Nakup namiznega PC-ja
seveda
hazlhof je izjavil:
Ali ti mini-pc z N150 lahko prikazujejo sliko 4k60 in chroma 4:4:4, da je oster tekst in slika?
Integrirana grafična je intelova UHD Graphics 730. Sicer ni najbolj sveža, ampak:
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/u... (Rocket Lake, 2021)
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/u... (Alder Lake, 2022)
Tu imaš opisane posamezne formate datotek (AVC, HEVC, VC1 itn.), encoding/decoding in prikaz slike:
https://www.intel.com/content/www/us/en...
Mogoče ti je to pomembno (spodaj primer za en Dellov računalnik s procesorjem, ki vsebuje UHD730):
HDR Limitation: 4K@60Hz may be limited to 8-bit color or require disabling HDR on certain configurations (4:2:0/4:2:2 chroma subsampling).
Tu pa je povezana tema:
https://community.intel.com/t5/Graphics...
Vse je odvisno od tega, kaj je izdelovalec integriral (HDMI 1.4b ali 2.0 izhod). Če ima računalnik Displayport, načeloma ni nekih omejitev, kot pišejo na Intelovem forumu.
Zdaj si ga samo zmedel. :///////////////// HDR je brezpredmeten za nezahtevnega uporabnika, novi računalniki pa imajo vsi HDMI 2.0 ali 2.1... HDMI 1.4 najdeš samo na starih modelih.
Skratka, odgovor je preprost: vsi ti novi mini pcji opdpirajo 4k@60Hz@4:4:4.
  • spremenil: DarwiN ()
Grimnir3 ::
Trenutno imam Fractal design define 7 XL, ki pa ga bom namenil za novi server tako, da rabim novo ohišje. Kaj se trenutno priporoča?
V kišti bo
Ryzen 9 9900X - Noctua NH-D15
rx 7900 xt
2x hdd 3.5
2x ssd 2.5
Trenutno ohišje mi je zelo všče, je pa mogoče malenkost preveč zaprto za današnje sisteme.
Nočem nobene RGB šare, steklenih stranic raje nimam, ni pa deal breaker če že ravno je.
Želim predvsem tišino in da se moje komponente ne skuhajo.
Gledal sem recimo be quiet! - SILENT BASE 802 in Fractal design North. Mnenja?
Lahko tudi kak povsem tretji predlog.
  • spremenil: Grimnir3 ()
Ne razumem. Zakaj rabiš v serverju ločeno grafično? Ravno zaradi nje imaš lahko težave s temperaturami. Čisto dovolj je integrirana (Radeon 2CU) v 9900X.
  • spremenil: opeter ()
Grimnir3 ::
opeter je izjavil:
Te komponente rabijo nov dom v novem ohišju.
Ker bom obstoječi define 7 XL porabil za server
Anney ::
Tudi sam iščem eno ohišje kjer lahko natlačim not 4x HDD 3,5 in pa parkrat 2,5 ssd. Obstaja kaj, kar ni vredno ledvice za kos pleha?
scipascapa ::
https://b2b.elkotex.si/phanteks-nv5-mki...
PHANTEKS NV5 MKII TEMPERED GLASS D-RGB E-ATX belo ohišje
Grimnir3 ::
Ponavljam vprašanje.
V kišti bo
rx 7900 xt
2x hdd 3.5
2x ssd 2.5
Anney ::
scipascapa je izjavil:
4x 2.5" or Variante2: 3x 3.5
Premalo. Pa brez stekla ker ne potrebujem. Sam nič ne najdem, vse je max 2 HDD 3.5.
Han ::
https://perfectmediaserver.com/06-hardw...
https://linustechtips.com/topic/1583098...
FRACTAL DESIGN Define R5 ima 8 predalov za 3,5" diske.
DARKROCK Classico Storage Master ATX NAS Computer Case Mid Tower with 4x120mm Fans, USB 3.0 Ready 10 x3.5'' HDD+3 x2.5'' SDD 360mm Supported on Top & Front Radiator GPU Vertically Mounting Black
https://www.amazon.com/dp/B0CQZS7KN5
https://www.amazon.com/dp/B0DM8NMFZL
Kurzweil ::
Bi dejansko jaz isto priporočal kot @Han... sem fanboy Fractal Designa... tako da bi seveda priporočal FD... sem pa v zadnjem letu večkrat prišel v kontakt z Lian-Li ohišji in bi tudi sam priporočal, mogoče je Lian-Li celo najboljše razmerje p/p...
