Nakup namiznega PC-ja
g4500 je že slabši price performance, če gledaš samo cpu zmogljivost.
GenZNPC ::
Jp, ma pa HD 530 :P
skibidi
Aston_11 ::
GenZNPC je izjavil:
Jst bi vzel G4500, če že Pentium
Ja, Pentium mi je čisto dovolj. Jih jemljem od vedno in vedno zadovoljen. Po malih korakih naprej, so čisto kul, pa še integrirana grafika, ne vprašam več. In vse to ponavadi za cca 150 EUR s poštnino. I3 je že skok naprej, razlike pa ne vidim, p/p pa ni tako dober.
če rabiš boljšo integrirano grafiko (igraš stare igre) vzameš g4500, sicer pa g4400...
lahko pa počakaš na celerončke
Aston_11 ::
iloveboobz je izjavil:
Se mi je zameril, ko sem ga nabavil tašči, sem mislil, da je dvojederni, je pa bil HT in se mu malenkost pozna, ko goni par stvari skupaj. Dela pa korektno, super stvarca.
razn nekaj izjem v preteklosti, so vsi celeroni 2 jederni brez ht.
Razlika napram pentiumu je manj l3 keša pa kakih 100Mhz nižji clock.
Aston_11 ::
Čipset je dovolj, da je H110?
Jap, sicer nebo omogočal navijanja >:D
Miha9888 ::
A mi lahko samo kdo prosim razlozi kako je s tem navijanjem. Na procesorju ( i5 4460) piše da je od 3.2GHz do 3.4Ghz torej a 3.4GHz je samo če overclockaš ali gre to samo do 3.4 in če overclockaš dobiš še vecjo hitrost? Mogoče sprašujem neumnosti ampak res nevem...
Hvala
3.4 je Turbo oziroma v tem načinu deluje samo kratek čas.
  • spremenil: D3m ()
gddr85 ::
to ima samo eno jedro turbo afaik
SuperVeloce ::
Miha9888 je izjavil:
Hvala
Prejšna (zaklenjena) generacija se ni dala navijat (oz. do 5%). Nova gen. bo s pravo osnovno ploščo zgleda omogočala navijanje BCKL tudi tam do 30% pri zaklenjenih cpujih.
Aston_11 ::
Med DDR3 in DDR4 je bistvena razlika ali nima smisla po tek kriteriju izbirati plat?
gddr85 ::
ni bistvene razlike
vzameš ddr4, ker ni nekih bajnih razlik v ceni
Anzexx ::
Živjo jutri dobim denar pa me zanima če je tale build vredu http://postimg.org/image/yikxs57pb/ pa me zanima če se še kje da prišparat denar itd ker bi potem kupil še 144hz monitor :P
gddr85 ::
kej dost ne moreš, razen če vzameš eno cheap h81 plato
Anzexx ::
gddr85 je izjavil:
Aha pa kaj misliš je dober build ?
Miha9888 ::
Hvala vam za odgovore :D
Kateri cpuji se pa štejejo pod "novo" generacijo a to so samo te skylake 6400, 6500..? Potem se 4460 neda navijat?
Hvala:D
gddr85 ::
skylake je novo ja, 4460 ni oc friendly ;)
@Anzexx
ok build, mogoče vzameš en ssd namesto hdd, razen če rabiš plac pa tole http://www.mindfactory.de/product_info.... namest cx-a
Aston_11 ::
Čudno je, da kljub 20 EUR poštnine naše trgovine brez poštnine presežejo ceno ceno s poštnino iz mindfactory in to že pri 150 EUR.... čudno je to... ali pa tudi ne.
zzbil ::
Anzexx lahko vzames Asus H81M-Plus pa prisparaš
Anzexx ::
zzbil je izjavil:
Kakšna je pa razlika ? ker bom kupil še 2x 120mm fan z led ker baje tale xfx r9 380 je vroč :P
zzbil ::
Različen Chipset malo ceneje sicer tist ni slab ampak nerabis boljšega kot je tale H81.
neverjetni99 ::
performance bo isti na h81, edino da je majnša, majn slotov za rame, majn sata, usb in pcie priklopov
pixelzgaming ::
lahko tudi cenejši napajalnik... npr. cooler master b600
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i5 6500 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 14TB HDD | Proxmox VE
Server2: i7 4770 | 16 GB DDR3 | 128GB SSD | 16TB HDD | CasaOS
Anzexx ::
pixelzgaming je izjavil:
Ni sploh 80+bronze niti semi modular
Aja pa še neki a je sloh razlike med tem http://www.mlacom.si/bitfenix-comrade-w... pa tem http://www.mlacom.si/bitfenix-comrade-w... a kdo ve ali je res kaj manj sliši ? ali raje vzamem navadnega
  • spremenil: Anzexx ()
Wazzock ::
Silent Foam ---> celotno ohišje je odznotraj obdano z peno, ponavadi kr dobr zaduši zvok.
