Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
darck ::
Meni z 16 GB Rama in 8 jedrnim Intel 11 generacijo procesorja še ne dohaja,ko brskam po spletu in, če imam odprtih kar nekaj zavihkov. Res da to govorim za prenosnik,ko je manj zmogljiv kakor tisti v škatli. Jaz vem,da ne mislim več imeti Intel procesor in bom v bodoče raje AMD. Ta Intelov Wi-fi mi že skoraj eno leto zajebava tako,da sem si nabavil dodatni wifi preko USB pogona. Včasih pride in dela a drugače pa ga sploh ni zaznati v prenosniku. Ves čas nekaj zajebava z gonilniki in posodobitvami.
Kaj se priporoča za nek office desktop trenutno? V uporabi bo predvsem office, powerpoint, youtube itd.. Nič težkega.
Potrebuje se:
- CPU z grafično!
- rama 8 ali 16gb
- mamaplata
- napajalnik
Vse do cca 400, 450 eur? Se da kaj dobiti?
Mamaplata 60€:
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Procesor (130€):
Pomnilnik (42€):
Ostane 220€ za:
- disk
- napajalnik
- ohišje
Bl4ckSw4n ::
Treutno imam plato z AM4 podnožjem. Kar berem, je najbolje nadgraditi na 5800x3d. Gledam na mindfactory, pa vidim, da sta na voljo 2 artikla TRAY in WOF, ki se razlikujeta za 170EUR. Je razlika samo v tem, da en ima garancijo proizvajalca, drugi pa ne?
Hkrati bi nadgradil tudi svojo grafično (5700xt), pa se nekako nagibam k 6700xt. Mnenja?
- spremenilo: Bl4ckSw4n ()
Katero plato pa imaš?
Ja, razlika je samo v garanciji pri procesorjema.
IMO mora bit GPU vsaj blizu 2x zmogljivejši, da se splača nadgradit. 5700xt na 6700xt je boosta za usranih ~30%, kar je oslarija. Znižaš dve grafični nastavitvi in si na istem, razlike pa tako ali tako ne boš opazil.
Po tem "mojem pravilu" bi torej moral gledat kartice od RX6800 naprej, sicer raje počakaš z nadgradnjo.
Tu imaš tabelo zmogljivosti kartic na podlagi povprečja večjega števila iger:
- spremenil: DarwiN ()
Povprečje je 30% :)
Sedaj pa odvisno od naslova, k ga želi igrati.
Če že naj gleda 6750XT. :D
Darwin ima tukaj korektno stališče. Po drugi strani pa ima RX 6700XT podporo za fluid frames in mesh shaderje...
Sam bi predlagal kakšno sicer malce drago RTX 4070, če tabor zelenih ni moteča zadeva.
Ali pa seveda RX 7800XT.
Skratka, brezveze imeti dober procesor in višjo ločljivost, če je potem grafična hud bottleneck.
- spremenil: Jarno ()
Ales ::
Kakor je D3m omenil, RX 6750XT če že, ne RX 6700XT.
Ampak kakorkoli obrneš, sam ne vem, če bi menjal RX 5700XT za katero koli od teh, ker razlika ni dovolj velika.
Odvisno sicer na katerih ločljivostih in frekvencah osveževanja se igra, in katere igre.
Potrebno je enostavno loviti 60+ fps na 60 Hz monitorjih in 120+ ali 144+ fps na 120 ali 144 Hz monitorjih, na izbrani resoluciji...
Hatchback678 ::
Mene pa zanima koliko bi dobil za rabljen PC sledečih komponent:
RX470
Ryzen 3600
matična B450
SSD 500
napajalc random 550W
16x2 rama 3200mhz
Ram,ssd in matična so vsi top kar se da dobiti za ta denar.
Plus nabavil bi nekaj za 800 evrov, tudi rabljeno ali pa novo(čeravno...).
