Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
gregc1 ::
Nope. Sploh pa ne sranje od Polarisa 580.
Imaš GIGABYTE 1650 SUPER pri Funtechu za 189EUR.
pa je 4gb rama dost? tam ga je 8gb ddr6? pride v poštev samo avstrija ali nemčija. namreč živim v avstriji
- spremenil: gregc1 ()
Ah, 8gb je.. Spregledal.
Za 1080p je 4Gb dovolj. Drgač imaš pa 1660S s 6Gb. Ta je hitrejša od vseh, ki si jih gledal.. Prav fajn, da ima Funtech tako ugodne cene.. Očitno so v Namčiji v času pandemije cene malo šle gor, pri nas pa ostale nespremenjene.
gregc1 ::
dobr ja je pac geforce. 240 je nafuntechu drgac je pa cca 260 do 300. a mislis da se ne splaca kupt rx5500? je pac 200€
Glede omenjene garancije: to bi jaz štel kot razlog za Nemčijo, ne pa obratno.
Razen, če "poznaš" kakega serviserja, ki mu boš nosil zadeve. Ki mu zaupaš in podobno.
gregc1 ::
tale za 230€ https://www.cyberport.at/?DEEP=2E21-51D...
Ja, definitivno Nvidia.. AMD pride v obzir šele, ko gledaš dražje 5700/XT kartice.
Ta iz Cyberporta ni SUPER različica, ampak navadna 1660. Superca je dejansko najcenejša tista pri nas pri Funtechu za 240€.
gregc1 ::
1060Ti ne obstaja, in 1000 serija so stare zadeve, ki se ne kupujejo nove.. Lahk pogledaš rabljene 1060/1070/1070Ti, ampak tiste cenejše so praktično vse rudarske kartice z vprašljivo življenjsko dobo.
gregc1 ::
ok. hvala ti. si me prepričail. ja sej te stare so tud od 100 pa do 200€. pa predvidevam da je ta k si dau link velik bolsa?
1660S imajo vse gddr6.
Pa Funtech ti zna podražit kartice, če boš dolgo čakal. Ker trenutno so preveč ugodni.. Celo ugodnejši od nemških trgovin.
- spremenil: DarwiN ()
SumTingWong ::
Neko cim manjse in cim tisje ohisje iscem (Cube, ITX?), kamor spravim R5 3600 in 1660Super. Kaksna priporocila?
Kebo ::
Ne vem kak maš budget ampak DAN A4-SFX je izredno majhen in če daš notri kako MSI Gaming X ali Asus Strix kartico bo pomoje glasnost tudi dost sprejemljiva. Je pa tako, da pri najmanjših ohišjih nikoli nimaš kako zvočne izolacije.
Endorino ::
budget imam 1000 s katerim želim sestaviti nek soliden gaming PC kolko pač dopušča.
400 pa mam pol še za monitor.
prosim za mnenje oz kaj spremenit
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
To je to!
Lepo si si sestavil. Lahko še komu drugemu prav pride.
globoko grlo ::
Sem ravno pogledal jayZ al kaj je že un na YT, je testiral 3600x pa 10600K in je Intl gladko zmagu.
Sicer ne vem kako je z dobavljivostjo najnovejših intlov, mogoče se splača počakat?
306€ Intel Core i5-10600K, 6x 4.10GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110600K)
175€ Gigabyte Z490M Gaming X dal sem 30€ dražjo plato od najcenejše, da ne bo slučajno kdo mislil uporabiti plato s 6 tuljavicami in navijal...
176€ AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, tray (100-000000031)
80€ ASRock B450M Pro4-F (90-MXBAB0-A0UAYZ)
Intel ki premaha hadns down z i5 10600K = 481 €
Vs
Amd 3600 = 256€
Da intel ke dražji za 2x cene AMD-ja. Primerjava Top shit.
Vs
Amd 3600 = 256€
iloveboobz je izjavil:
ni glih fer primerjava, že zaradi različnega ranga plat.
Aja baje PCIe4 full pomaga intlu Glede na to da jamrajo da je memory bottelneck ko navije i5 10600K
160 € ASRock X570 Phantom Gaming 4 (90-MXBAU0-A0UAYZ)
Luk as ::
SumTingWong je izjavil:
Samo ne kupovat tega sranja. Jaz sem se nategni, da mi je žal, kar imam las na glav. Pa ne preveč poslušat teh strokovnjakov, ker nimajo pojma. Svetujejo na podlagi nekih prebranih priporočil, objav..., nimajo pa nobenih izkušenj iz prve roke. Potem pa samo neko ugibanje. Kupec naj se pa potem jebe sam, ko pride do problemov.