Anzexx ::
Wazzock je izjavil:
Aha potem bom kar to drugo vzel ker imam raje tih pc ... :P
Wazzock ::
Potem definitivno aftermarket CPU cooler, da ne bo tisti Intel stock cooler ružil, ti tud silent case ne pomaga dosti.
tt2 ::
A se sploh še splača kupovati K verzije skylake, glede na to, da so zunaj BIOS-i, ki omogočajo navijanje tudi non-K skylake procesorjev?
tu pa še dokaj zanimivi posnetki...
hitrejši ram zgleda kar koristi v igricah
  • spremenil: tt2 ()
neverjetni99 ::
samo res, kako matično rabiš da naviješ to? More bit kaka posebna al bilokaka z170 velja?
tt2 ::
Do sedaj, če se ne motim, nekatere MSI in pa večina ali celo vse ASRock.
z170 rabis..
Wazzock ::
http://overclocking.guide/overclocking-...
Stran z vodiči za Asus, Msi in ASRock. Ima pa to navijanje tudi svoje pomanjkljivosti.
Issues found so far
No IGPU
No dynamic change of CPU frequency
No C-states
No Turbo Mode
CPU temperature reading is incorrect
AVX instructions have very low performance
Windows XP ACPI not supported
togo ::
prosi bi za Vaše mnenje o tej kofiguraciji
vsega po malo na 1080p
4096MB Gigabyte GeForce GTX 960 Windforce 2X OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) € 213,92*
16GB Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit € 74,47*
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s € 46,51*
250GB Samsung 850 Evo 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-75E250B/EU) € 79,87*
Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail € 149,06*
Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF € 253,85*
450 Watt Corsair CS Series Modular 80+ Gold € 71,64*
€ 889,32
hvala
Wazzock ::
Ne pozabit hladilnika za CPU, i5 6600k ne pride z intel hladilnikom. Mogoče tudi 500W napajalec da imaš mal več maneverskega prostora kasneje z nadgradnjami.
GenZNPC ::
togo je izjavil:
€ 889,32
hvala
Kak poseben razlog za tako drago plato in 6600K ?
Če ne lahko vzameš pol cenejšo plato in 6500 pa bo glihtak dobro in mal drobiža za semipassiven coolerček:
http://geizhals.de/arctic-freezer-i32-a...
skibidi
Blue3D ::
Jaz kot amater sem 6600k z Asus z170 pro gaming navil iz 3.5 Ghz na 4.5 Ghz
4.6 bi še tudi potegnil samo z večjo voltažo...Vcore
Tak, da se splača. Kupi pa boljši hladilnik za CPU.
Napajalnik pa vsaj 500W, jaz sem vzel 630W, zaradi navijanja. Cene so nekje iste.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
  • spremenil: Blue3D ()
GenZNPC ::
In kje vse opaziš razliko, pa koliko? Ti zdrži zadeva vsaj malo 2-3 ure IBTja ?
Govorim o prihranku vsaj 120EUR, neupoštevajoč cooler, drugače 150+
Za 150EUR več pričakujem tudi 150EUR več izmerjene hitrosti :)
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Es_GeeYT ::
Pozdravljeni druščina :D
v Juniju sm naroču tale komp, zdj ga pa še enmu frendu sestavljam pa me znaima a se še splača kar iste komponente nabavt al je bolš kwa zamenjat ?
oN bi igral igrce pa se mal igral z photoshopom, reku sm da je ta komp čist proper kr jst še rendiram z njim za youtube sam sm reku bom še masterje uprašav.
