Nakup namiznega PC-ja
matic492 ::
DarwiN je izjavil:
Takšna zadeva? Plošča mora bit ATX, če želiš 8x sata.
Najbrž podpira dva 4k monitorja, ampak na 30Hz, oziroma v najboljšem primeru 1x60Hz + 1x30Hz preko hdmi. Tule so mutne vode oz. pomanjkljive informacije.
Dodaš 50-100EUR pa dobiš 6-jedrnika iz nemčije za isti denar.
EDIT: V bistvu dodaš 20EUR:
Plata je sicer rangu X99 najcenejša in nisem gledal kaj ponuja.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
  • spremenilo: matic492 ()
gali ::
Pozdravljeni,
prosim za mnenje o naslednji konfiguraciji za gamerski racunalnik
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Hvala!
hojnikb ::
počak še kak mesnc.
#brezpodpisa
gali ::
A zaradi Pascal graficnih kartic?
BlackLight ::
A se pričakuje 1070 model grafične v kratkem tudi ali ne?
krin ::
baje 10 junija pride
m0LN4r ::
gali je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala!
Mas 1 mesec casa, da nasparas se 200EUR za grafo in ta bo dobesedno 3x-4x hitrejsa od te, ki si jo izbral.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
  • spremenil: m0LN4r ()
klinker ::
matic492 je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Treba je vedet da doloceno delo preverira visjo frekvenco od vec jeder, tako da bo OP mogu vedet kaj mu bolj koristi.
Vsekakor pa predlagam nakup v DE, npr:
 computeruniverse
computeruniverse
cekr ::
Ram in plošča sta določena.
http://www.mlacom.si/intel-core-i7-6700...
Je ta kombinacija OK? Kako je s samo višino, ker ne bi rad nabavljal kakšne prav ogromne škatle.
Rad bi sestavil čim tišjo zadevo. Ne rabim helikopterjev v pisarni.
  • spremenilo: cekr ()
klinker ::
Pol ne vem kaj sprasujes.
Gamerska plosca za 160EUR ni nic boljsa od une za 100EUR, za tvoj namen, hitrejsi rami nucajo lih tocno nic na Intelu in ta komplet cpu+cooler je se 40EUR drazji od zgoraj vpisanega iz de in dobis v de ze 6700K+Noctua zabta denar.
Skratka, vrgu bos skozi okno cca. 130EUR za brezveze.
Preveri visino hladilnika in kaj dovoljuje ohisje na strani proizvajalcev.
  • spremenilo: klinker ()
Excavator ::
Kateri cpu cooler in 140mm vent za ohišje priporočate za moj CPU/case?
cekr ::
klinker je izjavil:
Meni bi bila plošča za 100EUR čisto OK. Vendar hočem imeti vse "sedanje" zadeve gor.
Ne mislim čisto nič dokupovat, kar je lahko že na plošči. Poleg vsega hočem, da je prava firma, ne neka firma "b" od Aususa. Finance niso problem. Bi se pa z veseljem odpovedal raznoraznim over... zadevam na plošči. To je samo balast. Zaradi rama tudi ni problem. Zmanjšam hitrost, če ni potrebna.Zato pa sprašujem vas sledilce, ker sam ne sledim tem rečem. Če je pa razlika samo par EUR, bom seveda vzel boljšo zadevo.
Bi pa z veseljem vzel microATX ploščo z vsemi temi rečmi. Pa je očitno ni.
@cekr, če je 6x sata dovolj, potem imaš ASUS B150M-C, ki ima vse željeno, razen USB 3.1.
In pol bi lahko vzel manjše ohišje...
Bitfenix Prodigy M v poljubni barvi (pazi, mora bit oznak M). Podpira pa hladilnike do 160cm višine, torej tist Kotetsu še ravno paše not.
Ali pa Raijintek Styx, če tre moti tisti grdi DVD-r bay.
  • spremenil: DarwiN ()
cekr ::
DarwiN je izjavil:
Zanimiva plošča. Kakšna je pa sploh razlika med chipsetoma? Mislim, performančno.
