Nakup namiznega PC-ja
lanos ::
kje je bolje sestavljen "gaming" računalnik http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... (tuki se bojim da niso komponenti skladni med sabo) ali
 racunalnik
racunalnik
...za grafično nevem Gainward GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB ali je Sapphire Radeon HD 7790 2GB OC boljša..hvaležen bi bil tudi če kdo izmed vas sestavi boljšega za tam okoli 550EUR max 600EUR
  • spremenil: lanos ()
matic492 ::
lanos je izjavil:
 racunalnik
racunalnik
So kompatibilni koliko sem na hitro pogledal, kaj diska ne rabiš?
PS: tisti hladilnik za 5EUR je slabši od AMD stock.
Sem dodal še SSD, za grafiko pa pričakujem da bojo spet vsi začeli pametnjarit kako sem slabo izbral :)
  • spremenilo: matic492 ()
lanos ::
disk mam hvala za skrb...katiri hladilnik bi pa ti svetoval...oz. koliko pa je treba celoten računalnik sploh hladit?
NightHawk ::
Kdo ti je tisto sestavil? Fora tega proca je, da je bolj 140W TDP kot 125W. Te low end plate bodo povzročile trokiranje. Za ta procesor rabiš vsaj eno dobro 970 plato (asus m5a97 ali pa gigabyte 970 UD3 recimo).
Glede grafike
-650 ti
-7790
-650 Ti Boost
Tako gredo po vrsti, od najmanj do najbolj zmogljive. Ampak to so vse dokaj skupaj, ni to tri razrede razlike....razlike so majhne.
Tale sestava je veliko, veliko boljša. AMD procesor tudi ni slab, ampak ne smeš ga vzet s tako ploščo. Ker ga rabiš.
Smiselna alternativa je dobra 970 plata in amd fx 6300 CPU, grafika pa isto tale asus 660 TI za to ceno.
Pa menjaj trgovino in boš prišparal kakih 40 eur, če ti je to važno.
klkkkkkkkkkk ::
FX 6300
7950/gtx 760
tko pejt :D za gaming
p/p
NightHawk je izjavil:
Glede grafike
-650 ti
-7790
-650 Ti Boost
Jaz bi menjal napajalnik :D
lanos ::
Glede grafike
-650 ti
-7790
-650 Ti Boost
hvala.. aha se pravi nekaj takega http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... ...kaj pa je bolje da vzamem boljši procesor ali grafično kot je flyingbee sestavil http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... pa hvala usem za pomoč
matic492 ::
+1 kar ti je dal flyingbee, če greš res v gaming, če hočeš met pa malo bolj odziven sistem in poganjat igrice na high namesto ultra pa lahko pogeldaš kar sem ti jaz dal, z skoraj istimi deli samo 7870 grafiko + SSD.
Med FX-6300 in I5 4430 nebo skoraj nič razlike pri teh grafikah, tako da je bolje vzeti boljšo grafiko.
klkkkkkkkkkk ::
kateri hladilnik ...
tisto kišto ki ti je jo nighthawk predlagal neboš dobil nič pametnega...
Če boš navijal se splača, dat par evrov več?
Drgač namesto i5 + 660Ti in tista kišta mogoče bolje z FX 6300 + 7950 vzameš mal večjo kišto in kasneje dodaš večji hladilnik. Za navijanje vzameš navijalsko plato.
NightHawk ::
Geforce 760 je naslednik 660 Ti. 660 Ti in radeon 7950 sta zelo blizu skupaj, ponavadi je 7950 malček spredaj. Ampak glede na to, da sedaj dobiš asus 660Ti za 210, radeon pa stane 265 je neumno sploh predlagat....ampak čebelca ne more iz svoje "AMD FOREVER" kože.
Geforce 760 je smiseln nakup, če si ga lahko privoščiš.
In kište nisem predlagal, samo spremnjal nisem kar si je on izbral.
klkkkkkkkkkk ::
Night Hawk pa daj že nehaj stemi testi. Poglej si nove driverje koliko so naredil razlike... Tile testi niso realni.. ker nedelajo na novo benchmarkov. 7950 ima boljši minimum FPS kot GTX 760!
