Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
recimo
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
http://www.edigital.si/racunalnije-za-r...
http://www.edigital.si/monitor/acer-led...
te pride ~400€. Pa maš mašino pripravljeno na nadgradnje. Priporočam še mogoče +4GB ddr4 (magar kr eno 8g palćko). Trdi disk pa opcijsko, če ga rabiš (mogoče preneseš iz starega kompa).
Vesoljc123 ::
iloveboobz je izjavil:
recimo
thnx
_DnB_ ::
Lep pozdrav,
Moj stari PC Dual Core (2008) je pred kratkim preminil in bom nabavil novega. Edino kar bom vzel iz starega, je HDD, ker imam gor še cel kup podatkov, pa še prav mi bo prišel kot terciarni disk. Sam nimam nobenih praktičnih izkušenj z sestavljanjem lastnega PC, vedno sem kupil sestavljenega, ampak iz lastno izbranih komponent. Malo sem že bral forum in vidim, da veliko vas kupuje stvari v Avstriji/Nemčiji. Kaj bi se mi najbolj splačalo trenutno? Kupiti posamične komponente v tujini in potem najti koga tule v Lj in okolici, ki bi mi to sestavil v delujočo celoto ali naj kupim sestavljen računalnik z lastno izbranimi komponentami pri nas, npr. pri MlacoM?
Novi PC mora imeti naslednje:
-CPU i5 ali i7 (z ustreznim zračnim/tekočinskim hlajenjem)
-8GB RAM min., 16GB raje
-SSD za OS + 1TB min HDD
-GFX nVidia serija 7 ali 9 (+dovolj zmogljiv napajalnik)
-Kišto z solidnim pretokom zraka + protiprašni filtri.
-Monitorja/podgane/tipkovnice ne rabim, ker vse to že imam
Proračun je 1200€
Hvala vnaprej za povratne informacije.
Proračun je 1200€
45 61 73 79 20 67 6f 69 6e 67 20 67 61 6d 65 72
krin ::
Definitivno raje iz nemčije, ker te lahko pride okoli 200eur manj pri dražjih sestavah. Za PC sestavit pa res ni problem, js sm vedno mel prenosnike pa sm si lani sestavu pc brez kakršnihkoli izkušenj. Na youtubeu je dosti videov, čene pa se najde dosti folka ki ti bo sestavlo skupaj za pivo al dve
Nekaj takšnega, _DnB_. Plus Define R5 ohišje z brezplačno dostavo.
Zdaj, za igre bo boljše I5 in 980... Tudi cpu hladilnik je prej ko slej odveč, saj je box dovolj dober in dovolj tih.. No, kakor hočeš.
issak ::
Imas kaksen predlog za ohisje? Sem se kar navdusil nad temi kockami sedaj. Bi pa nekaj z bolj minimalisticnim stilom, podobno temu ali fractal node 804, brez gejmerskih for. Bonus pike, ce nima baya za opticni pogon.
Bitfenix prodigy :D
Če bi rad kaj res majnhega, potem Raijntek Metis, je lušno ohišje, ampak za mini ITX plate in mini grafične, spraviš pa običajen napajalnik noter. Ali pa kakšen Cooltek http://www.mindfactory.de/search_result... sicer nimam izkušenj z njimi, ampak izgledajo lično, in za to ceno verjetno niso crap.
- spremenil: issak ()
Cannonrock ::
Zdravo,
kupujem mini/portable gaming PC s hitrim plug n' play-om, ki ga lahko vržem v torbo. Za male ekrane ne maram, itak pa imam na razpolago 2 ekrana. Prenosniki potemtakem odpadejo, tudi zaradi visoke cene (1000EUR+). V oči mi je padel ASUS ROG GR6. Alternativno bi si lahko sestavil mini-ATX PC z malo boljšimi specifikacijami za isto ceno, vendar bi bilo to veliko bolj zamudno in nepraktično. Ali obstaja še kaka cenovno ugodna alternativa?
PredatorX ::
Lepa zadeva.
GTX 960M = nekako 1/2 GTX 960
i5 5200U
http://ark.intel.com/products/85212/Int...
Tko, da tale i5 nima 4 jeder ima 2 jedra. Sepravi je underclockan desktop i3.
Vsekakor boš dobil boljši proc in grafično, če narediš svoj ITX build.
i5 5200U
- spremenilo: PredatorX ()
issak ::
Cannonrock je izjavil:
Zdravo,
evo, za isti denar podoben build le z desktop komponentami, ne laptop. Tale linkan PC je laptop v namiznem ohišju (mobilen procesor, mobilna grafična), pa še brez SSDja. HDDja nebi ravno priporočal za nosit na okoli veliko, saj nebo crnkil, ampak SSD bo še kasneje.
20€ poštnine. Lahko daš večji SSD noter, stane natanko 2x za dvojno kapaciteto (120€) in 4x za 960GB (240€)
Je malo večji kot tisti Asus seveda, ampak precej močnejši. Je pa še vedno zelo majhno ohišje: 190 x 277 x 254 (W x D x H)
Cannonrock ::
Hvala za odgovor, BTW issak pozabil si na RAM :)
Sem poslal povpraševanje na Funtech, saj bi raje naročil v SLO, da ni problemov z garancijo.
