Nakup namiznega PC-ja
MostWanted ::
sej pravim, sam tule so pametni ker so pa experti pa še vezani na firmo in točno določen segmen GAMING
smacker ::
gametech ti kr naroči komp za 1500 iz mimovrste, pa bodi pameten zraven ;)
BorutK-73 ::
michaaelson2 je izjavil:
saj verjetno v napačno temo pišem:
preden začnem z montažo ventilacije na procesor - saj tale že ima termalno pasto namazano gor, ne rabim nič pacat kajneda?
slaba slika tu
Jap, nič pacanja.
D3m0r4l1z3d ::
Več kot očitno je pasta gor. Tako imajo novi že pripravljeno. Čim prej montirat.
lojze8 ::
iDNAS je izjavil:
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Funtech, mlacom, ... izberi najcenejšega.
Ravno gledam, da je pri Funtechu cel build za 20€ cenejši.
Pri Mlacom sem kupil pred tremi meseci komp za 1400€, cca 100€ je bila sestava dražja kot bi bilo iz Mindfactory.de, zato sem se odločil za nakup pri njih, v parih dneh je bilo sestavljeno in stestirano, garancija v SLO, nobene poštnine, kar smo se dogovorili je bilo narejeno.
aannaa_1234 ::
Hvala vsem za trud. Glede na informacije na forumu bi torej narocili posamezne komponente in placali sestavo racunalnika. Glede monitorja se zal ne vem tocno, kaksneg bomo izbrali. Zagotovo se bom pred nakupom le-tega prav tako pozanimala tukaj in malo prebrala komentarje.
Torej, mi lahko nekdo na eni od slovenskih spletnih trgovin, ki omogocajo sestavo racunalnikov, sestavi nek da recem visoko zmogljiv racunalnik, ki bo delal hitro in sluzil se kar nekaj let? Prosim. Zgornja meja pri ceni je nekje 1400 €.
Hvala in LP.
lojze8 ::
aannaa_1234 je izjavil:
Hvala in LP.
čitaj zgoraj
Han ::
@aannaa_1234: Darwinova sestava (Funtech konfigurator) je trenuten optimum za vložen denar.
Nekaj malega lahko prištediš še pri ohišju, ki je glede na izbrano osnovno ploščo lahko tudi manjše (mini stolp), npr. Fractal Design Core 1300. Po drugi strani pa v tako ohišje ne moreš dat fizično večjih grafičnih kartic.
konspirator ::
Q1 Katero plato za budget sistem https://slo-tech.com/forum/t200222/p561... , ki podpira hdmi priklop monitorja ? Predlagana ima samo vga in dvi, kar je precej skromno za 2017.
Q2 Kako glasen je napajalnik v LC-Power LC-1400mi, glede na dejstvo, da je notri sfx format psu*ja in posledično 80mm vent. LC200SFX V3.21 http://www.lc-power.com/fileadmin/user_... ?
Imel enega sfx psu in je bil samo za v server sobo, drugače si moral biti gluh, da te ni motil ob normalni postavitvi kište.
Koko007 ::
https://funtech.si/si/o-funtech/z-asuso...
Ne vem sicer koliko stane sestava pri funtechu, morda se splača.
D3m0r4l1z3d ::
Komponente vam sestavimo in testiramo njihovo stabilnost delovanja ter kompatibilnost med njimi.
Naša cena: 19,47 €
smacker ::
@konspirator: DVI je digitalni priklop enakovreden hdmiju. Rabiš samo pravi kabel/adapter, kar te stane par eurov. Pri H110 platah je treba pazit, da imajo upgradan bios, drugače kaby lake CPU (g4560) ni podprt. Asrock 3.0 je ena redkih, ki ima tovarniško posodobljeno, tak da pol bi moral na B250 šaltat, ta ma dvi,hdmi in vga, torej lahko komot tut 2 monitorja priključiš: https://www.mindfactory.de/product_info...
  • spremenil: smacker ()
Koko007 ::
smacker je izjavil:
@konspirator: DVI je digitalni priklop enakovreden hdmiju. Rabiš samo pravi kabel/adapter, kar te stane par eurov. Pri H110 platah je treba pazit, da imajo upgradan bios, drugače skylake CPU (g4560) ni podprt. Asrock 3.0 je ena redkih, ki ima tovarniško posodobljeno, tak da pol bi moral na B250 šaltat, ta ma dvi,hdmi in vga, torej lahko komot tut 2 monitorja priključiš: https://www.mindfactory.de/product_info...
