Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Anzexx ::
2x USB 3.0 (notranje povezave)
http://store.antec.com/gx-series/gx505-...
Front Ports
2 x USB 3.0
Audio In / Out
Fan Control
Power / Reset
Nima usb 2.0 portov.
uhm ok hvala lepa
issak ::
neverjetni99 je izjavil:
Res ste zabavni ko ssd rinete k vsaki sestavi;) Saj ne rečem sej brez skoraj negre a se ga lahko kupi kakšen mesec ali ko bo res potreba. Vzami to kar ti je dal isaak samo brez ssd-ja in porabi ta denar za case jaz nebi rabljeno jemal nikdar ne veš...
in potem mine leto, dve pa si še vedno brez ssdja :)
pa maš vsaj ohišje kot se spodobi :)
rajše čez mesec dva dokupiš pravi ssd ne neki intenso
pa malo boljši napajalnik, dobro da mu ne potisneš 300w noter :)
Samo zato ker ne piše 700W DRAGON POWER SUPER še ne pomeni da je zanič. Za lockan i5 in eno 970 je kvaliteten 450W napajalnik vrh glave, in ta je en boljših za svoj denar. Raje dam v build dober 450 kot slab 650, ki bo imel na koncu isto moč na 12V kot super flower.
SSD je pa 40€, ni več 1€/GB kot je bil nekoč, teh 40€ pa res ni problem pristavit. Zakaj pa zmeraj "kupi SSD čez 1 mesec", saj lahko kupi čez 1 mesec 2TB spinner, do takrat bo pa tudi s 128 giga preživel, Windowsi in en špil gre gor, več pa ne rabiš za 1 mesec. Film downloadaš, pogledaš, zbrišeš, muzika je pa itak vsa v oblaku.
Če pa nebi dal SSDja v build bi se pa nekdo oglasil 'SSD ti manjka'.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
neverjetni99 ::
je kompatabilen
Kako veš ?
ti maš mini atx matično, to gre pa v čisto vsako ohišje tak da ne skrbi :D
Moreš malo v naprej tud gledat ;) kaj če bo upgradal grafično npr? Pa more spet menjat še napajalnik. Drugače pa boljše čez 1 mesec kupit pravi ssd, kot pa zaj tale intenso
- spremenilo: neverjetni99 ()
issak ::
je kompatabilen
Kako veš ?
Micro* ATX. Ali krašje mATX.
Lej, on hoče skylake + 970 za 800€, s tem da gre do 70€ buđeta samo za ohišje. Če mu ponudim napajalnik za 90€ tudi ne bo v redu, šrot 650W napajalnik pa bo imel glih tko težave SLI poganjat kot dober 450. Nikjer ni omenil da bo želel taisti PC nadgraditi z 980Ti čez pol leta. Jasno, se da 650W noter napajalnik, potem pa kaj če bo hotel imeti SLI, dajmo noter dražjo plato, in pa kar naenkrat je obvezen optičen link za audio, pa si na jurja.
- spremenil: issak ()
issak ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
starboi ::
neverjetni99 ::
Rajsi se vlozi v kaj bolj uporabnega in se ssd dokupi brez problema cez mesec ali dva
issak ::
Evo, še za tiste ki ne marate SSDjev in imate radi močne napajalnike.
Je kar malo nelogično zapravit toliko denarja za "kišto", ki ne vsebuje SSD-ja. :|
Tudi meni se tako zdi, ampak se je nekako razpasel fenomen, da se SSD vgradi po enem mesecu, še iz časa ko so bili SSDji dejansko dragi. To pomeni da najprej porabiš cel dan da inštaliraš windowse, programe, driverje, vse nastaviš ipd. na HDD, in čez 1 mesec ponoviš vse skupaj še na SSD, oziroma kloniraš, kjer gre eventuelno lahko kaj narobe, ker particije niso istih velikosti, pač, ni početje za nekoga ki ima namen plačati drugemu za sestavo PCja (nič slabega ne mislim, nismo vsi za vse). Zaradi te kolobocije se potem marksikdo sploh ne odloči za SSD kasneje. Bilo bi bolj smiselno kupiti samo en 250GB SSD zdaj za tistih 76€, pa čez pol leta 2TB WD blue, kot zmanjka prostora.
http://www.mindfactory.de/product_info....
D3m0r4l1z3d ::
v bistvu je najboljše najprej SSD in potem HDD, že zaradi OS, drugače pa itak da ni SSD taka nuja, vsaj v namiznem
AC_DC ::
Ter 2x namešča sistem.