RX470
Ryzen 3600
matična B450
SSD 500
16x2 rama 3200mhz
Ales ::
Hatchback678 je izjavil:
RX470
Ryzen 3600
matična B450
SSD 500
16x2 rama 3200mhz
Vsaj napiši točne modele komponent, saj niso cegli to. Do takrat dobiš natanko 0 EUR, po moje.
Hatchback678 ::
B49 je ohišje
B450 Aorus Elite matična
Ryzen 3600
RX 470 je od HIS
napajalc Argus APS 720W
32giga rama od HyperX in tiktaka s 3200mhz
SSD je od Samsunga in sicer tale https://www.memory4less.com/samsung-ssd...
Se vam zdi trenutno soliden računalnik, bi ga rad upgradal s kakšno malce bolj spodobno grafično ali pa prodal in nabavil kaj celokupno močnejšega.
Ryzen 3600
RX 470 je od HIS
Bl4ckSw4n ::
Ja, to je tudi moj razlog za nakup. Alan wake 2 je sedaj prva takšna igra, ki zahteva mesh shaderje. Z nakupom procesorja bi seveda lahko počakal, ker bi zamenjava kartice bila zaenkrat dovolj (trenutno je v mašini 3700x).
Igram na 1080p, 60Hz.
B49 je ohišje
Ryzen 3600
RX 470 je od HIS
Nisi v pravi temi.
Prava tema je:
Vrednost starejših (rabljenih) računalnikov ali komponent ter druge elektronike
smarty ::
Da poročam o novem compu. 3D mark in nasploh vse napram staremu je top :)
Dela tako super potiho da ga skoraj ne slišim :)
Edino kar mi je čudno pa bi kar tukaj vprašal, če imate izkušnje zakaj tako počasi pride v winse a je mogoče kaka bios nastavitev, ker imam kot pri staremu fast boot?
Star comp rabi 8 sekund tale pa čez 15.
Pa tudi med igrami, ko alt+tabam kar traja.
Hvala.
Hvala.
Hvala.
Ne vem tocn kak si nabavil, sam ce imas am5 platformo je to normalno. Eni imajo tudi po minuto, da se zboota. Odvisno tudi od nastavitev ramov.
Ker imaš AM5:
https://slo-tech.com/forum/t200222/p804...
se poigraj s tem:
https://slo-tech.com/forum/t200222/p805...
Drugače: zelo dober nakup!
se poigraj s tem:
smarty ::
Hvala obema.
Tole sem nabavil.
AMD Ryzen 5 7600 6C/12T 5,2GHz 38MB BOX
ASUS PRIME B650M-A II AMD AM5 DDR5
GSKILL Ripjaw S5 32GB (2x16) 6000 D5 C32
Crucial P5 Plus SSD 1TB M.2 s hladilnikom (primary disc)
Crucial P3 Plus 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 (secondary disc)
be quiet! Pure Power 12 M Gold 750W
Sharkoon V1000 Micro-ATX
Thermalright Macho 120 Rev. B
AOC Q27G2S 27" QHD IPS Gaming 2560x1440 165Hz
Asus Dual GeForce RTX 4060 OC 8GB
Tole sem nabavil.
Super.
Ajd pa da se jaz vprasam.
Dobim v kratkem novo kišto.
Je nujno za 7800x3d, da updejtas bios z usb preden zazenes pc, ali lahko zazenes pa kasneje preko ez flash v biosu updejtas?
Pa se eno vprasanje..kako je z riser kabli pcie 4.0( deklarirana hitrost(takt pomnilnika)naj bi bila 16gbps , ceprav 4090 graficna ima takt pomnilnika 21gbps. Je uporaba riser kabla dokaj zanesljiva ali se lahko pojavijo kaksne tezave.
- spremenil: PacificBlue ()
Glede nadgradnje: seveda lahko v oknih.
Ampak je flash preko USBja pri ugasnjenem računalniku bolj varno.
Riser: čisto lepo dela. Jaz sem imel od Phanteks eclipse riser (enako, kot ohišje) in je vredu delalo (mining). Kasneje sem to opustil
Aha. Tnx
Vsec mi je ta vertikalna gpu postavitev.
