Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
youPlonker ::
Mogoče kdo pozna kakšno Mini ITX ohišje za male pare, kot npr. https://www.mindfactory.de/product_info...
ki podpira 2-slojno low profile grafično kartico v PCIe reži (ala 1050Ti)? Lahko tudi iz Kitajske. Iščem in iščem pa se mi zdi res čudno, da takšno ohišje ne bi obstajalo ?!!
matobeli ::
Definiraj "male pare" ampak CoolerMaster Elite mini 110 je cenjen na 41EUR in podpira vse kar želiš, razen "low profile", ampak ker hkrati podpira tudi ATX PSU je pomojem kar dobra opcija. Edino pri izbiri kartice moraš bit pazljiv ker ne gredo vse 1050ti po dolžini notri.
Ohišje je pa zgleda dovolj dobro tudi za kaj več: https://pcpartpicker.com/b/HjLJ7P
- spremenilo: matobeli ()
Matej_K ::
Sestavljam tale komplet, pa bi se ga kar dobilo za okoli 500-600€. No edino ram je drag ko žafran.
smacker ::
Klasični mini itx casi z grafo majo cca. 15L prostornine. Za 3L mora bit grafa vzporedna z matično. Dokaj eksotična zadeva s temu primerno ceno (199$): http://nfc-systems.com/skyreach-4-mini/
Mogoče najdeš ponaredek ali pa kak rabljen predhodni model.
youPlonker ::
Iščem točno tak tip ohišja, kot sem ga linkal (torej manjše od Metisa, Sharkoona ipd.). Ravno tako ne želim grafične kartice prestavljati v vzporedni položaj z riserjem, kot to počne S4 Mini. Še en primer tipa ohišja o katerem govorim: https://www.aliexpress.com/store/produc...
Skupno vsem takim ohišjem je, da imajo na zadnji strani prostora le za priključke od matične plošče (I/O shield) in DC Input vklop. Jaz iščem takšnega, ki ima prostora še za 2 low profile expansion slota.
Torej ohišje v velikosti dolžina x širina "nekaj več kot" 17cm x 17cm (format Mini ITX matične plošče) in med 6-8 cm višine (da na matično lahko posadim Noctua cooler L serije in 1050Ti low profile). V bistvu mi je vseeno tudi, če moram prostor za grafično kartico izrezat z žago, ampak večina teh ohišij ni dovolj široka za kaj takega.
edit: Nekaj podobnega temu: https://www.reddit.com/r/sffpc/comments...
- spremenilo: youPlonker ()
matobeli ::
kaj pa PSU? ATX, SFX, pico? Glede na to da imaš v mislih "DC input" predvidevam da pico PSU iščeš. Bo pa precej blizu po moči vse skupaj, rajš probaj vsaj SFX napajalnik.
youPlonker ::
Ja, imam 160W pico PSU oz. podobno varianto (19V), kar upam da bo dovolj za sistem s 1050 Ti, ki med gamingom kuri max 120W (merjeno na Gold ATX napajalniku).
Drugače sem našel ohišje, ki bo z nekaj modanja najbrž to kar sem iskal: https://eigre.si/cases?product_id=915
Mogoče kdo ve, kje v Sloveniji bi dobil x16 -> x16 riser, ala http://www.fractal-design.com/home/prod... ?
sm4rt4ss ::
Zakaj za Ryzen 2 ni na voljo miniITX non gaming matičnih? Še lahko to pričakujemo v kratkem?
youPlonker ::
Sej so na voljo. B450 čipset. "Gaming" v imenu je samo tržna poteza. Bolj kot ASRock ali Asus se priporoča MSI zaradi veliko boljšega napajalnega sklopa (bo zdržalo tudi 2700X brez problema, razen če boš nonstop laufal Prime95): https://www.mindfactory.de/product_info...