Anney ::
Jap pravkar našel tegale, kar bi zadoščalo potrebam. Grafiko imam 330mm.
https://lian-li.com/product/lancool-217...
Meiniken2 ::
Pojdi na https://de.pcpartpicker.com/products/ca... in na levi strani spodaj poljubno spreminjaj Internal 3.5" Bays in Internal 2.5" Bays. Potem jih razvrsti po ceni in glej kaj ti je všeč.
Anney ::
V ožjem izboru sta Lian Li Lancool 217 in pa Fractal Design Meshify 2.
https://lian-li.com/product/lancool-217/
https://www.fractal-design.com/products...
Nekako se nagimam k Lancool, me pa malo skrbi glede kletke za diske piše 4, po malo raziskovanja se omenjata 2 3.5 HDD. Toreje je varnejša izbira Fractal. Ima kdo katero od teh dveh kibl doma, da malo pove izkušnje, po spletu hvalijo obe.
Opkow ::
Na Lian strani in njihovvem PDF manualu vidim, da imaš lahko 2 kletki za 4 diske, če imaš napajalnik obrnjen za 90 stopinj, da je štrom kabel in stikalo v notranjosti ohišja.
Imaš PDF manual in pojdi na stran 10. Spodnji dve sliki, če dobro pogledaš položaj napajalnika z eno kletko za dva diska in drug položaj napajalnika z dvema kletkoma za 4 dike.
Anney ::
Ja sej sem gledal, načeloma se povsod omenja kombinacija 2x 3,5 HDD in pa 2x SSD, načeloma bi moglo it na vrh kletke, kot je spodaj v videu. (2x Hard Drive Cages with 1×2.5"/1×3.5" drives per cage [Total 4x])
Je pa vse kar na tesno, bom šel z Fractal design Meshify 2, tam tega problema ni. Zanimivo kako nobene novejše kible nimajo prostora za več 3.5 diskov tudi nadgradnja Meshify 3 ne.
https://www.youtube.com/shorts/gpuBnI69....
  • spremenilo: Anney ()
Anney ::
Sem vzel Fractal design Meshify 2 in pa Corsair RM650e ter par ostalih vrtečih se zadev, da preluftam kiblo. Če bo kaga zanimalo kako se obnese lahko javim, ko prejmem.
Kurzweil ::
Anney je izjavil:
Javi, mene definitivno zanima... sem pa precej prepričan, da ti bo všeč, ker je še vsem do sedaj bil, ki so ga imeli. Osebno poleg same funkcionalnosti obožujem njihov simple, clean design, kjer je raje kaj matirano, kot pa glossy... nobenih ledic in odvečnega kiča... vizualno in funkcionalo... ohišje!
Imam pa samo dobre izkušnje tudi z Li-Lian, da sem objektiven...
musicfreak ::
Eno vprasanje, ali je za moj build dovolj 750w PSU ali raje 850w?
MSI Tomahawk B650
AMD Ryzen 9 9950X
4TB WD Black SN850
Be Quiet Dark Rock Pro 5
32GB Kingston Fury Beast DDR5-6000 DIMM CL30
ASUS RADEON RX 7800 XT 16GB
Anney ::
850w je sweet spot.
Grimnir3 ::
V kišti bo
Ryzen 9 9900X s hladilnikom Noctua NH-D15
rx 7900 xt
2x hdd 3.5
2x ssd 2.5
Preferiram ohišja brez steklenih strani in RGB.
Anney ::
Ker sem pred kratkim naredil doktorat iz kišt, bi ti za tišino priporočal Define 7 (fractal design) imaš več variant poglej kaj ti ustreza.
Napajalnik Corsair RM XXX (x ali e), ali be quiet! Pure Power 12-13 (M).
Dodatni venti če potrebuješ tišino be quiet! Silent Wings 4 140mm, če potrebuješ velik pretok zraka pa Arctic P14 Pro PST PWM 140mm.
Silent base imam zdaj doma, ker rihtam en comp pa mi ni najbolj všeč kibla. Je pa tiha.
