Nakup namiznega PC-ja
GenZNPC ::
Ne sekiraj se je semipasivna. Razlike so minimalne.
issak je izjavil:
Najbolj priporočajo MSI 390 za tišino, ampak pazi ker zasede 2 slota in pol, cooler gleda malo čez drugi slot, tako da za crossfire ne bo, pa tudi kakšne druge kartice ne boš mogel več vtaknit v plato ker bosta oba ostala PCIe slota pokrita.
Ne v bistvu je 390 PCS+ najtisja: http://www.computerbase.de/2015-10/neun... in to kr konkretno.
Ampak on ima itak 380x notr
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
issak ::
Opa. Izgleda da v US ne poznajo PowerColor.
randomtech ::
Hm kaksno pa imate menje o tem ker je modularen pa baje zelo tih in par evrov razlike:http://m.mindfactory.de/product_info.ph...
GenZNPC ::
ZELO TIH (kaj to pomeni?) a drugi pa ropota?, ja seasonic je 100dba, tale pa 30dba..... sfasta.
Cudno, da ko sm jst priklopil 280x in 4460 na seasonica sem slisal samo 280x. Tist review izpred par let pa ni merodajen pol kurca.
Lej ce hoces 5EUR dat za 1-2dba razlike dej, ce ne pa ne.
Na koncu ti bo itak disk najbol glasna komponenta in grafica.
Ce hoces tisino se vzamee 970MSI/palit ali 390pcs+ semipasivno, semipasiven cpu cooler in semipasiven psu, ampak to stane.
skibidi
randomtech ::
Dal bi 3 evre vec samo zaradi modularnosti, ker sem uzel poceni case za 30e da bom lahko lazje cable managmento.. res pa je da je seasonic tier 2, tale ve quiet pa je na tier 3 listi
issak ::
Kaj bi bo modularnost? Kadarkoli raje izberem boljši napajalnik (naprimer boljša učinkovitost) kot pa modularnost. Razen v najmanjših ITX škatlicah je v vsaki škatli dovolj prostora za tiste 3 extra kable spravit. Porineš jih v HDD slot ali pa z vezico zvezane na tleh pustiš.
randomtech ::
Ja to je res.. ok hvala bom uzel seasonica
PredatorX ::
randomtech je izjavil:
Edino kar me skrbi je napajalnik a bo dovolj 550w ? Ker sem gledal na neto in je za 390 recomended 650w, pa ze 2 dni gledam 970 vs r390 pa ne razumem zakaj usi palite na 970, povejte mi en razlog zakaj bi jo uzel, razen tega da porablja manj watov in je mogoce tisja pa jo uzamem. Ze na papirjo je 390 bolsa in ima velik boljso podporo z directx 12, novejse igre naj bi oziroma laufajo velik bolje na 390ki..
Dovolj bo.
Glede tišine. R9 390PCS+ ni tiha... ker ti bo držal GPU na 60C. Tko, da če boš hotel več tišine jo lepo spustiš do 75-80C pa pa 1600RMP.
  • spremenilo: PredatorX ()
payne175 ::
Pozdravljeni, sam si nameravam naročiti komponente za sestavo PC-ja iz computeruniverse in po raziskavi sem prišel na tale build za moj budget:
http://pcpartpicker.com/p/HZDGK8, želim vsaj naslednjih nekaj let igrati igre na high na 1080p in čez nekaj časa tudi na 1440p, tako da me zanima vaše mnenje in če še kaj popravim :) vem da letos pridejo nove grafične kartice od amdja in nvidie vendar mislim da bo r9 390 čisto vredu za naslednjih nekaj let
PredatorX ::
Menjaj napajalnik:
http://pcpartpicker.com/part/evga-power...
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na...
Prišparaj ali pa daj raje malce več v plato, ohišje ali celo hladilnik @ vodno hlajenja.
issak ::
Ma dej nehaj že s to plato, če mu ta zadostuje s priključki nima nobenega smisla jemati dražje.
payne175: če bi rad prišparal, vzami i5-6500 in B150 ali H170 plato. Prišparaš dovolj za 500GB SSD.