Podobno ohišje sem pa že nekje videl. Se mi velja v nekem kotu. Samo en odgriznjen jabuk je gor. ;-) Za samo obliko ohišja mi je vseeno, ker bo itak nekje skrito. Zato je pa fajn, da ni prav veliko.
Nobene razlike ne bo v performancu.. Le bonbončkov ima manj.. Nima SLI (za dve grafični kartici), USB 3.1, M.2 SSD, nima funkcij za overclockanje, in še kakšna malenkost.
klinker ::
M2 slot je danes must have ce kupujes novo. Poknes not m2 pci-e Samsung SSD SM951-NVMe in imas 1260 MB/s write in 2260 MB/s read.
Tudi ne vem zakaj nujno Asus, ko je Gigabyte na enakem nivoju.
Una plata v mojem spisku ima vse kar rabis in je m-atx...
https://www.computeruniverse.net/en/pro...
Da denar ni problem se ne pomeni da je smiselno kupovat drazje brez ucinka.
Ohisje, ce hoces tisino, si poglej od Fractal design.
Sam imam R3 ze nekaj let in je odlicen, za m-atx imas Define mini, node 804 in se kakega.
hojnikb ::
mah kupiš najcenejši board pa pokneš gor 5$ kartico :)
#brezpodpisa
gddr85 ::
odvisno tud kake in kolk portov rabi na plati
cekr ::
Ne rabim drugače nič posebnega. Samo surovo moč.
Še najbolj konično, da so majhne zadeve hitro prevedene.
Priključki pa je fajn, da so po zadnjih iznajdbah, če že kupujem novo.
Ni pa krize, če ni npr. USB3.1
Mi gredo pa lase pokonci, če vidim, da novi plošči kakšnega dinozavra v stilu: USB1.1, VGA, tudi USB2.0 bi se lahko že odstranilo. Raje vidim, da je malo pravih, ne pa cel ducat nekih priključkov, iz časom Napoleona.
No, nekaj dodatnih starejših USB (zraven modernih, seveda) ne škodi. Za kake tipkovnice, miške, modeme, skenerje(tu je že sicer tesno) je čist OK, da ti tile "trojk" ne zasedajo.
gddr85 ::
menda je bilo govora o nekih večih monitorjih in 4k menda? torej moraš gledat, kaj ima plata gor, če ne bo eksterne grafične
cekr ::
Grafika je pomembna samo toliko, da vleče dva 4K monitorja na ful specifikacijah. Premikanje trikotnikov je pomembno samo za sistem, več pa ne.
gddr85 ::
za 2x4k, po možnosti 60hz, nucaš 2x hdmi 2.0/dp na plati
..kar bo pa bolj težka se mi zdi
  • spremenil: gddr85 ()
cekr ::
Zaenkrat bo dovolj, da podpira vsaj 1x. Za pomožni monitor ni toliko pomembno.
klinker ::
Glede portov se kar strinjam s cekrjem, sploh ne vem kaj VGA se tlacijo gor, ko bi lahko bil DP namesto tega sranja.
kandelaber ::
Zdravo.
Nadgradil/menjal bi rad računalnik, da bo primeren tudi za igranje iger na povprečnih resolucijah ter za igranje pokra na večih straneh hkrati (dokaj zahtevno za procesor in ram). Trenutno imam tole:
i3 4130 3.4 3mb box lga1150
g.skill f3-1600c1s-8gnt 8gb pc12800 dr3
sapphire radeon hd6450 flex 1gb pcle
samsung 840 evo series 120gb5/s600
asus z87-c (c2)
Kaj bi mi priporočali?
Hvala
da počakaš do konc meseca ko pridejo ven nove amd in nvidia grafe
@volimsmes, z nakupom grafične počakaš. Prav tako mogoče ram in po potrebi napajalnik.
Medtem pa bi jaz voluharil za procesorji na ebayu.
