Nakup namiznega PC-ja
Pol bi lahko zamenjal RTX 2060 za RTX 2070.
https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
FlyingBee ::
Uf, pri takih komponentah in budgetu razmisli o caseking ali computeruniverse, mlacom je drag za take builde.
Je funtech cenejši.
PoStrah ::
D3m je izjavil:
Poglej in povej.
-če se ti gre za "imidž" vzami royal RAM drugače ne
-ne maram te spredaj ob strani odprte case, ker se mi zdi da preveč dušijo, skoraj za isti denar dobiš https://www.mlacom.si/fractal-design-fo...
-drugi nvme absolutno nepotreben + ta plata sploh ne podpira 2 razen če boš šel preko pcie. drugi disk naj bo klasika SSD oziroma čisto dovolje je že HDD, ker boš za OS, igre, programe mel 1TB čisto dovolj, razen če si horder. še posebi pa ni vreden met dva ker 660p ni baš neki ful boljš ko SSD
-z grafo 2060 bi bil dovolj že ryzen 2600 (+ nek cooler za 30EUR + mal overclocka) ali ryzen 3600x. ne vem za kaj rabiš PC da bi rabil tako močen CPU
- jaz osebno bi izbral Radeon 5700 (k pridejo ven custom coolers) oziroma 2060 super
Poprravek: opa opazil da se ta build navezuje na en post višje, s to informacijo pa
-absolutno stran z royal RAM-om in kupiš nek basic ram 3000hz ali 3200hz
-katerikoli case ki ma mrežnato sprednjo stran za boljše hlajenje (fuck looks)
-aboslutno cooler na AMD CPU-ju ker te ki jih zraven dobiš so precej hitro glasni oziroma majo naštiman tiho krivuljo ki ti pa potem temperature v nebesa spravi.
Asus P6T|i7 920|ATI HD 6850|12 gb DDR3|dual monitor|mašina da gate trga
  • spremenil: PoStrah ()
Dal sem mu najcenejši 2x16GB kit in to so bili lih Royal.
PoStrah ::
najcenejši 16gb 3200 kit na mlacomu je royal ahahaha =)za 90€ dobiš klasiko, prec 70€ manj
2x16GB za 90 eur?
Bhaaltazar ::
Amm zdaj gledam konfigurator in piše da je sedaj samo 16GB namesto 32GB. Sem včeraj narobe prebral ali je bilo tole naknadno spremenjeno?
Evo sem popravil.
Za 1500€
2x16GB
RTX 2070
R7 3700X
FlyingBee ::
Zakaj ne 5700xt?
Zato, ker hoče čim tišji PC. Čeprav ob enem piše, da ne rabi dobrega ohišja, kar spet malo zmede.
P.S.
Čakam, da osvežijo stran z custom RX 5700XT in 5700 pol bom pa delal ponudbe.
FlyingBee ::
5700xt bi morala biti 100eur cenejša od 2070s. Vsaj po msrp je tako.
Bhaaltazar ::
D3m je izjavil:
P.S.
Ohišje je lahko dobro, rekel sem da se mi ne gre za izgled ( LED osvetlitev in izgled to mi je nepomembno ). Prioriteta je performance in seveda, če se da kolikor toliko tiho ( za par dB res ni treba gledat, če bi bilo ohišje lahko potem toliko boljše ).
Pa še glede grafične bi vprašal. Ali je res da razlika med 2060 in 2070 samo v tem, da je 2070 boljša za 4k, ker sam bom uporabljal samo 1080p ali 1440p.
Se pravi nekaj takega ( še RAm sticke sem zamenjal iz 3000MHz na 3200Mhz ), ker sem nekaj strani nazaj prebral da naj bi 3200MHz bolje delovali z Ryzenom?
Dodal sem pa še hladilnik beQuiet, ker vas je tudi kar nekaj omenilo, da ta ki pride poleg ryzena ni ne vem kako dober?
D3m pa omenjaš še RX 5700XT - bi bilo potem bolje malo počakati z nakupom?
[url=https://www.mlacom.si/konfigurator?myco... Mlacom [/url]
Ta k pride z Ryzen je dober ni pa tišji od be quiet!
Ne. Hitrejša je na splošno.
Počakajmo še na RX 5700XT, ki je na nivoju 2070S v ponudbi sem ti dal navadno.
