Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
geniusone ::
Prosil bi, če mi lahko kdo pomaga sestavit računalnik tam do 700 eur max...ohišja in dvdrw nimam tako da tudi to bi vzel. Uporaba večina za igre. Hvala.Lp
- spremenil: geniusone ()
Dx0rup ::
Zdravo, odločil sem za nakup gaming računalnika, i7 mislim overclockat na 4.5GHz, grafična mi zadostuje, matična mi pa tud omogoča nadgraditve v prihodnosti. Je 16gb rama overkill, bi bilo mogoče bolje vzet 8Gb DDR4-3000?
Hvala za pomoč. :)
Hvala za pomoč. :)
- spremenilo: Dx0rup ()
krin ::
8GB je zaenkrat dovolj za gaming, nadgradiš lahko pozneje. Poleg tega bi js raje vzel i5 6600k/gtx 970 kombinacijo, je bol važna grafična kot procesor
Infusion ::
Mi lahko poveste če te stvari gredo skupaj:
http://www.mindfactory.de/product_info....
PCPartPicker me namreč opozori da:
"The Fractal Design Core 1300 MicroATX Mini Tower Case supports video cards up to 380mm long, but video cards over 200mm may block drive bays. Since the Sapphire Radeon R9 380X 4GB NITRO Video Card is 238mm long, some drive bays may not be usable."
Pa še glede napajalnika me zanima, Na Fractalovi spletni strani piše za Fractal Design Core 1300 tole:
Supports ATX PSUs up to 205/185 mm with a bottom 120/140mm fan; When not using any bottom fan location longer PSUs can be used
Tukaj pa piše da ima XFX XTR 650 135mm Fluid Dynamic Bering Fan
Gre vse to skupi al bodo kaki problemi?
Wazzock ::
To samo pomeni da morš eno kletko za diske odstranit, da lahko montiraš grafično.
Kar se tiče napajalca, paše v ohišje, tisto je mišljeno samo če misliš imet zravn napajalca še dodaten ventilator za vpihavanje v ohišje. Tebe je zavedel ventilator ki je montiran v napajalnik.
EDIT: Oz. v tvojem primeru je treba odstranit tisto navpično ploščo na katero se diski pritrdijo.
- spremenil: Wazzock ()
Aston_11 ::
Sem pozabil, Paypal gre preko Mindfactory ali bo treba preko kartic?
Je kakšen priporočjljiv - tih - napajalnik za G4400/4500 ali je vseeno? Mi je začel napajalnik ružiti, bom menjal kar vse.
Edit: Enkrat je hojnikb že napravil konfiguracijo s G4400, je nekje na zadnjih 100 straneh, ne najdem....
Edit: našel https://www.mindfactory.de/shopping_car... Tale škatla z 200 W bi morala biti dovoj, je res.
- spremenil: Aston_11 ()
4ever ::
Živjo! Rad bi nadgradil ram iz 8gb na 16gb, ker je trenutno poceni. V računalniku imam sedaj tega: http://m.mindfactory.de/product_info.ph... . A bi lahko sedaj dokupil tega, glede na to da imata isto oznako (CMZ8GX3M1A1600C10B): http://www.mlacom.si/corsair-vangeance-...
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
Wazzock ::
Linkal si prazno košarico, tam imaš knof zravn printanja za izdelavo linka.
Aston_11 ::
Evo, upam, da dela link.
OvCa77 ::
Ne eno ne drugo bo treba preko UPN
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
issak ::
Da. Čeprav 51€ za 8GB RAMa ni ravno poceni, ampak ok.
Hvala za pomoč. :)
Za 'gaming' PC je tole zelo slabo uravnoteženo, namreč i7 se bo dolgočasil medtem ko bo 960 švicala na polno. Če rabiš i7 za delo, in grafično samo za igro sem in tja, potem je ok, če pa i7 dejansko ne rabiš, je pa bolj smiselno vzeti i5-6500, H170 plato in boljšo grafično, v samih igrah se bo zelo poznalo.
Sicer si napisal da ti grafična zadostuje. Če nebi napisal da gre za 'gaming' računalik se nebi niti oglasil s tem komentarjem, kot pravim, za resno delo z občasnim igranjem je super, za 90% igranja iger in ostalo brskanja po internetu je pa i7 nesmiseln.
