Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
jazbec ::
če ne misliš navijat-sklepam, ker nisis vzel k verzije proca
potem ne rabiš p67 čipovja in zato vzami h67-če misliš navijat pa vzami k verzijo procesorja
bi pa sam vzel k verzijo in dal še cca 30 evrov več za boljšo matično z sli podporo (msi im aeno zelo dobro za 150 evrov)
NekNeznalec ::
Matična je ta ker ostale cenajše, ki so tam ne podpirajo 1600 RAM-a vsaj kolikor jaz razumem zadeve.
Naprimer tale .
Navijat ne nameravam, a ta ne omegoča SLI?
Nekje sem videl, da omogoča Crossfire.
Sicer pa se SLI splača, glede na vložena sredstva.
Msi plat za ta procesor pa pri Funtech-u ne najdem, rad bi pa vse nabavil v eni trgovini.
Naprimer tale .
jazbec ::
nobena ne omogoča 1600mhz, ker ima cpu privzeto 1333mhz
rame moraš potem sam navit na 1600mhz
razlike med 1333mhz in 1600mhz pa ni
sli če se naknadno odločiš dat še eno gtx560 noter
poglej še na dinokomp
NekNeznalec ::
Ah ok hvala nisem opazil oznake o.c.
No pol sem sestavil tole:
Procesor Intel Core i5 2500 3.3GHZ 6M LGA1155 BOX 184,54 EUR
Matična plošča GIGABYTE GA-H67MA-UD2H-B3, LGA1155,mATX, H67 122 EUR
RAM Kingston DDR3 1333MHz 4GB KVR1333D3N9/4 49,00 EUR
Trdi disk Trdi disk SAMSUNG 1TB SATA2, 32/7200 F3 57,34 EUR
Grafična kartica GIGABYTE NV 560GTX, 1 GB 255,53 EUR
DVDRW SAMSUNG S223C/BEBE črn 18,94 EUR
Napajalnik GIGABYTE Superb 720W 87,67 EUR
Ohišje Cooler Master Elite RC-430-KWN1 44,84 EUR
Skupaj: 819,86 EUR
Katera grafična je boljš:
MSI GeForce GTX 560
GIGABYTE NV 560GTX
Ko si prej govoril o Msi matični si imel v mislih to?
Ma o dinokompu dobivam mešane izjave, pa še s poti mi je. Ta teden pa sem tako ali tako imel namen it v Lj (pa funtech-ova stran mi je občutno boljša).
Skupaj: 819,86 EUR
MSI GeForce GTX 560
GIGABYTE NV 560GTX
jazbec ::
tole msi plato sm mislu ja
ampak je nesmisel jemat p67 čipovje če neboš navijal-vsaj za moje pojme
sam ti predlagam še k verzijo prova, ker se navija preko množilnika in je s tem navijanje zelo zelo lahko
boljša je gigabyte gtx560-->super oc varjanta (krepko višje frekvence od msi-jeve)
o dinokomp pa
kupujem veliko preko interneta-največ v tujini
z našimi imam tudi dobre izkušnje in dinokomp je pri vrhu zraven nakupi.net, sestavi-si, in funtecha-mogoče še mlacom
o dinokomp pa
NekNeznalec ::
Višje frekvence sem tudi sam opazil, a sem mislil da ima Msi kakšno drugo prednost.
Glede matičnih bi vprašal za primerjavo med:
GIGABYTE GA-PH67A-UD3-B3
Nekoliko več usb priključkov pri prvi (in 2 USB.3 namesto le enega pri drugi)
Druga pa omogoče crossfire.
Se mi potem bolj splača nabavit drugo in Powercolor ATI HD6950?
jazbec ::
ud3 je boljša izbira
glede grafe pa je odgovor vsekakor ne
gtx560 je boljša izbira-še posebej gigabyte verzijo
NekNeznalec ::
UD3 je tista, ki ima le 1 USB.3 priključek, to potem?
Torej v petek grem v FunTech in prevzamem ta računalnik:
Matična plošča GIGABYTE GA-PH67A-UD3-B3 109,51 EUR
Za njega odštejem 807,37 EUR.
