Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Luk as ::
En moj kratek update po približno enem tednu, glede nakupa.
Sem full razočaran.
Kot prvo kot sem že pisal en kup problemov z nastavitvami oziroma nevklopom. Ravno zaradi takih stvari sem naročil še sestavo in preizkus delovanja. Pričakoval sem, da bom naložil windowse in bo stvar delovala, vsaj tako kot na starem pcju.
Da ne govorim kako zadeva ropota, zaganja se kot helihopter, ki bo poletel, bi razumel, da opravljam kakšno zahtevno delo, program, igro, samo ne, to med čisto običajnim srfanjem po netu.
10 let stara kišta mi dela bolj tiho.
Sem nastavil, kar sem znal in našel v biosu in v nastavitvah matične oziroma vse kar je v zvezi z ventilatorji oz. silent mode...
Mogoče, če bi dal še tistih 30-40€ za nastavitve utišanja bi bilo mogoče kaj boljše.
Mogoče, če ne bi stara kišta delala tako dobro, sploh ne bi bilo smisla menjat. Sploh sedaj, ko imam oba skupaj in lahko primerjam. OK nekaj malenkosti, kot sem že pisal samo to bi mogoče rešil že z samo menjavo komponent.
Za tisto gledanje 4K filmov pa vseen, če bi potem kupil en box za 50€ ne pa za 900.
Sem full razočaran.
Lukas, wtf? Če se prav spomnim imaš 1650S, zelo kvaliteten napajalnik in Ryzena... Tu nima kaj ropotat.
Edino kar mi pride na misel je ohišje, če so ti podvalili kakšno sranje z naspidiranimi cheap ventilatorji?
Luk as ::
Fractal Design Core 2500 Midi- Tower black FD-CA-CORE-2500-BL
A se da te ventilatorje kakorkoli utišat-zmanjšat hitrost, saj itak ne potrebujem nekega ne vem kakšnega hlajenja, seveda, da ne bi bilo potem kakšnih problemov z gretjem. No vem da se da toda do koliko?
- spremenilo: Luk as ()
Tu nekaj močno smrdi.. Kot rečeno, ti imaš Gigaybte 1650S, ki ima zero fan mode, kar pomeni, da so pri surfanju ventilatorji večinoma povsem ugašjeni.. Tihi napajalnik od Seasonica.. Od ryzena ventilator pa tudi mora bit tih, vsekakor pri lažjih opravilih.
V drugi nitki si objavil tole sliko:
L/M/H pomeni low, medium, high, oziroma nizki obrati, srednji in visoki.. Ti imaš na sliki nastavljeno na glasno... Glede na tvoje komponente, ki oddajajo zelo malo toplote, moraš to stikalo preklopit na low. A je potem precej tišje, če to storiš?
- spremenil: DarwiN ()
Pa pejt v bios v Hardware Monitor in nam prilepi sliko, kako imaš nastavljeno in koliko kaže trenutne temperature (CPU temperature, SYS temperature). Pomagaj si s tem posnetkom.
Luk as ::
Kot sem enkrat že napisal ta "knof" za reguliranje hitrosti sploh ni priklopljen. Tako da s tem ne morem nič nastavljat. Mislim da en kabel je v škatli toda tud ne vem kam ga priklopit.
Bom pa poslikal nastavitve v biosu.
Mi pa bolj ropota tisti desni ventilator kot levi, ki je pod tem knofom.
Torej ventilator na procesorju je glasen?
Tisti kabel povežeš od tega zelenega vezja nad ventilatorjem in na matično ploščo, kjer piše SYS FAN1 ali SYS FAN2..
Luk as ::
Vsi priključki so že zasedeni SYS FAN1 gre na tisti levi vent.
SYS FAN2 gre na vent. ki je na sprednjem delu ohišja. Ventilator od proc. gre na CPU FAN1.
Prosti so PUMP FAN1 in SYS FAN 3 in 4.
Nekaj slik.
Ko sem to slikal je bilo vse v mejah normale, brez kakšnega zaganjanja oziroma pretiranega ropotanja.
V škatli od matične je bil kabel, ki pa ga niso priključili na tisti regulator hitrosti.