Napajalnik je ok, ampak lahko kakšnega cenejšega. Skoraj isti build se pojavlja drugače že zadnjih par strani, tako da malo poglej. In pa sestavo raje prilepi direkt iz computeruniverse oz. mindfactory (ponavadi malo cenejši), ker tale pcpartpicker nekaterih komponent nima, cene so pa sploh čisto drugačne kot pri nas.
steev ::
Zdravo,
mi samo prosim potrdite tale sestav, če bo delalo tole skupaj, in mogoče zamenjate kako komponento. SSD in ohišje imam. Računalnik se ne bo uporabljal za igrice, ampak bolj za vsakodnevno uporabo, obdelavo slik, programiranje. V bistvu me bolj zanima, če sta matična in ram v redu.
Hvala lepa že vnaprej
issak ::
steev je izjavil:
Zdravo,
Vse štima, če imaš ohišje mATX ali večje.
Stisni pa tistih 20EUR extra za i5-6500, ima 500MHz več.
Če želiš, lahko vzameš bequiet napajalnik:
http://www.mindfactory.de/product_info....
za sistem brez ločene grafične bo vrh glave, pa cenejši je. Je pa jasno tudi tisti Seasonic odlična izbira.
Plata je pa v redu, če ti zadostujejo vsi priključki gor, predvsem DVI, VGA in HDMI. Displayporta nima.
  • spremenil: issak ()
steev ::
issak je izjavil:
steev je izjavil:
Zdravo,
O, hvala lepa za hiter odgovor. Plato sem gledal predvsem po priključkih, DP ne rabim zaenkrat. Tale Seasonic je verjetno boljši kot be-quite? Oz. koliko pridejo v poštev teli izkoristki pri tako varčnem kompu?
PredatorX ::
@Steev
- Pri tako majhni porabi bo zelo malo razlike. Sploh nerabiš 350W jaz bi vzel kar 300W model.
- Be Quiet je kr kvaliteten, ne tako učinkovit, ampak je veliko boljši nakup.
System power 300W bulk naj bi imel pri 20% loada 84% učinkovitosti.
- verjetno poraba tvojega sistema bo (samo PC), bo nekako 30-35W med brskanjem in 45-50W v full loadu @ samo jedra.
Sepravi lahka nekak pričakuješ z 80-84% ene 60W.
chrispy ::
ali je pri napajalniku važna velikost? Namreč kupil bom matx plato, in posledično tudi matx ohišje. Moram kaj paziti pri izbiri napajalnika?
Moj build je zdaj dokončan. Prosil bi samo še če mi predlagate čim cenejše ohišje, ki bo podpiralo mATX plato in bo dovolj zračno, da se zadeva nebo preveč segrevala.
issak ::
steev je izjavil:
1% pri izkoristku mogoče. Oba imata najboljši izkoristek pri okoli 50%, ali malo več, česar ne boš nikoli dosegel, pri tistih 10% obremenjenosti je pa v izkoristku razlike minimalno. Komot vzameš najcenejši 80+ bronze bequiet, so dobri napajalniki. Tistih 30€ razlike raje v 6500 vtakneš ali pa greš na kavo in ženi/punci kupiš šopek rož.
PredatorX ::
chrispy je izjavil:
Misliš moč?
Ja je važna. Nemoreš vzet 750W napajalca, ker je namenjen za 400-500W+. In bo imel slabšo učinkovitost. Razen tisti high-end modeli.
Sepravi za tale build vzameš 300-450W max močan napjalnik in nekako gold efficiency.
cenejši model GTX 960 4GB
Za podobno ceno imaš radeonko, ki je cenejša.
issak ::
chrispy je izjavil:
Moraš pazit, da ni Corsair CX, ker so crap napajalniki.
vzemi tega http://www.mindfactory.de/product_info....
vrhunska roba.
Pri izbiri najapalnika moraš pazit da je ATX, če paše ATX v ohišje (nima veze z plato ATX). Nekatera (redka) ohišja podpirajo samo SFX napajalnike naprimer. Drugače pa pogooglaš ohišje in ponavadi piše 'max PSU length' in preveriš dolžino napjalnika.
