Nakup namiznega PC-ja
blackbfm ::
crucial bx bo vrjetno vrh glave
Gogo ::
Sistem v podpisu bom posodobil z Ryzen 5600. Posledično bo grafa bottleneck. Pc je mlinček za vse, igre sta dve starejši. Predlogi zaželeni. Thx
Gigabyte Aorus B550 Elite|Ryzen 3 3100|Gainward RTX 2060 Ghost, 6 GB GDDR|
TG Delta RGB 16GB CL 16|ADATA XPG SX8200 PRO 512GB NVMe SSD M.2|
Chieftec Photon Series 650W RGB ATX| Antec PerformanceOne P7 Silent Black|
globoko grlo ::
A na androidu se ne vidi podpisov?
Gogo ::
Zgleda da ne.:'(
Grafa je Nvidia 1030.
Han ::
Gogo ::
Ups I did it again.:)
hujsk1999 ::
Pazite se trgovcev z računalniško opremo zdaj ko pridejo boni. To bo spet nori dvig cen.
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
spring ::
PC bom nadgradil z procesorjem ryzen 5 5600x. Katero matično priporočate, B550 ali X570 oz katerega proizvajalca. PC se bo uporabljal za gaming.
globoko grlo ::
A ni ze 12400f bolsi za gejming? Sam vprasam, ne bit jezn.
globoko grlo je izjavil:
V glavah fanbojckov, verjetno res. Sta tam tam, prednosti in slabosti na obeh straneh. Razlike premajhne, da bi lahko rekle, da je ena al druga moznost no brainer. Vzames tista, k te pride ceneje pa je.
Za gaming je B550 cez glavo dovolj. Skoda metat dnar proc.
  • spremenilo: tikitoki ()
Endorino ::
111111111111 je izjavil:
Kaj pa priporočate?
https://www.idealo.at/preisvergleich/Of...
TOP.
fender2206 ::
Prosil bi vas za nasvete glede nakupa tega racunalnika
Hvala za odgovore vnaprej
https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
strom_15 ::
fender2206 je izjavil:
Predrago glede na izbrane komponente. Boljše bi bilo, da si sestaviš sam svojega (je pa res da je tu preko Telekoma možno na obroke).
neosonic ::
Živjo, iščem namizni računalnik za okrog 1000€. Največ bi se uporabljal za igranje igric. Je morda kje kakšen sestavljen, ki se ga splača kupit? Če ne, pa bi ga lahko naročil tudi preko mindfactory po delih, ampak bi tudi pri izbiri komponent rabil pomoč. Hvala.
TheBlueOne ::
Moras vedeti na kaksen monitor ciljas. Ce je 1080p zna biti, da je 1000€ skoraj prevec, ce je za 1440p ali pa 4K, pa je verjetno premalo.
Ce imas 1080p, potem lahko gledas graficne nekje od 1060 6gb naprej, ce je 1440p, potem najmanj 3060(nisem 100%, da je dovolj), priporoceno 3070, ce imas v mislih 4k monitor, pa bo morda treba gledati 3080.
Brez da podas podatke o monitorju in morda se Hz monitorja na katerega ciljas, je nemogoce kaj predlagati.
1000 evrov ...
Jaz bi poskušal ta znesek razdeliti na dva dela:
- recimo 400 do maks 500 evrov gre za CPU, RAM, matično, napajalnik, ohišje in SSD (disk)
- razlika pa mora iti v ločeno grafično
Trenutno so na Amazon.de v akciji določene grafične iz serije 3060, npr.:
ASUS GeForce Dual RTX 3060 12GB V2 OC Edition Gaming Graphics Card (GDDR6 Memory, PCIe 4.0, 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a, DUAL-RTX3060-O12G-V2)
https://www.amazon.de/-/en/GeForce-Gami...
Isklanik za 3060:
https://www.amazon.de/s?k=3060&sprefix=...
Ampak možno, da bo 3060 premalo za tvoje potrebe. Glej vsaj 3060Ti, raje več. In potem si takoj že blizu 600 evrov.