Nekaj slik.
No, sej kul.. sistemska ventilatorja najbrž itak nista preglasna, saj laufata z 800-1200 obrati..
CPU pa imaš trenutno nastavljene 4 stopnje hitrosti:
0C - 20%
20C - 20%
65C - 75%
70C - 100%
Probaj znižat to krivuljo. Nekaj takšnega na primer:
0C - 20%
30C - 30%
65C - 60%
85C - 100%
Potem pa bi bilo fajn, da v windowsih s kakšnim programom (recimo HWMonitor) spremljaš temperaturo procesorja, kako se ta spreminja glede na obremenitev oz. tvojo uporabo. Če ugotoviš, da bodo temperature tudi pod obremenitvijo dovolj nizke, lahko še dodatno znižaš tisto krivuljo in s tem še dodatno utišaš računalnik.
0C - 20%
20C - 20%
65C - 75%
70C - 100%
0C - 20%
30C - 30%
65C - 60%
85C - 100%
Ker nimaš vodnega hlajenja in na ta konektor ni nič priključeno.
Luk as ::
DarwiN in D3m HVALA še enkrat za vse nasvete in pomoč. Res edina, ki brez kakšnega koli podjebavanja pomagata. Svaka čast takih je malo, da imajo potrplenje s takim, kot sem jaz.
Sorry ker ne znam. Se učim. Nikoli nisem tega potreboval in se nisem poglabljal v to, ker mi je vse delalo do sedaj brez problema.
Ne rečem, da komponente niso dobre samo je pa potrebno kar nekaj nastavitev, da se vse spravi skup da potem dela kot mora. To je pa za nekega laika, ki nikoli ni to počel lahko problem. Samo mi je pa všeč se bom spet nekaj novega naučil, kar mi lahko pride prav za naprej.
Bo pa to mogoče še komu prišlo prav.
Reaper ::
Moj komp je bil brez nekega tunanja skoraj neslišen, potem ko sem naložil nek tool od Asusa, ki je še "kalibriral" ventilatorje, je zadeva postala neslišna. S krivuljami v BIOS-u se nisem igral, ker še nisem imel časa ne potrebe :)
Probaj če ima MSI kakšen podoben tool (uradna stran MSI, dowbnloads za tvojo plato). Tam bi ti načeloma moglo tudi omenjene krivulje ventilatorjev prilagoditi samo. Pri kolegu, ki ma Gigabyte Z390 Designare ima Gigabyte podoben tool z auto-tuningom ventilatorjev.
Horas ::
lukas a to si na funtechi naroču?? jaz sem od njih dobil v nulo komp sestavljen! vse tako kot mora bit.
Luk as ::
Ja preko funtech. Sem klical dol in pravijo, da nisem edini s temi problemi predvsem z zagonom PCja kot sem opisoval v sosednji temi.
Kar se pa tiče glasnosti ventilatorja procesorja pa pravijo da je to normalno, da se zaganja že ob najmanjših obremenitvah, da je zelo občutljiv na spremembe temp.
Komp sem nesel nazaj.
Bodo oni probali optimalno nastavit.
dj cotto ::
@Luk as
Pa vključi A-XMP v BIOS, ker trenutno tvoj RAM dela s frekvenco 2133 MHz, tvoj pa omogoča 3000 MHz.
5. slika zaslon BIOS levo zgoraj gumb A-XMP desno od gumba GAME BOOST.
Littlaman ::
Jaz sem to zaganjanje ventilatorja na mojem 3400G, rešil tako da sem izbral način delovanja ' varčevanje porabe '. S tem sem dosegel max 1400MHz namesto 4200 peak. Temperature so temu primerne in sistem je neslišen, za gaming spremenim in me zaradi slušalk ne moti.