Na primer:
i7-4790K - Greš do max ~240€ (+12 dostava)
i5-4670K - Greš do max ~145€ (+15 dostava)
i5-4670 - fiksna cena 158€ z dostavo.
jstrudelj ::
Zanimal bi me kakšen komentar na tole i5 6500 sestavo
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 TRAY
ASRock B150M Pro4S/D3 Intel B150 So.1151 Dual Channel DDR3 mATX Retail
4096MB Sapphire Radeon R9 380 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
500 Watt Corsair CX Series Modular 80+ Bronze
16GB HyperX FURY schwarz DDR3-1866 DIMM CL10 Dual Kit
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU)
1000GB WD Blue WD10EZRZ 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Arctic Alpine 11 Pro Rev. 2 Topblow Kühler
Proizvajalca matične plošče, grafične, RAM-a in PSU-ja sem izbral bolj kot ne naključno.
Hvala za vaše komentarje.
Zakaj pa ddr3, ko pa ddr4 plate in rami niso nič kaj dražji?
Arctic Freezer 11 LP raje.. Boljši p/p. Dobiš 2 heatpipa zraven. In hkrati je "tvoj" Alpine 11 drag pri MindFactory.
Z grafo pa mogoče počakaš na izid nove serije čez mesec dni? Čeprav vprašanje - verjetno ne bo nič novega na voljo pod 200€.
MadMicka ::
Kaj pa za špilat FPS igre, bi blo tole ok?
in BENQ Gaming LED monitor XL2730Z za 584 EUR?
  • spremenil: MadMicka ()
MadMicka ::
Kaj pa za špilat FPS igre ala Doom 4, bi blo tole ok?
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
F*ck no, vsekakor ne tega kupit, Micka.
Naroči pri Mindfactory iz Nemčije. Grafično kartico pa potem naknadno junija, ko izidejo nove kartice.
gddr85 ::
dvd player res rabiš? dodatna avdio kartica? pa navijalski cpu na b150 plati..
jstrudelj ::
DarwiN je izjavil:
Zakaj pa ddr3, ko pa ddr4 plate in rami niso nič kaj drazji
Cena rama je res ista, plate so pa kakšnih 20 € dražje, v bistvu zanemarljivo. Pa je dejansko kakšna zaznavna razlika med enimi in drugimi postaji in Rami? A priporočate kakšno b150 plato, ki se je še posebej izkazala.
DarwiN je izjavil:
Načeloma bi lahko počakal, se pa sprašujem, če bi res kaj nižja cena potem. Je v tem razredu pričakovati kakšne novosti ali samo padce cen?
extr3m3 ::
Okej, pomoč pri konfiguraciji novega računalnika - zdajšnji je oddelal svoje (Q6600 S775, 4gb ddr2 itd. )
Rabim samo za brskanje po netu, sem ter tja film... budget do max 450 eur.. Zadeva se kar mudi, tako da je konfiguracija lahko tudi na SLO trgovini.
Hvala.
o_O
issak ::
extr3m3 je izjavil:
Hvala.
še 4GB RAMa in SSD - za internet in sem ter tja film bo tudi Q6600 še dober.
extr3m3 ::
DDR2 je drag plus SSD si kmalu na 200e. tako pa dodam 150 in imam za par let spet mir.
o_O
issak ::
issak je izjavil:
extr3m3 je izjavil:
Hvala.
še 4GB RAMa in SSD - za internet in sem ter tja film bo tudi Q6600 še dober, še posebaj če ga malo naviješ.
ali pa kaj novega:
extr3m3 je izjavil:
jako drag:
http://www.ebay.co.uk/itm/4GB-DDR2-800M...
SSD pa kupiš za starega ali za novega, cena je ista.
  • spremenil: issak ()
MadMicka ::
Sej zato vprašam, ker ne vem. Dodatne avdio kartice in DVD res ne rabim, pa drug CPU, ker navijat ne mislim. Če ma kdo kak konkreten predlog za konfiguracijo za podoben znesek, na dan z njim :)
issak ::
MadMicka je izjavil:
i5-6500 ali če rabiš i7 6700 (brez K)
B150 Night Elf
DVD če rabiš
Zvočna - samo če imaš zvočnike dražje od 1000€ ali slušalke , pa še v tem primeru svetujem raje zunanjo zvočno oz. v primeru slušalk dac/amp za slušalke. Če rabiš zaradi mikrofona pa isto nekaj na USB poišči raje.