  • spremenil: D3m ()
PoStrah ::
osebno mi je Arctic Cooling Freezer 34 CO boljši hladilnik, je pol-pasiven in se izklopi če ni velike potrebe po hlajenju
kartica 2060 je "stara" ker maš zunaj 2060 super, RX 5700 je istega cenovnega ranga in teče malo hitreje, vendar je treba počakati da bodo proizvajalci izdali kartice s svojimi hladilniki, ker so trenutno na trgu samo blower style coolers ki so zelo glasni in vroči. nobena grafa ni namenjena točno določeni resoluciji, če maš manjšo bo pač več FPS-jev
če ti je za izgled vseeno, razvrstiš ohišja po ceni in vzameš najcenejšega z mrežico spredaj https://www.mlacom.si/aerocool-ohisje-a... ima pa 2x usb2 in 1x usb3
FlyingBee ::
Pa dodaš še 2 arctic f12 silent venta pa je rešeno.
PoStrah je izjavil:
je kar razlika med najcenejšim in dražjim ohišjem
PoStrah ::
ah ne da se mi na dolgo razlagat. v vsakem ohišju bo temperatura padla če odstraniš sprednjo stranico (tudi pri meshify, ker že protiprašni filtri mal dušijo), da ventilator dejansko lahko vleče svež zrak v ohišje. ta cheap 30€ ohišje z istimi ventilatorji hladi boljše ko mb520 ali pa nzxt h500
xgeorgex ::
Pozdravljeni,
tudi sam se odločam za nakup računalnika... Že dolgo nisem na tekočem glede komponent(cena, razmerje kvaliteta/cena, zmogljivost, itd), zato se obračam na forum... Budget je do cca 1000€... Računalnik bi uporabljal za obdelavo slik(Photoshop, Lightroom, itd), obdelava home videa(Premiere, After Effects, GoPro Quik, itd.), programiranje(Android, C#, itd.), elektronika(Arduino, Raspbery Pi, itd)...
Trenutna konfiguracija ki je stara že 11 let je že za v penzijo:
Gigabyte EP45-DS3
Intel Core 2 Duo E8500
RAM 4Gb DDR2
ATI AMD Radeon R7 200 Series 1024Mb
Prosil bi za pomoč in predloge... Hvala, LP
PoStrah ::
CPU cooler zamenjaš z Arctic Cooling Freezer 34 CO (ga ni na mlacom je isti cenovni razdred) in malo moraš overclockat CPU vsaj na raven 3600x. Če boš kupoval iz tujine lahko kakšne bolj konkretne komponente vzameš, ker te bo prišlo cenej.
xgeorgex ::
Trenutno ohišje THERMALTAKE SHARK VA7000 bi bilo smiselno zamenjati z AEROCOOL Aero-300?
SSD bi lahko ostal od zdajšnje konfiguracije(Samsung EVO 860 500Gb)? Se opazi razlika VS. Intel SSD 660p Series 512GB NVMe M.2 disk?
Napajalnik: Trenutni LC Power LC8700 V2.2 Hyperion VS. THERMALTAKE Smart RGB 700W 80 Plus ???
HDD ne rabim, vzamem iz stare konfiguracije...
Če lahko uporabim stare zadeve, se cena zmanjša za 200€, lahko vzamem druge komponente boljše... Kaj?
Navijal procesorja nebi, rajši dam več € za boljšga...
Če bi se budget povečal za par 100€, bi bila to še vedno optimalna konfiguracija za potrebna opravila?
PoStrah ::
THERMALTAKE SHARK VA7000 ne poznam, po slikah sodeč sploh ne vem kako lahko kej zraka zajame sprednji ventilator. lahko sestaviš v njega če bo pa prevroče pa novo ohišje nabaviš.
Intel 660p je do 3x hitrejši pa m.2 slot (še vedno pa je 2x počasnejši od "pravih" nwme m.2 diskov), ampak če si zadovoljen s trenutno hitrostjo ti vsekakor ni treba menjat, jst tudi laufam stvari na Samsung 850. Če imaš diske že od prej je prec 100€ prišparanega.
napajalnik je tudi dovolj močan, spet če dela lahko preneseš, če bo pa kasneje crknu ga pa zamenjaš.
glede navijanja, kle se ne gre za tisti ultra overclock, je samo manjše povečanje takta procesorja ker 3600 + nek hladilnik = ista cena ko 3600x. pa ti bo stvar isto hitro delala, hladneje in tišje.
