Nakup namiznega PC-ja
D3m0r4l1z3d ::
iloveboobz je izjavil:
Kaj bi blo najbol optimalno za ta dnar?
Počakat na ryzen
Misliš, da res optimalno? Cene na začetku.
Patrick0 ::
Pozdravljeni
Mene pa zanima če se lahko sestavi gaming računalnik za 500€ v ta budget bi se moralo dodati ohišje.
Patrick0 ::
nekaj sem gledal in sestavljal pa me zanima če je to vredu
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
loveJDM ::
Davore je izjavil:
hmmm nisem našel...me lahko malo usmeriš v kaj naj popravim te tri stvari?
hvala
Smacker/hojnikb build linke odpiraj
smacker ::
Patrick0 je izjavil:
Približno vredu. Malenkost optimiziran build (boljši ssd in napajalnik, cenejši rami): https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Ohišje pa pri nas (nemci vsekajo +20eur pri poštnini): https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
To je s poštninami vred znese 530eur.
smacker ::
ciao je izjavil:
Zdravo.
kupujem procesor, plato in rame. Ramov bi imel 16. budget je nekje 400€. Kaj bi blo najbol optimalno za ta dnar?
Če ne čakaš na ryzen (za katerega se predvideva da bo ponujal boljši p/p) potem to: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Davore je izjavil:
hvala
Iz tujine za tak keš dobiš i5 in rx480: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
  • spremenil: smacker ()
Patrick0 ::
smacker je izjavil:
Mogoče veš če sta matična in procesor kompatibilna?
smacker ::
Če jo dobiš s posodobljenim biosom potem ja. Lahko preveriš pri prodajalcu ali pa se stegneš za B250 chipset: http://www.mindfactory.de/product_info....
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Počakat na ryzen
intel je že v panic mode, tko da ja.
Aston_11 ::
V smislu? Niža cene....? Bomo pentiuma za ceno celorena dobili?
izdajajo refreshe i5k z hyperthreadingom recimo..
Joze_K ::
konspirator ::
Plate (socketi) in chipseti bodo za Ryzen novi ?
smacker ::
Itak, sej za amd še ni pametnega chipseta :))
konspirator je izjavil:
Da.
ciao ::
kater chipset je trenutno najboljši?
gddr85 ::
od koga?
pri intelu imaš latest consumer rang z270..
  • spremenil: gddr85 ()
Joze_K ::
Patrick0 ::
Mi lahko prosim kdo doda napajalnik, ker se ne razumem v to.
se zahvaljujem v naprej.
Patrick0 ::
tale bo ok.
hvala
lahko tudi tega, če se boš stegnu še za par kavičov
mtic ::
Hej, prosim za mnenje: imam dobrih 8 let star komp, komponente - plata gigabyte EP45 DS3, proc intel Core2 duo E8400 3.0GHz, 4GB rama, grafična Geforce 9500GT, 500GB diska, dvdrw itd.
Sedaj bi rad malo posodobil komp in se nagibam k nakupu matična + proc + rami + eventuelno grafična, ohišje in napajalnik ter dvd bi obdržal. Je to smiselno?
Komp se uporablja večinoma v pisarniške namene, sem pa tja fotošop ter korl. Obenem bi še prešel iz xpjev na 10ko - kje najugodneje kupiti winse (potrebujem original).
Hvala!
Cenejša opcija ti je tudi Xeon E5440
https://www.aliexpress.com/item/For-Int...
Dodaten ram (+4GB)
In ssd.
Tko pridobiš kr dosti na hitrosti za precej nizek vložek. To furaš do naslednje osvežitve procesorjev, potem pa menjaš _vse_ (no ssd lahko obdržiš ;))
delfinus ::
Za pisarniska dela ni prevec smiselno. Edino v primeru, da osvezis konfiguracijo, ali pa ce kaj zacenja crkovat. Najvecja pohitritev bo tako kot je rekel Hojnik +4gb dodatno + SSD disk. To bo letelo kot raketa v primerjavi s prej.