Hvala, dodal bi še en 2tb HDD pa OHIŠJE kr na mindfactory nemorem dobit FRACTAL DESIGN arc R2 midi na žalost ne prodajajo čeprov je HLADILNIK (temperature med 20-40) pr obremnitvah pa procesor do 45c
PA NAPAJALNIKA bi tut mogu zamenjat k nimajo tega v mindfactory bi pa GOLDEN
matična: Gigabyte GA-Z97X-UD3H Sockel 1150 ATX -110e
procesor: Xeon E3 1231v3 - 260e
grafa: Gtx 970 gigabyte g1 - 360e
ram: Crucial Ballistix sport 16gb - 73e
napajalnik: Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold 550 Watt (alternativa)
SSD: Crucial SSD MX200 250GB - 93e
HDD
Ohišje
Lp pozdrav, več pa v podpisu ;)
Hvala
D3m0r4l1z3d ::
ssd vsekakor 850 EVO za 75 EUR, tega napajalnika res žal nimajo na mindfactory, alternativa je lahko kakšen 500 do 600 W od že omenjenih v tej temi, ohišje lahko fractal define r4, je tih in dokaj ugoden, za te komponente pa tudi dovolj zračen, cpu in mobo combo pa lahko i5 skylake in h170
na youtube pa ti priporočam PiP, če je možno
issak ::
Es_GeeYT je izjavil:
HDD
Ohišje
Hvala
CPU lahko tudi i5-4460, če ne rabi ravno xeona. Sicer pa mogoče raje skylake platformo, teh imaš pa v zadnjih par straneh mnogo. (i5-6500, h170/h110/b150 plata (asus naprimer), 16GB DDR4 RAM, napajalnik glej spodaj, grafično glej spodaj, SSD, HDD, ohišje tudi)
Plato H97, Z97 je za navijat, kar Xeon ni. npr http://www.mindfactory.de/product_info....
lahko pa tudi H81: http://www.mindfactory.de/product_info.... ta (H81 čipset) podpira max 16GB RAMa.
Napajalnik: http://www.mindfactory.de/product_info....
Grafično lahko tudi malo cenejšo vzameš, naprimer
SSD: http://www.mindfactory.de/product_info....
Ali pa kar 500GB: http://www.mindfactory.de/product_info....
HDD: http://www.mindfactory.de/product_info....
ohišje imajo tega ki hočeš:
ali pa kaj drugega
izbire malo morje.
Kolarks ::
Rabil bi pomoč pri sestavi računalnika in sicer cena bi bila do max 600€ z poštnino.
Željene komponenente: intel i5 4460 (ali kaj podobnega) , 2x4gb rama, lahko ssd disk brez trdega diska, grafično pa tudi najbolšo kar se da dobit za takšno ceno mogoče r9 280x ampak se vrjetno nebi išlo.
nejodagreat ::
Pred nekaj tedni sem naročil računalnik na mindfactory, ampak ker imajo probleme z dobavo mi ponujajo možnost menjave izdelkov za tiste, ki jih imajo na zalogi. Problem z dobavo je sicer pri procesorju, ampak jaz razmišljam da bi menjal še grafično kartico, pa nisem siguren če je to smotrno. Naročeno imam r9 290x, razmišljam pa o menjavi za 970 GTX, ki naj bi žrla manj elektrike in se manj grela. Uporabljal bi za gaming v fullHD, pa gledam da naj bi bil bolj ali manj enak performance pri tej resoluciji. Kaj menite ostali?
Xelko ::
Živjo,sem bol nov na tem forumu tako da se opravičujem če je že nekje na njem info ki ga rabim
imam budget okoli 800€(ali malo več) za pc ko bo večinoma namenjen za igranje igric
se ne razumem kaj dosti s tem tako da če bi mi kdo lahko pomagal pri sestavi enega bi vam bil zelo hvaležen za pomoč.
neverjetni99 ::
nejodagreat je izjavil:
Da se menjat vse kar hočeš, sem mel podoben problem, grafične in napajalnika ni blo, na koncu sem še menjal procesor, matično in rame. Drugače pa ja, že od začetka bi lahko vzel 970, je bolj smiseln nakup, je malo boljša bo več FPS v igrah in kot si reko, tišja, hladnejša in majn požrešna.
GenZNPC ::
Ti bodo čez en teden še pisali, da niti 290X še nekaj časa neboš videl :P razen če se jim vala še kaka v kombiju dobavitla
skibidi
Kolarks ::
Zanima me ce bi to delovalo:
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Not pa bi se dal r9 280x 3gb (oziroma. Eno rabljeno do 150e)
bo delal. Naroči raje iz nemčije; pa vzami b600 cooler master napajalc pa intenso ssd (v300 je turd).
616 / 1173