če odstraniš komponente in vložiš v preostale, definitivno boljši CPU 3700x za tvoje delo s slikami in videii. potem lahko grafo na 2060 ali RX 5700 in pa RAM na 32gb
če pa 95% tvojega dela poteka v Adobe premier pro potem si pa v kurcu, ker je zelo optimiziran za Intel procesorje
scipascapa ::
grafično vzemi kako rabljeno RX580 za 100-110€, če si že sedaj imel jajca :) škoda dajat 300-350€ za novo.
sm4rt4ss ::
Sestavljam en dolgoročni build za pisarniško rabo, net in predvajanje vsebin. Kateri bi bil najbolj optimalen oz. se trenutno najbolj splača?
Build 1:
-3200G
-16GB RAM 3000
cca. 460EUR
Build 2:
-2200G
-8GB RAM 3000
cca. 400EUR
Build 3:
-2400G
-8GB RAM 3000
cca. 470EUR
Druge komponente so identične. 250GB SSD, 1TB HDD, 300W beQuiet, Asus Prime B450-A.
  • spremenilo: sm4rt4ss ()
Opcija 1.
Lp.
PoStrah ::
D3m je izjavil:
Opcija 1.
Lp.
pa če je dnar stiska, vzami basic ram z 2666 MhZ ali pa zmanšaj na 8gb
osebno bi rajš ASRock B450M Pro4 vzel ima 1 usb 3 - tip C priključek za malo future proofa
tony1 ::
Če je pomembna cena, je kakšna razlika med 200GE in 2200G za predvajanje videa?
FlyingBee ::
Prenosnik.
PoStrah ::
tony1 je izjavil:
ima podporo za 4k ampak milism da ni 4k60fps.
xgeorgex ::
Oj,
kakšna je razlika med tema dvema CPU:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
in
Mogoče nebi smel vprašat tukaj ampak, a vi kupujete Windowse z kompom ali _____
PoStrah ::
ne funtech dostkrat podvaja svoje izdelke, morjo met nek star sistem to. pazit moraš edin da je BOX in ne TRAY. windowse ptička prinese
tony1 ::
PoStrah je izjavil:
tony1 je izjavil:
OK, potem pa raje 2200G, je bolj futureproof.
jk ::
Razlika je v dobavnem roku.
Kaj pomeni, če je isti proizvod objavljen dvakrat z različno ceno?
V nekaterih primerih je isti proizvod objavljen dvakrat z različnimi cenami, razlika je v dobavnem roku, praviloma je izdelek s krajšim dobavnim rokom dražji, možno pa je tudi obratno.
200GE podpira 4k@60fps bp.
xgeorgex ::
FunTech:
AMD Ryzen 7 3700x 4,4GHz AM4 Wraith Prism BOX 372,67 €
GIGABYTE X570 AORUS ELITE, AM4 ATX 224,55 €
Corsair Vengeance LPX black DDR4-3200, CL16 - 16 GB Kit 119,44 €
GIGABYTE GeForce GTX 1660 Ti OC 6G, 6GB GDDR6 321,75 €
Cooler Master Hyper 212 Black Edition - 120mm 38,04 €
Thermaltake Smart SE, semi-modular - 630W 65,25 €
Ohišje Aerocool Aero-300 Midi-Tower - black 44,63 €
Sestava komponent in testiranje kompatibilnosti 19,47 €
Cena 1.205,80 €
Tkole sem neki z vašo pomočjo sestavil... Bi kdo še kaj spremenil, še kakšen nasvet? Predlaganega napajalnika nisem našel... Osnovno plato sem pa zamenjal za X570... Se da kje dobiti tole ceneje?
Hvala za pomoč, LP
PoStrah ::
zakaj matična za 224€? če ne misliš overclockat ti vsaka B450 za 115€ dela identično (pa še vedno podpira overclock), teh 100€ vržeš še v dodatnih 16gb rama. lahko pa potem še funtech povprašaš a bi kej spremenil, se fantje spoznajo in so prijazni.
ohišje je na mlacom 50% cenej
Glugy ::
FlyingBee je izjavil:
Za katere sestave kompov pa se splača miacom ?
FlyingBee ::
Za tiste brez grafične in procesorja iz višjega srednjega ranga ali še višje.
xgeorgex ::
Sem mal prebral, maš res... Bom kar GIGABYTE B450 AORUS ELITE vzel... Napajalnik je OK, k tistga k si napisu nimajo v Funtech?