Nato s kolegom naloživa OS in osnovne programe, si za trdo delo privoščiva pir ali dva.
Zvečer pa gledat tekmo v Stožice.
In bo petek zmaga po celi črti? :D
andrejkorl ::
Kako je potem z temi 1600 rami? Torej se tudi meni ne splača jemat 1600? (svojo konfiguracijo sem opisal malo višje) - še najbolj sem v dvomih o tisti grafični, ki sem jo navedel, ne potegne mi cena in pa slika je identična kot nenavita različica...? Drugače pa še vedno čakam še kakšno mnenje :)
BigSmoke ::
Graafična je zelo dobra med 1333 mhz in 1600 mhz se razlike sploh ne opazi
drugač zlo uredo sestavljeno
matično uzemi z h67 čipovjem ker itak ne misliš navijat, zdi se mi brezvez uzemat matčno z p67 čipovjem pa ne navijat
rame pa uzemi tele: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
Aja pa proc bi jaz dodl unih 20-30EUR za K verzijo, čeprav ne misliš navijat
če se odločiš uzeti K verzijo potem matično pusti tko kot je
- spremenil: BigSmoke ()
NekNeznalec ::
BigSmoke to si odgovoril meni?
Saj kolikor jaz gledam tam je GIGABYTE GA-PH67A-UD3-B3 z h67 čipovjem.
Torej bi moral menjat matično če bi želel korist od K verzije?
BigSmoke ::
ne letelo je na andrejkorl
ti maš zlo dobro sestavo
klinker ::
Torej klikner mi je včeraj veliko pomagal in razjasnil nekatere dvome pri računalniku. Zanima me samo še glede trdega diska. Namreč nekateri so mi danes govorili, da naj namesto samsungovih (baje se tudi kvarijo) vzamem Western Digital black ali pa blue edition. Kako mnenje imaš ti o tem klinker, ali pa tudi ostali?
Prav tako pa imam naglednjeno sledeče zadeve:
monitor: Samsung bx2450
tipkovnica: odločam se med logitech mk320 in mk520, imate kaj izkušenj? katero bi bilo boljše vzeti?
zvočniki - odločam se med sledečimi:
http://www.mimovrste.com/artikel/121006...
http://www.mimovrste.com/artikel/121004...
Pravtako me zanima če imate kake izkušnje, ali pa nasvet katere bi bilo boljše vzeti.
To je to prosim še tu za pomoč. da se bom potem lahko odločil za nakup.
Za disk, kot so ti ze rekli je Samsung F3 super izbira. Sicer so WD Black tudi super diski, ampak so drazji in napram Samsungu ne nudi nic vec, niti v SATA3 varjanti kateri pa je precej drazji od Samsunga F3. Glede okvarljivosti pa ne vem, ker mi je do sedaj samo en Maxtor ze nekaj let nazaj crknu, glede glasnosti pa mi je trenutni, sicer 500GB F3 najtisji od vseh.
Za monitor priporocam da vprasas tu... kateri 24" monitor kupiti
Glede miske in tipkovnice vsekakor MK520, za zvocnike pa z Logitechom naceloma nimas kaj zgresit.
- spremenilo: klinker ()
NekNeznalec ::
Samo eno vprašanje še, ali ASUS P8P67 LE REV 3.0 omogoča SLI?
Ker za okol 30EUR več bi se tole še mnogo bolje odneslo?
Procesor Intel Core i5 2500K 3.3GHZ 6M LGA1155 BOX 198,28 EUR
Matična plošča ASUS P8P67 LE REV 3.0, LGA1155, IP67 B3 126,42 EUR
Torej 838,02 EUR?
Hvala za odgovore.
Torej 838,02 EUR?
Hvala za odgovore.
- spremenil: NekNeznalec ()
klinker ::
Si linkal Gigabyte-ko...
drugace pa mislim da ni tako tezko prebrat na strani od Asusa.... link
SLI imas na...
Sabertooth
P8P67-M PRO
P8P67 PRO
...in bolsih
SLI imas na...
Sabertooth
P8P67-M PRO
P8P67 PRO
...in bolsih
NekNeznalec ::
Hvala. Popravil in preveril, nima Sli-ja.