Glasnost nima veze z ohišjem. OK ima samo lahko daš še ne vem kako "tiho" ohišje oziroma z "tihimi" ventilatorji,bo še vedno glasen kot hudič. Pa ne zaradi ohišja oziroma ventilatorjev temveč zaradi procesorja. To niso moje izmišljotine temveč je to izjava serviserja v funtechu.
Kar se pa tiče mojega pcja pa imam težave že od samega začetka(je bilo že dosti opisanega, ne bom še enkrat razlagal) pa so tukaj strokovnjaki pametovali kaj vse je problem pa kot rečeno to ni to. Pc sem nesel že tudi nazaj v funtech(nisem edini s tem problemom) je bil tam več kot teden dni pa kao da so rešili težavo z driveri, pač naložili so kao druge novejše driverje, ja ok, kot so to pametovali tudi nekateri strokovnjaki tukaj, pa to ni bilo to. Zadeva deluje par dni, 14 dni, max do sedaj en mesec potem pa je zadeva spet ista. Nisem med tem nič kaj prčkal po računalniku, sam kaj posodabljal, razen windows posodobitev ki se pač same posodabljajo. Probal ni da ni, od nastavitev v samih windowsih, do nastavitev v biosu... En dan ok drugi spet ne...
Tako da sranje na kvadrat. Dal sem skoraj jurja za to sranje, pa je moj stari (10let) bolj tih in ok razen zmatranega procesorja in stare grafične boljši kot to sranje.
Pa ok vse ostalo bi še nekako spregledal toda to, da se pa pc ne zažene tako kot je treba pa je totalno sranje.
In da ti to potem strokovnjaki v trgovini oziroma servisu kjer si to kupil ne znajo uštimat, kljub temu da denar, oziroma plačilo le tega, ni bil nikoli problem samo, da bi delalo tako kot je treba, potem pa ne vem. Čedno da 10 let stara jajca delajo brez takih problemov.
slon ::
Luka as imam zate vprasanje.
Kaj je tukaj zanic.
Sam imam amd 3700x, gigabyte b450, 1070 grafa in 16gb spomina
Vse deluje brez problema. Cpu,hladilnik za cpu, napajalnik, ohisje in grafa so kupljeni iz druge roke ostalo novo.Seveda sem na zacetku zamenjal
hladilnik cpu za DR pro4.
Ce ti mnenja oz. nasveti ne odgovarjajo to lepo poves in nikogar
ne ponizujes. To je nazalost postala stalnica na tem forumu.
Je pa res, da nekateri preferirajo Amd kot intel. Zato je na tebi, da se odlocis
kaj je tvoja prioriteta.
Pa brez zamere in lep dan.
Kaj je tukaj zanic.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
SumTingWong ::
@FireSnak in Kebo: Hvala vama. Sem našel ohišje zase, bolj v rangu ~100€ :)
Imam pa novo vprašanje, glede monitorjev. Torej, kupil bom grafično 1660 Super, hkrati tudi nov monitor (https://www.mimovrste.com/led-monitorji.... Ali mora monitor imeti G-Sync, da bo compatible za 144 Hz/FPS ali je FreeSync OK?
youPlonker ::
SiverStone SG 13, model z mesh front. 11,5 litrov volumna. Težko dobiš kaj boljšega in bolj uravnoteženega za tako ceno. Malo večja dobra ohišja, ki podpirajo tower cooler za CPU, so Raijintek Metis Plus, Kolink Satellite Pro, Fractal Design Core 500, ...
V vsakem primeru premisli o SFX napajalniku, če prehajaš na manjše ohišje.
Imam sam isti monitor (AOC 24G2U/BK) in FreeSync lepo dela z nVidia grafično kartico, ga pa v nVidia control panelu zazna kot G-Sync monitor. Ta monitor ima drugače en dober feature, ki ti pokaže če FreeSync dejansko laufa (če nisi prepričan) - v Game Setting enablaš Frame Counter. Če se ti ta counter potem dejansko spreminja v špilih, veš da je refresh rate variabilen in FreeSync laufa, če je cifra zapečena na 144, ni-ni.
Vs
Amd 3600 = 256€
Ja, če na debelo lažeš...
Torej:
3600X je 230-240 EUR
i5-10600K *tray* je 299 EUR , ima pa grafiko,
torej
i5-10600KF (brez vgrajene grafike) pa je 264 EUR
O plati sploh ne bom, na tej točki je varna predpostavka, da je enako zlagana.
rdecaluc ::
Mrstein: zakaj bi kdorkoli vzel 3600x ko ubistvu nič ne profitiraš?
Pa ryzen dobi zraven zadosten hladilnik. Ni šala da je ryzen cenejša opcija.
