pošilja na mailbox.de, pa še kar svoje trajbate in zavajate.
Pa to ni prava tema za tovrstne debate.
akulp ::
Sej sem bral v sosednji temi. 2 dni nazaj je nekomu ratal ... Nič ne zavajam, samo omenil sem.
Lukcc
inbox ::
Potrebujem eno pomoč. Torej kupujem komponente za nov računalnik (komplet). Potreboval ga bom 90% za montažo/grafiko (Adobe programi). Komponente ne spremljam vsakodnevno in nisem čisto na tekočem. Vse bi temeljilo glede na to, kateri CPU bi vzel. Ali i10900K ali Ryzena 5900. Namreč do pred kratkim sem bil 100% v intel. Ko sem začel malo spraševat kolege, mi je en omenu, da če bi vzel AMD, imajo posledično tudi matične že PCie 4.0 podporo in če bi dal 2x nvme v raid, bi imel ful višjo hitrost. Zdej pa glede na teste za Adobe, ima Intel še vedno prednost. Kaj bi priporočali vi? Malo sem zmeden, niti ne vem kdaj bodo intelove plate imele 4.0 podporo, ker bi računalnik naročil čimprej.
ideep ::
ideep: pri tebi so bili pomisleki glede kompatibilnosti, ane?
Zelo bi bil vesel, če bi dobili povratno informacijo.
Ker sem prepričan, da bo vse laufalo.
petron ::
Pri meni je šlo skozi (naročil prejšnji petek)
Kje si ti videl, da ima pri Adobe Intel še vedno prednost?
Ryzen 5600X povozi 10900K.
Vir:
https://www.pugetsystems.com/labs/artic...
5900X, o čemer pa ti govoriš, pa sploh nima konkurence.
Nadalje: 10900K je pečka.
Vir:
https://www.tomshardware.com/reviews/in...
Že, če bi vzel Ryzen 5600X (ki za poslovno rabo stane drobiž!). Ta zadeva ima TDP 65W. To bi se lahko samo smejal kakšne temperature bi imel.
Vseeno, za tvoje delo (ker služiš s tem) bi priporočal 5900X, nemara celo 5950X.
Tudi glede PCie 4.0 je imel kolega prav.
Edino kar ne vem je to, če je možno 2x PCie 4.0 na mamaplati.
Danes sem gledal eno, pa je imela enkrat PCie 4.0 in enkrat 3.0 (neka Asus ROG gaming brez WiFi).
Glede na povedano je tvoj žep pripravljen na strošek nekje od 2200 do 3000€.
In pri taki vsoti se pogovarjamo samo o 5900X in višje.
Zdaj samo povej kako globok žep imaš in vržemo skupaj.
gregor ::
Kje je večkrat povedano, da MF ne pošilja več na MB?
Kaj potem še ostane?
SI + Funtech?
akulp ::
Preden dokončno poklikam.
Je kaka razlika v porabi os. plošče formata mATX vs ITX? Nikjer ne najdem clear odgovora oz. kolk je razlike.
Za 200 EUR namreč lahko dobim tole:
ASUS PRIME H470M-PLUS
Intel Core i3 10100 BOX procesor
Chieftec CI-01B-OP Cube gaming ohišje, črno
Če grem v ITX varianto bom brez ohišja dal enako ...
Lukcc
blackbfm ::
Dvomim da so pri platah razlike, v koncni fazi so priblizno iste komponente, isti cipset
Racunaj da ima 10100 max 90 watt.. Mogoce bos zelel izklopit "turbo" in razne avtomatske overclocke ki se jih grejo proizvajalci plosc
- spremenilo: blackbfm ()
Sneijderman ::
Včasih je, mislim da Hojnik, naredil res lep pregled buildov za različne potrebe, od 300€ pa tja do 1500€. A ima že kdo kaj sestavljenega za tam do cca. 350€ ( potrebe za avto.net, youtube, nlb in nič več). Hvala in lp
akulp ::
Aja, včeraj sem s SHelly-jem (zelo natančna zadeva) za štos preveril porabo trenutne mašine:
i3 6100T
MB
zvočna
5 USB naprav
2x8 ram
SSD
Zavrtel sem film, prižgal IPTV, dal eno hitro obdelavo slike v PS pa mi ni pokazalo čez 60W nikoli ...