Mislil si da na nekaterih h110 platah kaby lake ni podprt?
smacker ::
seveda, hvala za popravek ;)
aannaa_1234 ::
Odlocili smo se za nakup racunalnika, pri katerem smo z vaso pomocjo izbrali posamezne komponente. Zanima me se, kako je s hladilnikom za procesor? To nujno potrebujem ali je bolj primeren za zahtevnejse delo (npr. razne zahtevne programe, igre, graficno oblikovanje), da se racunalnik ne segreva prevec? Opravicujem se, ce so vprasanja cudna in butasta, a raje vprasam, kot pa kaj narobe kupim. Aja, pa priznam da sem za vodno hlajenje prvic slisala med izbiranjem komponent na Funtechu.
Hvala in LP.
piek ::
Za manj kot pol cene novega dobis rabljenega, ki deluje ravno toliko hitro ...
--- Finish it off if you started it! ---
aannaa_1234 ::
Pa lepo prosim fantje, ne se kregati. Nisem zelela povzrociti "besedne vojne" z zgornjimi vprasanji. :)
Racunalnika se sicer nismo narocili, a smo tik pred tem. Ce ima se kdo kaksen predlog glede komponent pa je vsekakor dobrodosel s kaksen screenshot. Pa nekaj se: torej, zdaj vem, da bodo poslali racunalnik brez vstavljenih RAM-ov, saj se taksna naprava potem ne tretira kot racunalnik. Ce oznacim, da bodo naredili test izbranih komponent in preverili kompatibilnost, bodo torej RAM-e najprej vstavili in nato spet vzeli ven, ali kako? Na forumu in netu sem brala o staticni elektriki, ki je lahko problematicna pri sestavljanju racunalnika in dotikanju njegovih komponent, pa me je kar malo prestrasilo, saj s fiziko nisva ravni na "ti". Kaj menite, ali lahko kot laik sama vstavim RAM-e, ker drugace zal nimam kaksnega znanca, ki bi se spoznal na te zadeve?
Hvala ze vnaprej in LP.
Racunalnika se sicer nismo narocili, a smo tik pred tem. Ce ima se kdo kaksen predlog glede komponent pa je vsekakor dobrodosel se kaksen screenshot. Pa nekaj se: torej, zdaj vem, da bodo poslali racunalnik brez vstavljenih RAM-ov, saj se taksna naprava potem ne tretira kot racunalnik. Ce oznacim, da bodo naredili test izbranih komponent in preverili kompatibilnost, bodo torej RAM-e najprej vstavili in nato spet vzeli ven, ali kako? Na forumu in netu sem brala o staticni elektriki, ki je lahko problematicna pri sestavljanju racunalnika in dotikanju njegovih komponent, pa me je kar malo prestrasilo, saj s fiziko nisva ravni na "ti". Kaj menite, ali lahko kot laik sama vstavim RAM-e, ker drugace zal nimam kaksnega znanca, ki bi se spoznal na te zadeve?
Prilepi screenshot trenutne/končne sestave.
Ja, stestirajo komplet in potem odstranijo ram.. Če greš osebno prevzet računalnik, ti bodo že oni tam vgradili tut ram, drgač pač sama to narediš. Statična elektrika ne bo nič poškodovala, razen mogoče če se namerno pred tem naelektriš na kakšnem puloverju in se potem cel dan trudiš uničit kakšno komponento. :) Pazi samo, da rame potisneš do konca v vodilo.
Ali pa jih predhodno pokliči in jih prosi, naj vstavijo tudi ram palčke. Menda bodo ja naredili izjemo. Mislim ej, sej ne gre za kriminalno dejanje, ježeš no.
D3m0r4l1z3d ::
Rabljen pc s xeonom je legit predlog za Ano in brata, če bi ostal na 1080p. Z 1440p se pa bo 1050ti zelo matrala. Če bi lahko jima en enkrat grafično zamenjal bi bilo najboljše, za procesor se še dolgo ni za bat.
aannaa_1234 ::
DarwiN je izjavil:
Hvala ti za nasvet. Sem ze gledala na Youtube videe na to temo, da je treba pocakati na tisti "klik", da so pravilno vstavljeni. Ja, tako ali tako jih imam v vsakem primeru namen poklicati. Bom prosila, da ce sem vse kupila pri njih, naj lepo prosim vstavijo se RAM-e. Spodaj prilepim screenshote koncne konfiguracije in prosim za komentarje.
aannaa_1234 ::
Evo, to je to:
Se priporocam za komentarje. Hvala se 1x vsem za vso pomoc in nasvete. LP
Dve plošči imaš v sestavi. Odstrani Intelovo. :S
Drgač pa imaš napajalnik in ohišje "zanič". V 1000€+ sestavo se spodobi dodat kvaliteten napajalnik in eno kovinsko ohišje.
Dodaj 20€ za tisti SF 550W platinasti napajalnik iz mojega predloga.
No, kakor želiš. Delovalo bo v vsakem primeru.
