Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
slon ::
Poglej si link. V tem linku opisujejo osnovne plosce glede na njihove VRM-je. To ti je lahko iztocnica da si izberes vec maticnih plosc in nato izberes tisto katera ima zate ustrezno ceno in dodatke.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/...
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
slon ::
Meni osebno sta zanimivi naslednji plosci:
1. https://www.mindfactory.de/product_info...
2. https://www.mindfactory.de/product_info...
3. pa je v prihodu x570 mag msi tomahawk
Senior Dev ::
Hvala. Me zanima samo še če so tile ventilatorčki na matičnih nadležno glasni glede na to da so tako majhni?
TheMrpa3ck ::
Pozdravljeni!
potrebujem nek gaming pc, imam budget 600€ in ssd že imam, pa me zanima kaj rečete na tao build. :)
- MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
- 16GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
- 450 Watt Corsair CX Series CX450 Non-Modular 80+ Bronze
- 4GB KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX 4GB 128-bit GDDR6
- 2000GB WD Blue WD20EZRZ 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- AMD Ryzen 5 1600 AF
globoko grlo ::
Če je tole zgoraj za 600 ojrov, kolk bi blo pol tole vredn?
https://www.bolha.com/ostali-racunalnik...
Argica ::
Klasika:
570 plošča
r5 3600
16gb ali 32gb rama
5700XT ali 2060super, če je denar 2070...
256/512GB NVME
1TB SSD
550-650W GOLD PSU
ostalo....
570 plošča
r5 3600
16gb ali 32gb rama
256/512GB NVME
1TB SSD
550-650W GOLD PSU
ostalo....
- spremenilo: Argica ()
winko12345 ::
Zanima me če bo 500 w napajalnik tale: https://www.overclockers.co.uk/xfx-xt-s...
Lahko poganjal gtx 1080 ti?
Sedaj sem imel 1060 brez problema
Bo dost. Razen če imaš v mislih kakšno tistih ekstremnih OC različic 1080Ti, ki imajo več kot 2x8-pin napajanje..
vratmatra ::
globoko grlo je izjavil:
če bi sestavil novo takšno sestavo bi bilo cca. 700-750e, koliko pač zgubi ker je rabljeno nevem.. kakih 500-600e mogoče?
globoko grlo ::
tko nekak tut jest razmišljam, nekje mal čez 500 :)
Klasika:
570 plošča
r5 3600
16gb ali 32gb rama
256/512GB NVME
1TB SSD
550-650W GOLD PSU
ostalo....
Tole, ali enako z B450 matično ploščo, je res postalo klasika (gledam prodajne cifre tudi v tujini).
Endorino ::
globoko grlo ::
lenoba lena
prvi zadetek
Are USB powered speakers any good?
Short answer: USB limits the power your speakers can have. Powerful speakers won't have enough with USB. BUT you can have some quality USB speakers (in terms of clarity) which don't go too loud). ... Better speakers won't be USB, generally
in pa še
https://heavy.com/tech/2018/10/best-usb...
prvi zadetek
in pa še
lenoba lena
prvi zadetek
in pa še
Usb c 3.2 ma 100W ce to ni dovolj za pc zvocnike, ki imajo prilozen 1025W napajalnik
Ja, samo kateri PC ima USB C 3.2 priključek, ki podpira 100W? Noben. Sploh njegov ne.
Noh v googla vpisi... motherboard usb 3.1 100w
pol pa še rabiš zvočnike ki to podpirajo![]()
doh, v google vpises ...usb c computer speakers
globoko grlo ::
No ja, vse se da, tut gajbo pira znost na plažo iz MBja piksno po piksno, pa še peš lohka greš.
matobeli ::
In dobiš točno ene. Pa še ti vlečejo 8W, much wow![]()
To da si na tehničnem forumu, pa da ne znaš iskati... Na naprimer 57 zadetkov različnih modelov...
