Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
sm4rt4ss ::
Pri info za plato piše "max. 2.933 MHz, 3.200 via OC". Torej, če kupim 3200MHz rame jih morem še navit v biosu? Al to pri funtechu lahko nastavijo, če jih prosiš? Je bolje potem kupit 3000MHz rame, da bo to delalo out of the box? Nisem ravno vešč prčkanja po biosu. :D
Mrakw ::
Pozdrav,
Nova postavitev za office work:
Funtech:
Intel Core i5 9400
Gigabyte H310M S2H - je v maticno potrebno vloziti vec?
DDR4 8GB PC 2400 CL15 G.Skill
WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE
ASUS DRW-24D5MT DVD-RW
Thermaltake TR2 S 450W/80+ bel 230V PS-TRS-0450NPCWEU-2 - bel 230V??? To pomeni da je kabel za vticnico bel?
Sestava Komponent
SKUPAJ 430 eur + ohišje + SSD
Prosil bi še za pomoč nakupa SSD diska cca 50 eur - 250 gb... M.2 ali 2.5"? kateri? - Trgovina Funtech prosim.
Ali je pri ohišju "zelo" narobe če se napajalnik nahaja vzgoraj in ne spodaj?
Hvala :)
Funtech:
Intel Core i5 9400
Sestava Komponent
Hvala :)
- spremenil: Mrakw ()
Mrakw, za isti denar imaš i5-9400. Mnogo boljša varianta.
Se strinjam! Spregledal! Hvala lepa
scipascapa je izjavil:
tudi tale je zelo dober
https://www.computeruniverse.net/en/sil...
https://www.amazon.es/gp/product/B07LGF...
Sem imel v mislih iz trgovine Funtech. cca 250 gb
AMD Ryzen 5 3400G 3,7/4,2GHz 4MB AM4 Wraith Spire BOX
MSI B450M Pro-M2 MAX
Kingston HyperX Predator DDR4 1x8GB PC 2933 CL15
Seagate BarraCuda 1TB 3,5 SATA3 6GB/s 64MB 7200
KINGSTON A2000 250GB M.2 PCIe NVMe
ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik
BE QUIET! System Power B9 300W (BN206) 80Plus Bronze
Zalman T6 Midi-Tower
+ SESTAVA
470 EUR
To je boljše od Intel ponudbe.
Lp.
Nič ni narobe, če je napajalnik zgoraj.
Lp.
|HP EliteBook|R5 6650U|
- spremenil: D3m ()
Mrakw ::
Je dovolj.
Gledaš samo Intel sestavo?
Ja, samo intel. Nevem... Gygabyte ali Asus? MSI ni na voljo... so drazje. je SSD res kingston dober? zanima me še zaradi Napajalnika... Katerega? rad bi da je bolj tih in zanesljiv.
Matično vzemi
ASUS PRIME H310M-K R2.0 LGA1151
RAM
TEAMGROUP Elite 8GB (1x8GB) 2666 MHz DDR4
SSD
HDD
Napajalnik
To je to.
Lp.
RAM
SSD
HDD
Napajalnik
To je to.
Lp.
Mrakw ::
hmmm
Asus plosca vidim da ima premalo USB portov... hitro so polni. ampak ok.
Mislm da je bolsa moja ponudba glede G Skilla - CL15 namesto CL19. Se motim? :)
Za HDD... če je to WD Green - no way! :) raje Blue vzamem
300w ... a je to res dovolj? je tih?
Za SSD pa nvm... bom se malo raziskal.
be quite! so tihi napajalniki.
Lahko tudi G.Skill CL15
HDD je Seagate Baraccuda ni Green.
SSD obvezno NVMe
Matično sem ti dal napačno, ker nima M.2 NVMe.
SSD obvezno NVMe
- spremenil: D3m ()
Mrakw ::
NVMe vs M.2 vs Sata
Samo to me matra... NVMe se prikljuci na M.2?? ali na PCIe? Kaj je M.2 3?