Est modus in rebus. ,typos
GenZNPC ::
Za FPS shooterje in 240Hz 1080p monitor bi jaz vzel i5 in ga se dodatno navil. Ce se mi pa gre za lepo grafiko 2k-4k in freesync range 45-75hz pa vsekakor Ryzen.
skibidi
Da ampak potem boš vzel Z490 plato ki bo stala več kot 200€, vzel boš Hitre rame, ki bodo verjetno vsaj ene 100€ dražji "zaradi 1% low".
Če hiočeš Top shit FPS-je, pa ne gledaš ceno potem je i5 10600K ali i9 10900K.
Če pa imaš monitor 21:9 z resolucijo 3440x1440 ter RTX 2070 Supper komot igarš okoli 100FPS z R5 3600 pa si konkretno na boljši izkušnji. Ok razen če je CS:GO in competitiv gaming tvoj način življenja.
bluefish - obrazloži izbris. Ker obstaja za Slo tech API.
Vs
Amd 3600 = 256€
Torej:
torej
Kateri reviver pa priporoča kadarkoli nakup R5 3600X pred R5 3600 !
R5 3600 + RTX 2070 Supper = 799€ Pri uporabi dražje plate
163 € AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, tray (100-000000031)
61€ MSI B450M-A Pro Max (7C52-001R)
ali
117 € MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R)
519 € Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (1679)
I5 10600K + RTX 2060 Supper = 809€ Pri uporabi plate, no ne se smešit
284 € Intel Core i5-10600K, 6x 4.10GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110600K)
136 € Gigabyte Z490M VELIKO SREČE PRI NAVIJANJU :|:)):)):))
ali
199€ MSI MAG Z490 Tomahawk (7C80-004R) Prva ki ima resne faze
389 € Zotac Gaming GeForce RTX 2060 SUPER Mini, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-T20610E-10M)
Ni zakonov fizike, da boš imel pri 1440p resoluciji višje FPS-je na RTX 2060 Supper!
- spremenil: Mr.B ()
youPlonker ::
Če bi sam kupoval nov sistem specifično za 1080p high refresh gaming, bi se odločal med (nemške cene spodaj
3300X + B450 matična + 2x8GB kit DDR3200 (130 + 100 + 70 = 300€)
in
i5-10600KF + Z490 matična + 2x8GB kit DDR3200 (260 + 200 + 70 = 530€)
V vsakem primeru za 1080p procesor dodatno naviješ (nakup aftermarket hlajenja je nuja in pač dodaten strošek). Se mi zdi, da če nekdo išče cenejšo varianto kot 10600K, je B450 + 3300X combo zelo smiseln (žal Intel res tepejo drage matične tukaj). Z nekim budget CPU tower coolerjem za ~20€ se bo 3300X najbrž navil okoli 4,5GHz, za razliko od Ryzen 3600 nima nobenih problemov s cross CCX zakasnitvami, Zen 2 IPC je pa tudi boljši od Intela clock per clock - tukaj predvsem ciljam na špile, ki preferirajo močno jedro in ravno za katere je še danes 7700K na 5 GHz majka. Ravno te špile bo tudi 3300X lepo zmlel in se bo precej bolje izkazal napram 3600. Če ne verjamete, so po youtube razne primerjave 3300X vs 3600 v različnih titlih...
Pa tudi: 3300X je komot lahko samo cheap stop gap procesor, ko pa izidejo nove konzole in se trend obrne v "a must je imeti 16 threadov za AAA igre", boš pa itak lahko na B450 plato posadil Zen2+ octa cora. Win-win v vsakem primeru, ni mi jasno zakaj vsi ne nabavljajo 3300X zdele.
Pač če imaš res specifično usecase, da rabiš 12 niti oz. si ekstra občutljiv na konsistentnost framerate-a, razumem da greš v nabavo 3600/3700X/10600K/... , za igranje teh esports titlov na visokih obratih, za male pare, je pa 3300X enostavno zakon.
in
Poring ::
Pozdravljeni,
Torej ker sem nešparal nekaj denarja bi si rad kupil nov pc.
Trenutno uporabljam 7 let star laptop z i3 3gen. ki mi sicer za moje potrebe dela še vredu ampak bi rad nadgradil.
Torej iščem nek PC kupil bi verjetno pri funtechu saj po raizskavi deluje poceni in zanesljiva slo trgovina.
Budžet samo za kišto je 600EUR Windowse MS office in ostali software imam.
Študiral sem nekaj v smislu ryzen 3 ali 5 16gb ram in dober ssd. ne potrebujen fancy svetlečega ohišja imam raje da je čim bolj minimalistično. Lepo bi bilo da ima tanove usb in type c priklope ker velikokrat prenašam večje filme z računalnika na razne diske in ključke in obratno.