Kurzweil ::
@Anney, jaz bi med napajalnike dodal še kakšen Enermax. Fractal design pa je itak ulitmate champion, funkcionalen in najlepši (pol modelov, sploh tistih clean, črnih, mat) v galaksiji.
Anney ::
Enermax serija DF 12 in pa DFx.
l0g1t3ch ::
Zaprta ohišja ala Define 7 niso najboljša za današnje vroče GPU-je. Raje poiščici kako bolj prepišno ohišje.
Kurzweil ::
l0g1t3ch je izjavil:
Če imaš urejen cable management kot se reče, kar seveda omenjeno ohišje omogoča... in če maš vente not, kot se za high end GPU spodobi, potem je vse tako kot mora biti in ni popolnoma nobenega problema, pa ti lahko povem to tudi v primeru še česa bolj kompleksnega, recimo 10h konstantnega renderja ali exporta.
Seveda se bo kakšna stopinja poznala pri bolj zračnem/odprtem ohišju, kar pa kot posledico v večini nosi glasnot in če niso poštimani filtri in vse kot mora biti, pa je glasno oz. prašno še toliko bolj.
Seveda ima vsako ohišje svoje prednosti in slabosti, nikakor ne moreš imeti prav vsega... zame so Fractal Design in Li-Lian ohišja več kot vse, kar rabim, so praktična, intuitivna, funkcionalna in tudi vizualno lepa, sploh Fractal Design, kar je tudi merilo, ko seveda vse oštalo štima.
Katero ohišje pa ti preferiraš?
l0g1t3ch ::
Kurzweil je izjavil:
Ne boš verjel, mam define 7 XL, pa je ohišje praktično prazno, nobenih hdd ali ssd diskov, vsi kabli skriti zadaj pa je GPU občutno hladnejši in posledično tišji če dam sprednjo stranico dol. Ma pa kolega nek drug ohišje, ki je precej bolj odprto in so vse komponente kar nekaj hladnejše. Je pa jeba prah, ki ga puca skoraj vsak mesec.
Kurzweil ::
Jop, točno to pravim... ne samo da je praha več, tudi glasnejše je, vsaj v velik večini primerov... nekak je potrebno sprejet nek kompromis... jaz včasih teram hardware tudo pol dneva, dobesedno 12 ur in že en Fractal Design Define C je OK, nisem rekel, da je perfect, ampak gre vse skozi, so pa notri vsi mogoči venti... seveda, da "če vržeš dol eno stran ohišja", da je stvar kratkoročno hladnejša... nekako je kar nemogoče, da dobiš vse iz vseh svetov... pri meni vse štima in deluje odlično... je pa mogoče še bolj pomembno, da imaš GPU, ki ni nek low-end entry level... recimo, je velika razlika, če imaš 5070ti od PNY, ZOTAC, Gigabyte, Palit... ali pa če imaš Asus, pa še to ne Prime OC, ampak kakšen TUF, če ne še kakšno verzijo več... seveda te to pride +-100€ dražje, ampak imaš pa vsaj mir in to sem tu večkrat na ST razlagal, da vedno gledam na stvari tako, drugi pa pač preferirajo v tem primeru ceneno 5080... vsakemu svoje pač...
bpr123 ::
Kakšno pa je mnenje o bequiet ohišjih, če iščeš nekaj da je tiho in kvalitetno?
flameir ::
Ima kdo predlog, kaj vzeti, za AutoCad in Revit?
Gledal sem nekaj v smeri:
Ultra 7 265 / i9-14900K / Ultra 0 285 (odvisno od tega, kakšne bi bile razlike v ceni)
4070 ali 5070
64gb ddr5
1tb nvme
Neka solidna kišta, ki ni predraga in preglasna
Kaj bi v tem trenutku vzeli in predvsem kje, ker so cene malo podivjale, kakor gledam? Lahko vzamem tud na fermo. Mislim da sem pred cca 8 leti kupil na neki nemški strani, Mindfactory. Še pošiljajo v Slo?
Hvala za pomoč. :)
tezka bo za normalno ceno, ker so cene po celem svetu podvijale. pač bo treba pozret visoko ceno večine komponent, če hočes tak build.
Kurzweil ::
Najbolj noro je, da bo dal za 64Gb RAMa več, kot za grafično, če vzame 4070, dobi zraven še ohišje ali disk...
flameir ::
Cena RAMA je nora. Nekaj takega sem mislil:
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Bi dodal kasneje še 32GB. Je to ok konfiguracija ?