Ohisja se nimam čisto izbranega, hyte y40 ima zraven riser kabel, pa ta thermaltake ceres 500 mi je tudi zanimiv, sam sem bral na redditu da ne pase vsak riser kabel zarasi lukenj, kvecjemu njihov tt premium, ki pa stane okoli 100eurov:o
strukelj17 ::
Pozdravljeni,
kupujem računalnik za splošno delo, za snemanje glasbe, malo photoshopa itd.
Tole sem sestavil na CSL Computer, kot sem prebral v tej temi jih kar priporočate:
Processor
Intel Core i5-13400F, 10 cores (6+4), 6x 2500 MHz (+€74.90)
Processor cooler
CSL Theta 31-PWM
Graphics card
AMD Radeon RX 6600, 8 GB GDDR6, HDMI, 3x DisplayPort (Manufacturer according to availability) (+€209.90)
Mainboard
GIGABYTE B760M DS3H DDR5
RAM
32 GB DDR5-RAM, Dual Channel (2x 16 GB), 5600 MHz*, Kingston Fury Beast (+€49.90)
More hard drives / SSD / m.2 SSD
1 x 512 GB M.2 PCIe 4.0 SSD Kingston KC3000 (Read/Write: max. 7000 MB/s | 3900 MB/s) (+€59.90)
Case
CSL Matrexx Window
Power supply
500 watt CSL, 82% efficiency
Bi kdo kaj spremenil, sepravi za ceno tam do 900€. Tale konfiguracija stane 850€.
Drugo vprašanje, ali oni to sestavijo, ali ti samo pošljejo dele in sam sestaviš?
Hvala in LP
Processor
Processor cooler
CSL Theta 31-PWM
Graphics card
Mainboard
RAM
Case
CSL Matrexx Window
Power supply
Hvala in LP
Jaz bi dal not malo boljši napajalnik.
strukelj17 ::
Bi bil tale napajalnik ok?
600 watt be quiet! Pure Power 11, 92% efficiency, 80 Plus Gold certified (+€59.90)
Disk bom pustil, ker imam NAS, in imam prostora dovolj.
strukelj17 je izjavil:
Tale je v redu, ja.
Han ::
1 TB Samsung 980 Pro ali Kingston Fury Renegade je 25 eur dražji od izbranega 512 GB Kingstona...
- spremenil: Han ()
vezalke ::
Pozdravljeni.
Frend kupuje novo gaming mašino in sva sestavila sledečo konfiguracijo. Ima kdo kakšne pripombe glede določene komponente oz. bi kdo kaj menjal? In zakaj?
AMD Ryzen 7 8C/16T 7800X3D 4.2/5.0GHz
GIGABYTE B650 GAMING X AX DDR5 WiFi 6E AM5 ATX
G.Skill Ripjaws S5 32GB (2x16) DDR5-6000 C30 (F5-6000J3040F16GX2-RS5K)
SAMSUNG 990 PRO 2TB M.2 s hladilnikom
Grafična ASUS TUF RTX 4070 Ti GAMING OC 12GB GDDR6X
Napajalnik be quiet! System Power 10 Gold 850W
Ohišje be quiet! Pure Base 500 FX
Hladilnik be quiet! Dark Rock Pro 4
- spremenil: vezalke ()
lopov ::
13-letnik si kupuje prvi računalnik, na voljo ima 1000-1200 EUR. Seveda ga potrebuje za igre, potem pa vse ostalo ...
Se da sestaviti kombinacijo v tem cenevnem okviru?
Rabi škatlo, brez monitorja.
@vezalke, takorekoč optimalna sestava.. Edino napajalnik vzemita ATX 3.0... Na primer Be quiet! Pure Power 12 M 750W
@lopov: klik za 1199€ (koda za 15€ popusta: SVX99XV6). Dostava v SLO je 25€.
vezalke ::
Bo 750W dovolj ali raje 850?