Računalnik se bo uporabljal za pisarniška dela in vsakdanjo rabo. Igric ne bom igral tako da ne rabim neke grafe. Imam spletno trgovino in dnevno kar nekaj naročil in vsak dan pakiram robo, tiskam in pošiljam. Ostalo se uporablja za netflix, brskanje po spletu in microsoft office.
Najbolj pomembna mi je sestava kišta, bi vas pa tudi rad prašal za mnenje kakšen ekran predlagate in kje kupiti.
Ne morem se odločiti ali naj imam raje 2 24. ekrana in na enem delam na drugem mam pa prižgan netflix ali podobno. Ali naj raje vzamem eden 27 col enkrat. Skoraj se bolj nagibam da bi kupil 2 24 col ekrana pa da imata full hd.
Za miško bom imel MX master 3 za tipkovnico pa mx keys logitech.
Celoten setup bom montiral na ikea hack mizo oblike L (trije alex predalniki, 2 noge in 2 deske za pult) Če bom imel 2 zaslona bom nanj še dodal držalo za 2 monitorja.
Prosim za predloge
Prosim za predloge
Najboljš kak APU, privarčevanih ~100€ od grafe pa vložiš v ITX sestavo?
Nekaj takšnega:
Imaš 3.1 in ostale USB priključke zadaj, spredaj pa 2x USB 3.0.
3200g bo polna kapa, lahk pa tudi 8-nitni 3400g. Lahko tudi namenski cpu hladilnik, čeprav tale stock ne bi smel bit glasen.
Monitor se IMO ne kupi 24" v letu 2020 pod nobenim pogojem.. Še 27" so jajce. :) Jaz bi gledal 31.5" ali ultrawide 34". Ko enkrat premagaš fobijo na večji zaslon, nikoli več ne greš na te majhne jajce.
Nekaj takšnega:
Poring ::
Super hvala za hiter odgovor,
To je super da me pride vse skupaj manj kot sem pričakoval.
Maš še kakšen predlog za ultrawide 34 ekran potem? nebi kej preveč deval, važno da ima hdmi in full HD ker bo veliko serij in filmov na njem gledal. ni nujno da je najcenejši ampak nekaj preveč pa spet nebi deval.
EDIT: pozabil sem dodati da rabim spodoben wi-fi adapter, kolikor vidim ima tale matična že vgrajenega?
- spremenil: Poring ()
Praktično vsak 34" bo dober, še posebej zate, ker nisi gamer ne rabiš gledat na višje osveževanje.. Je pa fajn, da je resolucija 3440x1440.. Bo tudi več delovne površine kot če bi imel dva FHD monitorja.
"Pri nas" ga dobiš najceneje Samsunga S34J550W za 370€. Pri monitorju ne gre šparat, ker je vendarle najpomemnejša komponenta. Dobiš pa 31.5"@1440p monitorje za 200-250€. Tisti so tudi kul.
Plata ima WIfi, ja.
Plata ima WIfi, ja.
Argica ::
Tudi pri nam se ga dobiti po solidni ceni
Monitor Samsung S34J550WQU, 34", VA, 21:9, 3440x1440, 2x HDMI, DP
globoko grlo ::
Zakaj bi mel ta ultrawide jajca?
Za filme gledat verjetn ne, za špile tut ne, za dtp? Al kr tko mal ker je kao in?
Horas ::
je napisu da dela, in bi imel delo+netflix hkrati.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
globoko grlo ::
sam a ni pol bolš met 2x 24"? al pa clo 27"?
Ne. Ker bo vmes rob. Ker ne bodo enake barve. Ker bo verjetno dražje. Itd...
2 x 27" bo tudi kul, seveda.. Ampak če koleba med enim in dvema monitorjema, potem je verjetno najboljša rešitev 21:9 monitor, ki je nekak kot bi imel enega in pol monitorja, oziroma malo manj.
Odvisno tudi, koliko časa spremlja netflix in ostale vsebine.. Če ima nonstop prižgano, je mogoče res boljš kupit 2 monitorja..
Lahko tudi 32:10 format Samsung C43J890, torej dobesedno 2 monitorja skupaj zlepljena.
Ampak tu že cena igra svojo vlogo.
Ta je 120/144 Hz tako da bi se našlo kaj cenejšega.
(zanimivo, da baje nima VRR)
Netrunner ::
globoko grlo je izjavil:
Ultrawide so zakon monitorji za delo. Sicer preferiram dual monitor kot enega večjega vendar se ne bi odrekel kakem 34" 35__x1440 monitorju
Pa za igre bi tudi bili zakon če ne bi potreboval grafične za 1k+ €