Morda je problem v tem da bi rad imal Kitajca za 5€ ki ima napisan RMS 100W.
matobeli ::
Ne, rad bi imel nekaj za cca 0-100eur pa da bo vsaj ene 20-30W in bo za povezavo potrebovalo izključno USB, ne pa kitajsko sranje za 5eur ki si ga podal (ker je uvoženo v nemčijo pa to sranje stane 15eur) Lahko tudi nekaj z 50W+ in 150EUR+, če bo lažje najt kakšno nišno zadevo.
pol tistih ki si jih dal je ista zadeva z 5-8W o kateri sem pisal, ostali pa ne pašejo v kriterij. Najdražji creative so še vedno smeh, pa rabijo še 3.5mm jack.
Torej, nekaj kar bi dejansko koristilo 100W USB priklop, ker o tem smo govorili.
- spremenilo: matobeli ()
randomtech ::
manic ::
Investiraj še nekaj ojrof v plato. Gigabyte B450 aorus elite, Asrock B450 steel legend,...
Techno inside!!!
randomtech ::
Važič (hec).
Seveda bo.
Napajalnik zna biti celo malo preveč močen.
Tam okoli 500 tole komot poganja.
Seveda bo.
- spremenilo: FireSnake ()
randomtech ::
Važič (hec).
Seveda bo.
Ni kaj pametnega na zalogi na mindfactory, da bi blo tam okol 70-80EUR, veš morda ti za kakega ?
- spremenilo: randomtech ()
Kebab11 ::
ne narocevat na mindfactory https://www.trustpilot.com/review/www.m...
Obiščite mojo spletno stran
Zakaj že?
Spodaj pišejo pacienti, ki še svojega naslova ne znajo napisat.
Eni pač mislijo, da se svet vrtca okoli njih.
Sam sem že več stvari kupil od njih. Vedno zadovoljen.
Ima večjo oceno kot druge trgovine, tako da je kar verodostojno.
randomtech ::
FlamE#7 ::
Zdravo,
da ne bom odkrival tople vode. Vem, da ste večina (sploh v tej temi) bistveno bolje razgledani kot jaz.
Iščem en soliden setup za igranje iger (streljačin), za cca 2000 € z DDV (+- 10%), vred z solidnim 4K ekranom (do 400 € z ddv). Torej ostane cca 1600 za računalnik. Upam, da tak računalnik že poganja igranje iger v 4K?
Prav tako me zanima še, ali se to splača še vedno kam dati skup sestavit, ali pa naj to sestavim kar sam? Če je govora o kakšnih 50-100 € bi skoraj raje, da sestavi neka firma.
Pa tudi, če priporočate kje kupiti.
Hvala,
LPF
Hvala,
LPF
V Sloveniji se na debelo kupuje pri Funtech.
Če vse komponente kupiš pri njim mislim, da je sestava zastonj.
Vsaj jaz se ne spominjam, da bi računali, ko sem naročil za prijatelja.
Bađet maš pa kar ohlapen.
Bo res to namenska mašina samo za igre igrat? Ali še kaj drugega?
Jaz vseeno ne bi toliko zapravljal in vzel Ryzen 3900X.
Ali pa počakal na novo generacijo, ki je pred vrati.
Intel je dal sicer ven nove procesorje, a so vroči in požrešni. Jaz jih ne bi priporočil. Prav tako je nadgradnja praktično nemogoča.
Povej nam še kaj več.
Senior Dev ::
Zakaj že?
Človek je imel probleme in zdaj bi rad da mindfactory propade ker on ni dobil svetlečega ohišja za 200€ da bi se bliskalo ko bo igral videoigrice.
Glugy ::
Sam sem imel 2 mesečno zamudo pri dobavi RAM-ov pri slovenskemu spletnemu prodajalcu. Skoz smo bili v stiku drug do drugega spoštljivi; ni bilo prijetno; sem izrazil nezadovoljstvo itd, ampak so pa tud oni nakazal da so problemi v dobaviteljih. Ni bilo prijetno ampak jim ne zamerim pač ok enkrat se zgodi. So mi dal vedt da tud njim ni prijetno. Ampak glej sm dobil blago.