- spremenil: issak ()
Wazzock ::
Če boš imel integrirano grafično je 200W zadosti, vendar tale napajalec žal ne bo tih.
Tegale bi ti jaz svetoval, če želiš tišino.
Imaš pa še cenejšo varijanto. Ima "slabši" ventilator drgače pa zgleda isti.
EDIT: Ali pa tale od Seasonica, je malce močnejši tako da lahko v prihodnosti še kakšno gtx 950 notri montiraš če bo potreba.
salex ::
Jaz sem našel računalnik za 1480€, ki naj bi bil znižan z 1860€ (380€ naj bi "prišparal"), z naslednjimi specifikacijami, ki so meni videti še kar vredu za ta denar,
čeprav premalo vem, da bi lahko to z sigurnostjo trdil, tako, da hočem še vaše mnenje, če se res splača:
Procesor: Intel Core i7-4790K (Haswell) 3.6 GHz Turbo: 4.0 GHz (odprt za navijanje)
Pomnilnik: 16 GB DDR3 /2400 MHz (2×8 GB) HyperX Predator Beast
Trdi disk: 250 GB SSD Samsung EVO + 3 TB SATA 7200
Grafična kartica: PCI-E nVidia GTX970 4 GB DDR5 Gaming OC
Optična enota: DVDRW +/-
Osnovna plošča: MSI Z97 GAMING 7
Čitalec kartic: 64 v enem
Ohišje: ATX ANTEC -P100
Napajalnik: Antec 750 W, 80 PLUS(R) GOLD, 92%+učinkovitost
Operacijski sistem: brez OS
Integriran zvočni vmesnik: Realtek ALC1150
Integriran mrežni vmesnik: Killer E2205 Gigabit LAN controller
Razširitveni sloti:
3× PCI Express GEN 3 (1×16, 1×8)
4× PCI Express x1 2.0
Zunanji vmesniki:
1× PS2
2× HDMI
1× DisplayPort
2× USB 2.0
4× USB 3.0
2× USB 3.1
6× avdio - pozlačeni kontakti
1× RJ45
1× S/PDIF optični konektor
1× Clear CMOS button
Razširitveni sloti:
Zunanji vmesniki:
1× PS2
2× HDMI
1× DisplayPort
2× USB 2.0
4× USB 3.0
2× USB 3.1
1× RJ45
4ever ::
Nov ali rabljen?
4ever ::
Nov za manj: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
salex ::
Hvala za link :)
Zdaj me pa še zanima, če je setup vredu, ali je kaj "prone to fail soon"? Kolega mi je rekel, da naj bi bla matična slaba.
4ever ::
Počakaj še na mnenja drugih...
gddr85 ::
ne vem, zakaj bi bila slaba, če boš navijal potem "z" paket, drugače se ne splača, pa psu lahko manj močen 500-600w gold, npr. seasonic modularen..
- spremenil: gddr85 ()
Gibbs007 ::
Če je kdo kupil GTX970/980 in je zraven dobil RoTR kodo, ki je ne misli uporabit, mi naj pošlje ponudbo na ZS.
issak ::
Bo tole v redu? Ze imam SSD, graficna Radeon 6670 in ohisje.
Če že kopiraš build iz treh postov višje, vsaj preberi komentarje na taisti build.
PredatorX ::
m0LN4r ::
Moj bog. Za ta denar dobis 5820K sestjedrnika.
Hvala za link :)
Slaba maticna? Dej dej.
A pol 50€ maticna lahk poganja i7 brez problema 150€ pa ne?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
- spremenil: m0LN4r ()
pipicar ::
Kaj priporočate za GTX 950 grafiko, stari i5 2500k proc .. 1x ssd 1x HDD .. kateri PSU ? grafika ma 1x6pin .. za matično rabim 1x4pin in 1x24pin
tac ::
Vprašanje- kje pri nas dobiti nek (sestavljen ali po delih) mini itx sistem za starejšo osebo, ki ji je glavno, da je računalnik delujoč in tih, pa da ni prevelik ? Budget nekako 400€, če je kaj manj, še bolje. Če ne bo drugega, bo najbrž padel lenovo https://www.mimovrste.com/racunalniki-i... .
m0LN4r ::
Kake so pa zahteve ? ZOTAC BOX, NUC, Brix to so vse vnaprej sestavljene male kite, vcasih je treba dodat ram oz. SSD.