Raje sedaj ssd in čez 3 mesece drugo ohišje.
gddr85 ::
pa vsaj 240gb, ker 128 je dans za sistem, virtual memory, updejte, restore, kak špil, programe ziher premalo
D3m0r4l1z3d ::
je tudi za razmislit, da se kasneje zunanji HDD z napajanjem samo z USB ali pa večji z napajanjem iz el. omrežja, odvisno koliko vsebine človek želi zadrževati, se pa poraja vprašanje ali bi bil 500Gb SSD dovolj za vse in se filme ter končane igre pač briše
SuperVeloce ::
Kaj je zate proper? Gledaš samo znamko, ali dejansko kaj sploh notri vsebuje? A mora biti samsung pro serija, da je zate dovolj? Imam doma samsunge, kateri so imeli s TLC flashom probleme (moj 840basic ni imel, dokler ni en večer mrknil, 840evo jih je imel, je bil potreben zadnji firmware), imam mx100, kateri imajo supposedly probleme z določenimi konfiguracijami, itd... in imam tudi intensote, kateri super špilajo. Vemo, kaj je notri in dokler ga ne poserjejo s slabo izbiro flasha in kontrolerjev, so najboljša nizkocenovna opcija. Vsekakor bolje kot recimo še nestestirana žalost od bx200.
Anzexx ::
Jaz bi vzel i5 4460, pa vidim da je i5 6500 20e dražji pa me zanima če se splača doplačat teh 20e ?
D3m0r4l1z3d ::
CPu in matična je pač jedro sistema in to se splača vzeti boljše/novejše, ker se lahko več drugh stvari zamenja skozi čas na ta račun ali pa doda, recimo grafično lahko na 2 leti menjaš, procesor pa na 4, dodaš lahko več rama, če platforma to omogoča in tako naprej, recimo pri matični je pomembno ali ti bodo priključki prav prišli, če ne, potem samo toliko da podpira procesor in 2 slota za rame
Anzexx ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ah pride me zelo dražje ... sm na 700e budgetu pa bom tezku stisnu tole skupi ...
issak ::
Ali pa 7 let. Meni še vedno lepo fukncionira core 2 duo v laptop, pa tudi i5-520M se še nič ne pritožuje, ko smo mu dodali SSD.
Plate imajo danes vse USB3, USB3.1 bo komaj dobro zaživel čez 5 let, pa tudi takrat se bo dalo brez njega živeti, komaj so dobro prišli USB3.0 diski na trg. Zvočno se da eventuelno na USB dodati (čeprav ne verjamem da bi jo bilo potrebno menjati), gigabit lan je pa tudi dovolj še za kar nekaj časa. RAM se enostavno doda, SSD, če ga že ni, in pa grafično menjavaš. Morda ima smisla vzeti 100W močnejši napajalnik, ampak trend razvoja gre nekako v nižjo porabo. Dejansko imaš komot 7+ let procesor in plato, pa samo grafične menjavaš. V tem pogledu ima zelo smisla vzeti skylake, ker ima dejansko nekaj sprememb na čipsetu ki znajo koristiti na dolgi rok (DMI3, PCIe reže ipd)
Anzexx ::
Eh nisem tak tip da bi upgrejdal samo eno stvar, jaz bom vse upgrejdal za zdaj je pa tale moj build čist super
Alien123 ::
saj nismo leta 2000, ko si snemo winse gor celi dan.. + tega ti itq vse winsi že sami dol potegnejo..
issak ::
Eno grafično pa že lahko zamenjaš čez 2 leti brez da menjaš ostalo. Ne bo treba drugega menjat.
Update in driverje ti potegnejo dol sami, ne pa offica, firefoxa, chroma, bookmarkov, ozadja, izklopijo lock screen, nastavijo autologina, dodajo network drive, inštalirajo total commander, winamp, media player classic, skype, telegram, bližnjic na namizje, itunes, izklopijo hibernacijo... pa še kej se najde. Na koncu traja cel dan da kišto postaviš tko kot ti paše. Vsekakor opravilo ki ga nebi rad opravljal vsak mesec.
zzbil ::
Ej a ce kopujes ohisje prek funtech, anni.si, mlacom moraš placat poštnino in ooliko je če kdo ve?
issak ::
http://funtech.si/si/informacije/dostav...
Kakšen je strošek dostave?
Za vse pošiljke ne glede na težo in velikost paketa boste v Spletni trgovini Funtech.si plačali enotno poštnino, pakiranje in embalažo v višini 4,00 € za avansna plačila po predračunu oz. 5,50 € za plačila po povzetju.
http://www.anni.si
Dostava
Pošiljka pri vas že naslednji delovni dan za samo 3,- EUR
http://www.mlacom.si/nakupovanje/dostava
Pri dostavi na dom, ki jo opravlja dostavna služba Pošta Slovenije, vam bodo zaračunani stroški dostave v višini 4,50 EUR (z DDV) v primeru plačila s paypal, kartico ali po predračunu. V primeru plačila z odkupnino je strošek poštnine 5eur.
zzbil ::
isaak najlepša hvala:) A mate kaksen konkreten primer ohisja za maxx 50€ skupaj z postnino in vkljucuje ventilatorje? ali pa bigbang oz comshop. Hvala :D
issak ::
isaak najlepša hvala:) A mate kaksen konkreten primer ohisja za maxx 50EUR skupaj z postnino in vkljucuje ventilatorje? ali pa bigbang oz comshop. Hvala :D
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o... (1 vent.)
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o... (2 vent.)