Ali navijanje procesorja več kot opraviči teh 31EUR?
klinker ::
Po moje ja, ker ce malo pogledas po netu bos vidu da gre vecina vsaj na 4,5Ghz z nekim solidnim zracnim hlajenjem. Je pa to bolj osebna preferenca ce hoces imet res max performance, al ti pa je dovolj default frekvenca, ker procesorske moci ti sigurno ne bo zmanjkalo tudi brez navitja.
NekNeznalec ::
Če te berem prav, se splača če jo navijem.
Drugače pa ne, moči bom imel pa v vsakem primeru dovolj.
Hmmm sem opazil, da nisem kaj dosti misli posvetil AMD-ju.
Jim delam krivico?
Jim delam krivico?
waxler ::
Sam tudi nameravam kupit nov PC za okoli 500€. Nisem nek hud gejmer ampak včasih tudi kakšno igro prešpilam. Rabim nek soliden računalnik.
Hočem nek i5,i3 intel procesor
4GB rama s tem da bi na matični bil plac za več za nadgradnjo.
1TB diska, najcenejšga
Kakšna grafična je vredu, tam do 150-200€?
Ohišje, napajalnik, optične enote to itak nima veze in bom vzel kar bo najceneje.
Pri kateri trgovini bi mi lahko svetovali o teh zadevah?
BladE_ ::
Prosil bi za mnenje kateri prenosnik izbrati iz Mercatorjeve ponudbe... 15" max, HDMI, WiFi so pogoj, uporabljal se bo predvsem za filme, internet, glasba in mogoče kakšen nezahteven špil. Mogoče tale ASUS K52JT-SX064V W7?
Ali so cene primerljive in ali se sploh splača kupiti kaj od tega?
jazbec ::
NekNeznalec je izjavil:
Jim delam krivico?
ne delaš krivice
amd je krepko zaostal zadaj zdaj ko je sandy bridge
njihov odgovor na njega pa je bulldozer, ki izzide junija in mogoče se spet preloži datum izzida
NekNeznalec ::
Zopet pozdravljeni, kolega me svari pred gigabaytovo matično.
Torej je baolje da namesto:
Torej 807,37 EUR.
Nabavim:
Torej 838,02 EUR?
Tistih 30EUR bi itak na kakšnih bedarijah zagonil.
Pa še tole kaj je bolje za RAM 1 ploščica za 4G ali dve po 2G?
S tališča hlajenja sta 2 boljši? Primerjava med Geil in Kingston rami?
Torej 807,37 EUR.
Nabavim:
Torej 838,02 EUR?
PrimozR ::
RAM ni važen, vzami najcenejšega 1333 MHz. 2 ploščici po 4 GB, torej 8 GB (RAM je poceni). Če misliš navijati definitivno vzemi Asusko, ker ima P67 čipovje. Če ti je za navijanje vseeno, lahko vzameš gigabytko oz. kako asus s H67, nekaj pa prihraniš pri Core i5 2500 procu (brez K), ki nima odklenjenega množilnika.
Bemo samo zdraho je naredil Intel s telimi socketi in zaklenjenimi proci...
Aja pa PSU je totalen overkill. Kje nabavljaš?
NekNeznalec ::
Nabavljam pri FunTech.
Potem je bolje da vzamem LC 650W LC6650GP3 za napajalnik razliko pa vložim v dodatni 4G RAM?
Djuro ::
En malčk nasveta bi potreboval tudi sam, če je kdo voljan par minut cajta stran vreč ;-)
Rad bi zamenjal svoje računalo v dnevni, katerega uproabljam za: surfanje, gledanje filmov, predvajanje pravljic, kakšno fotko uredit, skratka nič posebnega. Iz starega kompa bi ven pobral grafično (ati 3450, pasivna), ker ima S-video izhod za TV, pa HDD (samsung 1TB).
Zdej mam neko via čipset plato, T4300 (oz. nekej podobnega na 1.8 ghz), skratka ca. 4-5 staro kišto (kjer kakšen hd youtube ni glih tekoč).