Cene pri nas so podobne:
https://www.mimovrste.com/iskanje?s=gef...
https://www.enaa.com/search?q=geforce%2...
https://www.mlacom.si/search?q=geforce%...
... preveri tudi v drugih trgovinah.
  • spremenil: opeter ()
neosonic ::
TheBlueOne je izjavil:
Gledal sem nekaj v tem cenovnem rangu, trenutno je ta moj favorit..
https://edigital.si/monitor/asus-tuf-vg...
Čakaj ... monitor je tudi notri v teh 1000 evrih? :|
TheBlueOne ::
opeter je izjavil:
Verjetno ne, samo vseeno narekuje sestavo.
neosonic ::
opeter je izjavil:
Ne, monitor posebej. :D
TheBlueOne ::
neosonic je izjavil:
To je 1080p monitor, kar pomeni, da ti ga pozene skoraj vsaka grafika nad tistih uporabnih 60Hz, kjer pa ne pozabit, da gre do 280Hz. Ce prav vidim na hitro si bolj vezan na Nvidine graficne kartice, ker ne vidim, da bi podpiral FreeSync ima pa G-sync.
Koliko Hz pa pricakujes, kaj igras?
Potem pa poglej predvsem katera graficna ti je OK kombinacija za (tvoja igra):Hz:1080p.
neosonic ::
Igralo bi se bolj Fifa in NBA,call of duty, lol, fortnite..Torej mislim da bi bilo 144Hz dovolj..
TheBlueOne ::
Malo pogooglaj ampak kolikor vem Fifa in NBA ne bi smela biti problem, zna iti kar do max s 3060, COD verjetno kaksne 70FPS+ na ultra itn.
Poguglaj za kalkulatorji. Praviloma vneses procesor graficno in igro. Potem pa glej za 1080p, ce si fiksiral tale monitor. Ce bos slucajno gledal 1440p ali vec si takoj v drugi cenovni klasi.
neosonic ::
Sem se malo pomantral in sestavil to.. sicer je malo čez budget, ampak naj bo. :D Morda še kakšen predlog, bi kaj zamenjal?
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
I2020 ::
Pozdravljeni
Je procesor 5600g dovolj za igranje normalnih iger brez grafične kartice? Mi lahko kdo pomaga sestavit komponente s 5600g! Budget je 600 eurov hvala.
I2020 je izjavil:
Pozdravljeni
Odvisno katerih iger in pri kakšnih ločljivostih/nastavitvah. Za Call of Duty 2 pri najvišjih nastavitvah in 4K ločljivosti @ 60 Hz je več kot dober.
I2020 ::
opeter je izjavil:
I2020 je izjavil:
Pozdravljeni
Mislim NBA,FIFA,F1.... in podobne!
Integrirana grafična Radeon Vega 7 bo uporabna pri povprečni 720p ločljivosti do maks 1080p pri nizkih/nižjih nastavitvah, sploh, če so modernejše verzije ... Sicer je Eco-Motion grafični pogon izšel že leta 2014, ampak se je skozi leta nadgrajeval.
Tudi F1 uporablja večkrat nadgrajen Neon/Ego Engine - grafični pogon - od Codemasters, ki zahteva določeno strojno zmogljivost.
Tu pa ista oseba testira 50 iger na Vegi 7:
Meiniken ::
Za 600 eur boš že skoraj moral vzet 5600g, ker boljše grafike v ta budget ne boš stisnu (razen če rabljeno kupiš). Ni sicer nemogoče, bi blo pa na tesno.
Ajde, mogoče če nvidia glavo iz riti potegne in lansira 1630 po res ugodni ceni.
  • spremenilo: Meiniken ()
I2020 ::
Meiniken je izjavil:
Rabil bi celi builds za 5600g katero matično, ram.....
ZveeZ ::
I2020 je izjavil:
ram cim hitrejsi. mogoce na racun slabse maticne vzami 32gb, ker afaik s 16gb rama, ima graficna dodeljenih do 2gb, z 32gb pa 4gb.
ce ne bos nadgrajeval in navijal lahko vzames 300-400w napajalnik, poceni ohisje in maticno z a520 chipsetom.