8 do 16GB RAMa - 16GB vzameš ker je poceni ampak da bi bilo neke koristi od njega v igrah pa niti ni razlike med 8 in 16.
Grafično pa res počakaj na 1080 ali 1070 ker boš za isti denar ali manj (LOL 590€ za 980 pri mlacomu o0 - da ne boš res tega kupoval) bistveno boljšo grafično.
SSD naprimer 960 ali 480GB SanDisk
Ohišje po želji
Paradoxx ::
Pozdravljeni!
Potreboval bi eno sestavo za približno 500€(+-100€). Želel bi, da bo zadeva uporabna na daljši rok, uporaba bo predvsem za nezahtevene igre tipa lol,hearthstone,diabolo(mislim, da ni ravno potrebe po ločeni grafični kartici), vendar bi pustil odprto tudi za možnost nadgraditve grafe v prihodnosti. Imam že 128 Gb SSD, ki bi ga uporabil.
m0LN4r ::
Ce nisi prevec zahteven, lahko komot igras na HD530, ki je v i5-6500.
klinker ::
issak je izjavil:
B150 Night Elf
DVD če rabiš
Zvočna - samo če imaš zvočnike dražje od 1000EUR ali slušalke , pa še v tem primeru svetujem raje zunanjo zvočno oz. v primeru slušalk dac/amp za slušalke. Če rabiš zaradi mikrofona pa isto nekaj na USB poišči raje.
Grafično pa res počakaj na 1080 ali 1070 ker boš za isti denar ali manj (LOL 590EUR za 980 pri mlacomu o0 - da ne boš res tega kupoval) bistveno boljšo grafično.
Ohišje po želji
A je tebi sploh jasna razlika med 6700 in 6700K?
6700K ima default frekvenco 4Ghz, medtem ko 6700 ima default 3,4Ghz.
V glavnem je pri nas drago, za 200eur manj imas v de to....
 computeruniverse
computeruniverse
Grafa je za primer. Z grafo vsekakor pocakas in ta cas furas integrirano.
Paradoxx je izjavil:
Pozdravljeni!
Tole, plus ohišje kupiš pri nas - mogoče Raijintek Styx, barva/pleski steklo ali brez.
cekr ::
Še malo gledam za ploščami pa mi pade v oči nekaj najnovejših plošč.
Zakaj se ponovno začeli dodajat DIN(okrogli) priključek za miške/tipkovnice?
Sem mislil, da je sedaj USB standard za vse te zadeve.
Han ::
Ker je v uporabi še veliko PS2 tipkovnic. DIN priključka ni na platah že vsaj 20 let.
hojnikb ::
še na vsaki generaciji plat je bil vsaj en ps/2 priklop, vsaj pri cenejših izvedbah.
#brezpodpisa
issak ::
klinker je izjavil:
issak je izjavil:
B150 Night Elf
DVD če rabiš
Ohišje po želji
 computeruniverse
computeruniverse
Povsem jasna mi je razlika. 3,4GHz je vrh glave.
youPlonker ::
Komentar glede na priporočila količine RAMa v tej temi: IMHO je 8GB za gaming pc danes premalo. Če na računalniku poganjaš samo špil, ti je 8GB zadost. Ampak, če poganjaš še karkoli drugega v ozadju, ti ga pa hitro zmanjka (sploh v Windows 10). Zakaj bi moral človek zapirat Chrome in kakšen program v ozadju, če želi igrat igro (sploh kakšno open world)? Ram je sedaj zelo poceni (DDR3 in DDR4), naj vsak vzame 2x8. Cena tista dodatne palčke rama ful poveča udobje uporabe računalnika.
654 / 1152
