Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
musli ::
Super, nekaj takega iščem ja. Prej sem imel nekaj z N3000 pa je delalo zadovoljivo. Po testih je N5000 kar močnejši.
eldorado29 ::
sodi tale 650 watt napajalnik med taboljše kar se dan dan najbolj splača nabavit?
https://www.mindfactory.de/product_info...
Kebo ::
Jaz sem enkrat videl NUC kakšne zvoke spušča, ko je imel nekdo gor Nextcloud server. Kaj takega bo tudi praktično neslišno, čeprav ima ventilator.
Horas ::
eldorado29 je izjavil:
je eden najboljših!
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
winko12345 ::
Samo napajalnika z mindfactory se mi ne splača kupit. kaj pa tole:
https://www.mimovrste.com/napajalniki/a...
MarkZC8261 ::
Spet jaz. Imam en problemcek. Zanima me ce bom lohk js spravu tist Dark Rock 4 v pc. Zdj me pa zanima:
A ga bom loh namontiru v asus rog strix b550 f gaming z trident z dual channel rammom. Pa ce ga bom loh spravu v phanteks p400s
Pa cooler je tko k sm napisu ni pro verzija
- spremenil: MarkZC8261 ()
Ram raje vzami nizkoprofilni, ker lahko na Dark Rock 4 malce povzdigneš ventilator, prekriva vsekakor.
V ohišje ti gre hladilnik do višine 170mm, slednji je 159mm.
Dark rock slim je OK za kak 65W AMD procesor, je pa res dokaj tiha zadeva. Štirka ti hladi praktično vse.
Se pa splača razmisliti v naprej, tudi o ventilatorjih na ohišju.
Pri AMD-ju je tako, da temperature vplivajo na performans, mogoče boš želel še malce undervoltat za 0.05 itd.
Skratka, slima ne bi priporočal za od 3800x navzgor.
Sanches000 ::
"sodi tale 650 watt napajalnik med taboljše kar se dan dan najbolj splača nabavit?
Zakaj nimajo nikjer napisano koliko ima garancije...ali to vidiš če si registriran?
MarkZC8261 ::
Sam ker cpu cooler pa pol uzet? Am4 3700x pa pod 150mm za v phanteks p400s pa se trident z je
yayo ::
Sanches000 je izjavil:
ne samo garancije, tudi napajalnika ne pokaže...
MarkZC8261 je izjavil:
Ohišje vzemi vsaj z 160mm prostora za hladilnik, drugače si boš zakompliciral situacijo, če še hočeš visoke rame in dobro hlajenje.
Sem gledal phanteksova 210mm širine in imajo 160mm prostora, ampak raje preveri na proizvajačevi strani.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Za top ventilatorje priporočam kaj 140mm (2x) in do 1000RPM, ker ti drugače grafična termalno zasiči notranjost.
techfreak :) ::
Sam dr 4 je prevelk za atx case.Imam dark rock pro 4 in gre v mATX ohisje. Najvec je tako odvisno od sirine ohisja.
Ce se fan da dvignt ga bom
gnomee ::
Super, hvala obema za odgovor.
Ryzen 5900X,Aorus X570 Elite,32GB 3600Mhz,MSI RTX 4070TI, Samsung M2 1TB
Macbook Pro M1 Max 16" 32 GB
Fukomuko ::
Buggy ::
to by default ni gamerski racunalnik!
v tvojem primeru je isto (ali bolje), ce vzames R5 4650G, kjer imas integrirano vega 8 iGPU skoraj na nivoju tele dGPU. Prisparas pri grafi in imas bolsi proc. Ivnestiras se v B550 chipset. DS3RH Gigabyte mislim, da pride okoli 94EUR, pa bos tam-tam, ce das se 30EUR vec za 3600MHz RAM, kar je pri igpu smiselno.
Kasneje bos dodal se eno dGPU, pa imas dost solidno osnovo...tole zgoraj je pa meh IMO.
- spremenil: Buggy ()
Vrži not 3300X in GTX 1650 Super, pa bo dve leti več mir.
3300X ni na zalogi. Pravzaprav nikoli ni bilo zaloge, takorekoč nikjer. Je bil zgolj paper launch.
Sej je ok sestava, edino grafo menjaj za SUPER varianto, ki so 30-40% hitrejše od navadne 1650, cena pa praktično ista v tem primeru.
MAX34216 ::
Vem da je bilo že nekaj napisanega glede tega... Do sedaj sem sestavil par buildov za kolege, vse ryzen 3600
No, tale zadnji je bil pa z 3600x, msi gaming b550 plata in gigabyte rx 5700xt gaming oc.