Nonstop nekaj mečeš naprej za brez veze!
Drgač pa jaz jaz ti tudi priporočam GTX 760 za tale denar... če pa bi se odločal med katerokoli GTX 760 in MSI/HIS/x Vapor 7950 pa sloh ni treba razmišljati.
7870 je tudi boljša od GTX660 Ti glede min FPS-jev :D
Grafikkarten: Beste Leistung bis 250 Euro
XFX R7870 Black Edition Double Dissipation: Fast unhörbar und übertaktet - Test in der PCGH 08/2012
XFX R7870 Black Edition Double Dissipation: Fast unhörbar und übertaktet - Test in der PCGH 08/2012 [Quelle: Siehe Bildergalerie]
Empfehlenswerte 28-nm-Grafikkarten in diesem Preissegment (nach Preisen sortiert) - weitere Informationen liefert Ihnen unser monatlich frisches, gedrucktes Magazin:
o Radeon HD 7850 (2.048 MiByte, ab 160 Euro)
o Geforce GTX 660 (2.048 MiByte, ab 165 Euro)
o Radeon HD 7870 (2.048 MiByte, ab 170 Euro)
o Radeon HD 7870 Boost (2.048 MiB, ab 190 Euro)
o Geforce GTX 760 (2.048 MiByte, ab 220 Euro)
o Radeon HD 7950/Boost (3.072 MiByte, ab 250 Euro)
lanos ::
hvala za ves trud sam najbrž da sem bom odločil kar za http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... oz še grafična je vprašanje katero ...kišto sm zbral kar tako da gre vse noter..navijat skorde ne mislim...za hladit sm mislil sam tako da se pač ne overheata
klkkkkkkkkkk ::
Koliko pa bi dal zanj? ... Ubistvu zdej če nemisliš overclockat ... ampoak je to možnost v kasneje mogoče boljše dat 20EUR+ v matično. Hladilnika pa neboš rabil razen če imaš v sobi 30C+ ?
Fx 6300 je eden najbolj potencialnih CPU-jev pri overclocku. tako, da če zdaj daš tisti 10-15EUR v matično in ga z dobrim hladilnikom spraviš na 4,5Ghz bom izenačen z i5 pri 4 jedrih... med tem ko 6 jedri. Ampak... ker bo itak igrce grafična štopala se nesplača ...
lanos ::
tam 500 do max 600€..ja maš prav, nikoli neveš....ne ne sobo mam lepo hlajeno z klimo :D
klkkkkkkkkkk ::
lanos je izjavil:
potem ce res mas ti ga bo že stock spravil na 4,3-4,4 Ghz .
lanos ::
ok hvala...a je res taka razlika med Palit GeForce GTX 760 2GB JetStream in VTX3D Radeon HD 7950 3GB X-Edition Boost in ali se raje splača dati tisti 20 € za radeon?
matic492 ::
lanos je izjavil:
Če boš poganjal kak crysis z high res teksturami ti 3 GB rama pride prav, drugače ne.
klkkkkkkkkkk ::
3GB rama ti trenutno ne nuca, ker itak je unplayable ko vlkučiš 8MSAA za 4MSAA je pa dovolj 2Gb. Za "future" mogoče boljš 7950 3Gb.
kaj boš igral? BF3?Crysis 3?
http://www.pcgameshardware.de/Battlefie...