Mindfactory pač očitno ni hotel z prstom kazat na druge. V bistvu sem presenečen da so sploh voljni v angleščini se menit glede na to da je to nemška spletna prodajalna. Jz ko sem se sicer z enim drugim nemškim spletnim prodajalcem menil ker sem naročil napačno blago ( takoj isti dan ) sem pisal v nemščini ( 2x sem preveril v google translate v obe smeri ang-nem in nem-ang preden sem jim v nemščini poslal ( da sm preveril da je prevod ok ) in se je lepo dal zment; blago so zamenjal; razliko sem dobil nazaj in je blo to to.
Drgač pa če ti v uglednem času ne dobavijo blaga imaš vso pravico zahtevat vračilo kupnine in preklicat naročilo; iti k drugemu nemškemu trgovcu z podobno ceno in tam kupiti. Sej ni Mindfactory zdej edini pri katerem se naroča. Pač vzameš v zakup da ti je hitrost dobave pomembnejša od najnižje cene v Nemčiji. Če ti je pa najnižja cena najbolj pomembna potem pa moraš tud v zakup vzet da se kdaj zgodi da dlje traja. Mindfactory je po večini še vedno dost zaupanja vredno podjetje z katerim je velika večina zadovoljna. Nekaj procentov anomalij pri nakupih boš imel pa pri vsakemu spletnemu podjetju. Ja vem da ni zabavno sam pač tak je. Ni pa vse tle od MindFactory odvisno.
- spremenilo: Glugy ()
Terran ::
Zdravo,
razmišljam o posodobitvi pcja
Trenutni spec:
- Intel Core i7 950 @ 3.07GHz
- 8GB DDR3
- Asus P6T SE (LGA1366)
- 8gb Radeon RX 480
- Chieftec a-153 850 W
Nadgradil bi cpu (nekaj takega v mislih https://www.mimovrste.com/procesorji/am..., ram in matično, pa da bo spet nekaj let mir.
Hvala in lp
Trenutni spec:
- 8GB DDR3
- 8gb Radeon RX 480
Hvala in lp
FlamE#7 ::
Funtech je potem opcija! Ali ima cene OK? Verjetno že...
Ne razumem, zakaj misliš, da je budget ohlapen? CCA 1600 EUR za mašino in 400 za 4K ekran. Misliš, da to ni kompatibilno, ne bo "špilalo"?
To bo bolj kot ne namenska mašina samo za igre igrat. Seveda bom poganjal še Word, Excel in spletno brskanje.
Sem sicer pristaš nove robe (recimo zadnje gen. procesorjev, pač 2020), ravno zato da nisem že ob nakupu korak vzadaj. Ampak morda ta logika ni več tako in, kot je bila včasih... Sem slišal da dajo dostikrat tudi polizdelke ven. Nisem pa neki hardcore fan ali intela ali amdja in radeonov ter geforcov. Do zdaj sem imel že vse, glavno da je v koraku s časom in da poganja te zadnje zadeve.
Seveda, če misliš (mislite), da lahko poganjam na medium-high grafiki na 4K ekran tudi s cenejšim set-upom, bom še bolj vesel :)
Hvala za odg.
Ohlapen sem mislil kot: globok žep.
Glede na to, da so novi procesorji od Intela vroči in požrešni bi jaz posegel po AMD/nVidia varianti.
Procesor bi izbral Ryzen 3900X.
Grafično pa 2080 super.
Ostalo drobovje (napajalnik, matična, RAMi) pa iz te teme. Ker fantje dajejo odlične nasvete.
Vseeno se mi zdi, da ni bo potrebno zapraviti polne vsote :)
FlamE#7 ::
Mislim, da z Ryzenom 3900 X in grafično 2080 ne bom prišel čez budget.... Najcenejša 2080 na Funtech je 790 EUR, procesor 3900X pa 480 EUR. SKupaj je to že 1270, torej ostane še cca 300 EUR za rame, ssd, ohišje, matično, napajalnik. Misliš, da bi to šlo čez? Verjetno ne...