Moje skromne želje so jasno čim ceneje, čim tišje, po možnosti črno ohišje za htpc (da ga položim direkt na reciever - daljinec ni potreben) ali pa čim manjše ohišje - tolk da bom lahko zadregal notri zgoraj omenjeno grafično, pa nisem noben amd/intel fan, samo da ni via.
Se vnaprej zahvaljujem za kakšen predlog.
PrimozR ::
Mislil sem bolj v stilu, da kupiš nek spodoben napajlec s 500 W.
EDIT: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
- spremenil: PrimozR ()
NekNeznalec ::
Hmmm za grafično piše da zahteva vsaj 500W
Sicer zdaj je kaj je in ne more več nazaj.
PrimozR ::
Saj je 500 W. Itak ti pa računalnik v nobenem primeru ne bo porabil več kot 350 do 400 W, no way in hell.
vice boy ::
Odločil sem se za nakup računalnika, ki ga bom uporabljal za video editing (amatersko), seveda HD posnetki. Na zahtevah kamere mi piše,
da če hočem urejati 1080/50p ali 1080/60p moram imeti intel core i7 2.8 GHZ ali višje.
Denarni okvir je med 900 in 1000 evri.
Osel gre samo enkrat na led, človek pa dvakrat.
Kateri diski razen Samsung F3 so še popularni?
Več jih bom kupil, lepo miksano, da ne crknejo s skupini... ;)
Razen performanc je pomembna tudi tihost. Čeprav ne vem, ali bi žrtvoval preveč hitrosti za to.
A so 7200 RPM vsi glasnejši?
PrimozR ::
Če bodo v raidu IMO komot vzameš 5400 rpm diske, npr. ECOGreene.
Tako glede glasnosti kot glede hitrosti ti ne bi znal povedati nič, ventilatorji na ohišju so itak glasnejši, hitrost je pa kvečjemu neopazno različna.
vice boy ::
Ohišje
Antec
Two Hundred v2
Črna, ATX
Napajalnik:
124,70 EURAntec
TruePower NEW 750
750 W
Matična plošča:
107,21 EURGigabyte
GA-PH67A-UD3-B3
ATX
Procesor:
182,95 EURIntel(R)
2500
Socket 1155, 3300 MHz, Sandy Bridge
Spomin 1:
98,31 EURExceleram
PC3-12800 "Black Culvert" KIT
8192 MB, DDR III, 1600 MHz
Grafična kartica 1:
234,06 EURClub 3D
GeForce GTX 560 Ti
1024 MB, GDDR 5, PCI-Express™ 16x
Trdi disk
104,93 EURSeagate
ST32000542AS "Barracuda(R) LP"
2000 GB, Serial ATA II, 32 MB
Optična enota:
21,25 EURSamsung
SH-S223L BEBE LightScribe™
DVD-+RW, Črna
Skupaj: 930,31EUR
Ali kdo priporoča kakšno drugo grafično ali pa procesor za editiranje FULL HD videa?
Antec
Two Hundred v2
Črna, ATX
Napajalnik:
124,70 EURAntec
TruePower NEW 750
750 W
Matična plošča:
107,21 EURGigabyte
GA-PH67A-UD3-B3
ATX
Procesor:
182,95 EURIntel(R)
2500
Spomin 1:
98,31 EURExceleram
Grafična kartica 1:
234,06 EURClub 3D
GeForce GTX 560 Ti
Trdi disk
104,93 EURSeagate
Optična enota:
21,25 EURSamsung
DVD-+RW, Črna
Skupaj: 930,31EUR
numero_10 ::
No jaz imam že skoraj sestavljeno ponudbo za računalnik. Dilema je še glede diskov. Namreč zanima me, če so mogoče ti diski enaki?
2 TB SERIAL ATA II, 64 MB Cache, 7200 RPM - WD2003FYYS 216€
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
So ti diski enaki? Če ne mi lahko poveste kateri disk je to na dinokompu (ta, ki sem ga zgoraj napisal)?