Tudi sam furam masinco, ki sem jo kupil davnega leta 2008. Uporabljam pa Asus P5E platico, Xeon3360, kar je ekvivalent Intel q9550. 8GB DDR2 rama, SSD disk, ki sem ga dodal pred nekaj leti. Na njem imam Win7 kot Win10. Pred dvema letoma pa pol sem dodal MSI GTX970 in do danes se noben spil ni bil problematicen na 1900 x 1200 resoluciji in high detajli. (odspilano Mafia3, Call of Duty Infinite warfare, DeusEx Mankind, Fallout 4 etc.).
mtic ::
ok, hvala za info. Še tole me zanima, kako je z rami in ssd diskom, ali moram kaj paziti glede tipa priklopa na plato, sedanji standardi so isti kot pred leti ali so drugačni?
mtic ::
a pa je tale xeon e5440 smiselno vgrajevat, sej to je tudi že bolj stara zadeva? Plus, na linku je prikazana neka modifikacija, a to je tudi potrebno narediti? Verjetno bi samo dodan ram in ssd disk precej pohitril mašino?
xeon e5440 je ekvivalent q9550. modificirat je treba socket (dve nogice porezat z olfa) pa vcasih je treba dodat mikrokodo v bios. Oboje trivialen poseg, ki traja vsegaskupi 10 minut.
delfinus ::
Ram in SSD bo zelo pohitrilo masino. Ce bos pa uporabljal PC samo za to kar si navedel zgoraj je E8400 vec kot dovolj. Xeon pa v primeru, ce zelis tudi spile, ker 4 jedra so nuja.
lp, d.
fotošop bo mel kr koristi od dodatnega rama in proca.
mtic ::
Iger ne igram sploh, fotošop pa uporabljam občasno in bolj osnovne stvari. Ok, pol me pa zanima še glede winsov, verjetno je najugodneje nakup zraven kakšne komponente?
winse bos rabu fpp licenco, oem ne velja v tvojem primeru
tac ::
pozdrav,
rad bi sestavil spodoben in tih računalnik v mini itx ohišju.
Večinoma bo zaposlen z office in brskalniki, se bo pa občasno matral z načrtovanji tiskanin in obdelavo slik/filmov, pa tud kakšna streljačina bo (upam) kdaj padla.
Glede na zahteve sem si že izbral sledeče komponente:
Pentium G4560 ,
gtx 1050,
8GB 2133 DDR4 RAM,
120GB SSD bi vzel obstoječega iz trenutnega sistema
X TB HDD 2,5" bi še dokupil.
ne vem še:
katero ohišje in napajalnik, da bo stvar tiha in dovolj zmogljiva, če še kdaj dokupim boljši cpu/gpu ?
Glede matičnih me bega ali se splača iti v B250 chipset, ali lahko ostanem na H110? Edina otipljiva prednost je, da na B250 kaby lake zagotovo dela. Vse ostale prednosti za mojo uporabo nekako ne pridejo do izraza, RAM bi zaradi cene itak izbral 2133MHz.
youPlonker ::
Raijintek Metis Plus ali Raijintek Metis (Plus verzija ima odprtino na vrhu, kar zniža temperature na grafični kartici)
Corsair SF450 (SFX format, 450W, modularen, ima semi-passive način, boljši izkoristki pri manjših loadih kot SF600 600W model -> manj gretja -> boljše delovanje semi-passive načina)
Glede razlik med H110 in B250 ti ne znam svetovati, jaz bi bolj pazil, da ima plošča takega formata vgrajen Wi-Fi modul (ker dodatnih PCI slotov za namensko kartico ni) in kak USB3.0 header.
tac ::
hvala za raintek predlog, vendar mi okno ni všeč, rad bi, da je kišta zaprta.
glede wifi nimam nobenih problemov, ker mislim imeti priklop na kabel.
A potem se tudi v mini itx ohišja daje notri napajalnike običajne velikosti ?
smacker ::
raintek metise dobiš z ali brez okna in v različnih barvah (roza, bela, modra, črna, zlata,...). V njega lahko daš tud klasični ATX napajalnik, medtem ko so ena ohišja omejena na manjše, SFX napajalnike. Obvezno naj bo modularen, zaradi prostora. Če je tišina pomembna pol naj ma še zero fan mode (corsair rmx 550 ali predlagan sfx450 recimo), pa kak CPU cooler si omisli.
Kakšen maš budget? Za office je omenjeno kul, pri obdelavi filmov pa zna švicat. Če bo to samo občasno, hobi opravilo, pol se ne rabiš sekirat preveč, boš pač počakal malo dlje.
tac ::
Še glede moči napajalnika, kakor sem sedaj ocenil porabo, je okoli 140W, če si pustim še rezervo za i7, potem bo cca 170W. Grafične ne bi menjal na tako, ki ima porabo večjo od 75W, samo CPU mogoče na i7, tudi drugih komponent ne bi dodajal. 200W napajalnik bi potem moral biti dovolj, če so seveda "pravi" wati?
Aja, še budget, seveda čimm manj :) Popolne tišine ne zahtevam, bi pa rad pri pisarniški obremenitvi imel čim tišji računalnik, bi torej kak be quiet 300W moral biti ustrezen ?