D3m0r4l1z3d ::
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
4Gb GPU nevem zakaj mu daješ notr 2GB.
A bo igral na 1440p?
Kaj a za 1080P je 2GB dovolj.
PredatorX ::
za 960 bo dovolj, razlika je itak minimalna med 2 in 4gb
Heh ravno zadnjič sem probal na 2 GB grafični furat ashes of the singularity, Need for speed... in imel sem kar nekaj problemov. Ashes je brez dropov delal samo na majhnih mapah (low nastavitve)... need for speed je mel pa vsake tolk časa na low texturah fps drop (ostalo high).
Sej se ne čudim slotech pač.
D3m0r4l1z3d ::
jaz se čisto nič ne bi čudil, če sploh ne pišeš po resnici (če pa je že res kar pišeš, nam zaupaj na kateri grafični -in še ostale spece napiši ter resolucijo- pa si probal in opazil te drope in kako veš, da so le-ti zaradi tekstur oziroma pomanjkanja rama na grafični?)
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
issak ::
Huh ja RAM pardon :D 8gb ddr4 2133 cl14 najcenejsi. Graficno sem pa cisto spregledsl da so sploh razlicne, sem samo mini iskal. Pri funtechu racunaj na kakih 100€ extra na tole gor.
PredatorX ::
4Gb cartico
http://www.mindfactory.de/product_info....
207mm
Ali
170mm
GTX 960 maš pa več izbire
4Gb je nekak že nuja za 1080P... lihk nekega boosta zaradi 4Gb jev nebo. Mogoče kakšen špil, ko res VRAM heavy. Ampak hitro opazi razliko med 2GB in 4Gb GPUjem sploh kakšen CoD, AotS, NFS, etc.
gddr85 ::
ok, se pravi 4gb je nuja za 1080p, ampak boosta zarad 4gb v bistvu ne bo, razen kakega špila, ampak v bistvu se vseen opazi razliko med 2gb in 4gb verzijo
Cannonrock ::
A je Mindfactory kul trgovina? Cene so res opazno nižje kot pri nas, kar lepo zgleda tole.
Cannonrock ::
S**t! Kako prekličem naročilo na Mindfactory? Po nesreči sem naročil cel PC, ker sem nemško iliteralen >.< Pa še nikjer ni bilo opcije plačila, najbrž plačaš ob prevzemu, ali? Help.
- spremenilo: Cannonrock ()
plačaš z nakazilom na trr
kar se pa tice vrama, smo že premleli da ima 960ka dosti manj haska od 4gb kot 380, kjer je na 2gb stutter fest.
- spremenil: iloveboobz ()
stisni 50e zram pa tole http://geizhals.eu/xfx-radeon-r9-fury-p...
al pa počakaj na polaris/pascal
Sem naročo na computeruniverse, sicer me je na koncu prišlo 520€ s poštnino ampak naj bo, za 3 leta bi moglo bit več kot dovolj.
Hvala za priporočilo :)
Cannonrock ::
Dobro, potem ni panike. Sem jim poslal mail z željo prekinitve naročila. Nevem zakaj nimajo jezikovne opcije..
Sem pa BTW izbral R9 380 4GB. Ista cena kot GTX960 in boljši performance.
Mato, tole si preplačal.. Pol bi raje vzel 390X za 355€ z dostavo in paypal plačilom. Praktično enako zmogljiva kartica kot Fury na 1440p, oziroma zanemarljivih ~5% počasnejša. Sicer pridobiš na porabi, ampak...
No, ok, bo pa vsaj mir pri hiši zdaj ene 5 let. :P
Ma prvo je bla na computeruniverse cena 497€ pa sem mislo ok, čeprav je 50€ višja kot Mindfactory, še je vedno kar ceneje od slovenske retail cene, pa sem se prijavo pa vse, pa pol vidim cena 507€ pa poštnina 11€ + 1€ paypal stroškov (5€ popusta overall) pa je prišlo na 528€... samo dobro ker sem zadel ene stave za 30€ neto dobička sem nabavo, pa še kupca za staro grafo mam, bo kupo za 100€, pa bo na koncu glih nek vložek kot sem si zamišljal na začetku, torej cca. 400€.
Glavno je da bo to zdaj laufalo tam 3 leta +
4ever ::
Pa gtx 960 naj bo raje 4gb.
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
issak ::
ethyl2cyano je izjavil:
mnenja?
Ne kingston - raje Crucial, sandisk, samsung, in pa vzemi 250GB, je dovolj poceni, pa boš lahko še kakšno igro naložil gor, ali pa kar 480GB pa spustiš 2TB spinner za enkrat.
Zamenjaj Seagate z WD Blue.
Napajalnik Super Flower Golden Green 450W.
4GB 960ko: http://www.mindfactory.de/product_info.... (preden se kdo oglasi da ni potrebe po 4GB, je tale 2€ cenejša kot 2GB MSI ki je na screenshotu zgoraj) ali pa ali pa še bolje R9 380X za 20€ več.
i5 6500 je komaj 15€ manj, tako da mirno lahko 6600.