lanos ::
Ja med drugim...kje bi pa dobil te komponente najbolj poceni http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
klkkkkkkkkkk ::
lanos je izjavil:
hoh.de
klkkkkkkkkkk ::
Artikel Verfügbarkeit Anzahl
Corsair 8GB KIT PC3-12800U DDR3-1600 CL9 XMS3
59,85 EUR*
AMD FX-Serie FX-6300 6x3.50GHZ AM3+ Box Vishera
97,49 EUR*
GIGABYTE GA-970A-UD3 970 Sockel AM3+ ATX DDR3
74,90 EUR*
Palit Grafikkarte GeForce GTX 760 Jetstream 2GB GDDR5
227,60 EUR*
Chieftec Nitro 88+ SPS-650C 650W 80+ silber (full modular)
76,90 EUR*
Thermaltake Commander MS-I Snow Edition USB 3.0 Thermaltake Commander MS-I Snow Edition USB 3.0
39,85 EUR*
576,59 EUR* + 20EUR = 597 EUR
Drgač pa če vzameš cenejši napjalnik čeprav je tele zelo zelo dober a tole ceno.
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
59,85 EUR*
97,49 EUR*
74,90 EUR*
227,60 EUR*
52,90 EUR*
552,59 EUR* + 20EUR = 573EUR
Za tiho delovanje imaš
http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
Za overclocking
Ali
NightHawk ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
A v prihodnosti bodo pa driverje popravili in bo 7950 2× hitrejša kot je sedaj, da boš lahko izkoristil teh 3gb rama?
Imaš pa temo na tem forumu, kako 7950 boost trokira vsepoprek, ker dobi premalo elektrike....ker je AMD naštimal premalo kakopak.
Amd radeon 7xxx series boost problemi rešitve.
Evo. Best p/p. In očitno ti misliš, da samo AMD update-a driverje an? lol
klkkkkkkkkkk ::
Hahah nightHawk vsi boosti imajo probleme... no ne vsi nekatere delajo nekatere ne...
3Gb hmmm
nighthawk.. pa če ti nisi en ... hehehe :D
Ja intel+nvidia.
http://www.pcgameshardware.de/Far-Cry-3...
driverji!
http://www.pcgameshardware.de/AMD-Radeo...
AMD/ATI teli ekipi kar uspeva. 1 generacija , ki je bila narejena za telesacijo je ubistvu z malo izbioljšanimi driverji "pospravila" z 3 generacijo nvidia-e
Saj se spomniš zakaj ni bilo GTx300? hmm
EDIT:
59,85 EUR*
97,49 EUR*
74,90 EUR*
227,60 EUR*
39,85 EUR *
XFX Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3
52,90 EUR*
aja pa tu je plata boljša ... rami pa tudi
NightHawk ::
Aha, super. Ampak vedno, ko pride nova kartica (od AMD ali od Nvidie), vzameš zraven še kartice, katere boš primerjal, frišno naložiš sistem in driverje ter potestiraš. A zdej, ko so grafi za geforce 760 misliš, da so naložili nvidia zadnje driverje, od radeona 7950 so pa vzeli grafe izpred enega leta nazaj??
Kakšna replika...."3gb....hmmm". Ta kartica ni dovolj močna, da bi lahko poganjala igre na takih resolucijah ali s takimi detajli, da bi porabil 3gb rama. Če je sedaj tako ne bo v prihodnosti nič drugače.
http://www.tomshardware.com/reviews/gef...
Evo, tukaj lepo vidiš, da se napiše kateri software uporabljaš.
Graphics Driver AMD Catalyst 13.6 (Beta 2)
Nvidia GeForce Release 320.39
http://www.techpowerup.com/reviews/NVID...
In tukaj je tudi Catalyst 13.6. Tako da ne bluzit, da Geforce testirajo z novimi driverji, AMDje pa zraven butnejo stare rezultate. Povsod je ena zarota ja.
http://www.anandtech.com/show/7103/nvid...
In tukaj
  • spremenilo: NightHawk ()
lanos ::
ok odočil sem se za te komponente http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb... ( z izjemo plošče ki bo http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... in rama http://www.hoh.de/hardware/arbeitsspeic...
in zdaj mislim kar use naročiti prek hoh.de sam me zanima če je sigurna stran pa to in kako je s plačilom. Aja pa hvala še enkrat vsem za pomoč :D
matic492 ::
Ja je sigurna stran, plačilo maš paypal, kreditne kartice, vse vnaprej.
klkkkkkkkkkk ::
lanos vzemu tisto matično ko sem jo jaz dal gigabyte 970 UD3
ALI
klkkkkkkkkkk ::
NightHawk
7950 boost(925) je hitrejša od 760GTX(1033) zato je cena temu primerjna ...