i3 6100T
MB
zvočna
5 USB naprav
2x8 ram
SSD
Lukcc
Han ::
Sneijderman je izjavil:
Nakup mini pc
Intel NUC
marko71 ::
Ne razumem,
naročil v petek na Mindfactory, poslal na mailboxde.com oziroma preko njih in sedaj je na poti v Slovenijo oz je že v Sloveniji čakam dostavo drugi teden enkrat
DHL pelje na mailboxde.com
http://prntscr.com/vw908r
dostava proti Sloveniji
http://prntscr.com/vw8xvo
ko pride sporočim
- spremenil: marko71 ()
SI + Funtech?
nakup na firmo
3000g, 8gb ram, b450, 240-480gb ssd in je to to
- spremenil: iloveboobz ()
iloveboobz je izjavil:
nakup na firmo
In povprečen Slovenec ima firmo, ne?
Če se že to omenja naj se poda popolna informacija.
Večina nas nima firme.
marko71 ::
nakup na firmo
Nimam firme, navaden delavec, nakup brez davčne od kakšne firme
inbox ::
Vir:
Vir:
Buildal bi nekje do cca 2000. Kolikor sem si skup zmetal na Casekingu, je prišlo kr ok. Moja dilema je samo ali AMD ali Intel. Amd torej samo zaradi PCIe 4.0 (če je res vse toliko hitrejše), sicer bi rajši Intel. Ne rabi bit vse najjače, kar se da trenutno dobit, lahko tudi i9 9900k ali pa AMD kakšen razred slabši od 5900.
Endorino ::
Do konca leta. Oz maksimalno do konec januarja želim kupiti 4 komponente.
rami, matična, procesor intel, in grafična nvidia. 1200€ mam pripravljeno. Sedaj prosim za predloge. nakup je lahko tudi tujina.
@inbox:
Ti pri Ryzen konfiguraciji ne pridobiš na hitrosti samo pri disku, ampak tudi pri procesorju.
Vprašanje zate: zakaj bi plačeval več za manj zmogljivosti samo, da bo Intel?
Jaz sem ti svetoval. Že z 5600X dobiš več:
https://geizhals.eu/amd-ryzen-5-5600x-1...
kot pri 10900K, ki je 200EUR dražji:
https://geizhals.eu/intel-core-i9-10900...
Meni ni cilj prepričevati prepričanega.
Če si prepričan ne sprašuj za nasvet. Kupi 10900k in konec.
@Endorino: čemu intel? Rad mečeš denar skozi in za svoj denar ne želiš najboljše, kar je možno dobiti?
- spremenilo: FireSnake ()
MihaK3 ::
Če Intel, potem definitivno 10850k ali morda 10900(non-k) če ne misliš navijat - oba dosti cenejša za praktično enak performans kot 10900k; če AMD, potem 5900x ali celo 5950x, samo so cene sledjega res zasoljene in dobavljivost nikakva.
MihaK3 ::
Ne poslušaj zgornjega predloga, trenutno so dovolj dobri Inteli znatno cenejši od AMDjev, sploh če bi rad za 1200€čim bojšo grafično, recimo tole troje iz Nemčije:
Potem pa vsak dan spremljaš kje se pojavi kakšna 3080 za kolikor toliko sprejemljivo ceno (recimo vsaj pod 850€) in si ravno znotraj 1,2k€ ali pa vzameš tole
https://www.bolha.com/nvidia-graficne-k...
in si še vedno blizu. Boljšega performansa, sploh za 4k za ta denar ne boš dobil, je pa sicer pomembno kakšen monitor imaš, upam da ne kak 1080p 60Hz
inbox ::
@inbox:
Super, tnx. Verjetno potem kar AMD. Edino kar me zdaj skrbi, 2x nvme v pcie 4.0 raid.. A bo šlo in ali bo res hitreje?
nakup na firmo
sj to je popolna informacija, razn ce si goreca kaca. torej nakup je mozn, ce mas firmo. Ali dostop do nje. Ali pa preko posrednika, do katerega mind se posilja. Ali teta v nemciji. Itd itd.......kje je problem?
Filip144 ::
Mislim kupiti nov gaming računalnik pa nevem katerega. Če mi kdo lahko kej sestavi pa posle kosarico bi bil zelo vesel. Moj budget je tam okol 1300 pa naj bo za 1080p 144hz gamin.
Hvala
Lp.
Hvala
Lp.