Če nimaš ohišja in predvsem napajalnika, hja, potem se boš moral malo stegniti, ali pa gledati cenejše komponente.
Ker se gre za igre in hočeš nekaj moči, spodaj dve enostavni sestavi...
AMD varianta:
Matična: ASUS Prime A520M-K osnovna plošča, DDR4, AM4, mATX
CPU: AMD Ryzen 5 4500 procesor, 3,6/4,1GHz, 8MB, S-AM4, Wraith Stealth hladilnik (100-000000644MPK) - 6 jeder/12 niti/*
RAM: G.Skill Aegis RAM pomnilnik, DDR4 16 GB, 3200 MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GIS)
Disk: TeamGroup MP34 SSD disk, 512 GB, 3400/2000 MB/s, 3D, NAND, 2280 (TM8FP4512G0C101)**
Za grafično glej spodaj v opombi ***
To skupaj je sedaj okoli 350 evrov:
Ostane ti torej okoli 250 evrov. Pri SSD-ju in matični bi se dalo še kaj prišparati.
Intel varianta:
Matična: ASUS Prime H610M-E D4 osnovna plošča, LGA1700, mATX
CPU: Intel Core i3-12100F procesor, LGA1700, Boxed (BX8071512100FSRL63) - 4 jedra/8 niti
To je okoli 360 evrov.
* ali Ryzen 5500, če ga dobiš pod 180 evri
** lahko tudi karkoli drugega, npr. Crucial P1/P2, Kingston ... velikost je spet odvisna od tega, če pride v končni znesek
*** grafična Radeon RX 6400 (ta se dobi za 200, oziroma manj evrov), ali pa kakšna Nvidia Quadro T600 4 GB GDDR6 (v resnici ima isto osnovo kot Geforce GTX 1650)
Za najboljši izkoristek Radeona RX 6400 glej, da ima matična PCI Express režo Gen 4. Kolikor vem, ima to samo AMD B550 čispet (ali višji) oziroma novejše Intelove matične (za 12. generacijo procesorjev H610, B660 itn.).
Preveri druge trgovine, Enaa, Funtech, Sestavi.si, Mlacom, Comshop itn. Tu pa tam zna biti razlika v ceni.
Počakaj še na druge nasvete.
Mislim, da ti je opeter dobro predstavil tvoje obcije glede na tvoj budget. Tujina je nekaj cenejša in kdaj se najde tudi dober prebuilt komp.
darck ::
Koliko pa se pozna razlika če imaš RAM z 3200Mhz ali 3400Mhz ali 3600Mhz in to ali je sploh smiselno za nekoga, ki ne špila igrice imeti 3600Mhz in je zadosti že mogoče 3200Mhz?
matobeli ::
Odvisno od cene. Pomojem so 3200 še vedno top p/p
darck ::
A se splača sedaj kupiti RAM so cene še vedno nizke?
Če planiraš nekega dne nadgraditi na hitrejši AM4 socket procesor, ti predlagam dražji ram.
Ram DDR4 bo vedno dražji ker ga zamenjuje DDR5.
darck ::
Mislim na plato B550 + RAM in to za osnovno uporabo mora funkcionirati kar nekaj let ne bo potrebne nadgradnje potem čez toliko let itak vse leti v smeti. Glede Rama DDR 5 me sploh ne zanima
darck je izjavil:
Ok. Potem pač ni nekaj kar se splača investirat...
darck je izjavil:
Razlike je zelo malo, v glavnem se ne splača. Razen, če je razlika v ceni zelo majhna (beri: nekaj evrov, ne pa dva- ali večkratna cena).
anketar ::
makup računalnika za posovno rabo, hp prodesk 400 g6 tm okol, gledam cene at, de in slo in imajo slovenci take marže, da glava boli od 150+€ za bolj šibke sistema boljši je sistem višja je marža. A je kdo že kupoval v at, de spletnih trgovinah za podjetje (reverse charge) tud free dos pride vpoštev se pač, windowsi dokupjo v sloveniji in katero trgovino ste izbral oz. priporočate
janbuc ::
Pozdravljeni.