Drgač pa ja 7850/7870/7870XT/760GTX/7950 boost.
NightHawk ::
NightHawk
Prej si nekaj palamudril okoli driverjev. Na Anantech so testirali 760 med drugimi tudi napram 7950 IN 7950 Boost. Lahko si sam pogledaš rezultate tam zgoraj na linku, driverji so pa tudi zadnji. V povprečju je 730 8% hitrejša na 1080p. Če pa ti misliš da več veš in bolje znaš testirat od njih, potem pa tudi prav. IN potem je še slavni problem z trokiranjem 7950 boost....jo ne boš imel vseskozi na 925.
At 1080p it is clearly ahead of both the stock and boost versions of the 7950, by 13% and 8% respectively. This is by no means a commanding lead and AMD still offers better performance in some cases, but on average the GTX 760 is faster, quieter, and $30-$50 cheaper than AMD’s closest competitor.
lanos ::
ok hvala... ali je kašna razlika potem med http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... in http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... drgač za grafično sm se že odločil za GeForce GTX 760 Jetstream 2GB GDDR5
lanos ::
matic492 ::
lanos je izjavil:
a je kašna razlika med http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... in http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a... ?
Praktično ne razen v proizvajalcu seveda.
fajdl ::
Zdravo,
kupujem namizni računalnik (zgolj kišto) za "domačo" uporabo (brskanje po netu, filmi, urejanje slik in podobno).
Iger se na njem ne bo igralo. Zaželeno je tiho delovanje in da ne greje preveč prostora.
Rad bi, da ima SSD.
Okvirni proračun je 350€ (lahko tudi več, če sem glede želja preoptimističen, vendar ne želim brez veze preplačevati).
Lahko rabljen ali nov.
Hvala za nasvete, če bo kakšen. :)
matic492 ::
Za 350€ dvomim da lahko dobiš SSD.
matic492 ::
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
*Brez DVD pogona, lahko greš na intel proc, samo cena bo tam za matično + proc približno ista, lahko vzmaše cenejšega AMD ali brez trdega diska/SSDja pa prideš pod 350€
Za cene poglej druge strani, dinokomp stran mi dela ekstremno počasi pa sem ti kar tukaj sestavil.
fr4nc ::
WOOT 8-O!?
Tole ziher ne drži!
Da bi jaz z mojo navito 7850ko dobil več pik kot z stock 7970 ;((?
Eh...
fajdl ::
matic492 je izjavil:
Hvala za pomoč, tole je bilo pa hitro!
matic492 ::
D3m je izjavil:
Še moje skromno mnenje.
Ja s tem SSDjem si prišel v budget, samo pomojem je to brezveze, ker je razlika v ceni med 120 gb in 60 gb premajhna, 60gb ssd se ne splača, pa še skorajda je premajhen, ker gre samo windows + par programov gor, jaz imam 120 GB čisto poln pa inštaliram vse programe, ki jih lahko na HDD, pa še vedno se mi je ta zafilal, pa pucam vse z CCleanerjm ipd.
Čudno. Jaz imam še več, kot polovico prostora nezasedenega pa imam 60 GB verzijo in Win 8. Tukaj sem pač ponudil 64 GB in boljši procesor ter ohišje z že vgrajenim napajalnikom.
In stranka je tudi napisal kaj želi:
Če gledaš samo za sistem ter programe je 64 GB dovolj. Filme bo tako ali tako gledal na HDD.
Mad_Lion ::
Zdravo. Iščem multimedijski računalnik (gledanje hd filmov, streamanje, internet, pa tudi kdaj kaka igra in adobe programi) za nekje 400€ morda 500€. Zdaj vem da se za tako ceno čudežev ravno ne da delat (sploh za gaming) ampak pač iščem nekaj čim boljše sestavljenega za to ceno. Zaželjen je SSD (po možnosti vsaj 120gb).
