Nakup namiznega PC-ja
D3m0r4l1z3d ::
Ja, lahko da res, verjetno pa HOF ni slaba izvedba. Glede na to, da ti tud črne pridejo v poštev ne bo težko kakšne druge vzet, črno bela pa mislim, da je od MSI Armor, ampak pri Pascalu mogoče ni več
neverjetni99 ::
Poznam HOF sem mislo vzet 980 ti, samo pol sem pa vzel g1 gaming ker sem bral da bi naj mele asus mai evga pa gigabyte boljso cipovje al pcb al nekaj ne spomnim se tocno kaj kar bi naj omogocalo visje frekvence kot kfa pa se 2 leti garancije samo dajo, ostale firme pa 3
issak ::
Bi bil tole ok build za video/audio produkcijo in mogoče kašno igro? Naj bi bila zadeva čim tišja
Se da kaj resnega prišparat ali samo kakšnih 10€ tu in tam?
D3m0r4l1z3d ::
A grafična mora biti asus dual 6gb?
2d Tlc ssd bi tnal biti problem pri velikih fajlih
D3m0r4l1z3d ::
neverjetni99 je izjavil:
S msi gaming x, evga ftw, gigabyte g1... ne moreš zgrešiti, verjetno boš zdaj 1080, a ne?
neverjetni99 ::
Odvisno od budgeta samo rajsi pocakam malo dalj da nakrampam dost dnarja za 1080 ker 1070 ni glih nek napredek iz 980 ti kolk sm gledo da malo majn fps od sebe, pa se 16gb rama pa nevem ce 1x500gb ssd al 2x250gb
issak ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Če je kaj boljšega sem odprt za predloge, ni nujno da je točno ta grafična. Čim tišja pa bi bilo fajn. 1060 se mi zdi da je ok za buđet glede na to da gaming ni prioriteta.
SSD je predvsem zaradi kapacitete zanimiv... kako veliki fajli so to?
  • spremenil: issak ()
Potlej bi bila 3GB tudi dovolj.
D3m0r4l1z3d ::
1060 3gb ti bo dovolj, http://www.mindfactory.de/product_info...., razliko pa v mlc ssd
IcyFox ::
Mi lahko nekdo razloži, kak se računa dejanski output PSU? Videl sem primere, ko ste računali za slabše najapalnike da dejansko ne proizvajajo oglaševane voltaže. Kako se to izračuna?
GenZNPC ::
Voltaze?
skibidi
IcyFox ::
GenZNPC je izjavil:
Voltaze?
Vataže, se opravičujem :D
konspirator ::
Voltaža na +12V liniji.
IcyFox ::
torej se množi 12V krat koliko amperov je na 12V1 in 12V2 skupaj ali vsako posebej?
PredatorX ::
IcyFox je izjavil:
Nima nič veze. Napajlc ma napisan max output.
Drgač pa je 12V * 1A = 12W (čist osnovna formula P(w)=U(volti)*I(amperi)).
Seprav če maš 15A in 15A liniji je max čez eno 180W... skupaj pa je lahko max samo recimo 250W. Kao fora single vs multi rail.
http://www.overclock.net/t/761202/singl...
  • spremenilo: PredatorX ()
IcyFox ::
Hvala za razlago :D
  • spremenil: IcyFox ()
PredatorX ::
IcyFox je izjavil:
Hvala za razlago :D
Napačno glaševanje vataž... za PC je pomembno predvsem 12V in kvalitetnejši napajalniki bodo oglaševani recimo kot 500W ali 550W in bo imel moč pri 12V 480-500W.
Problem pri cheap napjalnikih pa je, da se seštevajo še ostale vataže (3.3V,5V... na koncu bo imel pri 12V samo 300W). Enostavno je, da pregledaš mal po jonny guru pa boš dobil nekakšno "sliko" dobrih in slabih napajalnikov.
treba je gledat skupno moc na 12v, ne sam vse raile sestet. ker x2 20A ni nujno skupaj 480W
Dejansko se sploh ni treba obremenjevat s temi ciframi... Pogledaš samo PCIE priključke. Tisti močnejši imajo vsi vsaj 4x 6+2 pin priključke, srednje močni imajo 2x 6+2 pin, tisti zanič švohni pa 1x 6pin... Jasno imaš tudi vmesne kombinacije (1x6+2; 2x6; 1x6+1x8, ipd).
Potem pa poglej, koliko potrebuje tvoja grafična kartica.. Sodobne kartice srednjega ranga imajo dovolj že 1x6 oziroma 1x6+2 in so potemtakem skoraj vsi napajalniki dovolj zmogljivi.
Toliko glede moči.. Glede kvalitete pa gledaš 80+ certifikat (bronze < silver < gold < platinum < titanium).
issak ::
smo malo budget zvišali. Kakšen komentar? Plata je ta ker je na zalogi.
Audio/Video obdelava, verjetno bo kakšna igra, ampak nič resnega in ne več kot 1080p.
smacker ::
Majn v disk, več v CPU (in drugi chipset): https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Če vzameš 16GB rama, si pod 1500 ;)
PS: ne pozabit na zvočno, sklepam da če zvok obdeluješ maš dober sound system/slušalke ;)
  • spremenil: smacker ()
issak ::
smacker je izjavil:
Dober build, hvala.
