Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Tut pr pisarniskih opravilih so intli bolj odzivni od teh apujev.
Obstajajo pa izjemni primeri, kjer apu lahko izkoristi grafo, ampak za ta namen potem vzames pc s loceno grafo in intlom.
Ne vidim bistvene razlike pa furam oba.
Kakšna pisarniška opravila pa misliš?
GenZNPC ::
Jaz jo pa vidim skor vsak dan, kaj pa zdej?
Drugace ni slab deal tisto, ker so windowsi zajeti v ceno.
skibidi
Lahko je potlej vzrok samo še HDD, da ne vidim bistvene razlike oz. česar koli drugega (bloatware in podobno).
- spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Nima veze, odzivnejsi sistem je odzivnejsi, mojo izkusnjo lahko potrdim vsak dan.
Hkrati jo je hojko potrdil z stevilkami, nadaljna debata nima vec smisla.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
note3 ::
Kaj pravite na tole bo za neki časa?
-MSI B150 GAMING M3 LGA1151 ATX osnovna plošča(Osnovne plošče) 111.43€
-INTEL Core i5-6600 3,3/3,9GHz 6MB LGA1151 BOX procesor(Procesorji) 246.52€
-KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR4 (HX424C15FBK2/16) ram pomnilnik(Pomnilnik) 84.16€
-GIGABYTE G1 GAMING GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 (GV-N1060G1 GAMING-6GD) grafična kartica(Grafične kartice) 328.59€
-Trdi disk Toshiba 2TB SATA3 8,89cm 7200RPM 64MB DT01ACA200(Trdi diski) 69.03€
-ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn - DRW-24D5MT/BLK/B/AS(Optične enote) 14.68€
-Silverstone KL05B-W USB3 ATX ohišje, črno - SST-KL05B-W(PC Ohišja) 80.18€
-LC-POWER LC6650GP3 V2.3 650W 80Plus Silver ATX napajalnik(Napajalniki) 67.24€
-KINGSTON SSDNow UV400 240GB 2,5'' SATA3 (SUV400S37/240G) SSD(SSD diski
M-XXXX ::
Išče se kišta, ki je namenjena zgolj malo internetu ter kakšnemu mailu in wordu. Totalno nezahtevno. Kaj je kaj dober nakup?
neverjetni99 ::
-MSI B150 GAMING M3 LGA1151 ATX osnovna plošča(Osnovne plošče) 111.43EUR
-INTEL Core i5-6600 3,3/3,9GHz 6MB LGA1151 BOX procesor(Procesorji) 246.52EUR
-KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR4 (HX424C15FBK2/16) ram pomnilnik(Pomnilnik) 84.16EUR
-GIGABYTE G1 GAMING GeForce GTX 1060 OC 6GB GDDR5 (GV-N1060G1 GAMING-6GD) grafična kartica(Grafične kartice) 328.59EUR
-Trdi disk Toshiba 2TB SATA3 8,89cm 7200RPM 64MB DT01ACA200(Trdi diski) 69.03EUR
-ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn - DRW-24D5MT/BLK/B/AS(Optične enote) 14.68EUR
-Silverstone KL05B-W USB3 ATX ohišje, črno - SST-KL05B-W(PC Ohišja) 80.18EUR
-LC-POWER LC6650GP3 V2.3 650W 80Plus Silver ATX napajalnik(Napajalniki) 67.24EUR
850EUR z poštnino, ohišje pa pri nas(mlacom, funtech, sestavi.si) vzami neko da neboš plačeval dvojne poštnine.
- spremenilo: neverjetni99 ()
GenZNPC ::
Ce se ne gleda na vsak euro in je za ca. 70e rezerve, bi bla izbira 2400mhz rama, evo 850 ssdja, msi armor 1060ke, enga cheapo cpu coolerja in superflower golden napajalnika boljsa.
skibidi
M-XXXX ::
iloveboobz je izjavil:
g4400, 4-8g rama pa en ssd. TO je to
Procesor Intel Pentium G4400 BOX, Skylake 56€
Osnovna plošča GIGABYTE GA-H110M-DS2 DDR4 LGA1151 mATX 56€
RAM CRUCIAL 8GB 2400MHz DDR4 (CT8G4DFS824A) 37.5€
SSD INTENSO 2,5 128GB III TOP 42€
Napajalnik XILENCE 400W Performance C ErP2014 XP400R6XILENCE 30€
Neko ohišje, katero se bo gospodu zdelo lepo (cca 30€)
Vse skupaj to nanese cca 250€. Ali sem še kaj pozabil? Bi spremenili SSD ter še kaj drugega ali je to to?