CPU in temperature... do sedaj sem imel vse ryzen s stock coolerjem. Tale 3600x pa katastrofa glede vročine, sem potem včeraj namontiral be quiet Pure Slim-a.
Seveda, je mnogo tišji, ampak temperature so pa še vedno full visoke (skoraj toliko kot stock cooler, res malo manj)... windows opravila med 40-50°C, obremenitev ali gaming do 80 ali še kaj čez.
Celotno ohišje postane zelo vroče - ohišje je tole: https://www.mimovrste.com/ohisja-za-rac...
Hladilnik je bil namontiran sigurno ok, preveril dvakrat. Pasta sicer tista default ki je gor.
Vprašanje, ventilator na be quiet Pure Rock slim, kako je optimalno postavljen. Malo je smotano pri tej plati, ker stoji vertikalno in piha ali gor ali dol.
Zdaj sem ga dal spodaj da piha gor čez hladilnik in vrh ohišja.
Vsi driverji najnovejši, bios plate in bios grafične up to date.
yayo ::
jaz sem imel navaden pure rock pa je bilo podnožje namontirano tako, da je pihal proti nazaj. poglej si kak video od be quieta o inštalaciji na AM4 podnožje.
- spremenil: yayo ()
gnomee ::
Isti problem na 3800X z identičnim ohišjem. Poročam kakšne bodo temperature z NH-U12A.
MAX34216 ::
Cooler pride sedaj takole... simbolična slika:
https://preview.redd.it/i2wxb1m36g841.j...
Morda bi tole ohišje rabilo še kakšen ventilator, vsaj zadaj še.
Original pride samo eden spredaj.
Glede Ryznov 3600(x) je tako, da se splača imeti zračno ohišje in procesor undervoltat z offsetom do max -0.075V. Temperature gredo navzdol tam 10 stopinj pri polni obremenitvi.
Drugače je zelo dober hladilnik za svojo ceno tudi npr. Shadow Rock 3, samo ne paše v ožja ohišja.
Tilen88 ::
Obrni CPU hladilnik
sodjdobe ::
Pozdravljeni!
Kupujem pc za video editing in 3d. (premiere pro after effects, 3ds max).
Mi lahko mogoče predlagate kakšen build bi se mi najbolj splačal?
Budget do 2500eur.
Hvala!
Budget do 2500eur.
Hvala!
julio
MAX34216 ::
Prosim javi...
Boš še dodatno namestil ventilatorje v ohišje?
Razmišljam da bi tega 120mm dal zadaj, spredaj pa nova 2x 140mm...
Sem dal v biosu offset na 0.075 kot je bilo zgoraj priporočeno pa ne pomaga, še vedno po kaki uri gaminga pride cpu na skoraj 85.
yayo ::
ohišje z enim ventom je patetično. Take prodajajo, da dosežejo nižjo ceno. Kupi tri 140mm vente, dva za spredaj enega za zadaj, ali vsaj dva za spredaj. Naj bodo enaki. Arctic P14 so precej poceni a jih hvalijo, imaš tri žilne in štiri žilne različice. na kakšnem Amazon.de dobiš tudi value pack s petimi komadi, kar je še bolj poceni, kakih 25 evrov za pet.
Max, lahk da si preprosto zgrešil na silicijevi loteriji.. Znotraj istega modela, pod identičnimi pogoji, poraba in temperature kar pošteno varirajo.. Tudi do 15 stopinj in skoraj 50W.. Derb8er je denimo naredil takšno analizo s 30 Intelovimi procesorji, celo iz istega batcha proizvodnje.. Pa kot vidiš je za do 13 stopinj razlike. Kdosigavedi kolk je zgornja in spodnja meja na podlagi več tisoč primerkov.
- spremenil: DarwiN ()
MAX34216 ::
Očitno bo res tako, ker enostavno mi ni jasno kaj drugega bi bilo.
Naročil bom še dva ventilatorja in namazal z novo boljšo aftermarkt pasto.
Kateri fan-i so najbojši price/performance (hrup).?
Hvala.
