Nakup namiznega PC-ja
@jspiler, raje se vprašaj, če resnično sploh potrebuješ nadgradnjo.. Pri enonitnih aplikacijah namreč ne boš pridobil praktično nič, ker je 4670k tukaj še vedno povsem primerljiv s sodobnimi procesorji. Povrh tega 4670k omogoča navijanje, novih Ryzenov pa takorekoč ni več možno navijat.
Skratka, z nadgradnjo pridobiš dodatna jedra in niti. Če jih res potrebuješ, potem je smiselno nadgradit, sicer pač ne. Na primer pri igrah se zaenkrat ne bo veliko poznalo, razen kakšne izjeme, kot je BF5 mogoče.
DarwiN malo pretirava.
Test je brez avg. in low. FPS.
Lp.
  • spremenil: D3m ()
Pretiravam, potem pa prilepiš test, kjer v igrah ni praktično nobene razlike med procesorjema.. Pa še tista mala razlika gre pretežno na račun GTX1080/1080Ti kartic.. OP ima GTX1060 in bo razlika še manjša oz. je sploh ne bo.
c3fizl ::
Sem lani šel iz 6600k na 2600x, čeprav so taki kot Darwin govorili, da nic ne bom pridobil in lahko povem, da je vredno upgrejdat, sploh ce gres iz še starejšega cpuja na r5 3600 (za 3600x ni vredno tiste dodatnih 50€). i5 4jedra/4niti ni dovolj za nove cpu intenzivne špile. Samo za primer dam, da sem BF5 na 6600k laufal na medium pa so šli fpsji pod 40, z 2600x pa laufa na ultra pa fps ne pade pod 60. Pa nobenega stuttera v špilih tak ko pri i5 ni.
c3fizl, imaš zgoraj test in vidiš, da zaenkrat ni nobene razlike med procesorjema. BF5 je velika izjema in sem to tudi omenil v prvem postu.
Sem tudi pod testom napisal, da ni avg., low. In frametime. :)
Ti se sedaj zaganjaš v max. fps spike.
BF5 ma rada jeder tiste prave, več tem bolje. Nima pa rad HT to pomeni da bo 6c/6t nekako enak kot 8c/8t, toda "bistveno" hitrejše od 6c/12t ali 8c/16t.
Ostalo je pa potrebno gledat koliko pasa na low in 1.1% low, v končni fazi ne startate računalnika v nek celan gamer mode...
Dlje ko boste plačevali influencerjem za čustveno stanje,
slabše bo za ukjince in posledično tudi Evropo.
Vseeno je včasih potrebno pogledati stanje na terena.
D3m je izjavil:
Jah, pol pa bi prilepil drug test, ne takšnega, ki potrjuje moje besede, a ne.
scipascapa ::
Ok, PSU je fuč, dokler ne dobim zamenjave, bi kupil enega:
1. 100-120EUR max
2. vsaj 7 letna garancija, raje 10
3. 650W ali več ter seveda modularni
4. hibridni način/eco mode
5. TIER 1/2
https://www.gamingscan.com/psu-hierarch...
hvala peoples
Han ::
DarwiN je izjavil:
D3m je izjavil:
Tvoje besede? Sedaj si pa že izmišljuješ. :)
scipascapa je izjavil:
1. 100-120EUR max
5. TIER 1/2
hvala peoples
No problem.
  • spremenil: D3m ()
scipascapa ::
Han: 650W bo dovolj pomoje.
Items: EUR 97,38
Postage & Packing: EUR 10,88
Order Total: EUR 108,26
pa še konverzija in fee moje jebene Payoneer kartice pa sem na skoraj 115€.
Skoraj blizu Mlacom: https://www.mlacom.si/corsair-rm650x-65...
D3m: reci, imaš kakšen nasvet hehe.
Klemzz ::
DarwiN je izjavil:
Sam sem šel iz i5 4670K@4.2GHz na i7 4790k@4.7GHz (matična je ostala enaka, asrock h87, ki omogoča OCjanje) in je zadeva še uporabna za nove igre. Zamenjal sem še 1070 za 2070 in bo še za kakšno leto uporabno na 1080p. Potem pa menjava komplet sistema. Če se najde kakšen ugoden i7k in če plošča podipra OC je pomoje dobra opcija.
Items: EUR 97,38
Kar tega Corsairja vzemi.
scipascapa ::
Han ::
Antec ni kaj prida...
scipascapa, kaj ti načrtuješ prehod na 45nm tehnologijo, ali zakaj potrebuješ 650-750W napajalnik? To je metanje denarja proč.