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
225€ z poštnino in ohišjem vred.
lahko še malo prihraniš in vzameš celerona in 4g rama
- spremenil: iloveboobz ()
M-XXXX ::
Hvala za tole, ravno tudi po tujini gledam. Bom tudi to možnost predlagal.
Dejansko je budget za PC 400-500€, vendar za te namene je to brezvezno metanje denarja stran.
M-XXXX ::
neverjetni99 ::
kaj ljudje ne znate brat? Da samo Z čipovje podpira več kot 2133mhz rama, 2400hz je brezveze ker samo 2133mhz podpira ostalo čipovje, msi armor je počasnejša od te, coolerja ne rabi, so hladni procesorji, okoli 45 stopinj pod loadom kar ni nič in tudi tih cooler je, napajalnik je dober brezveze jemat 450w ki je dražji. med 750 in 850evo se tud ne opazi razlika, razen v benchmarkih.
SuperVeloce ::
2400mhz je smiselno vzeti, ko je cena praktično enaka. Če druga ne zaradi lažje prodaje ali menjave platforme v prihodnosti. Če napajalnik ne bo nikoli obremenjen niti na 50%, se v istem cenovnem razredu splača vzeti tistega z manj nazivne moči in višjo kvaliteto / izkoristkom. Hladilnik? hja, tu je bolj odvisno od tega, če se išče tišina
neverjetni99 je izjavil:
asrock podpora ram oc tudi na select nomz platah..
loveJDM ::
225EUR z poštnino in ohišjem vred.
Če bi dal 50EUR več za i3,pa kasneje neko grafo,bi blo OK za kak špil občasno ne?
Oziroma bi sploh šlo kako grafo dat na teh 200Watt-ov?Rx460 nič kaj več :)
- spremenilo: loveJDM ()
tu boš bolj težko kaj noter spravo, ker je lowprofile ohišje. Največ gre afaik kaka lowprofile 750Ti
za občasno gejmanje si umisli raje kako konzolo.
loveJDM ::
Kolko pa je razlike med integrirano grafo v primeru i3 na tem buildu pa med staro hd 5770?Če je isti kurac potem sploh grafe ne bi rabil!
http://www.anandtech.com/show/9533/inte...
malo za občutek. i3 ma isto grafiko kot i7, samo malo odvito. Ful pomaga dual channel ram.
kok je pa stvar slabša od hd5770 je pa težko rečt, ker ni direktnih primerjav.
HD5770 je recimo na nivoju 7750, poznano tudi pod imeni 250E/255/8740
GenZNPC ::
So ostali povedali ze bistvo, sicer sem pa napisal, da samo ce se ne gleda na vsak evro se lahko sestavi nekaj boljsega.
Za napajalnik so ti ze povedali, za SSD je evo 850 najboljsa izbira in ima 5 let proivajalceve garancije, MSI armor stane 11e vec, ima 1x 8pin napajanje, navija se bolje in veliko tisja je, o hitrosti nebi zgubljal besed, ker ko bos dvignu powerlimit in naredu OC bo MSI drzala visje clocke in delala tisje, cena rama je zanemarljiva, normalno da vzames boljsega, ki se bo kasneje tudi boljse prodal. Aja to so ze tudi povedali, CPU cooler je pa fajn met, zrak gre hitreje iz ohisja zaradi dizajna in zadeva bo generalno tisja. Ni pa mus nic od tega !!!
Ce pa lowis minimum budget se pa seveda strinjam z tvojo sestavo. Al vzames avto z vecjimi alu felgami al manjsimi zeleznimi. Avto bo ostal enak, res je.
skibidi
Pogacniko ::
neverjetni99 ::
Kaj pravite na:
I7 6700k
Asus Z170-PRO
G.Skill 3000mhz 16gb
Noctua NH-D15(ker nocem vec aio vodnih)
In kasneje kaksno 1070 oz 1080
Edino za napajalnik nevem kerga bi vzel, najbolj se mi dopade corsair rmx750 je 109EUR full modular 80+ gold pa 10 let garancije
I7 6700k
Asus Z170-PRO
dj_uro ::
priporočam evga g2 750W 80+gold, 10let garancije, all black cables... sicer niso sleeved, ampak...se jih da dokupit ;)
vw-klub.si
ziga1990 ::
Kaj pravite na:
I7 6700k
Asus Z170-PRO
In kasneje kaksno 1070 oz 1080![]()
samo ali ni 3000mhz ram preveč kolikor jaz vem bo matična spustila iz 3000mhz na 2133mhz?