Kaj pa menite o tem ohišju? LC POWER PRO-907b650 650W ?? JE dobro, ali naj pogledam kaj drugega?
jazbec ::
niso enaki
ke pa ta disk totalno brezveze kupovat-se ne splača
rajši vzami 2x samsung f3 1tb-55 evrov komad
se pravi 2tb je 110 evrov
pa f3 serija je boljša od caviar black serije
klinker ::
niso enaki
+1
Ceprav F3 spet ni tolko bolsi od WD black....ipak ima Black bolsi dostopni cas, je pa v r/w pocasnejsi od F3. Pac oba sta zelo dobra diska, samo F3 je pac ugodnejsi in zato zmaga.
PNG ::
No, ja...45EUR razlike, samo porabi pa samo 1 sata slot...mah, jaz bi si raje za ta denar vzel 1 corsair F60 v bistvu :D
jazbec ::
sta tam tam-kot si rekel
meni je r/w bolj pomembnen pa bolj poceni je zato zmaga
ssd za sistemca če imaš dovolj pa itak vsekakor
vertex3 120gb za 250 evrov zmaga
- spremenil: jazbec ()
PNG ::
Jaz imam doma en 500gb HDD...od tega imam 420gb prosto. Imo bi shajal s 60gb SSDjem kamot in sploh ne bi pogrešal več prostora :P
jazbec ::
no js mam ssd+f3 1tb+caviar blue 500gb+caviar green 500gb
pa mi je premalo-rabu bi še en 500gb+2tb
filmi, muzika, igre, ločen hdd za fraps
klinker ::
numero_10 ::
Ja pri ohišju mi je zelo pomembno, da bo računalnik deloval kar se da potiho. In tisto moje prejšnjo ohišje mi je en predlagal, da naj bi deloval tiho. V čem se pa to ohišje potem razlikuje od mojega predloga? če mi lahko obrazložiš? Ali pa še kak predlog ohišja?
Za disk western digital black so mi pa na 4 mestih povedali, da je zelo dober in naj tega vzamem. Zdaj pa nevem sem čisto zmeden, če je ta disk boljši od samsung f3 diska, bi vzel. Samo nevem če je boljši? Prosim še za malo pomoči :)
Zanima pa me še če sta ti dve grafični kartici enaki? Ker mi je tisti, dal na predračun to kartico, zdaj pa nevem če se ujema s tisto, ki ste mi jo predlagali na dinokompu?
Z dinokompa--> MSI GeForce GTX 560 Ti 1GB Twin Frozr II OC 246.00 €
Z predračuna: VGA GIGABYTE NV 560GTX, 1 GB (GV-N560OC-1GI)
V bistvu mi je dal dva predloga, ta je še malo dražja --> VGA GIGABYTE NV 560GTX, 1 GB (GV-N560SO-1GI-950).
V čem je razlika ? katero naj vzamem?
RES HVALA VSEM, PREDVSEM PA TEBI KLINKER ZA VSO POMOČ DO ZDAJ!
PNG ::
Malo bom drzen in prekoračil tvoj proračun numero_10:
ASUS Sabertooth P67 Rev. 3.0 - Intel P67/DDR3/CFX&SLI/1155/ATX
180.00 EUR
Intel Core i5 2500K (3,30Ghz, 6MB) BOX
216.00 EUR
Corsair XMS3 8GB 1333Mhz cl9 KIT i5 - 1.50V
97.20 EUR
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB x2
115.20 EUR
SATAII Sony NEC AD-7260S
21.60 EUR
Fractal Design Define R3 Black Pearl
109.20 EUR
Noctua NH-C12P (am2+, am3, 775, 1155, 1156, 1366)
42.00 EUR
Corsair Enthusiast Series TX 650W V2 - 80+ Bronze
96.00 EUR
ASUS GeForce GTX 560 Ti 1GB DirectCuII
228.00 EUR
Skupaj: 1,105.20 EUR @ dinokomp.
S tem hladilnikom in plato (plata je TOP razred) naviješ proc na 4.6 kamot pa imaš res hud gaming rig s praktično neslišnim ohišjem, vrhunskim napajanjem itd...
180.00 EUR
216.00 EUR
97.20 EUR
115.20 EUR
21.60 EUR
109.20 EUR
42.00 EUR
96.00 EUR
228.00 EUR
klinker ::
Nobeno od teh dveh ohisij ni pretirano tiho, saj sodita oba v budget rang. Je pa Cooler Master kvalitetnejsa firma in pa dvomim da ima uno ohisje GP3 verzijo napajalca, kateri je kvalitetnejsi od cenejsih 650W LCjev.