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o... (1 vent)
Sem sestavil za enega kolega s temle Neosom, pa je prav fajn. Malo se čuti da je poceni ohišje, ampak za svoj denar mu nič ne manjka. Tistega z oknom vzameš ki ima 2 ventilatorja pa je, jih boš pač malo bolj našopal, ali pa ob priliki dodaš še enega, saj niso dragi.
Bigbang nima ohišij, comshop pa pod 50EUR samo tega http://comshop.si/shop/RaCunalniStvo/Ra...
zzbil ::
Ej isaak najlepša ti hvala:D samo zanima me še če veš a je pri teh spletnih trgovinah (mlacom..) poštnina ista za monitorje a je več?
neverjetni99 ::
osebno bi ti priporočal antec gx500 cca 50e in pride z 3 venti lahko pa še naknadno dokupiš 3. Je zelo dobro, če ne celo najboljše v svojem rangu.
zzbil ::
Hvala neverjetni99:)
Evo tole je moja sestava zanima me samo še vaše mnenje in naročim:D
i5 4460
8gb crucial ballistix sport 1600MHz
Asus H81M-Plus
1000gb wd blue
500W Be quiet 80 + bronze
gtx 970 KFA2 4gb
Zalman Z3 ohišje
Monitor Lg 22MP47D 1080p IPS
vsr skupaj 880€
i5 4460
Asus H81M-Plus
1000gb wd blue
gtx 970 KFA2 4gb
Zalman Z3 ohišje
vsr skupaj 880€
issak ::
i5 4460
Asus H81M-Plus
1000gb wd blue
gtx 970 KFA2 4gb
Zalman Z3 ohišje
vsr skupaj 880EUR
Tale grafična je blower, in bo glasna. Toplo priporočam dodati par EUR za boljši cooler.
http://www.mindfactory.de/Hardware/Graf...
In ja, grafična je kompatibilna s plato.
m0LN4r ::
Nove xeon platke so že na poti:
http://geizhals.de/asus-e3-pro-gaming-v...
http://www.computerbase.de/2015-12/inte...
Zgleda, tokrat nebo poceni, kot je bilo lani H81+1231v3 combo.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
- spremenil: m0LN4r ()
dominuspro ::
i5 4460
Asus H81M-Plus
1000gb wd blue
gtx 970 KFA2 4gb
Zalman Z3 ohišje
vsr skupaj 880EUR
Nobene od teh ne vzet... Obvezno vzami grafično s hladilnikom polne velikosti.
Ta je bistveno boljša od vseh naštetih:
issak ::
Jup tale Palit bo super.
m0LN4r ::
Pa ne pozabt si vzel AC.S ali R6.S oz. prodat na g2a
zzbil ::
Neverjetni99 kaj pa je z tistimi narobe? Kaj moram gledat ko gledam za gtx 970 ker budget mam maxx 325EUR za grafo..
- spremenilo: zzbil ()
Joze_K ::
zzbil ::
Ok ok ampak bi to lahko rekel pri vsaki komponenti pa bi bil že 100€ čez budget sem se parkrat že ujel v to;)
SuperVeloce ::
Tukaj je ena komponenta, kjer res ni za šparati. Če greš stopničko nižje, si potem že na 380x/960 in razlika bo občutna. Če bi kupoval pred pol leta, bi bi bil vsaj radeon 290 ena opcija...
mojmaliponi ::
Z uno na salterju sva mal zajebala, pa me zanima ce bojo vseen dobil denar? Nisva vnesla naslova
ASRock H170 Pro4S | 16GB Corsair Vengeance | Intel Core i5 6600
2000GB WD Blue WD20EZRZ | be quiet! Silent Base 600 |
4096MB Gigabyte GeForce GTX 980 Windforce
- spremenil: bluefish ()
Alien123 ::
15 minut dela delaš cel dan.. bravo
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
bluefish ::
mojmaliponi je izjavil:
Z uno na salterju sva mal zajebala, pa me zanima ce bojo vseen dobil denar? Nisva vnesla naslovaVažno, da je številka računa prava.
BTW, sem ti iz prispevka izbrisal sliko, ker ni ravno pametno, da objavljaš osebne podatke.
mojmaliponi ::
Ok, hvala. Je vse vneseno podatki moji, stevilka narocila samo naslov sm spregledu k ga ni blo v podatkih za posiljanje... Me je blo strah da ne dobijo dnarja pa se zakoplem k bober 😀
m0LN4r ::
Naslov je menda "obvezen" samo za fizične osebe za trgovino, ni mus
neverjetni99 ::
Mi lahko kdo pove za kak dober ventilator 140mm z rdečo led osvetlitev, ter da ni preveč glasen? :D
tt2 ::
Procesorji so dokaj dostopni
A morda kdo ve kako se obnesejo v praksi?
FusionPanda ::
Ali bo moj pc (i3 4170, R9 280X, 8 GB RAM) zmoćen poganjati League of Legends vsaj 2 uri na dan brez fanov v ohišju, brez da bi se kaj skurilo, za vsaj 7 - 14 dni?