Na M.2 se priključi NVMe
Thx DarwiN od teh poplav Intel plošč težko najdeš primerno.
gddr85 ::
Mrakw ::
B365
Zakaj... na forumih vidim, da so Gigabyte plate še zmeraj dobre ampak ne tako dobre kot ASUS, MSI, ASROCK... kar se tice kvalitete izdelave.
NVMe vs M.2 vs Sata
mal mešaš, m.2 je oblika ssdja, nvme/sata pa interface..
aha! stekam
vratmatra ::
Ni ti jih potrebno, 3200mhz rami ti bodo delali pri 2933mhz brez problema. Če pa želiš pa lahko v BIOS-u izbereš večjo frenkvenco, če tvoja matična plošča to podpira.
Če ti je isti denar kupi večje, še vedno lahko sam nastaviš v BIOS-u ali prosiš koga da ti nastavi, ali pa jih uporabljaš pri manjši frenkvenci.
edi45 ::
evo sestavil in testiral računalnik. Lahko rečem da proti pričakovanju. Sploh kar se tiče fps v igrah :D
Kakšna pričakovanja si imel?
iskreno rečeno nevem. Zadnji AMD, ki sem ga imel je bil ryzen 2200G, ampak pač budget jajca za 60€ 4C/4T nemoreš glih kaj pričakovat od njega drugače je bil soliden, tudi igral sem gor vse, res da je počepnil pri parih igrah ampak je delalo za silo. Pred tem pa je bil FX 8350, ki je bil res katastrofa, vse kar je bilo od njega je bilo to da je ogreval celo sobo, skupaj z R9 290X :D Takrat sem se zaklel da nikoli več amd, ampak sem pozitivno presenečen. 67c max pod loadom, odziven PC, visoki frejmi, tudi na 1080p, res da grafična tudi naredi svoje, ampak overall zelo dober CPU za takšen denar.
edi45 ::
@flyingBee
Graficna pride tudi na 100% pri 1080p v cod MW, CPU pa morem pogledat nisem ziher, sem se bol koncentriral na grafično. Sem pozabil kak so aorus coolerji dobri napram navadnim windforce od gigabyte
Mrakw ::
Pozdrav,
Sestava za office work...
Glede SSD-ja nevem. oba sta NVMe... paše na matično? Kateri je boljsi? Mogoce kaksen drug SSD? (funtech trgovina)
350W napajalnik bo zadostoval?
Intel Core i5 9400
GIGABYTE B365M H
WD 1TB 7200RPM 64MB
PNY CS3030 250GB M.2 ALI Corsair MP510 240GB M.2???
ASUS DRW-24D5MT
be quiet System Power B9 80 Plus Bronze 350 Watt
Zalman T6
SESTAVA KOMPONENT
SKUPAJ: 515 EUR
Intel Core i5 9400
GIGABYTE B365M H
WD 1TB 7200RPM 64MB
ASUS DRW-24D5MT
Zalman T6
SESTAVA KOMPONENT
SKUPAJ: 515 EUR
hojnikb ::
intel fuj.
vzameš 3400G in pripadajočo matično (B450) ostalo postiš.
#brezpodpisa
- predlagal izbris: Horas ()
FlyingBee ::
Wtf, to je office pc, lahko komot najcenejšega Pentiuma ali Celerona ali 2200g od amdja ter a320 ploščo, 3400g je overkill.
Pa nvme ssd za office? C'mon.
- spremenil: FlyingBee ()
Mrakw ::
Dobro i5 je res overkill.
Intel Core i3-9100 3,6 GHz (Coffee Lake) 1151
še zmeraj overkill ampak kaj pa ta? se mogoce lahko se malo na nizje i3 obrnem?
hojnikb ::
Ja Intel...
Kateri CPU potem? pa naj bo vseeno malo mocnejsi Intel.
Kateri SSD predlagas?
Again, intel no no
https://www.techpowerup.com/262024/new-...
res hočeš produkt, ki ima zdaj že precej HW ranljivosti?