Na kakšni resoluciji misliš igrati? Oziroma kakšne zvrsti igre igraš?
matic492 ::
AMD:
INTEL:
Z obema sem prišel čez 500€, prišparaš lahko na DVD pogonu (ga odstraniš),na HDDju ali pa SSDju (lahko 60 GB ali pa brez SSDja in večjim HDDjem), lahko tudi menjaš grafiko za slabšo.
AMD APU:
Pomojem je APU najboljša izbira, lahko kasneje kupiš bolšjo grafiko.
Brias ::
fajdl je izjavil:
Zdravo,
Rad bi, da ima SSD.
tiho delovanje, GRETJE prostora ...
naj te AMDjasi ne okuzijo z AMD virusom ...
Matična plošča
ASUS P8B75-M LX PLUS 63,77 €
Procesor
INTEL Pentium G2120 3.1GHz 3MB BOX LGA1155 63,87 €
Pomnilnik
MUSHKIN Essentials 992098 4GB PC12800 DDR3 31,93 €
SSD pogon 1
SAMSUNG 840 series 120GB 25/S600 97,28 €
Ohišje
ZALMAN T1 23,36 €
Optična enota
LG GH24NS95 DVD-+RW 24x črn SATA 18,90 €
Napajalnik
XFX PRO 450W Core Edition V2 80Plus Bronze 52,24 €
Cena računalniške konfiguracije:
351,35 €
-5% na gotovino + brezplacna sestava ,,,,
matic492 ::
Brias je izjavil:
fajdl je izjavil:
Zdravo,
Rad bi, da ima SSD.
Matična plošča
Procesor
Pomnilnik
SSD pogon 1
Ohišje
ZALMAN T1 23,36 €
Optična enota
Napajalnik
351,35 €
Hoče gaming, ti mu pa daš Pentiuma brez ločene grafike?
klkkkkkkkkkk ::
Ne nebo igral saj je lepo napisal :D
matic492 ::
Jaz sem razumel njegov post, kot da hoče gaming, pa ne pričakuje nekaj za ta denar, moje sestave z 7790 poganjajo vse igrice, mogoče ne vse na ultra ampak garantirano tekoče na manjših nastavitvah, z 500EUR pa itak ne more pričakovat Crysis 3 na ultra.
No pa da ne bom ugibal, naj sam pove ali hoče gaming ali ne, AMD APU je pomojem veliko boljša izbira kot nek Pentium brez ločene graike.
PS: LOL se da streamet pomojem na pentium 4ki z agp 128 MB grafiko hahahahahah
My bad...
fx6300 it is..
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
My bad...
fx6300 it is..
odvisno kaj bo stremal .... lahko bi kakšne nezahtevne špile z pentiumom.
Drgač pa ja FX 6300 + 7770 /7790
je 600EUR ampak se splača! hoh.de boš dobil ceneje.
klkkkkkkkkkk ::
Stückpreis
Summe
97,49 €*
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB 3,5'' Sata 6Gb/s 7200rpm 64MB
52,70 €*
MSI 970A-G46 970 Sockel AM3+ ATX DDR3
65,90 €*
Crucial 8GB PC3-12800 DDR3-1600 CL9 Ballistix Sport
49,49 €*
Samsung SH-224 24x DVD Brenner SATA schwarz bulk
15,60 €*
Thermaltake SMART 530W / 80PLUS
42,90 €*
RASURBO Gehäuse Basic&Case BC-11, schwarz/silber
21,90 €*
SanDisk SSD 128GB 2.5'' SATA 6Gb/s
75,93 €*
MSI R7770-PMD1GD5 1GB GDDR5 + Shogun 2 & Nexuiz
99,90 €*
Prodaj oba špila po 10-15€
Če pa imaš par evrov več skoči po 7790 1Gb(2GB) /78501gb(2gb)
zakaj sandisk, največje jajčke na tem planetu ?
230 / 1173