Vse majhne Mini ITX plate imajo drugače slabo hlajenje VRMjev.
sm4rt4ss ::
youPlonker je izjavil:
Not bom dal Ryzen 3 2200G. Oseba za katero sestavljam pa hoče miniITX build. 111€ za matično pa ji je malo preveč. :D
smacker ::
Se da tut za micro ATX plato majhno kišto dobit: https://www.amazon.com/Axiom-Small-Fact...
sm4rt4ss ::
Hvala za predlog. Ampak ji zgleda slim variante ne dišijo. Tako da bom moral iskat najmanjše možno microATX ohišje. Lahko je kocka ali tower. Kak predlog? Sem že gledal na netu, ampak če ma kdo slučajno kakšno izvenserijsko idejo.
PS: Sovražim bit family IT guy xD
Wazzock ::
Ekola, enga pa res najdu :)
Master_Yoda ::
$212 niso ravno "male pare" :D.
- spremenil: Master_Yoda ()
IcyFox ::
Ima kdo izkušnje s temi RaiJintek ohišji? Kakšna je kvaliteta? Sem že večkrat kupil ohišja neznanih znamk, pa se nebi rad ponovno zaj...
sm4rt4ss ::
Kaj pravite o tem ohišju? Fajn je ker je za itx in matx builde.
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
IcyFox ::
Jaz iščem pa eno microATX ohišje, pa bolj kot gledam bolj se mi zdi da takega ne bom dobil... torej prvo ne predrago (tam do max. 80€), čim manjše (ampak še vedno dovolj veliko za 300mm dolgo grafo in pa 2 HDD + če je le možno 5.25 expansion slot), pa da bi imelo PSU shroud in pa tempered glass vsaj na strani (če pa bi ga imel še spredaj bi bilo super). Ima kdo kak predlog?
TOP ::
Ohišje je stvar okusa in nič drugega,zato brskaj po netu in najdi nekaj kar ti odgovarja vsak ma svoj okus in boš hitro ugotovu,kaj ti najbolj odgovarja.Poglej mal Mlacom tam ih imajo ogromno.
IcyFox ::
V končni fazi rabim nekaj majhnega, da se da okoli prenašat (ker mojega midi towerja ni mogoče hahah). Vem, da je par let nazaj bil Bitfenix Prodigy zlo popularen, ne vem pa, a se danes še uporablja?
IcyFox ::
dolenc ::
Drgač pa čist tko. Mal hecne zahteve sicer imaš, majhno, pa vse bi rad notri mel, pa še da se šajna.
Če želiš, da je ohišje lahko prenosljivo, ni tak problem velikost, koker je pa teža. Moj piki Zalman t4, ima 4kg serijsko, kar se zdi velik, je pa ubistvu kot perešček, ko ga primeš v roke. Recimo Fractal define r5, ki je en tak povprečen tower ima skoraj 11kg.
In dok nisem par kil železja notri zmetal je bil milina za prenašat.
Zdej z veliko bakra in kak liter vode, je pa na nivoju ene povprečne kište brez vsega železja. Sicer še zmeraj ok za prenašat, ker je malo bolj kompakten, ni pa glih za hvalt se s prenosljivostjo :).
Uglavnem, teža, ne toliko velikost. Torej kako alu zadevo, ali pa poceni ohišje, ki so iz papirnatega pleha. Karkol "brand-name" boš gledal, bo imelo močnejšo konstrukcijo in gre tvoja prenosljivost papa.
IcyFox ::
Aha, hvala za to. Ta Prodigy ima jekleno ogrodje, teže pa nikjer ni podane, bom probal najti kaj aluminijastega.
sm4rt4ss ::
Zakaj pa nekatera itx ohišja ne podpirajo modularnih napajalnikov?