  • spremenil: tac ()
smacker ::
Kolko je "čimm manj :)" v EURIH? :D
issak ::
tac je izjavil:
tac ::
tale ohišje in napajalnik dosti svetujejo, ga kdo ima in ali lahko pove kako glasen je napajalnik pri pisarniškem delu, torej nobenega matranja CPU/GPU ?
youPlonker ::
Vidim, da te skrbi za tišino. Tule je predlog sistema, ki je neobremenjen zelo tih: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Obrazložitev: Predlagana GTX 1050 ugasne ventilatorje v idle in ima kvalitetno hlajenje (to za 1050 kartice ni samoumevno, ker proizvajalci radi šparajo na kvaliteti coolerja za te poceni kartice, saj se itak ne grejejo tolk). Ker je kartica dolga 172 mm, rabi ohišje kot je Metis SFX napajalnik. Predlagani je modularen in ima priložen malo krajši ATX kabel, kar pride prav v majhnem ohišju.
Predlagana matična plošča ima možnost, da na procesorju Intelove 7. generacije (kar najbrž G4560 je?) laufa 2400 MHz DDR4 pomnilnik. Prehod iz 2133 MHz na 2400 MHz se malenkost pozna -> klik, drugače pa je to mogoče že preseravanje. Cena 2133 MHz in 2400 MHz modulov je enaka.
Če želiš tih sistem, bi na tvojem mestu menjal procesorjev BOX cooler z nečim drugim, predlagani hladilnik je zelo dober nakup za svoj denar in ima ventilator, ki ga lahko spustiš do ~400 obratov na minuto (zelo tiho). CPU ventilator je potem tudi edina stvar, ki jo kontroliraš ti prek matične plošče, grafična in napajalnik se v idle ugašata sama od sebe. Če v sistem vstaviš še trdi disk, npr. WD Blue, ga narediš konkretno bolj glasnega.
BorutK-73 ::
Če bi rad imel tih sistem, potem vzemi močnejši napajalnik ki ne bo delal stalno na 80% moči in glasni ventilator.
Aleksander0 ::
Lep pozdrav. Ker več glav več ve, iščem nasvete za nov stacionarni računalnik, v rangu 500-800EUR.
Komponente ki jih že imam: 2xdvd rom sata, ohišje atx, ter napajalnik LC660GP2 V2.3 (v kolikor bo dovolj močan?? +12V=17A +12V2=19A), hdd imam 500GB več ne rabim , ssd ne rabim še za enkrat.
Računalnik bo hišni za gledanje filmov, mail, občasno pa tudi za kakšno novejšo IGRO!
Kupil bi ga po komponentah v slo,... sestavi.si? al kaj je zdaj v modi? :) Seveda bi bilo boljše vse pri enem prodajalcu, da ne bom vsak dan na pošti po en paket :)
intel/amd i dont care
Prosim za nasvete! :)
hvala že vnaprej!
SuperVeloce ::
Kolikor imam jaz s temi GP2 LCji izkušenj, verjetno skupno na 12V ne zmore kaj več od 350W max (kot nov seveda). Čeprav v ta power budget se da marsikaj spraviti, da napajalnik ni obremenjen preblizu polne moči.
tac ::
youPlonker je izjavil:
Vprašanje glede metisa, sprejme do 170mm dolgo grafično, izbrano imam 172mm dolgo(gigabyte s termo kontrolo vrtljajev). Če vzamem SFX namesto ATX napajalnika, bi to šlo skupaj ?
Joze_K ::
Amd Ryzen
Single and multi-threaded benchmarks for AMD's high-end 8 core, 16 thread Ryzen 7 1700X CPU are here and they're mighty impressive!
iDare ::
Torej... kater se lahko kosa z i5 7600k? :)
malini ::
Pozdravljeni!
Potrebujem vašo pomoč pri nakupu službenga PC-ja. Iščem seveda nekaj kar bo "P/P".
Uporaba PC-ja:
- AUTOCAD - 2D,
- Word in njegova druščina,
- občasna obdelava videa
- CorelDraw,
Pogoj licenčni win.
Nakup v slo.
Zraven bi se še kupil ekran.
Hvala in lp
M
smacker ::
I5 7500, b250 plata z 4ram sloti in več grafičnimi priključki (hdmi, dvi), 16gb 2400mhz rama, 250gb ssd + 1tb hdd, gold napajalnik (super flower, seasonic, ...) in ne preveč navadno ohišje.
Okviren sestav v tujini: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Pošlji povpraševanje po slo trgovinah in vzami tam kjer bo najbolj ugodno.
Roman2 ::
Dober dan!
Rad bi kupil računalnik isključno za igranje iger in bi prosil, če mi ga lahko pomagate sestaviti. Moj budget za računalnik je cca.1000eur. Zraven bi pa kupil še ekran. lp in hvala
734 / 1161