Hvala.
cesnja ::
Po nekih 5 letih sem spet zacel z gamingom. In macbook ne prenese pritiska, daje obcutek, da bo vzletel
Vecinoma igram samo League of Legends in kolikor sem gledal, ni nekih hudih zahtev. 4K zaslon mi malo zakomplicira situacijo. Uglavnem, za budget ~1000 EUR bi si nastimal en nov desktop, ki bo sposoben spodobno prezveciti prej omenjeno igro. Fino bi bilo, da je build cim bolj tih. AMD graficna je obvezna zaradi Linux driver supporta. A je sledeci build ok? https://de.pcpartpicker.com/guide/TcLrx...
Ok bo.. Mogoče edino model grafe menjaš.. Tile ceneni 5700XT modeli se radi glasni in se pregrevajo, throttlajo.. Sicer se da vse prežvečit, a vseeno raje dodaš par deset evrov za boljše hlajenje.. Gigabytke so dobre, in praktično vse ostale znamke, razen vstopnih modelov.
V kateri trgovini kupuješ?
cesnja ::
Aha, hvala.
Ne vem še. Če se bo dalo vse skupaj, verjetno v kakšni večji nemški. Ce pa pri kaksni slovenski trgovini pridem s ceno v rang par 10 evrov, pa verjetno to.
gogi1967 ::
Pozdravljeni, zanima me če mi lahko gdo pomaga s svojim znanjem računalnika rad bi kupil računalnik ki bi zmogel urejanja videa s filmoro7 fajli so v 2. 7k 30fps. seveda sm cenovno omejen cc700€. kaj mi priporočate. hvala za nasvet
- polepsal: bluefish ()
MAX34216 ::
Obrni CPU hladilnik
Se pravi predlagaš da bo ventilator montiran zgoraj na hladilniku in bo pihal dol?
Najprej sem ga dal sicer tako...
Han ::
Da bi za 90 stopinj zavrtel hladilnik in usmeril ventilator proti zadku ohišja pa ne gre?
Bistvene razlike s tem hladilnikom sicer ne bo. Bi moral uporabit npr. Dark Rock 4 ali Noctuo U12S.
- spremenil: Han ()
Pozdravljeni!
Budget do 2500eur.
Hvala!
Za tole bi se splačalo stegniti po 3960X.
Pozdravljeni, zanima me če mi lahko gdo pomaga s svojim znanjem računalnika rad bi kupil računalnik ki bi zmogel urejanja videa s filmoro7 fajli so v 2. 7k 30fps. seveda sm cenovno omejen cc700EUR. kaj mi priporočate. hvala za nasvet
Kolik denarja, toliko muzike.
Poglej tukaj sisteme, ki bazirajo na procesorju Ryzen 3600.
- spremenilo: FireSnake ()
cesnja ::
Od prejsnjic sem malo pregledal ponudbo in vkup spravil nekaj podobnega. Za nekatere zadeve sem se ravnal po navodilih, nekje pa ubral malo po svoje. Npr malo boljsa MicroATX plata, ker bo gor itak sel samo GPU, obenem pa ima nvme storage povsem odprto pot. Temu primerno sem zamenjal se ohisje, ki namenoma nima okna (ne maram luck). Za grafiko pise, da hocejo met 600W, napajalnik je pa 550W, a je to ok? A je 4xPCIe NVME SSD overkill? Kaksni dodatni komentarji dobrodosli.
- spremenilo: cesnja ()
Taip4n ::
Mogoče kakšen normalen build za cca. 500EUR? Trenutno mi je od stare mašine ostal še Samsung 840 PRO in en 1TB Red, ki bi ju ponucal. Mogoče bi vzel kakšen M2, če bi bil neke normalne cene (256GB mam dost oz. 512GB je puna kapa. Mam večino stvari na NAS-u). Prej sem imel notri GTX 1060 6GB ampak se pomoje niti 20% ni uporabljala. Večinoma je pel PS4.
Iščem neko varianto, ki bi imela nek GPU, ki bi poganjal League na vsake toliko časa in pa mogoče malo manjše ohišje. Malo sem gledal mini ixt ampak ne vem, malo plat itd. Od stare mašine mi je ostal še Noctua NH-U12S. Če bi bil AMD build, bi dokupil še mounting kit. Na netu mal gledam in je vse nek gaming itd., kjer je GPU 200EUR. Dvomim, da bom izkoristil GPU za takšno ceno.
- spremenilo: Taip4n ()
@cesnja: glede na to, da bo procesor varčen, bo šlo skozi.
Za Noctuo boš mounting kit dobil zastonj.
Naložiti moraš samo račun od hladilnika in AM4 plate in ga dobiš domov zastonj (to je razlika v podpori med drugimi):
https://noctua.at/en/nm-am4-mounting-kit