Dovolj bi bil že 550W.. 750W bo polna kapa.
lopov ::
Hvala!
tony1 ::
"Ohišje be quiet! Pure Base 500 FX
Hladilnik be quiet! Dark Rock Pro 4"
Glede ohišja: poglej še BQ Silent base 601 (v Funtechu 154 EUR, imajo na zalogi), ki je z 1 cm pene na vsaki stranici bolje zvočno izoliran (če ti to kaj pomeni) in več kil težji (osebno mi gredo ohišja, lahka ko peresce, na živce)...
Čeprav sem nad BQ napajalniki navdušen sem pa nekoč pri montaži enega od njihovih hladilnikov preklel vse hudiče, ker se ga je le stežka dalo pripeti na CPU... Ker sklepam, da reč ni poceni, poglej še Noctuo, s katero nisem nikoli imel težav z montažo...
- spremenil: tony1 ()
Tale je poceni pa zelo dober air cooler thermalright peerless assassin 120
https://www.amazon.de/Thermalright-Peer...
abazuu ::
Še boljši od Peerless Assassina je njihov Phantom Spirit 120
https://www.amazon.de/-/en/Thermalright...
Tega sem pa spregledal.
Za 7800x3d imam narocen PA120, bom videl, ko testiram, kko se bo obneslo.
abazuu ::
Tudi sam sem par dni nazaj sestavil 7800x3d in PA120 - super šiba. 70c dobim v Rocket League 1080p.
Grafična je 7800xt.
Grafična je 7800xt.
Najs. Ja če bo takole tud pr meni, bo kar v redu. 7800x3d je trenutno po porabi/performans najbolj efficient cpu in se ga lahk lepo hladi z air coolerjem.
Calaway ::
Prosil bi za en fajni build za okoli 1300-1400 € pa da bo držal nekaj časa.
Kišta bi se uporabljala za gaming, navadno uporabo, office, kdaj za kak poseben programček.
Še eno dodatno vprašanje: naročevanje na mindfactory v SLO še dela preko mailbox.de?
rkobarov ::
kakšen imaš ekran? 2560x1440 144hz?, potem začneš z 4070ti :)
Ryzen 5800x AIO280 32gb 16c3200 3080ti Msi b550 tomahawk Samsung 970 1Tb M27q
pero50 ::
4070
7600 procesor
32 gb rama, 6000mhz, cl32
b650 matična
napajalnik 600-700w
1tb m2 ssd
fractal ohišje
in si na cca 1300-1400€
7600 procesor
b650 matična
napajalnik 600-700w
1tb m2 ssd
fractal ohišje
Ales ::
Če gre cenovno čez, bi v tej konfiguraciji lahko še spremenil 7600 procesor v 7800X3D in SSD v 2TB.
Calaway ::
MSI Tomahawk WIFI AMD B650 So.AM5 Dual Channel DDR5 ATX Retail - 208 EUR
AMD Ryzen 5 7600 6x 3.80GHz So.AM5 BOX - 227,6 EUR
32GB (2x 16GB) G.Skill Flare EXPO X5 black DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit - 112,39 EUR
2TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D NAND TLC (SKC3000D/2048G) - 116 EUR
650 watts be quiet! Pure Power 12M Modular 80+ Gold - 96,7 EUR
16GB Sapphire Radeon RX 7800 XT Nitro+ Active PCIe 4.0 x16 (Retail) - 594 EUR
Phanteks Eclipse G360A Midi Tower, Tempered Glass, ARGB - black - 92 EUR
Bi bilo takole ok?
RTX 4070 sem zamenjal z RX 7800 XT.
Ohišje bi kupil v SLO za 92 EUR - Phanteks G360A
7800X3D je pa žal predrag, da bi ga spravil v 1400 EUR build :/
Bi bilo takole ok?
- spremenilo: Calaway ()
abazuu ::
Menjaj matično za budget AsRock b650m-hdv/m.2 in vzami 7800xt na XFX in prišparaš cca 130€ in vzami rajš 7800x3d :)
Calway: bi se lahko reklo, da si opravil domačo nalogo z odliko.
Če upoštevaš še to, kar ti je abazu rekel ti bo v igrah zelo koristilo.