Najcenejše ohišje lahko katerokoli Zalman mini tower, preveri le da gre dolžina grafične kartice noter (pogooglaš ohišje, najdeš stran proizvajalca in med podatki poiščeš max GPU length)
http://www.mindfactory.de/Hardware/Geha...
Če pa želiš malo boljše, a še vedno ugodno ohišje pa poglej Core 1300
Poišči tudi če imajo kje pri nas kakšno ohišje poceni, ker je za ohišje ekstra 20EUR poštnine iz mindfactory. Pri nas utegneš prišparat kakšnih 5EUR (ker so pri nas itak vsa dražja)
PredatorX je izjavil:
Misliš moč?
Močnejši napajalnik ne pomeni večje porabe kar tako. Komot bi laufal zgornji build na 750W.
PredatorX ::
LoL tale primerjava ni ravno najboljša.
In še enkrat dobro preberi kaj napišem.
Domen1 ::
Živjo!
kaj si kej mislite o tejle sestavi vsestranskega racunalnika za cca 1000EUR?
  • spremenilo: Domen1 ()
issak ::
Domen1 je izjavil:
Živjo!
i5-6500 namesto 6600K
650W 80+ gold napajalnik (Seasonic, XFX...)
WD Blue namesto Seagate
Domen1 ::
ouki douki, tnx :)
PredatorX ::
Menjaj za
- R9 390 NITRO (je samo 10% razlike = 70EUR)
- Pa i5 6600K zamenjaj za i7 6700 (70EUR).
- Napajalnik
Pure power L8 ma 540W. Je dovolj, ampak za ta denar se dobil boljše.
issak ::
Razumem čisto, najbolje je zadeti tisti 'sweet spot' kjer ima napajalnik najboljšo učinkovitost, ampak to ne pomeni da bo 750W napajalnik žrl iz vtičnice kaj več štroma če sistem rabi samo 30W, oziroma bodo razlike zanemarljive.
Pač, kot omenjeno, najceneši 300-350W 80+ Bronze Bequiet bo špica za sistem brez grafične.
PredatorX ::
issak je izjavil:
Ti primerjaš 340W porabe z 30-60W. Grem stavit, da se bo i5 6500 gibal med 40-50W.
steev ::
Še enkrat hvala lepa za pomoč.
PredatorX ::
Domen1 je izjavil:
ouki douki, tnx :)
Tole ti priporočam. Lahka tud i5 6500 z R9 390X. Glede nato, da je med R9 390X in R9 390 nekako 10% razlike jo je med i5 in i7 več. Res pa je, da mnogo iger sploh še ni optimizranih za 8 threadov, ampak novejše jih pa lepo izkoriščajo. Pa tudi turbo je 10% (4GHz vs 3.6GHz) višje.
Predvidevam, da boš igral na 1080P. Bolje imeti, mal več CPU powerja in čez dve ali tri leta menjaš R9 390X za high end GPU.
Z xeonom + LGA 1151 za xeona pride ceneje.
sepravi i7 6700 330EUR+ plata = 400EUR
xeon je 265EUR + 115EUR plata = 380EUR, ampak nima iGPUja - nima HEVC supporta, turbo pa je tudi malo nižji @ 3.8GHz.
Lahko tudi 550W napajalnik. Ker pa je manj kot 10EUR razlike med 650W se ti pa splača dodat 10EUR za 100W več.
Ascendor ::
Ascendor je izjavil:
Kolega ima budget do 500EUR. Na voljo ima že napajalnik 450W ali 550W in trdi disk. SSD ne rabi. Vse ostalo zato potrebuje kupiti...
Potrebuje ga za vsakdanje zadeve torej internet, word/pdf, filmi, itd... In pa za kakšne neprezahtevne igre.
Ker se sam ne spoznam najbolje, sem se odločil vprašati kar tukaj, kjer lahko mogoče nekdo, ki se bolje spozna, predlaga komponente.
Hvala v naprej :)
Nima noben predloga? Sam res nimam dovolj izkušen ali znanja da bi mu sestavil računalnik po komponentah...
issak ::
Hvala v naprej :)
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
+40EUR poštnine, lahko pa poišče neko lepo poceni ohišje pri nas, pa bo poštnine pol manj.
