Nakup namiznega PC-ja
NickFuryNF ::
smacker je izjavil:
Če se stegneš malo čez jurja, dobiš že gtx1070: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Temu prištej še ohišje + poštnina, da se pa še kaki € stisnit pri diskih (1TB hdd, cenejši ssd), tud hladilnik ni nujno potrebn, ga pa priporočam.
Če je predrago, pa počakaj na benchmarke od gtx1060 in izbiraj med gtx1060 ali rx480.
kolko pa so te poštnine iz nemčije, pa ohišja kaka poceni ki bi dobo?
hojnikb ::
poštnina je 20e, če vzameš case pa še ekstra 20e
#brezpodpisa
NickFuryNF ::
eno vprašanje še, to je pol težko skup sestavit sam?
Excavator ::
Malo si poglej youtube filmčke pa boš ugotovil, če je zate:D
npr. tukaj imaš še slovenska navodila:)
Aston_11 ::
NickFuryNF je izjavil:
Ne. Vse paše kot ata na mamo.
JamesTheKing ::
Pozdravljeni,
stric bi potreboval nov računalnik za brskanje po spletu in gledanje HD filmov, skratka nič kaj težkega.
Računalnik naj deluje hitro (predvidevam da SSD?) in pa čim cenejša varianta.
Hvala :)
Jerry000 ::
JamesTheKing je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala :)
Tudi jaz bi kakšen nasvet glede tega, nekako me zanima kako je z onimi PCji ko so buildani v ekran, ali pa imajo zelo majhno kišto. Opravila: to kar je v citatu (dokumenti, filmi, slike, brskanje po spletu)
Aston_11 ::
Pozdravljeni,
Hvala :)
ASRock H110M-HDV Intel H110 So.1151 Dual Channel DDR4 € 56,44*
Intel Pentium G4400 2x 3.30GHz So.1151 BOX € 54,79*
8GB G.Skill Value 4 DDR4-2400 DIMM CL15 Single € 33,51*
1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s € 45,48*
in/ali pa naemesto WD-ja(še raje)
128GB Intenso Top III 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC € 35,84 (ali kaj drugega podobnega).
še napajalnik, škatlo pa pri nas. Monitor ima?
111111111111 ::
hojnikb je izjavil:
zakaj bi vzel 970ko ?
Že imam rabljeno, ne bi kupil nove, ker se mi zdi da je še čisto OK, za tiste par špilov.
Mi priporočite ša kakšno ohišje, da bo plata pasala noter in vsa ferštekerija. Ohišje čim ceneje. :)
loveJDM ::
Ja plata bo itak pasala noter ce bo oznaka prava,zdaj v tisto mini skatlo pa ne boš mogel stlačit noter...sej običajno maš tudi mere pri ohišjih,vzami nekaj kar ti je všeč
smacker ::
Jerry000 je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala :)
En mini build za našteta opravila: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
111111111111 ::
loveJDM je izjavil:
OK. Katero oznako moram gledat?
smacker ::
midi tower je standard za gaming kište - gtx970 ni ravno majhna, zato jaz nebi nekih utesnjenih škatel gledal. V glavnem ATX ploščo mora sprejet. Ostalo (barva, priključki spredaj/zgoraj) pa izbereš po okusu in ceni. Pri nas lahko pregledaš ponudbo na edigital.si, maš pri nakupu nad 50€ brezplačno dostavo.
En primer: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
Temu dodaš še kak ventilator spredaj (lahko kar 2 po 120mm pa maš mir), priložen je namreč samo 120mm zadaj.
ziga1990 ::
hojnikb ::
overkill napajalc (550w preko glave), disk je lahko blue...
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
ziga1990 ::
kolikor vem samo GTX 1070 rabi min 500W ali nov 550W tam na meji?
hojnikb ::
tudi najbolj tahude 1070ke nebodo skurle več kot 200W, tko da je 550W preko glave.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
hojnikb ::
http://www.mindfactory.de/product_info.... tale je hud. 10 let garancije pa gold+
#brezpodpisa
ziga1990 ::
ja samo tisti ki sem ga jaz najdel naj bi imel unčinkovitost 92% tvoj pa vsaj 88%
hojnikb ::
oba imata gold certifikat, tko da je učinkovitost tamtam. Je pa rm veliko bolj kvalitetna roba (nima zastonj 10 let garancije)
#brezpodpisa
ziga1990 ::
sedaj sem že na 1300€ brez monitorja
111111111111 ::
smacker je izjavil:
A spredaj našraufam ventilator? Mora pihat v mašino ali ven iz nje?
ziga1990 ::
^^bolje je če piha v in ven iz nje, ja spredaj nasraufaš ventilator samo pravilno ga obrni
111111111111 ::
Ampak kakor gledam ohišje nima spredaj nikjer prostora za ventilator ali se motim?
Moram kupiti še dva ventilatorja ali samo še enega? Enega ob strani enega na vrhu in eden bo v napajalniku? Sem to prav razumel?
Termalno pasto dam med procesor in hladilnik ali ne?
hojnikb ::
#brezpodpisa
111111111111 ::
Še nekaj dodatnih vprašanj. Žiga pri tebi vidim, da je procesor BOX. To pomeni da je hladilnik zraven?
Zakaj naj namestim ventilator spredaj, če nima ohišje rež za prezračevanje. Kam naj dam še dva dodatna ventilatorja? Enega ob stran, enega pa kam?