Be Quiet 11 550W. Tole ti je top nakup. Brezplačna dostava.
scipascapa ::
Malo rezerve....Seasonic FOCUS GX-550 je zanimiv potem, a? Če bi ga Funtech imel za ene 80-85€.
Kak sistem imaš?
Sej pri 550W napajlniku imaš rezervo, in to kar veliko.. Gamerski računalniki danes pijejo ~300W, čez leto ali dve pa bodo še samo ~250W, ko izidejo Ampere Nvidia GPUji in 3d Intel cpu-ji. :P
hojnikb ::
ce kupis 550-650w si glih v sweetspotu efficiency napajalca :)
#brezpodpisa
scipascapa ::
MSI B450 TOMAHAWK MAX nova
AMD R5 2600 + NOCTUA L12S
Crucial Ballistix Sport LT V2 DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
POWERCOLOR RX580 8GB rabljeno - defektna, bil nategnjen....
BE QUIET 801
XFX XTR 650W novo - defektni, RMA postopek bo trajal 4-8 tednov, jaz bi rad fural nov sistem in obstoječega prodal.
TRANSCEND 370 256GB SSD
Malo rezerve....Seasonic FOCUS GX-550 je zanimiv potem, a? Če bi ga Funtech imel za ene 80-85EUR.
A veš kaj. Tole vzemi.
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Boljše od be quite. DarwiN bi ti rad mačka v žaklju prodal.
  • spremenil: D3m ()
dolenc ::
Jaz imam isti cpu/gpu kot ti.
Takrat ko sem meril porabo, bi bil z 550w napajalcem v najbolj optimalnem območju. Ravno nekje okoli švoh 50%.
Vzel sem vseen raje 650w model, samo zaradi enega razloga, da se ventilator niti ob loadu ne bo vklapljal.
Žalostno, sedaj imam stalno prižganega, ker mi ne da mira, ker se res praktično nikol ne vklopi :D ...
Videm, da sem slab povzetek napisal. Če želiš najbolj optimalnega za svoj sistem in verjetno še kak sistem naprej, vzemi 550w. Če veš zakaj, pa vzami malo rezerve.
  • spremenil: dolenc ()
Zato sem mu pa predlagal SuperFlower Leadex III 550W :)
Pod obremenitvijo je napajalnik pa res zadnja stvar, ki bo dodajala k hrupu.. CPU in predvsem GPU preglasita napajalnik za več redov velikosti.
scipascapa ::
D3m: tvoj ima samo 7 let garancije, želja je 10.
Corsair, ki si ga prvotno predlagal. :)
dolenc ::
V resnic težko kupiš slab napajalnik. Sploh to kar ti gledaš, kergakol boš vzel bo dober.
Corsair, seasonic, superflower gold, plat itd... Niso to jajca 15 let nazaj, to so vse "the shit" zadeve.
Jaz sem pristranski, bi vzel seasonica, pri mojem me je motilo, da so kondenzatorčki v kablu, pa sem kabl zamenjal. S to tanovo serijo so to vn vrgli.
Corsairja sem sam tista 1.2kw imel v rokah od RM serije, pa je tudi sama kvaliteta.
Uglavnem karkol vzameš bo vredu. V tem rangu pač ni slabih napajalnikov.
Pa še nekej moreš vedet, tukaj imamo relativno stabilen štrom. Te napajalci so narejeni, da delajo tudi ob nihanju, ki ga imajo kakšni indijci, za naše kraje bi komot veliko slabše stvari imel, no in tudi imamo LC jajčka, ki brezhibno delajo po 10 let v mašinak kjer je več praha kot komponent.
In ja men je napajalc med večjimi viri hrupa v moji mašini.
FlyingBee ::
Če se dela na tem, da bo napajalec kot dober temelj in glede na zahtevo po 10 letni garanciji, sklepam, da si OP želi dober napajalec, ki bo za več sistemov ostal isti. Jaz sem 750w Leadex III Gold za 111eur iz DE. Caps v kabli res malo pokvarijo izkušjo pri montiranju, ampak now that its done, sem zelo zadovoljen, ima 3 načine, 0 je najdlje časa brez venta, I je tako kot ima Corsair RM serija in starejši super flower leadex z evga vred, vent se pri nižjih temp zažene, II pa je active. Dober napajalec bo dolgo zdržal, pri 750W lahko dodaš katerokoli grafično, ki bo izšla v njegovi življenski dobi, itd. Sem imel pred leti cenejši napajalnik in PC v kotu, pa je bil v idle vent ravno od napajalnika najbolj slišen, temu sem z gold napajalniki priznanih znamk z 550W in več naredil konec. Ena od zanimivih možnosti je od Fractala nova serija Ion+ platinum budget zadeva, ampak pri reviewu vseeno zaključijo, da se raje obrnemo na Seasonic, Super Flower ali višji rang CWT, kot je v novih RM Corsair seriji. Funtech ima nove Leadex III po "nemških" cenah in 5 eur dostave. Za Seasonic Focus seijo bi naredil obvoz, Corsair RM same pohvale, original Leadex II in Evga izvedbe tudi,... mogoče le da se še osrtedotočiš na kable, da nimajo capse in da so flat, za lažjo montažo.
scipascapa ::
imaš kako sliko o tem "capsih" in flatih.