  • spremenil: flameir ()
Ohišje mogoče kakšno z boljšim pretokom zraka? Pa če si se odločil za Intel, mogoče počakaš dobrih 10 dni na izid 270k modela... Praktično enak 285k, cena pa bo ~350€.
musicfreak ::
flameir je izjavil:
4070 ali 5070
64gb ddr5
1tb nvme
Hvala za pomoč. :)
cene ne bodo padle v naslenjih mesecih. jaz sem naredil tako da sem pred meseci kupil nekaj delnic western digital in micron in ko sem imel 600 plusa sem prodal in si s tem pokril drazje cene ssd diska in rama :D
bandidosss ::
Zdravo, ker trenutno nimam naštudiranih zadev ... Kakšen link do kište, ki bo trajala 10 let (kot zdajšnji i5 6500 z 16gb rama in ssd, ki je ugasnil). Pri njem me je motilo dolgo nalaganje ob zagonu, ko je enkrat delal, je bil OK. Gledam tujino ali SLO, cena pa tam okoli 600€ kolikor vidim, lahko tudi +-200€. Ohišje naj bo tiho in nesvetleče, normalna velikost. Uporaba pisarniška, občasno kakšna montaža videa FHD. Kaj je torej optimalno, največ, kar lahko dobim? WIN11 in office ne rabim predinštaliran.
bandidosss ::
In če je RAM Crucial 2x8gb c16fbd2 1.2v cl15 ddr4 2133 še uporaben, ga lahko tudi uporabim in tako znižam ceno nakupa oz. dobim več. :)
Han ::
RAM lahko porabiš v konfiguraciji z Ryzen procesorjem za AM4.
https://www.csl-computer.com/en/pc-conf...
Za CPU izbereš npr. Ryzen 5 PRO 5655G, za napajalnik 450 watt be quiet! System Power 11 B, dodaš še 500GB ali 1TB NVMe gen4, pa je skupaj ca. 500 eur.
Primerljiv miniPC.
Tole kar je han priporočal je zelo dober komp. Btw tudi pri Intelu, če vzame lga1700 ddr4 matično lahko uporabi ram.
  • spremenil: mtosev ()
bandidosss ::
Odlično, hvala za informacije. Kaj pa kar kaj takšnega in pozabim na moj RAM? https://www.csl-computer.com/en/pc-conf...
Tole izgleda kot dobra izbira ja. Lahko kar to vzameš.
Han ::
Tole je v osnovi brez diska - brez NVMe SSD.
Sicer je še kar v redu. Osebno bi menjal plato za ASUS Prime B860M-A WIFI.
bandidosss ::
Torej:
 423EUR z mojim RAMom
ali
 778EUR
778EUR
Je drugi sestav vreden toliko več? Še enkrat, gledam naslednjih 10 let brskanja, Officeov, občasno montaža videa, morda nekoč menjava zaslona za večjo ločljivost. Aja, pa v ozadju laufajo razni klienti za sinhronizacijo z oblaki, NAS-om itd. ...
Han ::
Intel je dolgoročno gledano boljša naložba, a tudi toliko dražja, da se lahko resno vprašaš, ali upraviči takšno bolj ali manj pisarniško rabo. Če si se pripravjen stegnit do 800 eur, vzemi.
Jaz bi enako vzel tega Intela. 800EUR se mi ne zdi pretirana cena.
Han ::
Preveri še sestav na AM5 platformi (Ryzen 8600G ali 9600X). Tu bi bilo sicer smiselno v štartu vzet 2x16GB DDR5-6000, ki stane danes okrog 400 eur.
https://www.amazon.de/dp/B0CJ8ZHMVF
bandidosss ::
Tudi jaz se bolj nagibam k Intelu, gledano naprej. AM5 sem skombiniral, pridem na isto ceno, s temi RAMI pa grem dlje od predvidenega budgeta. :) Torej, še kakšen nasvet pri tej kombinaciji: https://www.csl-computer.com/en/pc-conf...
Še kaj dodamo oz. kje oklestimo ceno, realno gledano?
flameir je izjavil:
4070 ali 5070
64gb ddr5
1tb nvme
Hvala za pomoč. :)
Sicer mal oklescena verzija pa vseeno.
https://www.notebooksbilliger.de/hp+omn...