Ohišje IN WIN 703 Midi-Tower
  • spremenil: DarwiN ()
aannaa_1234 ::
DarwiN je izjavil:
Jooj, HVALA TI! Ko sestavljam konfiguracijo na iPadu mi vcasih kar samo kaj doda, vceraj mi je kar 2 HDD diska. Se 1x hvala za opozorilo.
Bom upostevala tvoja navodila, hvala.
aannaa_1234 ::
Evo, to bo zdaj to:
Bo vredu? Hvala.
iDNAS ::
Kakšno je kaj vaše mnenje o SilverStone mAtx budget ohišjih? Recimo PS08 ali PS09? Za kolegico in njeno sestro sestavljam en office pc z G4600 (boljša integrirana od G4560-razlike v ceni ni)in ti so jima všeč, ker "niso grdi" Najraje bi vzel PS12, samo ga nikjer v SLO ne dobim. Kaj še je dobrega za 40-60€? Recimo nekaj v stilu Fractal Design Core 1100 & Cooler Master N200, ta dva sta jima tudi kul.
smacker ::
22-24" 1080x1920 60Hz z IPS panelom (tam 120-150eur)
lojze8 ::
smacker je izjavil:
24" ali več, Dell ali kaj drugega?
Evo, to bo zdaj to:
Bo vredu? Hvala.
Štima, ja. To je to!
smacker ::
Več kot 24" s to resolucijo ni fajn, za večjo resolucijo je grafa prešvoh. Dell ultrasharp (U2414H) ma res dobre barve, samo to se pozna bolj pri fotografiji kot gamingu. Za tako ceno bi jaz raje vzel potem 29" UW (v širino raztegnjenih 23"): https://edigital.si/monitor/lg-29um59-p...
Če pa iščeš ceneje, bo pa ta asus kul: https://edigital.si/monitor/asus-vz249q...
D3m0r4l1z3d ::
DarwiN je izjavil:
Evo, to bo zdaj to:
Bo vredu? Hvala.
Si opazil koliko precenjen napajalnik in ram. Overkill.
Platinum za 80€ precenjen?
Ram pa tudi nimaš kaj.. 2400Mhz pride ~145€ in pol jasno doplačaš za 3200Mhz in boljši feeling.
Treba se navadit na slo cene.
lojze8 ::
smacker je izjavil:
Kaj pa Dell U2415, ima 16:10 razmerje ?
iDNAS ::
Tega lgja dobiš v Leclerc Maribor za 189.95€ (odprodaja - zadnji kos) :)
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
smacker ::
lojze8 je izjavil:
Rabiš 16:10 razmerje? Extra 120px po višini, v igrah/filmih pa črni rob. Nima ravno nekega smisla, razen če se s fotografijo ukvarjaš.
aannaa_1234 ::
Najlepsa hvala vsem za trud in pomoc, res! Smo ze tik pred nakupom. Zdaj pa tako, druzba. Padla je odlocitev, da zaradi 200 € nizje cene kot pri ze sestavljenem racunalniku, ze kar zdaj kupimo nov monitor. Izkoristila bi kar tole temo. Do zdaj imamo izkusnje le s Samsungi, ki so nam vsi skupaj sluzili vec kot 10 let, pa se zdaj delajo, zato bomo imeli starejsega za star racunalnik. Po prebranem na forumu in netu sodec, se zdaj zelo prodajajo monitorji znamke DELL - kaksne izkusnje imate kaj z njimi? Kupili bi 22 ali maksimalno 24 palicnega (najraje 22), saj bi bili vecji enostavno preveliki za delovno povrsino. Predvsem me zanima glede locljivosti in odzivnega casa - je v praksi npr. velika razlika med 2 ms in 5 ms? Ne bi izbrali ravno najdrazjega, a kljub temu precej solidnega. Ce imate kak predlog, kar na dan z njim. Dobrodosli tudi linki - slovenske trgovine, prosim.
Aja, pa se nekaj glede OS: imate originalne windowse ali piratske? Sicer ostale programe brez problema vlecem s partisa, a sem pri windowsih vseeno skepticna glede aktivacije. Na partisu sem tudi ze gledala in so nalozeni - konkretno Windows 10 Pro 64 bit (SLO), a so komentarji mesani. V izogib problemom posledicno raje kupim orginalne, ceprav sem v preteklosti ze imela piratski Windows XP.
Hvala ze vnaprej in lep pozdrav.
smacker ::
O monitorjih preberi ta post: https://slo-tech.com/forum/t200222/p562...
Glede OS pa dobiš OEM keye na ebayu za 10$, winse pa preneseš iz uradne microsoftove strani. Pravno gledano si v prekršku, ampak dobiš original winse z možnostjo posodobitve (morda se ti bo hojnik oglasil s kakim preverjenim prodajalcem :)). Piratstvo pa je prepovedana tema na forumu.
aannaa_1234 ::
smacker je izjavil:
Hvala in se opravicujem.