Seasonic Focus praviš ne?
aljaz33 ::
Pozdravljeni,
kupujem PC za pisarniško rabo (internet, office), budget za celoten komplet (škatla, monitor, miška in tipkovnica) je 450 Eur, v to ceno ni vključen operacijski sistem.
Kaj pravite na spodnji sestav:
Intel Pentium G4620 BOX procesor, Kaby Lake (BX80677G4620)
Osnovna plošča ASUS PRIME H310M-K R2.0 LGA1151(8th-gen) m-ATX (90MB0Z30-M0EAY0)
Glavni pomnilnik DDR4 8GB PC 3000 CL16 G.Skill (1x8GB) F4-3000C16S-8GISB
WD trdi disk 1TB SATA 3, 5400 128MB 2.5'', Blue (WD10SPZX)
SSD Kingston 240GB A400, 2,5" SATA3, 500/320 MB/s (SA400S37/240G)
ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn
LC-POWER Office LC500H-12 V2.2 500W ATX napajalnik
INTER-TECH B-30 midi-ATX črno ohišje (88881306)
Tipkovnica Logitech K120
Miška Logitech M100
Monitor DELL TN LED E2216HV
Glede na moj budget, nimam več veliko manevrskega prostora, se vam zdi gornji sestav v redu, bi bilo kaj za spremeniti? Računalnik bom po komponentah kupil v Sloveniji, ali bi bila velika razlika v ceni, če ga kupim v tujini?
Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem za pomoč.
  • spremenil: aljaz33 ()
scipascapa ::
hm 450€ vključno z monitorjem in vsem? hm kak AMD RYZEN 2200GB sistemček....imaš bolj future proof sistem z kako B450 matično itd.
OS dobiš za drobiž.
  • spremenil: D3m ()
aljaz33 ::
Sicer imam star lcd monitor LG 19", ki sicer ima DVI vhod, a ni widescreen. Menite, da porabim denar, ki bi ga dal za nov monitor (80 Eur) raje za boljše komponente v sistemu in še naprej uporabljam star monitor?
Koliko je pa LG star?
aljaz33 ::
Okrog 10 let..
Moje mnenje je, da vzameš tole sestavo in jo sam sestaviš + monitor
https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
Komponente so OK.
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Za miš + tipovnico bo že.
  • spremenil: D3m ()
aljaz33 ::
@scipascapa OS-a ne dobim ravno za drobiž, Win 10 je okrog 100 Eur.
Monitor ni LG, sem narobe napisal, je NEC MULTISYNC LCD1970GX.
Se pravi, da mora v to ceno biti še OS?
c3fizl ::
aljaz33 je izjavil:
Win 10 Pro je manj ko 10€ na internetnih.
Ključ za aktivacijo. Da ne bo zmeden. :)
c3fizl ::
To je vse kar rabiš. Winse pa official od Microsofta dol potegneš.
https://www.reloook.com/products/micros...
aljaz33 ::
c3fizl je izjavil:
Hvala, odlično! :) Bom kar nabavil, nisem vedel, da je tako poceni vse skupaj.
Tako je. In ni potrebno gledati za cenejše komponente.
Vzameš Ryzen 2200G sistem in monitor in si good to go.
c3fizl ::
Ne, jo imaš za vse večne čase. Vezana je na matično ploščo, tako da si naredi Microsoft account, da ko boš enkrat menjal komp, lahko potem tam aktiviraš winse na novi mašini.
aljaz33 ::
D3m je izjavil:
Morda zamenjal ohišje za tole (https://www.mimovrste.com/ohisja-za-rac..., ker sem trenutno na 485 EUR če dodam še DVD-RW enoto, ostala konfiguracija pa bo kar ostala taka kot je.
Najlepša hvala za pomoč!
Han ::
@D3m: Office mašina rabi danes 2×8GB RAM?
V konfiguratorju je neobstoječe AEROCOOL VS-1 Black ohišje.
  • spremenil: Han ()
Lahko spremeniš na 1x8GB
Potlej pa ohišje iz Mimovrste.