Lahko si pa sam sestavis nekaj v cooltek coolcube mini
Je ene par takih tem ze odprtih za sestavljanje mini PCjev
Mogoce ti markosoft sestavi, vem pa da tile: http://www.bariva-computer.de/ majo ze dve kisti sestavljeni v tem majhnem ohisju, v kolikor te zanima grem jutr tja pa lahko poslikam.
m0LN4r ::
Tu je cel seznam teh BRIXov pa se ostalih igrack: http://geizhals.de/?cat=barepc&xf=2257_...
Prihajajo skylake brixi kokr vem.
AHA: http://geizhals.de/gigabyte-brix-gb-bsi...
tac ::
to za 155e in zraven se 4G rama(20e) in ssd 128g za 45eur, skupaj 220eur
Bom vprašal, če je lahko brez DVD, drugače ali je tale celeron N3150 dovolj hiter za pisarniška opravila ?
Zahtev preveč ni, ker se ciljna oseba preveč ne bavi z računalništvom. Mora biti spodobno hiter in ne preveč glasen. Vem, preveč ohlapno vse skup, zato je pa nekako cenovno od 300 do 400 skupaj z winsi postavljen razpon.
m0LN4r ::
Ce se hladi pasvino, kar je opcija pri teh CPUjih, se nebo nic slisalo.
Infusion ::
A na Mindfactoryju plačaš extra 20€ poštnine samo za ohišje da ti ga pošljejo? Se da kje v Sloveniji dobit Fractal Design 1300? Sem gledal pa ga ne najdem ker je staro ohišje.
4ever ::
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
issak ::
Hja, samo če ga sam prevzameš te pride 3€ manj iz funtech. Toliko pa že bencin in čas staneta :/ sicer je 4€ poštnine pri funtechu, pa si celo na 1€ dražjem.
m0LN4r ::
Ja pri malenkost drazjih ohisjih, se ze skorajda ne splaca oz. stane enako z 20€ postnine iz tujine, kot 4€ postnine prinas, ker so toliko drazja.
Je pa nekdo enkrat narocil eno manjse ohisje pa muniso zaracunali postnine....
Tako da ce nic ne prisparas, se pac sam odloci, ker je v bistvu vseeno.
Najvec (100-200€) se itak prispara na komponentah in vazno je da je izbira vecja.
issak ::
Tisto je Rajintek Metis, in verjetno tudi ostala še manjša miniITX ohišja.
Metis je lušna reč, ampak je treba malo planirati build, ker je precej malo prostora noter.
BivšiUser2 ::
Kaj bi vi tu zamnenjali? Nove komponente za čim manj,predvsem me zanima napajalnik - za kabliranje & 300 W totalni overkill )? Buđet je nekje do 350EUR največ 400EUR z opcionalno periferijo v kolikor stara ne bo vredu (DVD pogon dam iz starega računalnika...)
http://prntscr.com/a5fzek
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
- spremenil: BivšiUser2 ()
OvCa77 ::
Pomojem nerabiš sata kablov ker so zraven matične, mogoče matična malo predraga glede na procesor.
OvCa77 ::
in najcenejši ssd
BivšiUser2 ::
Bo zdaj vredu? http://prntscr.com/a5gicz
Gledam, da bodo komponente tudi čim novejše (po času).
Napajanje?
Napajanje?
hojnikb ::
tole bo čist ok
edino 8GB rama lahko daš mogoče, ker je smešno poceni dandanes
tole bo čist ok
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
BivšiUser2 ::
Mindfactory ima večjo ponudbo kot Computeruniverse.de? Tele Asrock plate sploh ni v CU, aha bom kar tu naročil. Hvala :D !
hojnikb ::
case naroci pri nas, da bo ceneje vseskupi (drgac je shipping 40e, sicer pa 20e samo za komponente)
#brezpodpisa