SuperVeloce ::
Pri Z seriji plat ni tega problema.
ziga1990 ::
^^ ja samo bo moral ze takoj navijat da bo dobil teh 3000mhz
smacker ::
RAM "navit" zgleda tako, da v BIOSu izbereš ustrezen profil. Ene plate znajo že same avtomatsko pravi profil izbrat. Ni neka znanost. Tut cena 3000MHz rama ni pretirana (mogoče 15-20eur več od 2133 pri 16gb), tak da komot vzame 3000mhz.
potepuhec ::
Minilo je par let in s tem potreba po nakupu novega računalnika. Obstoječi še vedno služi svojemu namenu, čeprav je malce počasnejši in bo kot delovni comp na drugi lokaciji (1150, i7 4770K, 16GB, GTX 770). Za primarnega pa poizkušam sestavit enega, ki mi bo enako dobro služil vsaj par let. Uporabljal se bo za 3D modeliranje in renderiranje, obdelava fotografij in videa. Zaenkrat poganja 27" monitor 2560x1440 verjetno bo pa počasi 4K monitor 32". Velikosti datotek so od nekaj deset MB do nekaj sto MB oz tudi par GB.
Dilema je katero podnožje izbrati: ali 1151 ali 2011-3
- procesorja bi potem bila i7 6700K oz i7 6800k (hlajenje Noctua NH-D14... a bi se mi splačalo vodno hlajenje?)
- največja težava je izbira primerno matično za posamezni sistem. Pogoj je, da je kvalitetna in dobra. Nujno potrebujem M.2 priklop za SSD raje 2, kar že močno omeji izbiro.
- Za začetek bo 32 GB DDR4, ki se bo po potrebi dokupil, zato vsaj 4, če ne 8 rež... ampak 4 bi verjetno bile dovolj, ker potem takoj izključim 1151 podnožje
- grafična nvidia 1070 serija
- ohišje fractal design R5
- za sistem samsung ssd 950 pro 512GB ali Samsung SSD SM951-NVMe 1TB
- delovni disk... samsung ssd 1TB evo (backupi ipd so na NASu)
- napajalnik NEVGA Supernova 850w model se ne vem tocno ali T2 ali P2
Prosil bi za nasvet katero platformo in matično izbrat in če so komponente ok ali bi bilo potrebno kaj zamenjat. KO sem malo sestavljal konfiguracije je razlika samo v matični in procesorju nekje 200-300 €, kar je nekje v rangu 10-15% cene compa pa me zanima ali bo 2011-3 tudi cca toliko hitrejša?
Hvala!
Hvala!
bluefish ::
Hja, 6800 ima dve dodatni jedri. Načeloma razni rendirniki to dobro izkoristijo. Od izbranih programov je pa seveda odvisno, če boš to res opazil. V splošnem pa ja, za delovno postajo 2011-3.
- spremenil: bluefish ()
smacker ::
Defenitivno 6800k, z 6700k ne boš veliko pridobil napram trenutnemu sistemu. Za workstation bojo prav prišla dodatna jedra, če jih programi ne znajo izkoristit, jih boš pa sam, tako da boš več procesov hrkrati pognal
Pri plošči zmanjšaš kriterij na 1 m2 slot, lahko pol drugi m2 disk še na pci-e priklopiš (dobiš adapter za to).
potepuhec ::
Thx. Torej v igri ostane 2011-3 podnozje. Katera matična bi pa bila vredu oz. primerna za računalnik, ker se cene gibljejo od 200-500+ €. Na kaj moram biti pozoren? Razmisljam tudi o ECC ramu pa ne vem ali se splača ali ne? A gre vsak ddr4 v ploščo ali je potrebno paziti, da se frekvence ujemajo?
D3m0r4l1z3d ::
Vprašanje,če so trenutno m2 pcie diski zreli za m2 slot, kar se tiče termalnih zahtev, verjetno najboljše na pcie adapter s hladilnikom
smacker ::
Tud za m2 slot se da hlajenje zrihtat z malo domišljije: https://www.reddit.com/r/buildapc/comme...
ECC RAM vzameš, če ga rabiš. Rabiš ga, če laufaš kritične aplikacije, ki majo neposreden vpliv na finance (bančništvo,...) Performančno ne pridobiš ničesar (prej zgubiš zaradi dodatne režije), tak da če ne rabiš error detection & repair (detection imajo že nonECC rami poštiman do neke mere), nima smisla ECC.
neverjetni99 ::
Sem vzel EVGA G2 750, malo drazji od RMX samo ga nimajo na zalogi pa hocem da bo cimprej komp doma. Pa phanteks ph-tc14pe crno-beli sem vzel ker plata je crno bela rami bojo ceni hladilnik crno beli sam graficno se morem pol neko crno belo najdit
D3m0r4l1z3d ::
Belo ima Asus v cenejših dual izvedbah, pa high end HOF od KFA