Kaj pa nekaj takšnega?
Procesor Ryzen 3800X https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Grafična Saphire AMD 5700 XT https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
16 gb rama 4000 mhz : https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
matična plošča MSI https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
ohišje neko belo, ker mam vse naprave bele https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k... za 100 EUR
edino za napajalnik ne vem... ALi je 650 W dovolj? in kateri je OK. en z OK mnenji je https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
EDIT: Skupno pride to cca 1300 EUR z ddv. Samo da bo peljalo 4k.
- spremenilo: FlamE#7 ()
Za tole je 650W dovolj.
3800X ni ravno sweet spot.
Jaz bi posegel ali po 3700X ali 3900X.
Druga varianta je, da počakaš do jeseni, ko pridejo novi Ryzen procesorji ven. Je pa tudi res, da bo na to matično ploščo šla tudi nova serija.
Glede na zapravljen denar pa ni OK, če tamo hitro nadgradiš.
Matična je lahko tudi B450, za veliko manj denarja. Celo dobra X470 je dovolj.
Glede grafične in 4K naj fantje povedo, eni imajo to naštudirano v nulo.
Grafična je zate ključnega pomena, zato se tu splača stegniti.
Mene samo čudi, da s to mašino ne boš počel še kaj produktivnega - eni bi dali ledvico za kaj takega.
Napajalnik na povezavi je deklariran 80 Plus Silver.
Glede na denar bi jaz vzel nekaj v stilu 80 Plus Gold (ali 80 Plus Platinum).
kaj takšnega:
ali takšnega:
Najbolje je, da v konfiguratorju zadevo kar sestaviš in daš povezavo in potem lahko vsi to spreminjamo in ti predlagamo še druge možnosti.
kaj takšnega:
ali takšnega:
JamesQ ::
Živjo
Ker sem tudi sam pred nakupom novega PC redno spremljam tole temo.
FlamE#7, moji predlogi:
- CPU: AMX Ryzen 7 3700x, lahko tudi 3800X/3900X, seveda od tvojega amortizacijskega plana
- Matična plošča: MSI X570 Tomahawk Wifi, tale plata pride v maju 2020 na tržišče, cena okoli 200€. HardwareUnboxed so naredili thermal test in zan biti best buy za Ryzen 3000 CPU
- DDR4 RAM: Crucial Balistix BL2K8G36C16U4B; po moji oceni best buy trenutno, razlog so omejitve pri AMD Ryzen infinity fabric, ki je omejena na 3733MHz za razmerje 1:1, v primeru večjih hitrosti DDR4 prestavi v 1:2, kar naj bi se poznalo pri performancah
- Ohišje: Če ne potrebuješ airflow ohišja, BeQuiet! Pure Base 500, če se bolj zanimaš za airflow, potem pa Phanteks P400A oz Phanteks P300A, če ga kje najdeš. COrsair 275R airflow bi znal biti tudi vredu izbira, vendar ima relativno malo prostora za kable pri zadnji stranici. Bequiet! Pure Base 500DX je povsem novo ohišje, poglej kako je z dobavljivostjo pri Funtech.
- Napajalnik: budget: LC POwer LC6650GP4, vse ostalo je odvisno od tega koliko si zahteven. V razmislek: Corsair RM650X ali pa Fractal design ION+ 660W. Tudi Bequiet! napajalci so dobri, edino nimajo semi-silent načina
Predlgam, da si pogledaš in uporabiš
PSU calculator https://outervision.com/power-supply-ca...
ter
Bottleneck calculator https://pc-builds.com/calculator/
PS: Corsair ima EU spletno trgovino. če najdeš 10%/20% kupon kodo, lahki prišparaš kak €, nad 100€ bi znala biti poštnina zastonj. Podobno je pri Crucial-u, samo še nisme našel kupon kode.
Upam, da ti tole malce pripomore pri optimizaciji konfiguracije. (=
LDŽ
ter
LDŽ