Zvočna je zunanja, sicer je pa domač studio v gradnji.
sebek1 ::
Jaz bi vzel namesto r4 ohišja fractal define r5, par izboljšav meni osebno tudi boljše zgleda razlika pa je nekje 20evrov, tvoja odločitev.
BorutK-73 ::
DarwiN je izjavil:
Moj jajc Inter Tech (ki je nekje na podstrešju) ima 4 6+2 pin priklope in 4 raile.
sl500 ma afaik tut en 6pin konektor, pa nebi dal na njega 150w grafe
neverjetni99 ::
Kaj mislite se bolj splaca vzet Asus Z170-A ali AsRock Z170 Extreme 4, ki je 10€ cenejsa.
BorutK-73 je izjavil:
Torej je močan. :) Kot tudi tale "900 wattni". Medtem pa ima "700W" različica že samo 2x8pin, torej ekvivalentno kot imajo kvalitetni ~500W napajalniki.
Vsake 3 mesece kupiš kompletno nov računalnik, pa še zdaj ne veš, da je Asus > AssRocka? c c c :))
  • spremenil: DarwiN ()
neverjetni99 ::
Vem vem sam za asus bi mogo 4 dni dalj cakat ker je nimajo haha pa asrockova tak strupeno zgleda :D
neverjetni99 ::
Je se kaksna razlika med Samsung Evo 850 in 750 razen da je sledni pocasnejsi nekje za 20mb/s in ima 2 leti manj garancije kot 850?
Halfdead987 ::
Jup. Razlika v ceni.
smacker ::
3D TLC vs običn TLC flash.
Davidbenedik ::
Zivjo
potrebujem en nasvet. Kupujem nov namizni racunalnik ter monitor. Racunalik bi vecinom rabil za kaksne filme ter igre. Bol se mi gre za kaksen gaming racunalnik. Za racunalnik bi dal od 700 do 900 evrov ter za monitor okoli 300. Hvala za odgovore lp
  • polepsal: bluefish ()
bluefish ::
Pordečeli. Predlagajte konfiguracijo, za debato o procesorjih imate pa druge teme.
GenZNPC ::
i5-6600 - Cooler po potrebi
Primerno maticno
GTX 1070
2x8GB DDR4 2400
250 GB SSD
Dodatni Disk po potrebi
Bronast 500W napajalnik
Cenovni razred komponent pa pac prilagodis budgetu.
Predladam mindfactory.de - imajo najnizje cene in pri njih zaprosis tudi za gears of war 4 kupon polek graficne
skibidi
**Predlog PC buildov -- September 16'**
"Balls to the walls" 1440p Gamer build
Value 1440p Gamer
Value 1080p Zeleni Gamer build
"Mam sam 500EUR" Gamer build
"Rad bi APU" Gamer build
"Pripravljen za nadgradnje" Gamer build
"Sexy tajnica/ne igram igrc" build
Windows 10 licence
http://www.ebay.de/itm/Win-10-Pro-Windo...
D3m0r4l1z3d ::
Bravo, koristno in zabavno
GenZNPC ::
S temi linki men neki ne stima.
skibidi
works fine here
Jerry000 ::
iloveboobz je izjavil:
Value 1440p Gamer
Windows 10 licence
Kako je z to licenco windowsi? A ni to enako kot piratsko? Ta OEM za 10€. Kaj pa oni na MF? Kolikor vem je win originalen nekaj čez 100€
GenZNPC ::
To so pobrane nalepke w7 licenc z starih kompov, kativiranev casu free upgrejda in delujejo kot normaln w10 key
skibidi
aktivacija gre skos, nisi pa licenčno pokrit. Una oem licenca je pa kul, sam more bit kupljena zram komponent.
Matej_K ::
works fine here
nam odpre vsepovsod isti build...verjetno bo kaj z tvojimi cookie, da ti odpira drugače.
SuperVeloce ::
Ne, zgoraj se ti pojavi eno opozorilo, klikni "ja", pa bo delalo
Blue3D ::
Bravo Hojnikb, največji as v tej temi.
Samo zakaj si dal xeon procesorje namesto I5 6600K pa nižje.
Za gamerje je i5 puna kapa. Celo novi i3 6100 so super, odvisno pač od igre do igre.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
  • spremenil: Blue3D ()
8 niti se zna še kako poznat slej ko prej :)
Btw, z tapravo plato lahko tut xeona naviješ :)
http://geizhals.eu/asrock-fatal1ty-e3v5...
Blue3D ::
Za 1440p bi jaz to predlagal, če je best performance FPS/EUR
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
če loviš res best fps/$ lahk tut nixaš ssd, ohišje, napajlc kak lc600
Sam pr ~800-900e pa lahk tut stisneš kako stopničko višje pr kvaliteti
PredatorX ::
Blue3D je izjavil:
8GB DDR4... raje 16GB. Proper hlajenje tud ne škodi...
pitka8 ::
a recimo drugo leto ob takem času bo kaj novega da bi se ful splačalo ali pa da bi cene neki dosti padle da bi bla razlike 100-200€ to kar je zdaj 900€ ? npr tisti build zgoraj.
nameravan drugo leto zamenjati pc in gledam tam rang 800-900.
693 / 1174