D3m0r4l1z3d ::
DarwiN je izjavil:
Ja, nimaš kaj.
iDNAS ::
Predvidena sestava:
i3 8100/Pentium 8 gen
EVGA 450 B3
ITX MB
2x4GB RAM / 1x8GB
Slim CPU Cooler, recimo Cryorig C7
Samsung 850 EVO
Odločam se med tema dvema ohišjema
https://www.mlacom.si/thermaltake-suppr...
https://www.mlacom.si/thermaltake-core-...
1. Sploh rabim CPU cooler za office pc/ htcp? Bo stock dovolj?
2. Katero ohišje je primerno za ta build? Z vidika airflowa itd. In če morem pri takem build sploh gledat na airflow? Ali bo res toliko bolj toplo znotraj ohišja, če vzamem prvega s pločo? Bo res velika razlika med glasnostjo, če vzamem tisto z mesh-em?
  • spremenilo: iDNAS ()
matobeli ::
Funkcionalno bo dovolj box kuler, ampak so lahko malo glasni. Jaz bi definitivno vzel nekaj kar bi bilo tišje.
Poglej za ohišje še coolermaster elite 110.
Pri takih komponentah kot jih imaš hlajenje ne bo predstavljalo težav v kateremkoli ohišju.
Glej takega da ima logično postavljen vsaj en 120 ali še raje 140mm vent pa bo do vrh glave.
Ti pa manjka še PSU
smacker ::
Meni eno lepših in najbolj praktičnih ITX ohišij: http://www.raijintek.com/en/products_de...
Not spraviš ATX napajalc, 160mm visok CPU cooler, 170mm dolgo grafo in 3 diske (2x2,5" in 1x3.5"), pa še izbiraš lahko barvo in varjanto z/brez okna.
To z enim poceni tower coolerjem, da spraviš vročino iz procesorja pri zadnji reži ven pa si zmagal.
iDNAS ::
@matobeli, ok, bom dal teh 30€ zraven za tišino :D
Pri Elite 110 me moti, da PSU gleda 2cm ven iz ohišja, ne glede, če je modularen, torej krajši al ne ker je fiksni bracket za montiranje + modra led, ki ni prijetna za oko. :D To se lahko kako izključi?
PSU je EVGA 450B3, čeprav bom verjetno vzel kaj cenejšega od B serije. Recimo EVGA 430W 80Plus ali pa 450B Bronze.
@smacker, mi je tudi zelo všeč, ampak mi nikakor ne gre v glavo postavitev PSU, tower coolerja in izhodnega ventilatorja. Ne zgleda mi funkcionalno. :D + Ne rabim grafe. :)Kateri poceni towrer cooler pa priporočaš?
matobeli ::
Uno modro ledico se seveda da izključiti :) psu je malo smešen, ampak sej ne gledaš od zadaj ohišja :)
Načeloma bi še kaj bolj slim moralo bit na voljo za tvoje potrebe, glede na to da ne potrebuješ ločene grafike.
iDNAS ::
Zgleda, da bom zbiral med Elite 110 in Thermaltake F1 Supressor. :)Bomo videli kak bo budget.
smacker ::
Dobiš lep airflow "front to back", iz napajalca skozi CPU cooler in zadaj ven.
Za grafo je pač prostor na vrhu, morda pride prav čez 5 let, ko bo kak nov kodek za video in ga CPU ne bo zmožen dekodirat - dodaš takratno cheap grafo pa si dober še za par let.
gddr85 ::
iz te slike se mi zdi ravno obratno, zdanji vent vleče notr zrak, čez cpu in potem na konc vse spiha ven psu (in blower gpu, če bi bila noter)
če pa nimaš blower gpuja, ti pa najbrž še dodatno lepo greje kišto..
  • spremenil: gddr85 ()
smacker ::
Ma kolega ohišje pa piha ven ;) i7 4790k + dark rock 3 pa se nič ne greje. Če vse piha ven, pol pri stranskih režah fajn vleče noter. Moraš poskrbet edino, da tam ni praha, ker drugače maš sesalec :D
Da še jaz izkoristim to temo.
Torej kupuje se rač. za 3D modeliranje in izdelavo načrtov (strojništvo).
Dobil sem v roke 3 ponudbe. Sprašujem, katera varianta je najboljša, kaj se bi dalo spremeniti, izboljšati, . . .
Predvsem vprašanje kateri proc. I7 ali E3?
  • spremenilo: fikus_ ()
Wazzock ::
Te K620 so ponavad brezveze, za to ceno je boljša gtx serija tudi za modeliranje. Edin če res nucaš neko zanesljivost oz. te hp,dell corporation mašine.
jero_no1 ::
Definitivno Xeon proc.
776 / 1175