Disk so ti pa seveda predlagali Blacka ki je drazji. Zdaj, al bos verjel vsem zadovoljnim lastnikom F3 tu na forumu ali pa prodajalcu
Sej ne da je black slabsi, ima pac malo bolsi dostopni cas in malo slabsi r/w...samo pac ni vreden visje cene, ker unih minimalnih razlik v praksi itak sploh nebi opazu.
Ja grafe niso enake ne...prva je MSI, druge dve pa sta Gigabyte. MSI precej hvalijo, ceprav tudi Gigabyte splih ni slab. Razlike pa so naceloma v hlajenju ter frekvencah... MSI jedro880mhz/ram4200, prvi Gigabyte jedro900Mhz/ram4000 MHz, drugi pa jedro950Mhz/ram4580 MHz. Katero vzet je pa odvisno od cen, ker navit grafo ni nek problem.
@ i100k100...v funtechu je vecina komponent cenejsih, edino za grfe vem da so pri dinokompu cenejse. Drugace pa zelo dobra konfiguracija, sploh ohisje in napajalnik sta precej bolsa od njegovih izbranih.
PNG ::
Jah jaz sem mu sestavil računalnik kot če bi ga sestavljal zase. Edino kar bi spremenil je napajalnik - vzel bi anteca, ampak to je osebno mnenje, ki je naletelo na veliko kritik tukaj - tako da IMO če ima budget 1000EUR še tistih 100EUR zraven stisne, mogoče celo vpraša za kakšen popust pri dinotu pa bo še manj kot 100EUR zraven za dat. S tem da tu dobi cpu cooler + odlično ohišje + odličen napajalnik + eno izmed boljših matičnih plošč na trgu + eno izmed najbolje hlajenih 560 grafik na trgu itd...v glavnem gaming rig v pravem pomenu besede, IMO.
2600k kupovati je pa bedarija, pa brez zamere. Razen če res kakega poceni kje zahaklaš. Razlika med 2500k in 2600k je nična oziroma s takšnim hladilnikom lahko 2500k naviješ precej preko 2600k (ja, 2600k pa preko 2500k OC, vem) in konec dneva prišparaš nekaj evrov pa še ne-stock CPU hlajenje imaš, v vsakodnevni uporabi pa tako ne boš nikoli, nikjer, nikdar videl razlike med 2500k in 2600k. Medtem ko razliko med stock in after-market cpu hlajenjem pa BOŠ opazil. Pa še par evrov ostane v žepu.
Kar se tiče cene sploh nisem preveril - samo pri dinotu jemljem. Če bo pa fant kje kaj ceneje našel pa toliko bolje! Ko poznaš točno katero komponento iščeš pa res ni tak težko preleteti trgovine in njihove cene :)
numero_10 ::
Da takoj sprve vprašam. Ploščo sem imel naglednjeno TO:
OP GIGABYTE, LGA1155,mATX, H67 (GA-H67MA-UD2H-B3)nekje 125€ Ta zgoraj pa je 180. Veš kaka je med njima razlika? Zaradi cene vprašam, če se splača...?
PNG ::
Sprve: ni mikroATX temveč polni ATX, ima PLX čip, podpira 2x 8x SLI konfiguracijo grafičnih kartic, ima boljšo zvočno, najverjetneje tudi boljšo mrežno, dosti boljše hlajenje (poglej si sliko te plate ;) ), procesor se da na njej NORO navijati, medtem ko na tej plati procesorja SPLOH ne boš mogel navijati (mogoče ti to zdaj ni pomembno, samo ko boš 4 leta kasneje še vedno imel dober procesor ker ga boš lahko navil, boš samemu sebi hvaležen!), imaš UEFI bios (torej bios z grafičnim vmesnikom, podporo miške itd...isto kot operacijski sistem) - kar pri gigabyte nimaš, razlik je pa še mnogo, mnogo več.
klinker ::
Na kratko...je od i100k100 sestava bolsa in se izplaca stisnit se teh 100€. Precej dobra maticna in odlicno ohisje ter napajalec.