Luk as ::
@Luk as
Sem gledal eno youtube predstavitev kako najbolje nastavit v biosu, pa je bilo to izklopljeno. Itak nisem vedel kaj to pomeni.
bedarija ::
morm rečt precej podn sestava računalnika od funtech. nastavitev hitrosti rama na to kar si dejansko dal denar in kupil pri njih bi morala biti všteta v ceno. ker komp itak zaženeš ko ga sestaviš da vidiš če se boota in bi lahko par nastavitev v biosu pregledal.
vratmatra ::
Meni so nastavli hitrost RAM-ov, čeprav sem tudi sam ob prvem zagonu bil pripravljen spremeniti tisto eno nastavitev. Ni big deal.
bedarija ::
ne gre se za bigdeal gre se za neuke. če daš nekomu računalnik sestavit, v večini primerov pomeni da nimaš nekega globjega znanja o računalnikih, kar pomeni da sploh ne veš kaj je bios, ne veš da ram teče na stock hitrosti in še kaj.
yayo ::
Njegovo ohišje ima dva venta, enega spredaj, drugega zadaj, pa možnost dodati še tri, dva na zgornjo stranico ohišja in še enega na prednjo. Verjetno so mu tista dva, ki sta serijsko namontirana raje priklučili direktno na osnovno ploščo, da se obrati regulirajo softversko, glede na temperaturo. Kontrolerji ventov na cenejših ohišjih ponavadi ne komunicirajo z osnovno ploščo ampak imajo fiksne nastavitve, v tem primeru, low, medium, fast. Torej, če začneš kakšno zahtevno delo ali gejmaš, pa pozabiš pred tem ročno pohitriti vente, se ti bo temperatura v škatli po nepotrebnem dvignila. Na svoji škatli imam podoben kontroler, ki me niti ne moti, glede na to da gre za "tiho" kišto. Preden začnem gejmat, ga dam na fast, za vse ostalo slow, ali celo izključim, če samo surfam in je zima. ;) Razlika je po enotedenski izkušnji, med slow in fast kakih pet stopinj.
- spremenil: yayo ()
Tilen88 ::
Kje bi jaz dobil kako dobro termalno, da mi jo dostavijo do petka ? Naročim po nekaj letih spet na mimovrste v ponedljek (na zalogi, odprema takoj). Danes dobim sporočilo da ni na zalogi in mogolče dobim u 11.2 XD
edi45 ::
Še vedno ko sem si jo naročil na mimovrste sem dobil isti dan. Priporočam ti thermal grizly, je najboljša pasta na trgu, pride 5€ mala tuba
yayo ::
uff, brišite prosim moj zgornji post, ker sem natalal enih neumnosti, da glava boli. V opravičilo, do danes mi Firefix ni hitel pokazati slik, med njimi tisto kjer se vidi kabel od fan controllerja.
Znana napaka. Ne kaže slik v Firefox in še kje.
Dvomim, da bodo popravili.
cvetko2005 ::
Moj AMD Phenom II x6 1055t je postal po 9 letih prepočasen... PC uporabljam za pisarnisko delo in SolidWorks.
Prebral sem zadnjih 5 strani foruma in sestavil tole pri funtechu:
AMD Ryzen 5 3600 4,2GHz AM4 36MB Cache Wraith Stealth 209,35€
MSI B450 TOMAHAWK MAX ATX 119,18 €
DDR4 32GB PC 3000 CL15 CORSAIR KIT (2x16GB) Vengeance LPX retail 181,26 €
Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX 38,80 €
Samsung 970 EVO PLUS 500GB M.2 PCI-e NVMe TLC V-NAND (MZ-V7S500BW) 129,38 €
MSI GeForce GT 710 1GD3H LP, 1024 MB DDR3, Low Profile V809-1899R 39,02 €
ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn 12,66 €
BE QUIET! System Power 9 500W (BN246) 80Plus Bronze ATX napajalnik 53,56 €
BE QUIET! PURE BASE 600 (BG021) midi-ATX črno ohišje 77,45 €
Noctua NH-L12S Low Profile CPU-hladilnik - 120mm NH-L12S 56,69 €
Sestava komponent in testiranje kompatibilnosti 19,47 €
SKUPNO: 936,82 €
Imam še: SAMSUNG Spinpoint F3 ST1000DM005/HD103SJ 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive, ki ga imam namen dodati zraven.
Namen je, da se ne bi ukvarjal z menjavo vsaj 5 let (je smiselno že zdaj 32GB rama zaradi tega?). Pomembno mi je, da je mašina ZELO tiha, zato noctua (ali je TIH stock?), mogoče kasneje kaj navijem, če bo premalo.