Ali pa GTX 950 + 128GB SSD namesto GTX 960:
Infusion ::
Pozdrav,
a ni bolje vzeti te rame, ki so že v setu in cenejši(ter se glede na memory list matične plošče ne avtomatsko downclockajo):
kot pa dvojne te:
skupaj s to matično ploščo:
  • spremenilo: Infusion ()
issak ::
Infusion je izjavil:
Pozdrav,
kot pa dvojne te:
Kit je vedno bolje vzeti kot 2x 1 palčko, ker so potem RAMi iz iste serije in to, kar je baje bolje za dual channel in to. Saj v praksi se nič ne pozna, ampak ponavadi je kit cenejši sam po sebi. Več kot 2133MHz na H110, B150, H170 nima smisla tlačit, ker, kot si omenil, bi se hitrejši RAMi itak downlclockali na 2133. Edino za Z170 ima smisla kakšen 2600 ali 3000MHz RAM če je cenovno ugoden.
Calaway ::
Zdravo!
Kateri tih CPU cooler bi bil najbolj primeren za i5 6500?
  • spremenilo: Calaway ()
GenZNPC ::
Vecji kot je blok, ventilator, tisji bo: http://www.mindfactory.de/product_info....
Recimo tale je zelo tih, ko je malo obremenjen. Ce ti je pa bolj pomembno da je zelo tih, ko je PC zelo obremenjen pa cimvecji kuler, ki ti gre v ohisje.
Macho PCGH je tudi zelo tih.
Neskoncno mnogo opcij mas.
skibidi
Infusion ::
Sem naredil še en build, kateri vam je boljši?
user-pass ::
S Xeonom itak.
Infusion ::
Ne vem zakaj, vendar je ena od slik zgoraj kar izginila iz mojega posta, dajem še enkrat Xeon build.
Ascendor ::
issak je izjavil:
Hvala v naprej :)
Najlepša hvala :)
4ever ::
Pozdravljeni! Iščem trdi disk, ki mora biti zelo tih, 1tb in pod 60-65€. Hitrost ni pomembna, saj bo namenjen shranjevanju glasbe, filmov, slik... Kaj priporočate?
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
PredatorX ::
Seagate barracuda
Wazzock ::
GenZNPC ::
Zelo tih je SSD, vse ostalo ni tiho.
skibidi
dolenc ::
Wd green je namenjen ravno temu, da se skopirajo podatki gor, potem ko ni več v uporabi se pa ustavi in je temu primerno tišji. Ni pa dober za konstantno dostopanje do podatkov, ko bi bilo recimo lavfanje aplikacije iz njega.
GenZNPC ::
So dobra opcija, samo so omejeni z on/off cikli. V kolikor je teh malo, so ok.
skibidi
Backup22 ::
Pozdravljeni,
Kolega, ki se ukvarja z designom in 3D modeliranjem kupuje nov PC/workstation za to delo. Budget = 1200 EUR. Ker sam nisem ravno na tekočem s HW (sploh ne z grafičnimi karticami) in trgovinami vas prosim, če ima kdo kak pametern predlog konfiguracije in trgovine (če se da, slovenske).
Verjetno nek i7, 16 GB rama, SSD, Win10, kvaliteten napajalnik in dobro grafično kartcio?
Hvala in lp
  • spremenilo: Backup22 ()
GenZNPC ::
Vprasi ce ti to da za tako ceno: http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami...
skibidi
Backup22 ::
Hvala m0lN4r, bom vprašal kupca in prodajalca. Še kakšna varianta (mogoče brez vodnega hlajenja)?
neverjetni99 ::
Backup22 je izjavil:
Tisto je moj računalnik, lahk se zmenma za majnšo ceno z zračnim hlajenjem(1 mesec star Mugen 4 PCGH 2x12cm). Če te zanima mi piši ZS
gddr85 ::
damn, hitr menjavaš ti to ;)
neverjetni99 ::
gddr85 je izjavil:
mja..če verjameš al ne, sem mislo met kr nekaj časa zaj tale komp ampak je nekaj prišlo umes in rabim dnar:8)
637 / 1170