#brezpodpisa
Horas ::
nič ni overkill. ne posluš jih in si nared dobr vzem 6jedrnika boš mel dlje mir,dlje ti bo zdržal, kot z 4jedrnikom kaj šele 2/4.
Mrakw ::
Dobro...
Kateri SSD za office work? cca 250gb (Funtech trgovina)
Pa še to me zanima. Kateri Ryzen CPU se lahko primerja z Intel Core i3-9100 3,6 GHz (Coffee Lake (glede performance-a)
hojnikb ::
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/... tole bo ok...
2200G/3200G Ima pa precej boljšo integrirano grafiko.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Mrakw ::
Glede grafike ok. tisto ze tako ali tako zadostuje...
Vidim da je I3 9100 boljsi po procesiranju. Se motim?
Sepravi ce vzamem Ryzen 5 3400G bo kul...
Mrakw ::
GIGABYTE B365M H
WD 250GB SSD BLUE 3D NAND M.2 2280 WDS250G2B0B
Tale SSD paše gor? a niso neke razlicne veliksti M.2-ja?
vratmatra ::
M.2 bo pasal gor, ampak pri M.2 imaš različne vmesnike za komuniciranje. Tega ko si ti izbral ima vmesnik preko SATA (piše v opisu), če že vzameš M.2 disk je boljše da vzameš preko vmesnika PCI-E (NVMe), saj je bistveno hitrejši.
Bistveno hitrejši na papirju in v benchmarkih, pri dejanski uporabi pa ni opazne razlike, vsekakor ne pri office in gaming računalnikih. Zagon windowsov ali kakšne igre pač traja 9s namesto 10s. Res pa je, da tudi v ceni ni velike razlike, ker so pač SSDji danes poceni, tko da če nisi na budgetu, se jasno vzame nvme.
Mrakw, vse paše.. Vzameš WD green s sata vmesnikom ali MP510 z nvme vmesnikom.
- spremenil: DarwiN ()
Mrakw ::
Tale MP510 bo super.
Zanima me še za Windows 10.
Na funtechu vidim, da so kar po 110+ eur. So pac take cene ali obstaja cenejsa verzija? Lahko uporabis Home verzijo za firmo?
hojnikb ::
ja, takšne so cene originalnih Windowsov. Home verzijo lahko uporabiš tut za podjetje, samo upoštevaj da ima določene omejitve (nimaš domen recimo).
Siva varjanta je recimo nakup serijske z ebay za 2-5$. Windows se s tem aktivira (ne potrebuješ crackov) legalnost takšne licencev primeru inšpektorjev je pa vprašljiva.
#brezpodpisa
Mrakw ::
No evo. To je sedaj Final verzija za pisarnisko delo.
GIGABYTE B365M H
Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE
Corsair MP510 240GB M.2 80mm PCI-e 3.0 x4 NVMe
be quiet System Power B9 80 Plus Bronze 350 Watt BN207
Zalman T6 Midi-Tower črn (T6)
Sestava Komponent
Skupaj: 460 eur
Skoda je samo to da ohišje nima spodaj napajalnika... mi je pa dobro da so USB-ji zgoraj + cena.
GIGABYTE B365M H
Sestava Komponent
Skupaj: 460 eur
Mrakw ::
Kar se tiče CPU-ja malo gledam po funtechu glede na isto ceno se mi mogoce bolj splača vzeti Intel Core i5-9400F 2,9 GHz (Coffee Lake) 1151 ?
aja.... brez GPU-ja je.
Glede procesorja bi moral gledat proti cenejšim variantam, ne dražjim in hitrejšim. Kot os ti že svetovali..
Pentium G5400 bo polna kapa za pisarniško delo. Praktično nobene razlike ne bo med G5400 in I3-9100. V ceni pa je tolk razlike, da dobiš Winse "zastonj".
Precej več koristi za pisarniško delo in produktivnost boš imel od monitorja.. Tukaj raje investiraj denar.
GIGABYTE B365M H
Sestava Komponent
Skupaj: 460 eur
V redu je.
Lp.
- spremenil: D3m ()