V zadnjih dneh razmišljam v nakupu novega PC gaming računalnika. Do zdaj nisem imel nekega močnega, vsaj mi večinoma šteka.
Kakšne nasvet priporočate pri nakupu novega (že sestavljen v celoti ali je boljše, da mi drugi sestavijo po komponentah). Nekje cena do 1200-1300€.
Naprimer tale mi je padel v oči za realno ceno (saj mislim, da so pri anni.si, mimovrstah kar dragi): https://www.tehnox.si/pcplus-gamer-r5-5...
Hvala za vse nasvete, lp. :)
scipascapa ::
anketar: bolj konkretno objavi željeni model in pogledamo kaj se da dobiti. marže niso visoke, vstopne cene so visoke.
ne primerjaj 2mio trg z ostalimi evropskimi prosim, ne gre.
dvihtelic ::
Namen imam za sina kupiti nekaj v tem rangu:
https://www.mlacom.si/konfigurator?cf:s...
bo ok?
dvihtelic je izjavil:
bo ok?
V tem cenovnem rangu je smiselno razmisliti o i5 12-te generacije. Nekateri so celo cenejši od i5 10600K in vsi po vrsti hitrejši. Bonus pri teh procesorjih je tudi privzeta podpora za DDR4 3200 oz. PCIe 4.0.
dvihtelic ::
Siddh ::
bolje?
Res rabiš vodno hlajenje za procesor, ki se ne da navijat? Teh 200 € raje daš v boljši procesor ali grafično. Pa za tak denar vzemi 32GB rama. Napajalnik tudi lahko vzameš cenejši, kak seasonic 650W za 70€ je čisto dovolj za takšno konfiguracijo. Pa mislim da je matična za 250€ tudi samo metanje denarje stran, razen, če ima kako funkcijo brez katere ne moreš.
dvihtelic ::
Ok popravim
KingJulien ::
Pozdravljeni,
zaradi specifičnih potreb mi moj laptop več ne zadostuje in si kupujem popolnoma novo računalniško opremo.
Kupljena imam že 2x32" 4k monitorja, rabim pa še računalnik, ki mi dela malo več preglavic, saj se težje odločim med ogromno izbiro komponent, ker se ne spoznam preveč na to.
Računalnik bi moral biti sposoben za 3D modeliranje v AutoCADu in DSS Catiji. Morda bi kdaj v prihodnosti tudi poskusil s streamanjem določenih vsebin in bi bilo dobro, da bi lahko streamal brez problema v 1080p. Iger na tem računalniku načeloma naj ne bi igral. V kolikor bom igral kako igro, bom izbiro iger prilagajal tehničnim specifikacijam računalnika, nikakor pa ne mislim dajat dodatne € za to, da bom lahko igral najbolj fancy in najnovejše igre, ki so/bodo na trgu. Najnovejša igra, ki sem jo igral, izvira najbrž iz leta okrog 2010, tako da imam še ogromno "starejšega" materiala za preigrat, če mi bo zahotelo, preden preidem na novejše.
Spodaj na linku je sestava računalnika po komponentah, ki sem jih sam izbral. Komponente oz. vse skupaj bi vzel z Mindfactory.de.
Denar načeloma ni težava. Rad bi se sicer omejil na cifro okoli 1,5k€, vendar če so katere komponente preslabe, mi ni problema določene komponente nadgraditi. Ne bi pa rad delal pretiranega overkilla glede na moje opisane potrebe. Skrbi me morda "prepoceni" CPU Cooler, je potreben kak boljši/dražji? Se vam zdi ok takšna konfiguracija?
Link
Povezava prikaže prijavno okno (ne moremo videti tvoje konfiguracije).
Za modeliranje v AutoCADu in DSS Catiji ni besede "overkill" ;)
  • spremenilo: FireSnake ()
1090 / 1176