PoStrah ::
ja napajalnik je super pa še semi-modular in ne boš mel težave s kabli
pa matični maš spet 2 vnosa na funtech-u v razmaku 10EUR
Aphanisis ::
Prosil bi za konfiguracijo, ki bo 80% služila pisarniškemu delu (več Excel razpredelnic, Word dokumentov, Chrome zavihkov in drugih nezahtevnih programov (Adobe Reader, NLB proklik, Torrent...) odprtih istočasno), 20% pa nezahtevnemu igranju iger na 1680x1050 (monitorjev ne bom menjal, ker sta prilagojena mojim težavam z vidom).
Pa tudi 4K filme bo predvajal na TV.
Budget: čim manj seveda, ker ni nekih zahtev za optimalni gaming performance, recimo do 700 EUR.
Hvala za pomoč!
PoStrah ::
ta nezahtevno igranje iger nikol ne razumem kaj to pomeni. ker če boš igral starejše igre imaš lahko APU, torej brez grafične in pride zelo poceni
CPU: 160,5€ Ryzen 5 3400G
GPU: /
MB: 78,17€ ASRock AB350M Pro4
RAM: 76,7€ DDR4 16GB PC2666 HX FURY BLACK 2x8
HDD1: 32,56€ SSD Kingston 240GB A400
HDD2: 36,00€ Trdi disk WD BLUE 1TB
PWR: 27,89€ LC-POWER Office LC500H-12 V2.2 500W
CASE: 30€ karkol pod 30€ =)
441,82€
lahko bi tudi samo 8gb rama, sam potem bi me linčal na tem forumu, ker ej sedaj 16gb že nekak standard
Aphanisis ::
PoStrah je izjavil:
GPU: /
441,82€
Hvala za nasvet!
Za nezahtevno mislim na resolucijo 1680x1050, medium grafične nastavitve v novejših igrah. Razmišljal sem o kakšni GeForce GTX 1660 Ti?
Pa še eno vprašanje: ali je matična plošča ASRock AB350M Pro4 pripravljena za Ryzen 5 3400G ali je treba še updatat BIOS (nimam starega AMD procesorja, da bi lahko zagnal update...)? Ne vem namreč, katere oznake plošč kažejo na to, da jih je treba updatate?
PoStrah ::
za ryzen 2 nima nobena stara plošča podpore moraš bios nadgradit ali pa daš pa 20€ pa ti v trgovini sestavijo in posodobijo. aja vse cene so od funtecha. za medium settings full HD nove igre moraš pa ločeno grafo kupit potem pa nekje Ryzen 5 2600 pa rajši rableno 1 leto staro grafo iz bolhe rx 580, 1060, ker že samo 1660 TI te pride 300€+
matobeli ::
Ja, na tej resoluciji je dovolj 1060 3gb, celo 1050ti bi pognala nove zadeve na mid pri tej resoluciji. na bolhi in na st oglasih so bile 1060 tudi po 80eur, verjetno 1050 še ceneje. V tem primeru se komot vzame cpu brez vgrajenega gpu in je za odtenek cenejši.
Lahko se vzame tudi ryzen 3, bo popolnoma solidno poganjal.
Matično bi osebno vzel kakšno B450 in mal hitrejši ram ker je razlika minimalna. Dobiš pa kakšen bombonček več v obliki USB C in nekaj več future proofa.
Če vzameš v tujini (npr computeruniverse) ti za ene 20eur tudi nadgradijo vse skupaj, ker so komponente v tujini cenejše se bo ravno vse pokrilo.
PoStrah ::
jp, zato je pa trebno napisat kere igre bi se igrale, drugače pa ASRock AB350M Pro4 ima usb-c in je čist brezveze dajat 15€ več za večjo plato, ki je itak ne bo uporablju.
Med 1050 in 1060 je kar razlika.
Če denar dopušča potem vsekakor 1060.
Master_Yoda ::
Nameravam vzeti Meshify C ohisje, edino vprasanje je z Tempered glass stranico ali brez. Any suggestions ? TG verzija je cca 10 eur drazja.
Dovie'andi se tovya sagain.
xgeorgex ::
Oj,
pri Funtech-u je cena komponent 1.066€, pri MindFactory pa 829€... A je to normalno da je več kot 200€ razlike? Kakšen pa je postopek naročanja iz MindFactory? Če prav vidim je 35€ nadgradnja BIOSa? Moti pa me tisto spodaj glede garancije... Za vsak produkt lohka zbereš garancijo in plačaš al kako je to?????
Je normalno.
Nemčija je 41x večji trg od Slovenije.