Bi kaj predlagali drugače ali naročim?
Hvala
SKUPNO: 936,82 €
Hvala
"Socialism is the false belief that
the state will spend your money better than you would." V. J.
tony1 ::
Vzemi dražji in tišji model be quiet napajalnika.
Pa poglej tudi ceno 1 tb nvme diska. Kar pike dobim, ko ljudje vgrajujejo v nove kište te prazgodovinske vrtavke
cvetko2005 ::
cvetko2005 je izjavil:
SKUPNO: 936,82 €
Hvala
Namesto omenjene grafe bi dal: https://www.bolha.com/nvidia-graficne-k...
Bo ok?
cvetko2005 ::
BE QUIET! Pure Power 11 CM 500W (BN297) 80Plus Gold ATX napajalnik 77,66€?
Samsung 970 EVO PLUS 500GB M.2 PCI-e NVMe TLC V-NAND (MZ-V7S500BW) je ok potem?
Kaj pa bi dali raje tole: https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k... ali tole: https://www.bolha.com/nvidia-graficne-k... grafično za omenjeno uporabo?
- spremenil: cvetko2005 ()
tony1 ::
Če hočeš tiho mašino, vzemi najdražji 500W (ker mislim, da šibkejšega modela v tem rangu nimajo) Be quiet model napajalnika. Pri kišti za 1000 eur se ne bo veliko poznalo.
RX 550 je hitrejša od Quadro 4000 (Fermi).
Pure Power 11 bo ok.
- spremenil: D3m ()
cvetko2005 ::
Torej:
SAPPHIRE Pulse Radeon RX 550 4GB GDDR5 (11268-15-20G) lite
Torej, še kakšna pripomba na zadnjo sestavo? Torej tole naj bi bila tiha mašina.:)
Katero si imel v mislih? :)
Quadro P400?
Je RX 550 še zmeraj hitrejša. :)
Quadro P400?
- spremenil: D3m ()
Torej:
To je to. :)
Vesoljc ::
Torej:
a funtech nima adata sx8200 pro diska? na amazon.de dobis za circa 160e 1tb. 1tb hdd dajat notr je nesmislno, sploh ce ciljas na tiho masino
Han ::
Glede na ohišje bi lahko bil hladilnik pokončen, npr. Dark Rock Slim, Dark Rock 4, Noctua NH-U12S...
Grafično vsaj GTX 1050 pasivno hlajeno ali takšno, da se ventilatorja vklopita po potrebi (GTX 1650/1660 SUPER).
- spremenil: Han ()
bedarija ::
prosim nehajte silit ljudi naj dajo not večje nvme-je brez HDD-jev. HDD je še vedno najboljši za storage, zakaj bi se ti 2 giga fajl valjal na 6x dražjem NVMeju?
Izbral si je 500GB Samsunga za 130 EUR.
148EUR je pa 1TB NVMe.
Odvisnop od namena... 2 TB NVMe Pcie stane cca 240€. To je cca 20€ več kot Sata SSD.
Da to zapolniš kot normalni uporabnik ???? Za dolgoročni storage ja lahko HDD. Zagotovo pa če imaš normalno internet linijo gledaš vse online...
Tisti ki pa rabijo, ker imajo goro podatkov pač že vejo kaj rabijo in ne sprašujejo na tem forumu.
Da za bistveno hitrejši nvme iste kapacitete boš dal minimalno cca 100€ več. Pri tem ne boš imel probelma, ko boš kopiral večje faile...
Tako da obdobja, ko si s torrentov shranjeval gore filmov, je ? ok taki ljudje tudi danes obstajajo, samo moraš imeti tudi relativno hitter diks in mrežo da gledaš 4k filme v njihovi polni kvaliteti...
novak-t ::
Glede na to, da delaš z solidworks glej grafične ranga 1660ti dalje. Kar pa se tiče procesorja, pa mislim da bo v redu, namreč 3D cad programi še vedno delajo večino na 1 jedru, tako da je najboljše čim večji takt jeder.