Plato lahko msi night elf
PredatorX ::
mnenja?
tud R9 380 4Gb se dobi pod 190€.
zino ::
Pozdravljeni mojstri. 10 letnica je naokoli in moj stari PC, ki ga zadnjih 5 let uporablja moj oče, je za v pokoj. Oče si je zaželel nov PC, ki bi ga večinoma uporabljal za pisarniška opravila, kakšen film, itd. Pripravljen je odšteti do 800-900 EUR, da bo za naslednje desetletje mir (my wish :). Torej zelo pomembno je, da sistem deluje hitro, stabilno in da ga čas (performančno gledano) ne bo povozil 5 do 10let. Ko se bo posamezna komponenta pokvarila, jo bom enostavno zamenjal. V mislih imam nekaj v smislu i5 6500, 16gb RAM-a, 256SSD, 1TB GB disk...
Za grafiko me zanima, če bo dovolj integrirana ali za HD filme potrebuje grafično?
Zelo vesel bi bil vaših komentarjev / predlogov, hvala!
Nekaj naklikano, 720 EUR:
schurda ::
Ne spoznam se veliko, toda za pisarniška opravila ne bi dal toliko denarja, pa tudi po mojem ne rabiš še enega diska in je EVO čisto dovolj. Lahko ga dodaš čez par let. 16GB rama? Za obdelavo videa ali fotk že mogoče. 4 oz 8GB bo čisto dovolj. Grafična je po mojem čisto v redu integrirana, čez par let pa jo dodaš, če bo treba. Ohišje lahko dobiš za pol cene. Pa napajalnik tudi.
IMHO: konfiguracija za to, kar si napisal se mi zdi pretirana.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
Laki3110 ::
Pozdravljeni
Malce sem len priznam, pa tudi zadnje pol leta ne spremljam več novitet. Želim si gaming PC (Fallout 4 max, Star Citizen vsaj spodobno)
Nekako budget je 1000-1200€...
Želja je bila en i5 CPU K serije, MSI H170 ali Z170 bord, 16GB 2133 ali 2400Mhz.,...grafika....ne vem 390 ali 970?
Kak predlog?
Hvala
Kak predlog?
Hvala
Han ::
Za pisarno in filme je i5 + 16 GB RAM totalni "overkill". Zadošča i3 ali Pentium G4xxx z integrirano grafiko + 8 GB RAM.
- spremenil: Han ()
issak ::
RAM 2133MHz, najceneši lahko. Za pisarniška dela in kakšen film je 8 GB vrh glave.
napajalnik je lahko 300W bequiet ali 350W super flower
Plato lahko cenejšo, npr. H110 čipset
grafično rabiš samo za igre, za video je dovolj integrirana, tudi 4K.
Procesor lahko i3-6100
Pusti HDD in daj noter 960GB SSD http://www.mindfactory.de/product_info.... :D
800-900EUR je za pisarniška dela čisto preveč :D
Pa priporočam mini ITX plato in Rajintek Metis ohišje, ogromni računalniki so preteklost.
Ali pa Asrock BeeBox N3150, 8GB RAMa in 960GB SSD, pa ga kar na monitor montiraš.
spenstar ::
kot prvo izberi tale link do SSD, ker Funtech ima dva dobavitelja (8eur cenejse za isti disk)http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/t.... Isto velja za Intel procesor.
Grafika je v redu tudi za 4k filme.
SPENSTAR--builder
D3m0r4l1z3d ::
zino, oče bo popolnoma zadovoljen s Hoferjevim računalnikom (i3, hdd) za pol kot ima budgeta, bolj bo cenil še kakšen boljši monitor oziroma če to ni potrebno, potem čez 5 let spet en za tolk denarja, ker bo za 1000eur danes res dobil hitrejši računalnik, še najbolj zaradi ssdja, ne toliko zaradi cpuja in ostalih komponent, čez 5 let pa bo že zastarel tak pc, nič manj kot za 500 eur, takrat pa spet nekaj modernega ubode, saj ni tako hudo vsakih 5 let nov pc kupit
zino ::
Fantje, najlepša hvala vsem za odgovore, komentarje, mnenja!
Se strinjam z vami, je overkill. Mu bom sestavil cenejši komp in predlagal, da da razliko meni za instalacijo windovsov in ostalih aplikacij ;)).
we are everywhere
jernejl ::
V zadnjem času nisem več toliko na tekočem glede priključkov, pa me zanima, ali bi v ta računalnik:
lahko priključil SSD Samsung 950Pro M.2 PCIe?
Je še kakšna boljša alternativa tej konfiguraciji (boljši price/performance)? Obvezno mora sicer vsebovati windows pro licenco, pa fino je, če bi bil že sestavljen. Uporabljal se bo za delo (intenzivno računanje in pisanje po disku, nič igranja).
- spremenil: jernejl ()
gddr85 ::
ne, oz. s kakih m2-pcie adapterjem bi se dalo
price/performance slovenija, tujina?
pa za izkoristit tale 950 tud ni švoh imet potem 3.0 x4 slot ;)
- spremenil: gddr85 ()