- spremenilo: sm4rt4ss ()
pero50 ::
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Kakšen vam je ta build? Uporaba občasno za igre, pri grafični pa oklevam med 1060 3gb za 200€, ali pa rabljena 960 mislim da 2gb. Mislim, da je realna cena 110€? :)
Igralo se bo pa na 1440p
pero50 ::
to bo bolj priložnostno igranje, kakšne so pa zmogljivosti mi je pa jasno, ker sem igral na 1920x1200 s to grafično.
Kaj je fora nekega updata biosa pri amdju? Bo to dvoje kompatibilno brez updata?
Iconius ::
Pozdravljeni.
Kupujem nov namizni računalnik do 1300EUR. Računalnik bi se uporabljal predvsem za dokumente (za šolo), gledanje YouTuba, igranje lahkih iger ... Najverjetneje bi vzel SSD + HDD (2tb). Monitor imam LG 29UC88-B 21:9, 2560x1080.
Hvala za priporočila.
- spremenilo: Iconius ()
Iconius ::
Pozdravljeni.
POPRAVEK max 1000€
matobeli ::
A imaš tolk budgeta ki ga je potrebno zapravit ali bo veliko bolje če bo manj?
Ker za pisarno, youtube in lahke igre že dolgo ne rabiš več 1000€ PCja. Verjetno bi že kar lepo za 500€ prišel skoz.
pero50 ::
za youtube prideš skozi s pentium g4560, 4gb rama in 300w psu. cca 350€, single core performance pa plunek slabši kot nek proc za 200€:D
Tsunamii ::
Prosim za nasvet.
KAtero microATX palto bi mi priporocali do 100€ za podnozje LGA1151, da ima cim vec moznosti za m2 diske.
RAd bi menjal trenutno ASRock H110M-HDS Intel H110 So.1151 mATX.
Imam Intel Core i7 6700, 8192MB Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix Golden Sample in (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-2133.
Tsunamii ::
Asrock B360M Pro4
Hvala ti. Torej ce prav vidim ima za 2x diska na m.2 podnoznju in kar 6x SATA3 za navadne SSD diske ? Mlacom za 96€. Cool. To zgleda kar bomba od plate ne..? V tem rangu.
hribovc88 ::
Sorry sem prehitro prebral. Rabiš to ASROCK B250M PRO4 plato iz Mlacoma, B360M Pro4 je samo za coffee lake proce.
- spremenil: hribovc88 ()
Tsunamii ::
Super ja. Sem ze hotel napisati, da nekaj ni ook :D Odlicna bo ! 1x M.2 diskic notri in ostalo pa lahko na sata SSD diske ruknem :D
Dej mi prosim povej. Obstaja kaksa skatlica ali nekaj podobnega za 5,25" x zunanja razširitvena reža za par SSD diskov in se 5.25 za navadnega sata disk..? Sicer na stranici imam en SSD disk..ampak ker res ne bi rad menjaval ohisja ( Fractal Design Core 1300 mATX ) bi rabil kaj primernega.
BTW..kakor sem razumel,ČE imaš zaseden drugi pcie slot, dela na polno samo en M.2 tako da, če prav razumem, z eno samo grafično bi morala OBA m2 slota leteti na polno ?
Hvala za vso pomoc. Sem zal out v teh stvareh :(
- spremenil: Tsunamii ()
hribovc88 ::
Ja, na polno bosta letela ( M.2 PCI Express Gen3 x4 32 Gb/s) če ni zaseden "PCIE2 slot or PCI slot", glede škatle za ... pa ne vem.
jero_no1 ::
Ne s temi jajci od G4560 strašit, to bo čez 2 leti vse bremzalo in štekalo :)
Naj si človek privošči vsaj i3 8100, če ne že i5 8400 in bo imel solidno mašino za nekaj časa za okol 600€.
i5 8400 + 4GB rama brez ločene grafične.
Za word in youtube+vlc (fixed: + lahke igrice)
Res "future proof"![]()
Khm, budget je 1000€.
i3 8100 + 8GB rama + 1050Ti/1060 3GB, pa bo dobro in ne predrago.