Rabim dat termalno pasto med procesor in hladilnik al je to že mimo in se tega ne dela več?
ziga1990 ::
hojnikb je izjavil:
to je to se doma Kupim slovenske Windows 10 pa imam vse. Samo moje ohišje ima 5x 120mm led ventilatorjev plus Led 200mm ventilator bo ta napajalc zmogel vse to napajati?
Chuapoiz: Ja BOX pomeni da je intelov hladilnik zraven samo jaz raje kupim kaj boljšega.Ja termalna pasta se še vedno vmes daje.Kero ohišje gledaš?
hojnikb ::
to bo brez problema napajal...
če kupuješ original winse, morš obvezno kupit FPP licenco, sicer je neveljavna. DSP more bit namreč na istem računu kot pc
#brezpodpisa
ziga1990 ::
hojnikb ::
ti so kul. lahko pa pr nemcih kupiš dsp in bo pršlo ceneje. posloveniš jih pa itk lahko naknadno
#brezpodpisa
ziga1990 ::
Sej kaj je razlika med FPP in DSP?
hojnikb ::
dsp je vezan na pc, ki ga kupiš sedaj (zato more bit na istem računu) in ni prenosljiv
#brezpodpisa
ziga1990 ::
FPP pa je in bi lahko kasneje naložil na drug PC?
  • spremenilo: ziga1990 ()
111111111111 ::
ziga1990 je izjavil:
Ohišje gledam tegale: https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
Gledal sem tvojo konfiguracijo, pa nimaš dodatnega hladilnika za proc zraven. Zato sem vprašal.
hojnikb ::
načeloma ja.
#brezpodpisa
ziga1990 ::
111111111111 je izjavil:
sem svojo konfiguracijo popravil.
piše na uradni strani da gresta spredaj dva 120mm ventilatorčka torej lahko daš še vsaj enga spredaj
111111111111 ::
Daš link?
ziga1990 ::
vilonja ::
Ravno zase sem naročal nov računalnik in pravtako pri e-digitalu vzel ohišje nzxt source 210, ravo včeraj sem ga sestavil.
Ohišje ima zadaj že nameščen en ventilator. Spredaj ima dve luknji za fan, zgoraj dve in spodaj dve (ena je že zasedena zaradi napajalnika.
NeXo7 ::
A je kdo naročal kdaj tukaj kaj ? https://www.mojpaket.si/nzxt-noctis-450... .. Mislil sem namreč naročiti to ohišje glede na to da jih ni nekaj veliko v SLO trgovinah
vilonja ::
Drugače pa, kako bi vi namestili ventilatorje, da bi bilo ohišje karseda zračno? AlJe eden ventilator zadaj zadosti?
ziga1990 ::
^^jaz bi dal še en ventilator spredaj, da spredaj notr zrak potegne zadaj pa ven
vilonja ::
Ja, to že, samo spredaj ima ohišje stranico iz plastike, ki nima nič lukenj, tako da bi tam težke zrak noter vleklo. Kaj pa če dam še en ventilator spodaj, da piha zrak noter, enega pa še zgoraj da piha zrak ven, pa če dam še enega spredaj, da piha proti zadnji stranici?
Ali je to že preveč ventilalatorjev? Ne vem kako bi jih potem povezal, da ne bodo vedno delali s polno hitrostijo? Kakšne so vaše izkušnje z ventilatorji? Veliko pripomorejo k hlajenju komponent?
NeXo7 ::
Evo ravnokar bom naročil...https://www.mindfactory.de/shopping_car... Bo tole šlo skupaj? Za ohišje je poskrbljeno že , rabil pa bi še en cpu cooler in napajalnik
  • spremenilo: NeXo7 ()
smacker ::
@vilonja: ohišje ima spredaj na strani reže, skozi katere lahko ventilatorji sesajo zrak. Po mojih izkušnjah je sesanje spredaj + izpihovanje zadaj dovolj, sploh če maš še stoječ hladilnik na CPU-ju. Tvoja ideja, da bi spodaj črpal in zgoraj pihal nima prevelikega smisla, ker je vmes grafična, ki ovira pretok zraka v tej smeri, kvečjemu bi lahko spodaj dal ventilator, ki bi pihal ven vroč zrak, ki gre iz grafe. Ventilatorji ne služijo za hlajenje komponent ampak za izpihovanje vročega zraka iz ohišja. Kak jih postavit je odvisno od postavitve komponent v kišti in tudi kje ti kišta stoji - da ne bo komp postal sesalec za prah :D
Edit: s210 ima reže spodaj, ne obstrani
@Nexo7:
cooler: http://www.mindfactory.de/product_info....
PSU: http://www.mindfactory.de/product_info....
  • spremenil: smacker ()
NeXo7, Gigabytka G1 je plastična in bojda malo glasna... Pa zraven Predatorja se bolj prileže 1080tka, tko da če lahko dodaš 200€ za eno Palitko na primer.
Super Flower in Macho, ali pa kakšno vodno hlajenje, glede na to, da boš hud overclocker.
NeXo7 ::
aha.. pa če ni budget za 1080? potem drugo 1070, če gigabyte ni uredu(to sem izbral namreč samo zato ker so jih poleg MSI ki je trenutno ni kupili največ na mindfactory)?
NeXo7 ::
a ne sej vidim da tudi monitorja še ni tako da sem dal zdaj notri MSI 1070
smacker ::
Res rabiš plato za 200€? Boš sploh overclockal?
670 / 1153
